  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    5.1k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @ crycode
    Ich nochmal ... ich habe einen Zero W "gefunden", kannst Du vielleicht dazu etwas sagen / beitragen?
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #241
    @raspiuser Ich denke der Raspi Zero hat für den ioBroker einfach zu wenig RAM.
    Als reiner Slave (ohne Web etc.) und im Compact Mode könnte es vlt. klappen...
    Hier würde ich eher auf die schon oben erwähnte Variante gehen und das CAN-Interface übers Netzwerk an deinen ioBroker (Master) Host weiterreichen. Anleitung dazu siehe hier. (Der "Desktop-PC" in der Anleitung wäre dann ein ioBroker Host.)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #242
      @crycode
      Danke für die Anmerkungen.
      Abgesehen davon, dass die Variante meine LINUX-Erfahrungen bei weitem übersteigt kann ich bzgl. Kabelverlegung im Haus nix mehr umsetzen. Bleibt nur die Suche nach geeigneter Hardware.
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        @crycode
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #243
        @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Du brauchst eigentlich nur genau das machen, was ich da beschrieben habe. Außer Kopieren&Einfügen bzw. Abtippen brauchst du da keine wirklichen Linux-Erfahrungen. ;)
        • crycodeC crycode
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #244
          @crycode
          ... aber ich kann halt kein Kabel im Haus verlegen ... da gäbe es gewaltigen Ärger ... 😬 👧
            @crycode
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #245
            @raspiuser Bei deiner Wärmepumpe den Raspi Zero W hin und ins WLAN einbinden. Dann hast du den und deinen ioBroker Raspi im gleichen Netzwerk und kannst das CAN-Interface über dieses Netzwerk weitergeben und den canbus-Adapter dann auf dem "großen" Raspi installieren. :)
            • crycodeC crycode
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
              #246
              @crycode
              Danke für deine Hartnäckigkeit / Geduld ... ich brauche manchmal etwas länger ... 🙄
              ... d.h., der Zero W incl. CAN-HAT wäre "Machine1" an der Wärmepumpe, das "wired Ethernet" wäre funktionierendes WLAN und "Machine2" mein Pi mit der (kompletten funktionsfähigen "never change a running system" incl. deinem CAN-Adapter) ioBroker Installation ?
              Auf dem Zero W muss dann "nur" z.B. "Raspberry Pi OS Lite (Legacy), Stand 21.02.23" (was es schon macht) laufen, richtig ?
              Dann muss ich das (noch)mal in aller Ruhe nachlesen ... die bestehende ioBroker Installation zu schrotten wäre der Super-GAU ...
                @crycode
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #247
                @raspiuser Genau so. :)
                An deiner bestehenden Installation viel kaputt machen kannst du damit eigentlich nicht.
                Zur Sicherheit würde ich aber empfehlen vorher zumindest ein Backup zu machen. Oder noch besser ein Image der SD-Karte von Raspi zu erstellen. Das Image könntest du dann notfalls wieder zurückspielen und wärst damit auf dem Stand bevor du irgendwas geändert hast.
                • crycodeC crycode
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #248
                  @crycode
                  OK, Danke. Ich starte bei Gelegenheit und melde mich wieder ....
                  • RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #249
                    @crycode
                    Ich frage lieber nochmal nach ... :
                    • Ich habe jetzt den CAN HAT am Pi Zero W mit deiner Anleitung eingerichtet.
                      Gemäß den Vorgabe den Takt auf 12MHz und den Interrupt auf PIN 25 gesetzt.
                      Ansonsten alles 1:1 wie bei Dir beschrieben, aber (erstmal) nix getestet ...
                    • Dann auf dem Zero Cannelloni installiert nach Anleitung, also den Absatz mit der Überschrift "Installation von Cannelloni" komplett wie beschrieben. Die nächsten Absätze habe ich übersprungen! Also auf dem ioBroker habe ich NIX "cannellonisches" (vcan0) installiert, dort wartet "lediglich" dein CAN Adapter (incl. CONFIG zur Rotex HPSU).
                    • Dann wollte ich gemäß Absatz "Auf dem System mit can0" weitermachen und dachte mir ... war das soweit richtig und einfach weiter machen ?!
                    Danke für deine Meinung.
                      @crycode
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #250
                      soweit so gut. 👍
                      Mittels candump can0 solltest du in einem Terminal dann etwas sehen können, wenn du aktiv etwas der originalen Steuerung abfragst, änderst, etc.
                      Du musst auch auf dem ioBroker Host Cannelloni installieren und dort das vcan0 Interface einrichten.
                      Im Adapter stellst du dann vcan0 anstelle von can0 als Interface ein.
                      Zur Verdeutlichung:
                      CAN-Hat am Zero -> can0 Interface am Zero -> Cannelloni am Zero -> Netzwerk (LAN und/oder WLAN) -> Cannelloni am ioBroker Host -> vcan0 Interface am ioBroker Host -> Adapter
                      Die beiden "Cannellonis" reden dann miteinander und übertragen die Daten zwischen can0 und vcan0 hin und her.
                      Den Teil "Auf dem System mit vcan0" musst du am ioBroker Host machen und den Teil "Auf dem System mit can0" auf dem Zero.
