  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @sborg Achso, OK. Da stand ich auf der Leitung ;-) da guck ich mal in die Details wen von den 19 ich zu den Auserwählten zählen könnte ;-)
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #499
    @thisoft Das sind vermutlich dependencies von ioBroker. Ich denke vorher freuen sich die ioBroker-Entwickler über Unterstützung 😇
    • Marc BergM Marc Berg
      @alcalzone
      ich habe: Objects: 2261, States: 1927
      Gern kannst Du mir einen Upload-Link geben
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #500
      @marc-berg Rätsel gelöst:
      Deine objects.json enthält 24550 Zeilen, unsere untere Grenze für automatisches Komprimieren liegt bei 25000.
      Nach weiteren 450 Änderungen an Objekten wird dann auch komprimiert, vermutlich wurden diese bei deiner Fake-Umstellung zufälligerweise erreicht.
      Falls du daran schrauben willst, wäre die Option sizeFactorMinimumSize die richtige - der Standardwert ist so gewählt, dass Installationen mit vielen Objekt-Änderungen nicht dauernd komprimieren, aber gleichzeitig die Datei nicht übertrieben groß wird.
      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A Offline
        #501
        So, aus gegebenem Anlass muss ich leider doch noch eine 4.0.15 hinterherschieben. Da hatte sich ein alter Fehler wider eingeschlichen ...
        4.0.15 (2022-02-20)
        • (foxriver76) Make sure to stop adapters on windows or if needed for update (again)
        • (Apollon77) optimize handling of set feature detection in error cases
        • (foxriver76) Remove unneeded error logging
        ACHTUNG
        Ein Update von 4.0.14 auf 4.0.15 wird bei upgrade self eine Meldung ausgeben die ignoriert werden kann!!
        Update js-controller from @4.0.14 to @4.0.15
        [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #502
          Muss man sich eigentlich in irgend einer Form um diese Meldung kümmern, z.B. durch den npm audit fix? Schließlich wird ja da auch auf 6 kritische Schwachstellen hingewiesen.
          found 169 vulnerabilities (18 low, 74 moderate, 71 high, 6 critical)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          EDIT: 4.0.15 ist einwandfrei installiert worden.
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            #503
            @jb_sullivan Würde ich die Finger von lassen.
            Du kannst aber per
            npm audit
            schauen aus welchen Adaptern das stammt und dort dann ein Issue aufmachen, das die Dependencies hochgezogen werden.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #504
              gelöscht
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #505
                @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                Ah ja, das ergibt dann natürlich Sinn. Ich ging davon aus, dass die Einheit für diesen Faktor kByte ist, von Zeilen steht da nix. (aber von kByte auch nicht... 🙂 )
                Das probiere ich gleich mal aus, aber im Grunde reicht mir das Wissen, dass die Datei bei etwa 200MB nicht weiter wächst.
                Danke!
                Marc
                  #506
                  @jb_sullivan also wenn ihr wie es oben steht „iob fix“ ausführt dann sollte an sich die audit Meldung nie mehr kommen … nichts machen. Ignorieren
                    Danke!
                    Marc
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #507
                    @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    Die Größe der jsonl-DB wird in Einträgen gezählt, wobei jeder als einzelne Zeile geschrieben wird. size ist die tatsächliche Anzahl der Einträge, uncompressed size ist ist die Anzahl der Einträge, die sich gerade in der Datei befinden.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #508
                      Beim Herumspielen in den Host Base Settings habe ich noch ein paar kleine Fehlerchen entdeckt:
                      • Ändert man etwas an den Parametern "Size factor", "minimum size" etc., wird der Button "Save & Close" nicht aktiv. Man muss erst eine andere Option hin- und her ändern (z.B. "ignore read errors"), damit man speichern kann.
                      • Man darf den "Auto-compress size factor" auf 1 ändern. Abgesehen davon, dass eine "1" hier keinen Sinn ergibt, startet danach ioBroker nicht mehr, bis man den Wert in der "iobroker.json" wieder auf >1 ändert.
