  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @raspiuser Erledigt und in der latest-Config enthalten. Bitte mal testen. :)
    Vor dem Import am besten den alten fa066c Parser unter 180 löschen. Dann wird er beim Import mit den aktuellen Infos neu angelegt.
    Zudem gibt es jetzt 680.fa066c-set zum Ändern des Wertes.
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    #293
    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Bitte mal testen
    Danke, funktioniert ...
    (Du sammelst also alle Wünsche, Fehler o.ä. und editierst diese in der latest-(=Beta)-Config.
    Und irgendwann kommt dann eine "neue" komplette Config Version, richtig ?)
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      Bitte mal testen
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #294
      @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Genau :)
      Wobei ich den Release der letzten Änderungen etwas hab schleifen lassen...
      Alle Änderungen bis jetzt sind ab sofort als Config Version 1.7.0 verfügbar.
      (Bis zur nächsten Anpassung ist damit 1.7.0 inhaltlich genau gleich zur latest)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        Genau :)
        N Offline
        N Offline
        nib
        #295
        'nabend!
        Bin hier dank Mr. Google reingestolpert und würde mich gern über das ein oder andere Regelungsdetail meiner HPSU 508 (Bj 2013) austauschen. Ich bin derzeit mit homeassistant unterwegs, weil mir da mehrere meiner bisher von OpenHAB nicht unterstützten Geräte quasi in den Schoss gefallen sind. KNX, TPlink und squeezeboxen waren in wenigen Stunden portiert... Aber egal. Ich bin dank: https://github.com/Spanni26/pyHPSU auch schon fleissig am Reden mit meiner Heizung und habe auch schon den SGready anschluss mit Relais beschaltet, kann also "Vollgas" geben, auf SG-standby gehen, sowie [zumindest theoretisch] auch einen der drei SG Modi gezielt aktivieren. Mein CAN Interface beruht auf einem Raspi 3B mit Waveshare CANhat sowie der o.g. Software.
        @crycode : Kennst Du die? Kannst Du Dir dort ggf. was "abschauen"?
        Und wie betreibt ihr Eure Heizung so? Bei mir ist nach dem Modul-Upgrade auf dem Dach jeden (sonnigen) Nachmittag deutliche Strom-Überproduktion, die nicht mehr in die Batterie passt und die ich gerne als Wärme die Nacht überdauern lassen würde. Wie/bei welchen Temperaturen könnte ich das am geschicktesten hinbekommen?
        Rote(x) Grüße,
        Nib
        • RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #296
          @raspiuser said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ...
          ... ich bin immer noch am basteln (und verstehen) ... eine Frage die nicht unmittelbar zum Adapter gehört: Hat jemand eine VIS Umgebung (o.ä.) gebaut und würde sie teilen ?! 🙄
          @nib said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          ... schließe mich an ...
            cb187
            #297
            @raspiuser
            Ich hab nur was über nodered gebastelt mit ein paar scripten.
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nib
              'nabend!
              Rote(x) Grüße,
              Nib
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #298
              @nib sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              Ja, pyHPSU habe ich mir auch schon mal angeschaut.
              Ich selbst habe keine Wärmepumpe, sondern "nur" den canbus-Adapter geschrieben und inzwischen etwas Durchblick bei dem von der Rotex genutzten CAN-Protokoll. Daher kann ich auf Anfrage und ggf. mit Hilfe eines CAN-Dumps entsprechende Datenpunkte hinzufügen/anpassen, aber eben nichts selbst ausprobieren.
              • C cb187
                @raspiuser
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                #299
                @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                ... ich kenne mich mit Blockly halbwegs aus und würde vermeiden, mich in eine weitere "Welt" rein zu denken. Trotzdem könnte ich bei Dir (vielleicht) etwas abschauen, z.B. zu den sinnvollsten zu verwendeten Datenpunkten .... ?! 🙄
                  cb187
                  schrieb am zuletzt editiert von cb187
                  #300
                  Das ist schonmal das wichtigste für den Winter für die Abtauvorgänge.Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.12.27.png Bildschirmfoto 2023-06-01 um 16.13.12.png
                  letzte ist aktuelle Leistungsberechnung
                  Und halt nen Dashboard wo ich alles relevante sehe.
