  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von cb187
    #272
    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    So sieht es jetzt aus.
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #273
      @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
      Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
      Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. :)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        cb187
        #274
        ja sieht alles gut aus.Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?
        • C cb187
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #275
          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest :)
          • crycodeC crycode
            cb187
            #276
            mhm gerade mal reingeladen aber finden tue ich Leistung ww setzen nicht.
            • C cb187
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #277
              @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇
              • crycodeC crycode
                cb187
                #278
                Perfekt funktioniert!👍
                • crycodeC crycode
                  @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
                  @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
                  MichaelK
                  #279
                  @crycode
                  Vielen Dank funktioniert einwandfrei :)
                  • RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #280
                    Ich habe das Projekt jetzt umgesetzt ... 👍
                    Da man zwischen div. Seiten hin und her springen muss und leicht den Überblick 🙄 verlieren kann habe ich alle wichtigen Schritte in einer Anleitung CAN Bus Installation.pdf zusammengefasst.
                    Gutes Gelingen beim nachbauen.
                    Danke an @crycode für die Hilfestellungen.
                    • RaspiUserR RaspiUser
                      cb187
                      #281
                      @raspiuser Top👍👌
                      • RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #282
                        ... nachdem die Hardware steht und funktioniert geht es jetzt an die Software ...
                        Ich bin (bis jetzt) eigentlich nur an Abfragen interessiert und habe bei "ID 180" das Häckchen bei "Automatisch senden" gesetzt (betrifft dann ja ALLE DP unter der ID, richtig ?) und am Bedienteil die "Übersicht" einmal durchgeguckt, also abgerufen..
                        Die Werte, z.B. "fac0fd", wurden 1x geschrieben, werden aber nicht aktulaisiert (gestern Abend 55,8°, heute Morgen noch immer).
                        Da habe ich bestimmt wieder etwas übersehen / ein "Häckchen" vergessen, oder ?
                          #283
                          ein wenig [OT]
                          Ich habe jetzt auch eine neue Altherma 3RW und mir für sündhaft viel Geld die DCOM Schnittstelle mit Modbus Anschluss gekauft.
                          Dass nur wenige Daten verfügbar sind war mir bewusst, dass aber 3 davon nicht so funktionieren wie ich es gerne hätte, weniger.
                          Hatte im Vorfeld die ESPAltherma Anwendung gesehen, wollte aber nicht wirklich an der seriellen Konsole spielen, so lange das Gerät noch in der Garantie ist und noch nicht ganz rund läuft.
                          Gleiches gilt eigentlich auch für den Anschluss am CAN Bus.
                          Jetzt würde ich es trotzdem gerne testen, falls ich da wesentlich mehr Infos bekomme.
                          Für meine Daikin Klimaanlage bekomme ich auf dem offiziellen Weg auch z.B. die Inverterdrehzahl.
                          Ich hatte mir den folgenden USB to RS485 Adapter gekauft
                          https://www.welectron.com/Waveshare-15817-USB-TO-RS232-485-TTL
                          Als Reserve noch
                          https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485
                          ist damit auch CAN Bus möglich (mit dem Adapter)
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #284
                            @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            Das Häkchen muss bei ID 680 gesetzt sein. Bei der 180 kommen nur die Antworten rein. Gesendet wird ausschließlich über die 680.
                            Möchtest du also den Wert für 180.fac0fd abfragen, dann musst den entsprechenden State 680.fac0fd triggern (Button klicken oder true rein schreiben). Danach sollte 180.fac0fd einen aktuellen Wert erhalten.
                            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • crycodeC crycode
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                              #285
                              ... nachdem ich mir deine Ausführungen unter #1 (wieder) durchgelsen habe, habe ich ich es jetzt auch kapiert, das ich bei "ID180" falsch bin .....😕 Da ergibt sich noch die Frage, was dieses Häckchen bewirkt ... 🙄
                              Wie immer: "Wer lesen kann ist im Vorteil ..."
                              Ich habe es hier eingestellt:
                              Mich hat der Begriff "setzen" verwirrt ... bis ich es dann als "Abfrage setzen" verstanden habe.
                              Zuerst dachte ich, ich "setze" (verändere aktiv) einen Wert.
                                ein wenig [OT]
                                Als Reserve noch
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #286
                                @homoran Mit den beiden RS485-Adaptern ist kein CAN-Bus möglich. RS485 funktioniert ganz anders als CAN.
                                Schau am besten auch mal genau nach, ob deine neue Anlage überhaupt den CAN-Bus hat.
                                In irgendeinem Beitrag hier hatte jemand berichtet, dass irgendwann ein Wechsel vom CAN-Bus auf Modbus stattfand.
                                • crycodeC crycode
                                  #287
                                  @crycode Danke!
                                  ich hatte es so verstanden dass CAN über RS485 läuft.
                                  Modbus ist auch nur über den Umweg vom DCOM möglich, ds den internen ACNET auf Modbus umsetzt.
                                  Aber nur rudimentär.
                                  Wird an P1P2 angeschlossen, an dem auch der kabelgebundene Raumthermostat (Madoka) hängt.
                                  Daher kann der "Modbus" auch nur was der Madoka kann.
                                  • RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #288
                                    @Homoran
                                    ... hier
                                      @Homoran
                                      ... hier
                                      #289
                                      @raspiuser DANKE!
                                      Das könnte aber die selbe Antwort gewesen sein, die ich nach stundenlangen Warteschleifen und "geht gar nicht" vom 3rd Level bekommen habe.
                                      Man bräuche den DCOM und dann geht modbus
                                      EDIT:
                                      welcher April?
                                      meine wurde DEZ 22 ausgeliefert und leider erst Mitte März installiert
                                      EDIT2:
                                      Erst die Altherma 4 sol Smarthome fähig sein.
                                      Möglicherweise wird die Produktion der letzten Altherma 3 schon umgestellt 😡
                                      • RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #290
                                        @crycode
                                        ... ich bin gerade dabei, die für mich sinnvollen Werte aus den "knapp 1000 Datenpunkten" zu extrahieren bzw. die Heizungseinstellungen zu verstehen ... 🙄
                                        Mir ist dabei aufgefallen, dass der Wert "HZ-Unterstützung fa066c" in der ID180 als "°C" ausgegeben wird.
                                        Lt. Bedienungsanleitung gibt es da nur "Ein" und "Aus".
                                        Habe ich da einen "Fehler" in der config entdeckt oder etwas falsch verstanden ?
                                        Zudem finde ich unter ID680 keinen Pkt. zum setzen der HZ-Unterstützung, oder?
                                        crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crycode
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #291
                                          @raspiuser Das kann gut sein. Die ganzen Datenpunkte wurden ja hier im Forum zusammengetragen und ich habe die Config daraus erstellt bzw. optimiert. Gut möglich, dass da noch ein paar Fehler drin sind.
                                          Ich schau mir fa066c nachher mal an und überarbeite das.
