  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    5.1k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C cb187
    Das ist schonmal das wichtigste für den Winter für die Abtauvorgänge.Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.12.27.png Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.13.12.png
    letzte ist aktuelle Leistungsberechnung
    Und halt nen Dashboard wo ich alles relevante sehe.
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    #301
    @cb187 OK, Danke für deine Mühe .... schau ich mir mal an ...
    • C cb187
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #302
      @cb187
      ... ich nochmal ...
      Ich habe diesen Post mehrmals quer-gelesen aber habe noch nicht die finale Antwort für mich gefunden. Ich muss ehrlich sagen: Die vielen HPSU Parameter überfordern mich ...
      Es geht um die Warmwasser-Bereitung.
      Die möchte ich nur zulassen, wenn die Photovoltaik Anlage liefert (WENN genügend geliefert wird) und IMMER ohne Heizstab.
      Hast Du so etwas realisiert ?
      C M 2 Antworten Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        @cb187
        ... ich nochmal ...
        cb187
        #303
        @raspiuser ja hab ich mittels semp adapter.Ist aber nur für Sma Anlagen gedacht.Der macht das alles für mich ohne Heizstab.
          @cb187
          ... ich nochmal ...
          Mic208
          schrieb am zuletzt editiert von Mic208
          #304
          @raspiuser
          ich schalte "einfach" zwischen Bereitschaft und Heizen mit "Modus-Set" hin und her, also als ob du mit dem Drehknopf die Modi der Heizung verstellen würdest.
          Einfach ist allerdings relativ: Ich berücksichtige
          den SoC,
          die zu erwartenden Restenergie der PV,
          die Außentemperatur,
          ob meine Familie außer der Reihe doch warmes Wasser haben möchte (hab da einen Schalter im Bad),
          ob die Warmwassertemperatur unter den unteren Wert gefallen ist,
          ob geheizt werden soll (gewichtete Summe aller Raumtemperaturen),
          was Dir sonst noch einfällt.
          LG Mic
          TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
          • RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            #305
            @cb187
            Ich habe auch einen SMA Wechselrichter aber ohne SunnyHomeManager. Bei mir läuft openWB wegen einem Corsa-e. Die Software kann, glaube ich, außer der WB auch noch andere Geräte schalten. Muss ich mal schauen ...
            @Mic208
            Also alles NUR in Blockly via CAN-Adapter ohne extra Hardware, richtig ?
            Noch 'ne Nachfrage: Welcher CAN Parameter sorgt dafür, dass der Heizstab NICHT genutzt wird ?
            Vielen Dank für eure Anregungen !!!! 👍
              @cb187
              @Mic208
              Mic208
              #306
              @raspiuser
              ich muss gestehen, ich hatte vorher schon alles in HomeMatic Script implementiert gehabt via ELM327 und perl Scripten in meinem OpenWRT Router. Aber das war auf die Dauer zu instabil und als die PV im HomeMatik nicht zu steuern war, bin ich zu CANHAT im ioBroker mit den vielen Adaptern der PV Welt gewechselt. Das bedeutet natürlich, dass die Aktorik noch in meinem HomeMatik Bereich liegt. Dies sind aber lediglich die beiden potentialfreien Kontakte für Heizen und Kühlen. Die kann man sicherlich auch über die GPIO's mit 10kOhm Widerständen und dem rpi-Adapter vom ioBroker steuern.
              Und Blockly ist sehr viel netter als HomeMatic Script!
              Mic
                @cb187
                @Mic208
                Mic208
                #307
                @raspiuser
                Ah, den Heizstab hatte ich auch mal versucht zu steuern, zu reingeneeren, aber erfolglos.
                Ich habe meine Heizstab Sicherungen seit der Inbetriebnahme vor 9 Jahren deaktiviert und nie benötigt.
                Wäre wohl ein Goody für die Mittagsspitze, aber die 70% Grenze gibt es nicht mehr und in die Abregelung eines Direktvermarkters dürften die wenigsten von uns fallen. Ansonsten wäre das ja auch in meinen Augen Energieverschwendung.
                LG Mic
                • RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  #308
                  @crycode
                  ... eine Frage an den Spezialisten:
                  Ich bekomme nach einem Upgrade von Buster auf Bullseye diese Fehlermeldung ...
                  canbus.0
                  	2023-07-22 18:11:04.273	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                  canbus.0
                  	2023-07-22 18:10:59.549	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  canbus.0
                  	2023-07-22 18:10:53.453	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  canbus.0
                  	2023-07-22 18:10:53.450	info	terminating
                  canbus.0
                  	2023-07-22 18:10:53.447	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Eine Idee, was da falsch läuft ?!
                  (Abgesehen davon gab es noch einen MQTT Fehler der zwischenzeitlich gelöst ist ... link text
                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                    @crycode
                    canbus.0
                    canbus.0
                    canbus.0
                    canbus.0
                    canbus.0
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #309
                    @raspiuser Der Meldung nach stimmt etwas mit deiner CAN Schnittstelle nicht. Ist denn can0 im System vorhanden und wird es bei ip a gelistet?
