  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    6.0k
747 Beiträge 70 Kommentatoren 275.3k Aufrufe 60 Beobachtet
    Matt77CHE
    #481
    Konnte das Problem lösen indem ich im /opt/iobroker/ einen npm install js-controller gemacht habe.
    anschliessend wieder iob update, iob upgrade self etc - jetzt ist er wieder da und läuft... phuu - bin ich froh...!
    • M Matt77CHE
      Guten Abend
      Ich habe soeben die js-controller bei meinen 3 Raspis & 1 Intel Nuc versucht zu updaten;
      Bei allen bis auf einen Raspi ist alles gut gegangen - irgendwas lief da schief, ich erhalte jetzt wenn ich zB iob update machen will folgende Fehlermeldung:
      pi@iobrokerHaus:~ $ iob stop
      pi@iobrokerHaus:~ $ iob update
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                 roker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                 :75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Keine Ahnung wieso das kommt, der Raspi auf dem es schief ging ist ein slave und unter den Hosts im MAster nun rot....
      Scheisse ist, dass genau über diesen die Lichtsteuerung im Haus läuft.....
      Dabei habe ich aus genau dem Grund, falls was schief läuft diesen Raspi zuletzt geupdatet :(((
      Node ist 14.19
      NPM 6.14.16
      #482
      @matt77che Also Da müsste man jetzt genauer schauen aber du hast ja noch gar nichts gemacht. Also Fixen kannst du es mit einem cd /opt/iobroker und danach npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production (pder welche Version auch immer gewünscht ist. Aber ich würde mal nach der SD Karte schauen.
      EDIT: na ok dann warst du schneller selbst als ich, aber checke die SD Karte und mach backup!
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #483
        Mit der 4.0.14 läuft bei mir der klf-Adapter (Velux) nicht mehr:
        klf200.0
        	2022-02-19 23:05:56.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.2.13 failed.
        klf200.0
        	2022-02-19 23:04:56.062	info	Host: 192.168.2.13
        klf200.0
        	2022-02-19 23:04:55.973	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
        klf200.0
        	2022-02-19 23:04:22.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.2.13 failed.
        klf200.0
        	2022-02-19 23:03:22.477	info	Host: 192.168.2.13
        Adapter ist rot. iobroker auf nuc mit debian10, node.js 14.19.0, npm 6.14.16
        • amg_666A amg_666
          klf200.0
          klf200.0
          klf200.0
          klf200.0
          klf200.0
          #484
          @amg_666 Also Spontan wüsste ich nicht was da der Controller mit zu tun haben sollte ... scheinbar tut da der Login nicht mehr. Da ist wohl eher ein Adapter-Issue fällig. Kannst ja mal schauen ob mit Debug-Log mehr infos kommen
          • apollon77A apollon77
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #485
            @apollon77 Hast recht, ich hab den klf jetzt mal vom Strom getrennt und wieder angestellt, jetzt läufts wieder. Scheint sich was verschluckt zu haben...
              Matt77CHE
              #486
              @apollon77
              ok, SD Karte werde ich checken - die ist zwar noch kein Jahr alt....
              • Dazu noch eine Frage (evtl doof - aber stellt sich mir): wenn ich diese ersetzen würde, könnte ich den Inhalt derer einfach auf eine Neue SD Karte kopieren, oder müsste ich da eine Neuinstallation und mittels backitup ein Backup aufspielen?
                Backups mache ich mittels backitup von allen - war nur gerade ein bischen gestresst, da ich das ganze aus der Ferne gemacht habe ..... und ziemlich müde bin. - Ja, ok, nicht gerade die Besten Voraussetzungen; habe daraus gelernt...
              • M Matt77CHE
                @apollon77
                Marty56
                #487
                Ich habe einen Versuch gestartet. Mein nodejs Versionen.
                iobroker:/opt/iobroker# node -v
                v14.19.0
                root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                6.14.16
                Mein Log
                cd /opt/iobroker && iobroker stop && iobroker update && iobroker upgrade self  && iobroker upgrade all -y && iobroker start
                Used repository: Beta (latest)
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                Json file is invalid on https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/master/io-package.json
                [Sun Feb 20 2022 08:19:27 GMT+0100 (Central European Standard Time)] Following packages cannot be read: zwave2
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.3.0    , installed 5.2.3 [Updateable]
                Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.11.2 [Updateable]
                Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                Adapter    "history"       : 1.10.6   , installed 1.10.5 [Updateable]
                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.6   , installed 1.15.0 [Updateable]
                Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                Controller "js-controller" : 4.0.14   , installed 3.3.22 [Updateable]
                Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.3    , installed 3.3.1 [Updateable]
                Adapter    "node-red"      : 2.4.2    , installed 2.4.1 [Updateable]
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.3    , installed 2.6.2 [Updateable]
                Adapter    "socketio"      : 4.1.4    , installed 3.1.5 [Updateable]
                Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                Adapter    "sql"           : 1.16.2   , installed 1.16.1 [Updateable]
                Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                Adapter    "vis"           : 1.4.12   , installed 1.4.5 [Updateable]
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.48   , installed 0.0.48
                Adapter    "web"           : 4.1.6    , installed 3.4.16 [Updateable]
                Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                Adapter    "zigbee"        : 1.6.16   , installed 1.6.16
                Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.14
                NPM version: 6.14.16
                npm install iobroker.js-controller@4.0.14 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
                ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                Server States 127.0.0.1:34366 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                Server States 127.0.0.1:34368 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                Die Installationslog aller Beta Adapter war völlig unauffällig.
