  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    5.1k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #321
    leider kämpfe ich bei aktivem CAN Adapter noch immer mit einer hohen Prozessorlast.
    Ich habe den CAN über ein CAN HAT am RasPi 4 4GB angeschlossen.
    Wie und wo kann ich Abfragetimings einstellen? In der Instanz habe ich nichts gefunden.
    V1.3.1 ist installiert
    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      cb187
      #322
      Intervall !
      • hg6806H hg6806
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #323
        @hg6806 Du kannst pro Parser die Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen" aktivieren/deaktivieren und dazu den jeweiligen Intervall in Millisekunden festlegen.
        Bei sehr vielen aktiven Abfragen (oder sonst sehr hoher Aktivität auf dem Bus) steigt dann logischerweise die Last von deinem System.
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #324
          @crycode
          Stimmt, den Intervall Wert kann man aber nur für recht wenige Werte eintragen. Hier habe ich als Minimalen Wert 10 Sek. sonst 1 Min oder auch länger.
          Manche Abfrage Werte haben keine Intervall Angabe:
          Kann man die Werte exportieren und dann einfach mal einen Teil löschen, ob es besser werte und dann das File wieder importieren? Die Last muss ja irgendwo herkommen. Ich glaube von dem Abfragen kommt das nicht.
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            @crycode
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #325
            @hg6806 Das Feld für den Intervall erscheint erst, wenn du den Haken für das automatische Setzen setzt. ;)
            Du kannst deine Konfiguration exportieren (über Import/Export in der Konfig als json), dann einige Parser testweise löschen und später einfach die exportierte Konfig wieder importieren, um alles zurück zu haben.
            Wie viele Abfragen hast du aktiv?
            Hast du die "raw-States" aktiviert? Falls ja mach die mal aus.
            Hast du mal auf dem Raspi geschaut, welcher Prozess die CPU-Last erzeugt?
            Das müsste mit htop in einem Terminal zu sehen sein. (Falls nicht installiert: sudo apt install htop)
            • crycodeC crycode
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #326
              @crycode
              Was passiert, wenn der Haken fürs Automatische Setzen nicht gesetzt ist? Wann werden dann die Werte abgefragt bzw. erneuert?
              Ich habe vielleicht 20 Abfragen aktiv
              Ja, Raw-States ist angehakt. Ich "unchecke" das mal
              Hier ist die Last von ioBroker. Ich hoffe das reicht.
              • hg6806H hg6806
                @crycode
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #327
                @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                Dann werden die Werte nur abgefragt, wenn du es manuell oder z.B. über ein eigenes Script triggerst.
                20 sollten eigentlich ohne größere Probleme funktionieren.
                • C cb187
                  Das ist schonmal das wichtigste für den Winter für die Abtauvorgänge.Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.12.27.png Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.13.12.png
                  letzte ist aktuelle Leistungsberechnung
                  Und halt nen Dashboard wo ich alles relevante sehe.
                  earl80
                  schrieb am zuletzt editiert von earl80
                  #328
                  @cb187 Hi, danke für die gezeigten Blockly Scripts! Eine Frage habe ich: Woher kommt bei der Leistungsberechnung der Wert "Rotex Verbrauch" her? Müsste der nicht vom Stromzähler kommen?
                  LG Earl
                  • C Offline
                    cb187
                    #329
                    @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    LG Earl
                    Doch kommt vom eigenen WP Zähler.Bin mittlerweile von einem Modbus Zähler auf Shelly 3em gewechselt.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C cb187
                      LG Earl
                      earl80
                      #330
                      @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      Modbus Zähler
                      Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?
                      E HomoranH C 3 Antworten Letzte Antwort
                      • E earl80
                        Modbus Zähler
                        earl80
                        #331
                        Modbus Zähler
                        • E earl80
                          Modbus Zähler
                          #332
                          • E earl80
                            Modbus Zähler
                            cb187
                            #333
                            Modbus Zähler
                            Ja einfach auf die Hutschiene und die klemmen an die Drei Phasen fertig.