                      • crycodeC crycode
                        soweit so gut. 👍
                        Zur Verdeutlichung:
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #251
                        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                        OK, jetzt hab ich's kapiert ...
                        Jetzt mache ich erstmal die Hardware klar und dann wieder zum ioBroker.
                        Vielen Dank !
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #252
                          @crycode
                          Ich schon wieder ...
                          Die Zero-Hardware steht, mit "candump can0" purzeln die Werte rein ... ein (erstes) Erfolgserlebnis !!!!👍
                          Da ich übervorsichtig bin und nicht wirklich weiss was die LINUX Befehle in deiner Anleitung wirklich bewirken noch 2 Fragen bevor ich mit den Installationen auf dem ioBroker Raspi weitermache:
                          • Der ioBroker läuft nach der Cannelloni Installation unabhängig von bzw. neben der Cannelloni-Software, richtig ?
                          • Ich gehe nach der Anleitung "Permanenter Betrieb über SystemD-Services" vor und kann das "Beispiel zur Nutzung" überspringen ?
                            @crycode
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #253
                            Genau
                            Ja kannst du machen.
                            Nach dem Start der Services auf beiden Seiten solltest du dann mittels candump vcan0 am ioBroker Host die Datenpakete sehen können. Wenn das klappt, dann fehlt nur noch die passende Konfiguration des ioBroker Adapters. :)
                              MichaelK
                              #254
                              Hi @crycode
                              Ich würde mir auch noch einen Wert wünschen ;)
                              Leider bin ich mir mit den CAN-Messages nicht sicher genug um es selbst zu versuchen.
                              Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
                              Wäre das möglich? Brauchst du hier einen CAN-Dump?
                              Laut Rotexanleitung ist der Einstellbereich 2°-20° in 1K Schritten
                              Gruß Michael
                              C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MichaelK
                                Hi @crycode
                                Gruß Michael
                                cb187
                                #255
                                @michaelk
                                Frage was hast du mit dem Wert vor das du ihn verstellen willst?
                                • C cb187
                                  @michaelk
                                  MichaelK
                                  #256
                                  @cb187
                                  Außengerät steht leider im Westen und daher soll die immer nur mittags Warmwasser machen.
                                  Denn leider kann die Heizung ja nur bis 25 Grad Außentemperatur Warmwasser (48 Grad) bereiten ohne den Heizstab.
                                  Und damit das sicher einmal am Tag läuft, ändere ich im Sommer die Hysterese immer auf 2K und ein Zeitfenster um Mittag rum.
                                  Im Winter brauche ich dann wegen dem bescheidenen Abtauverhalten aber wieder 5K.
                                  Ich weiß ich könnte es auch über ein Skript machen und den Sollwert kurz hochstellen.
                                  Habe aber Angst, dass ich mit zu vielen Änderung über längere Zeit den Speicher der Heizung „kaputt“ schreibe?
                                  Ist ja wahrscheinlich nicht auf so viele Wertänderungen ausgelegt?
                                  • M MichaelK
                                    @cb187
                                    cb187
                                    #257
                                    @michaelk said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    @cb187
                                    nein damit machst nichts kaputt.Da baust dir einfach nen script was das 1x WW bereiten auslöst.Hab ich auch gemacht.Einfach nen script wo er kurz auf 55Grad erhöht 5sek abwartet und dann wieder zurückstellt.
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #258
                                      @crycode ... trotz der Anleitung ist bei mir irgendwo etwas schief gelaufen.
                                      Ich habe den Teil "Permanenter Betrieb über SystemD-Services" abgearbeitet (natürlich Bitrate, IP geändert) und bekomme nach "candump vcan0" nur diese Fehlermeldung:
                                      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ cd ..
                                      pi@ioBroker-Raspi:~ $ candump vcan0
                                      -bash: candump: Kommando nicht gefunden.
                                      Dann habe ich doch das "Beispiel zur Nutzung" durchgeführt und bekomme dies auf dem Raspi Zero mit can0 Interface (192.168.178.92) ...
                                      pi@ioBroker-Zero:~/cannelloni $ ./cannelloni -I can0 -R 192.168.178.36 -d c
                                      ERROR:udpthread.cpp[82]:start:Could not bind to address
                                      ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN_FD is not supported on >can0<
                                      INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running
                                      INFO:canthread.cpp[169]:run:Shutting down. CAN Transmission Summary: TX: 0 RX: 0
                                      ... und das auf dem Raspi Pi mit ioBroker (192.168.178.36):
                                      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo modprobe vcan
                                      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link add name vcan0 type vcan
                                      RTNETLINK answers: File exists
                                      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link set dev vcan0 up
                                      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo tc qdisc add dev vcan0 root tbf rate 20kbi t latency 100ms burst 1000
                                      Error: Exclusivity flag on, cannot modify.
                                      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ ./cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92 -d c
                                      Danke für die Erleuchtung ... 🤕
                                      • M MichaelK
                                        Hi @crycode
                                        Gruß Michael
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #259
                                        @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                        Ist das noch aktuell? Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an. ;)
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #260
                                          Dann fehlen auf dem System noch die can-uitls. Kannst du ganze einfach mittels sudo apt install can-utils installieren.
                                          Das zusammen mit den SystemD-Services wird nicht ganz klappen, da über die Services schon alles konfiguriert und gestartet wird. Dann müsstest du vorher die Services stoppen.