                    Du kannst auch mal prüfen, ob die Initialisierung von can0 im System klappt und ob du z.B. mit candump can0 irgendwelche Daten bekommst.
                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • crycodeC crycode
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #310
                      @crycode
                      Hallo crycode, Danke für die erste Reaktion ...
                      ... hier mal die Ausgabe von der CAN Schnittestelle mit der Buster-ioBroker-Installation:
                      pi@ioBroker-Zero:~ $ ip a
                      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                             valid_lft forever preferred_lft forever
                          inet6 ::1/128 scope host
                      2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                          link/ether b8:27:eb:d0:87:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                          inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                             valid_lft 779125sec preferred_lft 671125sec
                          inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                             valid_lft 6926sec preferred_lft 3326sec
                          inet6 fe80::34ed:561e:3f0:216d/64 scope link
                      3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
                          link/can
                      pi@ioBroker-Zero:~ $ candump can0
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                      ^Cpi@ioBroker-Zero:~ $
                      ... und hier dieselbe CAN Schnittstelle mit der Bookworm-ioBroker-Installation (bei Bullseye ebenso) ...
                      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul        t qlen 1000
                      2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g        roup default qlen 1000
                          inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixrout        e wlan0
                             valid_lft 776270sec preferred_lft 668270sec
                          inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpa        ddr noprefixroute
                             valid_lft 6679sec preferred_lft 3079sec
                          link/can
                        can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
                        can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                        can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                        can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                        can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
                        can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
                        can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                        can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                        can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                        can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                        can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                        can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 17 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 07 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 17 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 12 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                        can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                        can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 77
                        can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 4A
                        can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                        can0  180   [7]  20 0A 0C 01 03 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                        can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 01 BE
                        can0  180   [7]  20 0A 0E 01 BE 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A 0D 01 4A 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                        can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                        can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                        can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                        can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                        can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                        can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
                      In den ioBroker Einstellungen wurde NICHTS geändert. Ich habe das funktionsfähige Buster Backitup in die neue Installation eingespielt ... und dann passiert das o.g. ...
                      Kannst Du etwas erkennen was schief läuft ?
                        @crycode
                            link/can
                            link/can
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #311
                        @raspiuser Hmm... sieht eigentlich gut aus. Prüfe mal deine Adapterconfig (besonders das Interface) und aktiviere mal das Debug-Log für die Adapterinstanz.
                        • crycodeC crycode
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #312
                          @crycode
                          ... hier der Log:
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:49.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:49.118	debug	Plugin sentry destroyed
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:49.117	info	terminating
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:49.116	debug	cleaned everything up...
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:49.113	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.656	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.585	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.149	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.117	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.102	debug	States create User PubSub Client
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.101	debug	States create System PubSub Client
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.092	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.068	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.059	debug	Objects client initialize lua scripts
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.036	debug	Objects create User PubSub Client
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.033	debug	Objects create System PubSub Client
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:30.031	debug	Objects client ready ... initialize now
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:29.989	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:25.199	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:25.194	info	terminating
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:09:25.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:08:39.954	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                          canbus.0
                          	2023-07-23 19:08:39.877	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                          ... sonst passiert nix ... und hier die Einstellungen (ohne Änderungen zw. Buste rund Bookworm)
                            @crycode
                            ... hier der Log:
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            canbus.0
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #313
                            @raspiuser In deiner Config steht vcan0, aber das Interface heißt can0. ;)
                            • crycodeC crycode
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #314
                              @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                              nö ... vcan0 ist richtig ... Ich habe / hatte ja bereits ein funktionsfähige Anbindung (siehe #280).
                              (Ich habe wirklich "nur" eine frische Bullseye / Bookworm Karte mit Backitup eingesetzt. Und dann ist ja vcan0 immer noch richtig ... funktioniert unter Buster ja einwandfrei ...)
                              Ich klone die Buster Karte und upgrade dann DIESE Installation ohne ein ganz frische Installation ... vielleicht ist dann die Lösung ...
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #315
                                @raspiuser Ah moment... du hast den Adapter ja auf einem anderen System laufen und das CAN-Interface vom Raspi mittel Cannelloni weitergegeben, richtig?
                                Den Cannelloni Service hast du auf beiden Seiten richtig eingerichtet?
                                Dann schau mal ins Log von den Services, ob dort irgendwelche Fehler gemeldet werden:
                                sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                                bzw.
                                sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                                Wahrscheinlich klemmt da irgendwas, wodurch dann van0 auf deinem ioBroker System nicht richtig verfügbar ist.
                                • crycodeC crycode
                                  bzw.
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  #316
                                  @crycode
                                  ... ich war mir nicht sicher auf welchem System ich die Logs erstellen soll und habe mal (laienhaft) beide abgefragt ...