                            • C cb187
                              Modbus Zähler
                              earl80
                              #334
                              @cb187
                              So, der Shelly Pro 3EM ist eingebaut, per MQTT eingebunden und verrichtet seine Dinge. Mit was protokolliert man jetzt am besten seinen Verbrauch? sourceanalytix?
                              • E earl80
                                @cb187
                                cb187
                                #335
                                @cb187
                                Zb.So mache ich es.
                                • crycodeC crycode
                                  Über meinen Adapter ioBroker.canbus (Adaptervorstellung im Forum) ist die Einbindung einer Rotex HPSU bzw. Daikin Altherma Wärmepumpe mittlerweile relativ einfach möglich.
                                  Um die Diskussionen bezüglich der Wärmepumpen etwas vom Adapter-Test zu entkoppeln nun dieses Thema hier.
                                  Alles vorangegangene ist im Adapter-Test-Thema zu finden.
                                  Dank der Mithilfe von @michael-wind, @cb187 und @shortcircuit0815 ist im Adapter auch eine vordefinierte Konfiguration für diese Wärmepumpen verfügbar, welche direkt geladen werden kann.
                                  (Ich selbst habe diese Hardware nicht!)
                                  @RaspiUser hat die Installation und Einrichtung in einer kurzen Anleitung zusammengefasst: Anleitung CAN Bus Installation.pdf
                                  Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr und jegliche Haftung für ggf. entstehende Schäden wird ausgeschlossen.
                                  Allgemeine Infos
                                  Auslesen und Setzen vieler Parameter der einzelnen Module der Wärmepumpe.
                                  Keine speziellen Zugriffsrechte erforderlich.
                                  Getestet mit Rotex HPSU compact 516 (Baujahr 2013/2017) und Altherma 3 ECH2O.
                                  Die Kommunikation auf dem CAN-Bus erfolgt hier mit 20 kbit/s und Nachrichten im Standard-Frame-Format (SFF).
                                  Die CAN-Nachrichten-ID ist jeweils die ID des sendenden Gerätes. Die Identifikation der einzelnen Nachrichteninhalte ist in den ersten Daten-Bytes der einzelnen Nachrichten enthalten.
                                  Gerät CAN-ID
                                  RoCon 10A
                                  Kessel 180
                                  HPSU Bedienmodul 300
                                  HPSU Heizmodul 500
                                  Remote-Software 680
                                  Zusätzliche Infos zum Aufbau der Nachrichten sind hier zu finden.
                                  Daten in ioBroker
                                  Damit Daten im ioBroker ankommen, müssen diese aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dies kann beispielsweise vom Bedienmodul oder auch vom ioBroker aus über die entsprechenden States unter der Nachrichten-ID 680 erfolgen.
                                  Sollen Daten regelmäßig abgefragt werden, so kann in der Adapterkonfiguration beim entsprechenden Parser die Option Automatisch einen bestimmten Wert setzen mit dem gewünschten Intervall aktiviert werden.
                                  Änderungen an Einstellungen der Wäremepumpe sind über die -set-States unter der Nachrichten-ID 680 möglich.
                                  Damit beim Ändern von Werten die gesetzten Werte automatisch auch in ioBroker "ankommen", kann über den Javascript-Adapter ein eigenes Script erstellt werden, welches nach dem Ändern eines -set-States die zugehörige Abfrage triggern:
                                   * Aktuellen Wert automatisch nach dem Setzen eines Wertes abfragen, sofern möglich.
                                  on({ id: /^canbus\.0\.680\..+-set$/, change: 'any', ack: true }, async (obj) => {
                                    const id = obj.id.replace(/-set$/, '');
                                    const exists = await existsObjectAsync(id);
                                    if (exists) {
                                      await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 500)); // 500ms warten, damit Änderung übernommen wurde
                                      await setStateAsync(id, true);
                                  Technische Infos
                                  Kabellänge
                                  Die nutzbare Kabellänge ist vor allem vom verwendeten Kabeltyp und von der Baudrate abhängig.