                  RaspiUserR E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C cb187
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #301
                    @cb187 OK, Danke für deine Mühe .... schau ich mir mal an ...
                    • C cb187
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #302
                      @cb187
                      ... ich nochmal ...
                      Ich habe diesen Post mehrmals quer-gelesen aber habe noch nicht die finale Antwort für mich gefunden. Ich muss ehrlich sagen: Die vielen HPSU Parameter überfordern mich ...
                      Es geht um die Warmwasser-Bereitung.
                      Die möchte ich nur zulassen, wenn die Photovoltaik Anlage liefert (WENN genügend geliefert wird) und IMMER ohne Heizstab.
                      Hast Du so etwas realisiert ?
                      C M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @cb187
                        ... ich nochmal ...
                        cb187
                        #303
                        @raspiuser ja hab ich mittels semp adapter.Ist aber nur für Sma Anlagen gedacht.Der macht das alles für mich ohne Heizstab.
                          @cb187
                          ... ich nochmal ...
                          Mic208
                          schrieb am zuletzt editiert von Mic208
                          #304
                          @raspiuser
                          ich schalte "einfach" zwischen Bereitschaft und Heizen mit "Modus-Set" hin und her, also als ob du mit dem Drehknopf die Modi der Heizung verstellen würdest.
                          Einfach ist allerdings relativ: Ich berücksichtige
                          den SoC,
                          die zu erwartenden Restenergie der PV,
                          die Außentemperatur,
                          ob meine Familie außer der Reihe doch warmes Wasser haben möchte (hab da einen Schalter im Bad),
                          ob die Warmwassertemperatur unter den unteren Wert gefallen ist,
                          ob geheizt werden soll (gewichtete Summe aller Raumtemperaturen),
                          was Dir sonst noch einfällt.
                          LG Mic
                          TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                          • RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #305
                            @cb187
                            Ich habe auch einen SMA Wechselrichter aber ohne SunnyHomeManager. Bei mir läuft openWB wegen einem Corsa-e. Die Software kann, glaube ich, außer der WB auch noch andere Geräte schalten. Muss ich mal schauen ...
                            @Mic208
                            Also alles NUR in Blockly via CAN-Adapter ohne extra Hardware, richtig ?
                            Noch 'ne Nachfrage: Welcher CAN Parameter sorgt dafür, dass der Heizstab NICHT genutzt wird ?
                            Vielen Dank für eure Anregungen !!!! 👍
                              @cb187
                              @Mic208
                              Mic208
                              #306
                              @raspiuser
                              ich muss gestehen, ich hatte vorher schon alles in HomeMatic Script implementiert gehabt via ELM327 und perl Scripten in meinem OpenWRT Router. Aber das war auf die Dauer zu instabil und als die PV im HomeMatik nicht zu steuern war, bin ich zu CANHAT im ioBroker mit den vielen Adaptern der PV Welt gewechselt. Das bedeutet natürlich, dass die Aktorik noch in meinem HomeMatik Bereich liegt. Dies sind aber lediglich die beiden potentialfreien Kontakte für Heizen und Kühlen. Die kann man sicherlich auch über die GPIO's mit 10kOhm Widerständen und dem rpi-Adapter vom ioBroker steuern.
                              Und Blockly ist sehr viel netter als HomeMatic Script!
                              Mic
                                @cb187
                                @Mic208
                                Mic208
                                #307
                                @raspiuser
                                Ah, den Heizstab hatte ich auch mal versucht zu steuern, zu reingeneeren, aber erfolglos.
                                Ich habe meine Heizstab Sicherungen seit der Inbetriebnahme vor 9 Jahren deaktiviert und nie benötigt.
                                Wäre wohl ein Goody für die Mittagsspitze, aber die 70% Grenze gibt es nicht mehr und in die Abregelung eines Direktvermarkters dürften die wenigsten von uns fallen. Ansonsten wäre das ja auch in meinen Augen Energieverschwendung.
                                LG Mic
                                • RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  #308
                                  @crycode
                                  ... eine Frage an den Spezialisten:
                                  Ich bekomme nach einem Upgrade von Buster auf Bullseye diese Fehlermeldung ...