                                  Hier die Ausgabe auf dem ioBroker Raspi Pi4:
                                  pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                                  -- No entries --
                                  pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                                  -- No entries --
                                  Und hier auf dem vcan0 Raspi Zero:
                                  pi@ioBroker-Zero:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                                  -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:10:35 CE
                                  -- No entries --
                                  lines 1-2/2 (END)
                                  pi@ioBroker-Zero:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                                  -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:11:16 CE
                                  Jul 22 18:09:09 ioBroker-Zero systemd[1]: Started Cannelloni for can0.
                                  Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:udpthread.cpp[158]:run:UDPTh
                                  Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN
                                  Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:canthread.cpp[108]:run:CANTh
                                  lines 1-5/5 (END)...skipping...
                                  -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:11:16 CEST. --
                                  Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:udpthread.cpp[158]:run:UDPThread up and running
                                  Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN_FD is not supported on >can0<
                                  Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running
                                  lines 1-5/5 (END)
                                  lines 1-5/5 (END)
                                    @crycode
                                    -- No entries --
                                    -- No entries --
                                    -- No entries --
                                    lines 1-2/2 (END)
                                    lines 1-5/5 (END)
                                    lines 1-5/5 (END)
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #317
                                    @raspiuser Auf dem Raspi Zero sieht soweit gut aus.
                                    Mach mal auf dem ioBroker Raspi:
                                    sudo systemctl restart cannelloni-vcan0.service
                                    sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
                                    Das startet den Service neu, fragt den Status ab und gibt das Log aus.
                                    Hat der Raspi Zero nach dem Update noch die gleiche IP-Adresse?
                                    Falls nicht, musst du in der Datei /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service auf dem ioBroker Raspi anpassen.
                                    • crycodeC crycode
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                      #318
                                      @crycode
                                      ... sieht wohl so aus, dass ich (erstmal) canneloni auf dem Raspi einrichten muss, oder ?
                                      pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo systemctl restart cannelloni-vcan0.service
                                      Failed to restart cannelloni-vcan0.service: Unit cannelloni-vcan0.service not found.
                                      pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
                                      Unit cannelloni-vcan0.service could not be found.
                                      -- No entries --
                                      EDIT:
                                      so, oder ? (siehe auch "meine" Anleitung ab Seite 4 ...)
                                      sudo apt install can-utils
                                      sudo apt install build-essential cmake git
                                      git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
                                      cd cannelloni
                                      cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release make
                                      sudo make install
                                      usw.
                                      Während der Installation kam diese Fehlermeldung:
                                      Job for vcan0-setup.service failed because the control process exited with error code.
                                      See "systemctl status vcan0-setup.service" and "journalctl -xeu vcan0-setup.service" for details.
                                      Nachdem ich dann diesem Wunsch entsprochen habe kam dann dieser ewig lange Text (mit dem ich als Laie nix anfangen kann ...):
                                      pi@ioBroker-Raspi:~ $ systemctl status vcan0-setup.service
                                      × vcan0-setup.service - Setup vcan0
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: >
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s >
                                          Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, >
                                         Main PID: 1241 (code=exited, status=203/EXEC)
                                              CPU: 6ms
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup>
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to>
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at>
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process ex>
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with res>
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service >
                                      lines 1-13/13 (END)...skipping...
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s ago
                                          Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                                              CPU: 6ms
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                      ...skipping...
                                              CPU: 6ms
                                              CPU: 6ms
                                      pi@ioBroker-Raspi:~ $ journalctl -xeu vcan0-setup.service
                                      ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution
                                      ░░ Defined-By: systemd
                                      ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                      ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution.
                                      ░░ The job identifier is 9756.
                                      Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1333]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                      Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1333]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
                                      ░░ Subject: Process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed
                                      ░░ The process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed and failed.
                                      ░░ The error number returned by this process is ERRNO.
                                      Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                      ░░ Subject: Unit process exited
                                      ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
                                      ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
                                      Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      ░░ Subject: Unit failed
                                      ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                      Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                      ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
                                      ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
                                      ░░ The job identifier is 9756 and the job result is failed.
                                      lines 4118-4155/4155 (END)
                                        @crycode
                                        -- No entries --
                                        EDIT:
                                        cd cannelloni
                                        sudo make install
                                        usw.
                                                CPU: 6ms
                                                CPU: 6ms
                                        ...skipping...
                                                CPU: 6ms
                                                CPU: 6ms
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #319
                                        @raspiuser Ja, du musst natürlich Cannelloni installiert und alles eingerichtet haben. ;)
                                        Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.
                                        • crycodeC crycode
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          #320
                                          OK, Danke erstmal ...
                                          Das einfachste für mich ist es, ich fange mit dem ioBroker-Raspi frisch an.
                                          Auf dem CAN-Zero-Raspi sollte ja alles i.O. sein ... mit der "alten" Installation klappt es ja.