                                  Bei dem Kabel sollte auf jeden Fall auf ein verdrilltes Adernpaar von CAN-H und CAN-L geachtet werden. Zudem ist besonders bei Längen über 1 m eine Schirmung immer gut. Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
                                  Bei der hier verwendeten Baudrate von 20 kbit/s beträgt die maximale Kabellänge stolze 3,3 km. Dies hängt natürlich auch noch diversen anderen Faktoren mit ab, aber für den Einsatz in einem Gebäude sollte das locker ausreichen.
                                  bovi
                                  schrieb am zuletzt editiert von bovi
                                  #336
                                  Im Adaper ioBroker.canbus und im Blog habe ich sehr hilfreiche Hinweise gefunden - super und vielen Dank dafür!
                                  Damit kann ich nun an meiner Wärmepumpe - eine DAIKIN ALTHERMA ECHO 20 H/C 5kw , Baujahr 2018 - die bisherige Steuerung über die externen Anschlüsse EXT,SG, EVU
                                  und die Datenerfassung über externe Temperatursensoren ( DS1820 )
                                  "vom Sofa aus" erheblich erweitern und verfeinern.
                                  Mit dem angefügten Script habe ich nachfolgende Ergänzungen und Abweichungen bei meiner Wärmepumpe gefunden :
                                  sh can.sh 680#3100FA071B0000
                                  180#D200FA071B0001
                                  0001 ist der Wert bei einem Widerstand < 680 Ohm zwischen den Schaltkontakten EXT (J8 ), externe Betriebsartenumschaltung auf "Bereitschaft"
                                  bei offenen Kontakten ist der Wert 00FF d.h. keine externe Betriebsartenumschaltung
                                  Zwischenwerte habe ich (noch) nicht getestet.
                                  sh can.sh 680#3100FAC0F80000
                                  180#D200FAC0F80003
                                  0003 ist der Hex-Wert bei geschlossenen Schaltkontakten SG und/oder EVU , das Display zeigt dann "SG3" .
                                  Bei offenen Schaltkontakten kommt der Hex-Wert 0006 und das Display zeigt "SGN".
                                  sh can.sh 680#3100FA0A200000
                                  180#D200FA0A200004
                                  Relaistest, der Wert 0x0004 weist auf das Relais Nr 3 für Ventil 3UVB1
                                  Umwandlung per Python : Relais-Nr = int(math.log(int("Wert",16))/math.log(2)-1)
                                  sh can.sh 680#3100FAC1040000
                                  180#D200FAC1040011
                                  Der Wert 0x0011=17 , 3UVB ist die Stellung des Ventils 3UV DWH in %
                                  "TR2 abfragen" liefert bei mir falsche Werte.
                                  sh can.sh 680#3100FAC1020000
                                  180#D200FAC1020028
                                  Der Wert 0x0028=40 , BPV , ist die Stellung des Ventils 3UVB1 in %
                                  "TVBH abfragen" liefert bei mir falsche Werte.
                                  sh can.sh 680#3100FAC0FB0000
                                  180#D200FAC0FB0000
                                  Der Wert ist bei mir immer 0000, auch wenn BPV über 0% steht - ein Wechsel oder Verwechselung mit FAC102 (s.o)?
                                  Meine Fußbodenheizung reagiert erst nach ca. 4 Stunden auf Änderungen der Vorlauftemperatur und wird bei schnellen Änderungen der Außentemperatur und Sonneneinstahlung regelmäßig über- oder untersteuert. Daher prognostiziere ich mit dem raspi den Wärmebedarf mithilfe von Messdaten (insbesondere Temperatur und Globalstrahlung), den Einfallswinkeln der Sonne auf die Außenfenster und Wetterprognosen des DWD auf 4 Stunden voraus und führe diesen gezielt über Ventile mit Stellantrieben der Fußbodenheizung zu. Dadurch wird die Solltemperatur auch bei raschem Wetterwechsel auf +/- 0,3 °C eingehalten.
                                  Außerdem wird ein Energieüberschuß aus der PV-Anlage vorrangig für die Erwärmung des Puffer-Wasserspeichers der Wärmepumpe verwand (schließen der SG/EVU-Schaltkontakte) und bei Wärmebedarf über die EHS-Funktionen dem Puffer wieder entnommen.
