  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
    In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
    Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller :-)
    4.0.14 (2022-02-19)
    • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
    • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
    • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
    • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
    • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
    Ingo
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #461
    @apollon77 Update von 4.0.12 auf 4.0.14 lief unauffällig durch.
    Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.14
    [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.js-controller@4.0.14... (System call)
    > iobroker.js-controller@4.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    > iobroker.js-controller@4.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    Successfully migrated 18706 objects to Redis Sets
    object _design/system updated
      "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\n\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
      "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\n\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
    Update certificate defaultPrivate
    The object "system.certificates" was updated successfully.
    Update certificate defaultPublic
    + iobroker.js-controller@4.0.14
    updated 14 packages in 36.912s
    74 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    ..:: So long! Tom ::..
      4.0.14 (2022-02-19)
      Ingo
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #462
      @apollon77 Update auf 4.014 verlief ohne Probleme.
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #463
        auch bei mir 4.0.14 ohne Probleme 👍 jsonl hat den diskwrite von ca. 125k auf 25k gesenkt!
          4.0.14 (2022-02-19)
          Ingo
          #464
          @apollon77
          Läuft ohne Mucken:
          echad@chet:~ $ iobroker upgrade self
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 8.4.1
          changed 21 packages in 48s
          53 packages are looking for funding
          echad@chet:~ $ iobroker start
            @apollon77
            Läuft ohne Mucken:
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 8.4.1
            saeft_2003
            #465
            ist zwar OT aber eine kurze Frage. Ich wollte brav das update als nicht root machen. Da hätte ich dann aber nach jedem Schritt das root passwort eingeben müssen.
            Hat mein Benutzer zu wenig Rechte?
            • S saeft_2003
              #466
              @saeft_2003 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              Das weiß ich nicht. Welche hat er denn?
              groups
              zeigt?
              Mein Standarduser ist in der Gruppe 'iobroker' drin.
              Jenachdem wie sudo aufgesetzt ist kann das sein. Allerdings nicht das root-Passwort, sondern das des users.
                groups
                zeigt?
                saeft_2003
                #467
                patrick@iobroker:~$ groups
                patrick cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  #468
                  @saeft_2003
                  Der ist weder in der Gruppe 'sudo' noch in der Gruppe 'iobroker' drin.
                  Ergo darf der 'patrick' da auch nix rumfummeln.
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #469
                    @apollon77 Die Version .12 lief schon problemlos. Daran hat sich auch an der .14 nichts geändert. Keine Probleme oder Fehlermeldungen die nicht selbst verursacht wurden.
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      #470
                      OK darf ich fragen wie ich den da reinbekomme?
                      • S saeft_2003
                        #471
                        @saeft_2003
                        Als user der die passenden Rechte hat (wird vermutlich bei dir nur der root sein):
                        usermod -aG sudo patrick
                        usermod -aG iobroker patrick
                        Den patrick einmal aus- und wiedereinloggen, den root künftig nicht mehr benutzen.
                        • S saeft_2003
                          #472
                          @saeft_2003 mal „iob fix“ ausgeführt?‘ der Richtet sowas an sich.
                            saeft_2003
                            #473
                            @apollon77
                            Ja iob fix hatte ich gemacht.
                              4.0.14 (2022-02-19)
                              Ingo
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #474
                              @apollon77 auch bei mir brav durchgelaufen! (diesmal auch im richtigen ordner) speicherverbrauch der VM ca. 10% zurückgegangen.
                              apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                #475
                                @apollon77
                                Update von 4.0.10 auf 4.0.14 bei einem Proxmox LXC und einem Raspi ohne Probleme.
                                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  #476
                                  @da_woody Super. Vor allem das mit dem Verzeichnis gg ;-)
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #477
                                      #478
                                      @da_woody sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      Wenn man's mit
                                      macht ja auch kein Kunststück. Das nimmt automagisch den richtigen Ordner.
                                        Wenn man's mit
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #479
                                        @thomas-braun hrnz, musst mir wieder alles verderben... :D
                                          Matt77CHE
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                                          #480
                                          Guten Abend
                                          Ich habe soeben die js-controller bei meinen 3 Raspis & 1 Intel Nuc versucht zu updaten;
                                          Bei allen bis auf einen Raspi ist alles gut gegangen - irgendwas lief da schief, ich erhalte jetzt wenn ich zB iob update machen will folgende Fehlermeldung:
                                          pi@iobrokerHaus:~ $ iob stop
                                          pi@iobrokerHaus:~ $ iob update
                                          internal/modules/cjs/loader.js:905
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                 roker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                 :75:12)
                                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Keine Ahnung wieso das kommt, der Raspi auf dem es schief ging ist ein slave und unter den Hosts im MAster nun rot....
                                          Scheisse ist, dass genau über diesen die Lichtsteuerung im Haus läuft.....
                                          Dabei habe ich aus genau dem Grund, falls was schief läuft diesen Raspi zuletzt geupdatet :(((
                                          Node ist 14.19
                                          NPM 6.14.16
