  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
    @da_woody sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    (diesmal auch im richtigen ordner)
    Wenn man's mit
    iobroker upgrade self
    macht ja auch kein Kunststück. Das nimmt automagisch den richtigen Ordner.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #479
    @thomas-braun hrnz, musst mir wieder alles verderben... :D
      Matt77CHE
      schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
      #480
      Guten Abend
      Ich habe soeben die js-controller bei meinen 3 Raspis & 1 Intel Nuc versucht zu updaten;
      Bei allen bis auf einen Raspi ist alles gut gegangen - irgendwas lief da schief, ich erhalte jetzt wenn ich zB iob update machen will folgende Fehlermeldung:
      pi@iobrokerHaus:~ $ iob stop
      pi@iobrokerHaus:~ $ iob update
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                 roker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                 :75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Keine Ahnung wieso das kommt, der Raspi auf dem es schief ging ist ein slave und unter den Hosts im MAster nun rot....
      Scheisse ist, dass genau über diesen die Lichtsteuerung im Haus läuft.....
      Dabei habe ich aus genau dem Grund, falls was schief läuft diesen Raspi zuletzt geupdatet :(((
      Node ist 14.19
      NPM 6.14.16
        Matt77CHE
        #481
        Konnte das Problem lösen indem ich im /opt/iobroker/ einen npm install js-controller gemacht habe.
        anschliessend wieder iob update, iob upgrade self etc - jetzt ist er wieder da und läuft... phuu - bin ich froh...!
        • M Matt77CHE
          Guten Abend
            throw err;
            requireStack: []
          Node ist 14.19
          NPM 6.14.16
          #482
          @matt77che Also Da müsste man jetzt genauer schauen aber du hast ja noch gar nichts gemacht. Also Fixen kannst du es mit einem cd /opt/iobroker und danach npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production (pder welche Version auch immer gewünscht ist. Aber ich würde mal nach der SD Karte schauen.
          EDIT: na ok dann warst du schneller selbst als ich, aber checke die SD Karte und mach backup!
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #483
            Mit der 4.0.14 läuft bei mir der klf-Adapter (Velux) nicht mehr:
            klf200.0
            	2022-02-19 23:05:56.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.2.13 failed.
            klf200.0
            	2022-02-19 23:04:56.062	info	Host: 192.168.2.13
            klf200.0
            	2022-02-19 23:04:55.973	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
            klf200.0
            	2022-02-19 23:04:22.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.2.13 failed.
            klf200.0
            	2022-02-19 23:03:22.477	info	Host: 192.168.2.13
            Adapter ist rot. iobroker auf nuc mit debian10, node.js 14.19.0, npm 6.14.16
            • amg_666A amg_666
              klf200.0
              klf200.0
              klf200.0
              klf200.0
              klf200.0
              #484
              @amg_666 Also Spontan wüsste ich nicht was da der Controller mit zu tun haben sollte ... scheinbar tut da der Login nicht mehr. Da ist wohl eher ein Adapter-Issue fällig. Kannst ja mal schauen ob mit Debug-Log mehr infos kommen
              • apollon77A apollon77
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #485
                @apollon77 Hast recht, ich hab den klf jetzt mal vom Strom getrennt und wieder angestellt, jetzt läufts wieder. Scheint sich was verschluckt zu haben...
                  Matt77CHE
                  #486
                  @apollon77
                  ok, SD Karte werde ich checken - die ist zwar noch kein Jahr alt....
                  • Dazu noch eine Frage (evtl doof - aber stellt sich mir): wenn ich diese ersetzen würde, könnte ich den Inhalt derer einfach auf eine Neue SD Karte kopieren, oder müsste ich da eine Neuinstallation und mittels backitup ein Backup aufspielen?
                    Backups mache ich mittels backitup von allen - war nur gerade ein bischen gestresst, da ich das ganze aus der Ferne gemacht habe ..... und ziemlich müde bin. - Ja, ok, nicht gerade die Besten Voraussetzungen; habe daraus gelernt...