                                  Der CAN-Anschluss der Wärmepumpe bietet nun bessere Regelungsmöglichkeiten "vom Sofa aus" oder über das Internet.
                                  @crycode can.sh
                                  • RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                    #337
                                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.
                                    ... da bin wieder (siehe #318) ... 😢
                                    Ich habe (mußte) den ioBroker neu aufsetzen (... von Buster auf Bookworm). Bei dieser Gelegenheit habe ich die Adapter "aufgeräumt" und kein Backitup genutzt.
                                    Ich habe nach meiner damaligen Anleitung die CAN-Installation auf dem Pi erneut durchgeführt (die auf dem VCAN-Zero habe ich nicht angetastet) und bekomme eine ähnliche Fehlermeldung wie damals ...
                                    Job for vcan0-setup.service failed because the control process exited with error code.
                                    See "systemctl status vcan0-setup.service" and "journalctl -xeu vcan0-setup.service" for details.
                                    pi@ioBroker-Raspi:~ $ systemctl status vcan0-setup.service
                                    × vcan0-setup.service - Setup vcan0
                                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2023-10-28 16:16:36 CEST; 1s ago
                                        Process: 5363 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                                       Main PID: 5363 (code=exited, status=203/EXEC)
                                            CPU: 7ms
                                    Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
                                    Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5363]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                    Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5363]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                    Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                    Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                    pi@ioBroker-Raspi:~ $ journalctl -xeu vcan0-setup.service
                                    ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                    ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
                                    ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
                                    Oct 28 16:17:22 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    ░░ Subject: Unit failed
                                    ░░ Defined-By: systemd
                                    ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                    Oct 28 16:17:22 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                    ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
                                    ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
                                    ░░ The job identifier is 44325 and the job result is failed.
                                    Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
                                    ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution
                                    ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution.
                                    ░░ The job identifier is 44399.
                                    Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5422]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                    Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5422]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                    ░░ Subject: Process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed
                                    ░░ The process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed and failed.
                                    ░░ The error number returned by this process is ERRNO.
                                    Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                    ░░ Subject: Unit process exited
                                    Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                    ░░ The job identifier is 44399 and the job result is failed.
                                    lines 6417-6474/6474 (END)
                                    Ich kann nicht mehr nachvollziehen was ich damals "repariert" habe ...
                                    Kannst Du mit den vorliegenden Infos helfen ?
                                    EDIT:
                                    Ich habe meine alten Beiträge nochmal angeschaut ... ich habe damals an dem Problem #318 nicht weiter gemacht ... 🤕 🤒 😰 könnte also ggf. etwas mit Bookworm zusammenhängen ...
                                    • RaspiUserR RaspiUser
                                              CPU: 7ms
                                      EDIT:
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #338
                                      @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                      Das wird das bzw. eines der Probleme sein.
                                      Das stimmt etwas mit dem Script nicht. Am besten das noch mal neu erstellen und prüfen, dass da keine Leerzeichen, Tabs etc. direkt am Anfang sind.
                                      Deinem Screenshot nach hast du in jeder Zeile entweder einen Tab oder ein paar Leerzeichen zu viel vorne. Das #!/bin/bash muss ganz links stehen. Die anderen Zeilen dann auch entsprechend weiter vorne (dort stört es aber von der Funktion her nicht).
                                      • RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #339
                                        ... stimmt ... sogar bei copy & paste kann ich noch Fehler einbauen .... 🤡 😰 😖 😢 😕 😠 🤕
                                        Adapter ist grün .... Danke für deine Hilfe 👍
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                          #340
                                          Hallo nchmal,
                                          ich kämpfe noch immer mit einer zu hohen CPU Auslastung.
                                          Ich habe mittlerweile recht viele solcher Einträge:
                                          und
                                          Woher kommt das? Löschen kann ich es leider nicht, der Löschen-Button ist ausgegraut.
                                          Raw-States nicht mehr angehakt.
                                          "htop" ist auch unauffällig:
                                          CAN steht bei ioBroker immer an 2. Stelle:
                                          Ich würde dann mal alles exportieren und einen Teil löschen