                Das System lief hoch und alle Adapter stehen auf grün.
                Promox zeigt ähnliche Memory- und Disk IO Werte an wie vorher. Ich hatte aber auch schon vorher JSONL benutzt.
                Super Arbeit!
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
                  In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
                  Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller :-)
                  4.0.14 (2022-02-19)
                  • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
                  • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
                  • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
                  • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
                  • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
                  Ingo
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #488
                  @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  4.0.14 (2022-02-19)
                  Update ok, wenn ich Adapter update kommen aber immer Code 25 Fehler. Werden die Adapter vorher nicht mehr gestoppt?
                  (Windows)
                  Edit:
                  Gelöst mit Version 4.0.15
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    4.0.14 (2022-02-19)
                    (Windows)
                    Edit:
                    #489
                    @sigi234 Bitte logs/Ausgaben …
                    sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #490
                      Schon gelöscht. War bei Allen 7 Adapterupdate so. Adapter vorher gestoppt, dann lief es durch.
                      Aber habe das:
                      229 verbose stack Error: EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot' -> 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE'
                      230 verbose cwd C:\Program Files\iobroker\Home
                      231 verbose Windows_NT 10.0.19044
                      232 verbose argv "C:\\Program Files\\iobroker\\Home\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Home\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.iot@1.9.6"
                      233 verbose node v14.19.0
                      234 verbose npm  v6.14.16
                      235 error code EBUSY
                      236 error syscall rename
                      237 error path C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot
                      238 error dest C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE
                      239 error errno -4082
                      240 error EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot' -> 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE'
                      241 verbose exit [ -4082, true ]
                      foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #491
                        @apollon77 same problem as every time...
                        Allerdings eher zur Info, denn bin wohl der Einzige:
                        Bisher hatte ich es nur beim "setup first", dass es direkt nach dem "fixer" auftritt ist neu. Direkt per "npm" funktioniert es dann aber immer ;)
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • sigi234S sigi234
                          Aber habe das:
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #492
                          @sigi234 sehe das Problem, fix kommt in neue Version
                          Videotutorials & mehr
                          • SBorgS SBorg
                            #493
                            @sborg ich kapiers net … :-((
                            • sigi234S sigi234
                              Aber habe das:
                              #494
                              @sigi234 na dann halt doch noch ne .15 ;-)
                                4.0.14 (2022-02-19)
                                Ingo
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                #495
                                @apollon77 läuft soweit alles unauffällig
                                nur eine Frage am Rande. Was will mir npm eigentlich damit sagen? Sollte ich da was tun?
                                19 packages are looking for funding
                                   run 'npm fund' for details
                                SBorgS ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #496
                                  upps, das wollte ich nicht. 😀
                                  • ThisoftT Thisoft
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #497
                                    @thisoft Bei 19 Paketen würden sich die Entwickler für eine Spende freuen ;)
                                    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #498
                                      @sborg Achso, OK. Da stand ich auf der Leitung ;-) da guck ich mal in die Details wen von den 19 ich zu den Auserwählten zählen könnte ;-)
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #499
                                        @thisoft Das sind vermutlich dependencies von ioBroker. Ich denke vorher freuen sich die ioBroker-Entwickler über Unterstützung 😇
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          @alcalzone
                                          ich habe: Objects: 2261, States: 1927
                                          Gern kannst Du mir einen Upload-Link geben
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                          #500
                                          @marc-berg Rätsel gelöst:
                                          Deine objects.json enthält 24550 Zeilen, unsere untere Grenze für automatisches Komprimieren liegt bei 25000.
                                          Nach weiteren 450 Änderungen an Objekten wird dann auch komprimiert, vermutlich wurden diese bei deiner Fake-Umstellung zufälligerweise erreicht.
                                          Falls du daran schrauben willst, wäre die Option sizeFactorMinimumSize die richtige - der Standardwert ist so gewählt, dass Installationen mit vielen Objekt-Änderungen nicht dauernd komprimieren, aber gleichzeitig die Datei nicht übertrieben groß wird.
                                          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