                  • M Matt77CHE
                    @apollon77
                    Marty56
                    #487
                    Ich habe einen Versuch gestartet. Mein nodejs Versionen.
                    iobroker:/opt/iobroker# node -v
                    v14.19.0
                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                    6.14.16
                    Mein Log
                    cd /opt/iobroker && iobroker stop && iobroker update && iobroker upgrade self  && iobroker upgrade all -y && iobroker start
                    Used repository: Beta (latest)
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    Json file is invalid on https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/master/io-package.json
                    [Sun Feb 20 2022 08:19:27 GMT+0100 (Central European Standard Time)] Following packages cannot be read: zwave2
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.3.0    , installed 5.2.3 [Updateable]
                    Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.11.2 [Updateable]
                    Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "history"       : 1.10.6   , installed 1.10.5 [Updateable]
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.6   , installed 1.15.0 [Updateable]
                    Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                    Controller "js-controller" : 4.0.14   , installed 3.3.22 [Updateable]
                    Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.3    , installed 3.3.1 [Updateable]
                    Adapter    "node-red"      : 2.4.2    , installed 2.4.1 [Updateable]
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.3    , installed 2.6.2 [Updateable]
                    Adapter    "socketio"      : 4.1.4    , installed 3.1.5 [Updateable]
                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                    Adapter    "sql"           : 1.16.2   , installed 1.16.1 [Updateable]
                    Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                    Adapter    "vis"           : 1.4.12   , installed 1.4.5 [Updateable]
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.48   , installed 0.0.48
                    Adapter    "web"           : 4.1.6    , installed 3.4.16 [Updateable]
                    Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                    Adapter    "zigbee"        : 1.6.16   , installed 1.6.16
                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.14
                    NPM version: 6.14.16
                    npm install iobroker.js-controller@4.0.14 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
                    ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                    ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                    Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                    Server States 127.0.0.1:34366 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                    Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                    Server States 127.0.0.1:34368 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                    Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                    Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                    Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                    Die Installationslog aller Beta Adapter war völlig unauffällig.
                    Das System lief hoch und alle Adapter stehen auf grün.
                    Promox zeigt ähnliche Memory- und Disk IO Werte an wie vorher. Ich hatte aber auch schon vorher JSONL benutzt.
                    Super Arbeit!
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
                      In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
                      Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller :-)
                      4.0.14 (2022-02-19)
                      • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
                      • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
                      • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
                      • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
                      • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
                      Ingo
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #488
                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      4.0.14 (2022-02-19)
                      Update ok, wenn ich Adapter update kommen aber immer Code 25 Fehler. Werden die Adapter vorher nicht mehr gestoppt?
                      (Windows)
                      Edit:
                      Gelöst mit Version 4.0.15
                      • sigi234S sigi234
                        4.0.14 (2022-02-19)
                        (Windows)
                        Edit:
                        #489
                        @sigi234 Bitte logs/Ausgaben …
                        sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #490
                          Schon gelöscht. War bei Allen 7 Adapterupdate so. Adapter vorher gestoppt, dann lief es durch.
                          Aber habe das:
                          229 verbose stack Error: EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot' -> 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE'
                          230 verbose cwd C:\Program Files\iobroker\Home
                          231 verbose Windows_NT 10.0.19044
                          232 verbose argv "C:\\Program Files\\iobroker\\Home\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Home\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.iot@1.9.6"
                          233 verbose node v14.19.0
                          234 verbose npm  v6.14.16
                          235 error code EBUSY
                          236 error syscall rename
                          237 error path C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot
                          238 error dest C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE
                          239 error errno -4082
                          240 error EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot' -> 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE'
                          241 verbose exit [ -4082, true ]
                          foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #491
                            @apollon77 same problem as every time...
                            Allerdings eher zur Info, denn bin wohl der Einzige:
                            Bisher hatte ich es nur beim "setup first", dass es direkt nach dem "fixer" auftritt ist neu. Direkt per "npm" funktioniert es dann aber immer ;)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • sigi234S sigi234
                              Aber habe das:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #492
                              @sigi234 sehe das Problem, fix kommt in neue Version
                              Videotutorials & mehr
                              • SBorgS SBorg
                                #493
                                @sborg ich kapiers net … :-((
                                • sigi234S sigi234
                                  Aber habe das:
                                  #494
                                  @sigi234 na dann halt doch noch ne .15 ;-)
                                    4.0.14 (2022-02-19)
                                    Ingo
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #495
                                    @apollon77 läuft soweit alles unauffällig
                                    nur eine Frage am Rande. Was will mir npm eigentlich damit sagen? Sollte ich da was tun?
                                    19 packages are looking for funding
                                       run 'npm fund' for details
                                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                    SBorgS ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #496
                                      upps, das wollte ich nicht. 😀
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #497
                                        @thisoft Bei 19 Paketen würden sich die Entwickler für eine Spende freuen ;)
                                        ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #498
                                          @sborg Achso, OK. Da stand ich auf der Leitung ;-) da guck ich mal in die Details wen von den 19 ich zu den Auserwählten zählen könnte ;-)
