  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M MichaelK
    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
    Ist das noch aktuell? Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an. ;)
    Wenns nicht viele Umstände macht?
    Ansonsten löse ich es über ändern des Sollwertes.
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #265
    @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
    @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    C M 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cb187
      @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #266
      @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre 🙄
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        cb187
        #267
        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Bei einigen hat das geklappt nur die id zuändern bei anderen nicht.Also alle von zb 300 auf 301 zuändern klappt nicht.
        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          cb187
          #268
          ist drin meinte aber canbus.3.180.fa0668 den als Set.
          • C cb187
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            schrieb am zuletzt editiert von crycode
            #269
            Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?
            • C cb187
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #270
              @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.
              • crycodeC crycode
                cb187
                #271
                das ist nen Soll Wert den man in 3kw schritten verändern kann.3,6,9
                • crycodeC crycode
                  cb187
                  schrieb am zuletzt editiert von cb187
                  #272
                  So sieht es jetzt aus.
                  • C cb187
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #273
                    @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
                    Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
                    Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. :)
                    • crycodeC crycode
                      cb187
                      #274
                      ja sieht alles gut aus.Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?
                      • C cb187
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #275
                        Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest :)
                        • crycodeC crycode
                          cb187
                          #276
                          mhm gerade mal reingeladen aber finden tue ich Leistung ww setzen nicht.
                          • C cb187
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #277
                            @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇
                            • crycodeC crycode
                              cb187
                              #278
                              Perfekt funktioniert!👍
                              • crycodeC crycode
                                MichaelK
                                #279
                                @crycode
                                Vielen Dank funktioniert einwandfrei :)
                                • RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  #280
                                  Ich habe das Projekt jetzt umgesetzt ... 👍
                                  Da man zwischen div. Seiten hin und her springen muss und leicht den Überblick 🙄 verlieren kann habe ich alle wichtigen Schritte in einer Anleitung CAN Bus Installation.pdf zusammengefasst.
                                  Gutes Gelingen beim nachbauen.
                                  Danke an @crycode für die Hilfestellungen.
                                  • RaspiUserR RaspiUser
                                    cb187
                                    #281
                                    @raspiuser Top👍👌
                                    • RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #282
                                      ... nachdem die Hardware steht und funktioniert geht es jetzt an die Software ...
                                      Ich bin (bis jetzt) eigentlich nur an Abfragen interessiert und habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt (betrifft dann ja ALLE DP unter der ID, richtig ?) und am Bedienteil die "Übersicht" einmal durchgeguckt, also abgerufen..
                                      Die Werte, z.B. "fac0fd", wurden 1x geschrieben, werden aber nicht aktulaisiert (gestern Abend 55,8°, heute Morgen noch immer).
                                      Da habe ich bestimmt wieder etwas übersehen / ein "Häckchen" vergessen, oder ?
                                        #283
                                        ein wenig [OT]
                                        Ich habe jetzt auch eine neue Altherma 3RW und mir für sündhaft viel Geld die DCOM Schnittstelle mit Modbus Anschluss gekauft.
                                        Dass nur wenige Daten verfügbar sind war mir bewusst, dass aber 3 davon nicht so funktionieren wie ich es gerne hätte, weniger.
                                        Hatte im Vorfeld die ESPAltherma Anwendung gesehen, wollte aber nicht wirklich an der seriellen Konsole spielen, so lange das Gerät noch in der Garantie ist und noch nicht ganz rund läuft.
                                        Gleiches gilt eigentlich auch für den Anschluss am CAN Bus.
                                        Jetzt würde ich es trotzdem gerne testen, falls ich da wesentlich mehr Infos bekomme.
                                        Für meine Daikin Klimaanlage bekomme ich auf dem offiziellen Weg auch z.B. die Inverterdrehzahl.
                                        Ich hatte mir den folgenden USB to RS485 Adapter gekauft
                                        https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
                                        Als Reserve noch
                                        https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                                        ist damit auch CAN Bus möglich (mit dem Adapter)
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #284
                                          @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                          Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein. Bei der 180 kommen nur die Antworten rein. Gesendet wird ausschließlich über die 680.
                                          Möchtest du also den Wert für 180.fac0fd abfragen, dann musst den entsprechenden State 680.fac0fd triggern (Button klicken oder true rein schreiben). Danach sollte 180.fac0fd einen aktuellen Wert erhalten.
                                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