                      • Ändert man in der "Log"-Sektion den Parameter "Maximal size of one file", so wird dieser nach Speichern und erneut Öffnen nicht mehr angezeigt, wahrscheinlich, weil in der "iobroker.json" dann der Wert als String inkl. "MB" abgespeichert wird. Fraglich, ob die Änderung dann überhaupt zieht.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #509
                        @marc-berg Machst du bitte in Issue in https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin auf, damit Bluefox das auch sieht?
                        Hier zur Vollständigkeit alle Checks der DB:
                        autoCompress
                        sizeFactor must be > 1
                        sizeFactorMinimumSize must be >= 0
                        intervalMs must be >= 10
                        intervalMinChanges must be >= 1
                        throttleFS
                        intervalMs must be >= 0
                        maxBufferedCommands must be >= 0
                          autoCompress
                          throttleFS
                          Marty56
                          #510
                          Ich habe das Update auf 4.0.15 gemacht. iobroker startet ok.
                          Installationlog
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 6.14.16
                          Installing iobroker.js-controller@4.0.15... (System call)
                          > iobroker.js-controller@4.0.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          > iobroker.js-controller@4.0.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          Successfully migrated 7930 objects to Redis Sets
                          object _design/system updated
                          The following notifications happened during sync:
                          - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "firetv.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "proxmox" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "proxmox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "sayit.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----hier habe ich gekürzt---\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                            "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDfjC hier habe ich gekürzt w==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                          Update certificate defaultPrivate
                          The object "system.certificates" was updated successfully.
                          Update certificate defaultPublic
                          + iobroker.js-controller@4.0.15
                          removed 6 packages and updated 13 packages in 118.671s
                          143 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Was mich wundert ist, dass er redis migrieren will. Benutze ich doch gar nicht.
                          Außerdem verstehe ich die Zertifikate nicht. Das hat der beim letzten Update nicht gemacht.
                          Soll ich die Directories, die als nicht created markiert wurden, manuell löschen?
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • M Marty56
                            Installationlog
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            #511
                            @marty56 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                            DU verstehst die Meldung falsch. Alles ok, ignorieren
                            Sollte er auch haben. Bei einem controller Update werden die self-signed Certs aktualisiert.
                            Siehe FAQ Post ... am Ende wenn die Adapter nicht mehr da sind, dann ja löschen. SOnst sollte es ein iob upload all beseitigen
                            • da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #512
                              @apollon77 sauber durchgelaufen!
                              • FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #513
                                @apollon77 auch hier keine Probleme mit der neuen Version
                                • apollon77A apollon77
                                  @sborg ich kapiers net … :-((
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #514
                                  @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  Ich sowieso nicht ^^
                                  ... und die 15 lief eben kpl. ohne "Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001" völlig problemlos durch :)
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    #515
                                    @sborg Was auch sehr interessant ist
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #516
                                      @apollon77
                                      Sieht gut aus, inkl. vorhergesagter und zu ignorierender Meldung:
                                      # iobroker upgrade self
                                      Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.15
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      Successfully migrated 23201 objects to Redis Sets
                                      added 8 packages from 1 contributor and updated 13 packages in 101.755s
                                      161 packages are looking for funding
                                        Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
                                        In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
                                        Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller :-)
                                        4.0.14 (2022-02-19)
                                        • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
                                        • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
                                        • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
                                        • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
                                        • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
                                        Ingo
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #517
                                        Meinst du unter "Info" diese Meldung?
                                        Oder wo hätte was kommen sollen? Beta repository ist bei der Installation aktiv und aktuell ist dort js-controller 4.0.10 installiert
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          #518
                                          @feuersturm ja an sich hätte was kommen sollen direkt als popup ... warte noch auf Info vpn Bluefoox - wenn ich pech habe geht das repo spezifische nicht mehr :-(
