  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    5.1k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    -bash: candump: Kommando nicht gefunden.
    Dann fehlen auf dem System noch die can-uitls. Kannst du ganze einfach mittels sudo apt install can-utils installieren.
    Dann habe ich doch das "Beispiel zur Nutzung" durchgeführt
    Das zusammen mit den SystemD-Services wird nicht ganz klappen, da über die Services schon alles konfiguriert und gestartet wird. Dann müsstest du vorher die Services stoppen.
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    #261
    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    ... war ja klar, dass der Fehler wieder vorm PC sitzt bzw. "Wer lesen kann ist im Vorteil ...".
    "candump vcan0" funktioniert im Terminal und dein Adapter (Schnittstelle: vcan0 ... sonst nix) ist "grün" und die "knapp 1000" Datenpunkte wurden angelegt, aber ... überall steht "(null"), mal grün, mal rot mal schwarz ... nur die Einträge unter "JSON" werden aktualisiert ...
    Hilft der Logeintrag weiter ?
    Danke für deine Geduld ....
    EDIT:
    Jetzt lese ich mir erstmal Beitrag #1 in Ruhe durch bevor ich weitere überflüssige Fragen stelle ...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      EDIT:
      cb187
      #262
      @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
        Ist das noch aktuell? Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an. ;)
        MichaelK
        #263
        @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Wenns nicht viele Umstände macht?
        Ansonsten löse ich es über ändern des Sollwertes.
        C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MichaelK
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von cb187
          #264
          Wäre es möglich EHS setzen einzulegen?
          Bzw gibt es im Menü der Heizung Leistung WW wo man 3,6 und 9KW den Heizstab einstellen kann.
          • M MichaelK
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #265
            @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
            @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
            C M 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cb187
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #266
              @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre 🙄
              • crycodeC crycode
                cb187
                #267
                Bei einigen hat das geklappt nur die id zuändern bei anderen nicht.Also alle von zb 300 auf 301 zuändern klappt nicht.
                • crycodeC crycode
                  cb187
                  #268
                  ist drin meinte aber canbus.3.180.fa0668 den als Set.
                  • C cb187
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    schrieb am zuletzt editiert von crycode
                    #269
                    Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?
                    • C cb187
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #270
                      @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.
                      • crycodeC crycode
                        cb187
                        #271
                        das ist nen Soll Wert den man in 3kw schritten verändern kann.3,6,9
                        • crycodeC crycode
                          cb187
                          #272
                          So sieht es jetzt aus.
                          • C cb187
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #273
                            @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
                            Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
                            Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. :)
                            • crycodeC crycode
                              cb187
                              #274
                              ja sieht alles gut aus.Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?
                              • C cb187
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #275
                                Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest :)
                                • crycodeC crycode
                                  cb187
                                  #276
                                  mhm gerade mal reingeladen aber finden tue ich Leistung ww setzen nicht.
                                  • C cb187
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #277
                                    @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #278
                                      Perfekt funktioniert!👍
                                      • crycodeC crycode
                                        MichaelK
                                        #279
                                        @crycode
                                        Vielen Dank funktioniert einwandfrei :)
                                        • RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          #280
                                          Ich habe das Projekt jetzt umgesetzt ... 👍
                                          Da man zwischen div. Seiten hin und her springen muss und leicht den Überblick 🙄 verlieren kann habe ich alle wichtigen Schritte in einer Anleitung CAN Bus Installation.pdf zusammengefasst.
                                          Gutes Gelingen beim nachbauen.
                                          Danke an @crycode für die Hilfestellungen.