                                  canbus.0
                                  	2023-07-22 18:11:04.273	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                  canbus.0
                                  	2023-07-22 18:10:59.549	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  canbus.0
                                  	2023-07-22 18:10:53.453	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  canbus.0
                                  	2023-07-22 18:10:53.450	info	terminating
                                  canbus.0
                                  	2023-07-22 18:10:53.447	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Eine Idee, was da falsch läuft ?!
                                  (Abgesehen davon gab es noch einen MQTT Fehler der zwischenzeitlich gelöst ist ... link text
                                    @crycode
                                    canbus.0
                                    canbus.0
                                    canbus.0
                                    canbus.0
                                    canbus.0
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #309
                                    @raspiuser Der Meldung nach stimmt etwas mit deiner CAN Schnittstelle nicht. Ist denn can0 im System vorhanden und wird es bei ip a gelistet?
                                    Du kannst auch mal prüfen, ob die Initialisierung von can0 im System klappt und ob du z.B. mit candump can0 irgendwelche Daten bekommst.
                                    • crycodeC crycode
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #310
                                      @crycode
                                      Hallo crycode, Danke für die erste Reaktion ...
                                      ... hier mal die Ausgabe von der CAN Schnittestelle mit der Buster-ioBroker-Installation:
                                      pi@ioBroker-Zero:~ $ ip a
                                      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                             valid_lft forever preferred_lft forever
                                          inet6 ::1/128 scope host
                                      2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                          link/ether b8:27:eb:d0:87:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                          inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                             valid_lft 779125sec preferred_lft 671125sec
                                          inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                             valid_lft 6926sec preferred_lft 3326sec
                                          inet6 fe80::34ed:561e:3f0:216d/64 scope link
                                      3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
                                          link/can
                                      pi@ioBroker-Zero:~ $ candump can0
                                        can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                        can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                      ^Cpi@ioBroker-Zero:~ $
                                      ... und hier dieselbe CAN Schnittstelle mit der Bookworm-ioBroker-Installation (bei Bullseye ebenso) ...
                                      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul        t qlen 1000
                                      2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g        roup default qlen 1000
                                          inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixrout        e wlan0
                                             valid_lft 776270sec preferred_lft 668270sec
                                          inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpa        ddr noprefixroute
                                             valid_lft 6679sec preferred_lft 3079sec
                                          link/can
                                        can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
                                        can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                        can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                        can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
                                        can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                                        can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                                        can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
                                        can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
                                        can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                        can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                                        can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
                                        can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                                        can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
                                        can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                                        can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                        can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 17 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 07 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 17 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 12 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                                        can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                                        can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 77
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 4A
                                        can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                                        can0  180   [7]  20 0A 0C 01 03 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 01 BE
                                        can0  180   [7]  20 0A 0E 01 BE 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A 0D 01 4A 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                                        can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                                        can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                                        can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                                        can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                                        can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                                        can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                                        can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
                                      In den ioBroker Einstellungen wurde NICHTS geändert. Ich habe das funktionsfähige Buster Backitup in die neue Installation eingespielt ... und dann passiert das o.g. ...
                                      Kannst Du etwas erkennen was schief läuft ?
                                        @crycode
                                            link/can
                                            link/can
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #311
                                        @raspiuser Hmm... sieht eigentlich gut aus. Prüfe mal deine Adapterconfig (besonders das Interface) und aktiviere mal das Debug-Log für die Adapterinstanz.
                                        • crycodeC crycode
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          #312
                                          @crycode
                                          ... hier der Log:
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:49.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:49.118	debug	Plugin sentry destroyed
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:49.117	info	terminating
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:49.116	debug	cleaned everything up...
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:49.113	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.656	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.585	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.149	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.117	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.102	debug	States create User PubSub Client
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.101	debug	States create System PubSub Client
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.092	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.068	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.059	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.036	debug	Objects create User PubSub Client
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.033	debug	Objects create System PubSub Client
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:30.031	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:29.989	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:25.199	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:25.194	info	terminating
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:09:25.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:08:39.954	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                                          canbus.0
                                          	2023-07-23 19:08:39.877	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                          ... sonst passiert nix ... und hier die Einstellungen (ohne Änderungen zw. Buste rund Bookworm)
