  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @crycode
    Danke für deine Antworten.
    • Meine HPSU wurde im Oktober 2013 in Betrieb genommen ... sollte also CAN Bus haben.
    • Ich formuliere den 2ten Absatz mal mit meinen Worten bzw. wie ich es verstanden habe:
      Ich habe eine Raspberry-ioBroker-Installation, dort laufen meine sämtlichen Adapter. Dort mach ich (erstmal) nix.
      Der 2te Raspberry hat den CAN HAT. Dort installiere ich ebenfalls den ioBroker und deinen
      Adapter um dann diesen 2ten Raspberry als Slave (Multihost auf dem 1ten Pi) mit dem ersten (via WLAN) zu verbinden ?
      Oder anders: Wenn ich den ersten Raspberry neben die HPSU stellen würde (oder ca. 20m Kabel für CAN-H und CAN-L quer durch das Haus ziehe 😧 ) könnte ich mir den 2ten Pi sparen, auch richtig ?
      Dann schaun'mer mal, wo man zu einem vernünftigen Preis einen Pi bekommt ... oder ....
    • Bei meiner Suche zum Thema auf div. Seiten bin ich auf das Arduino MCP2515 Shield gestossen. Kann man die CAN Bus Hardware damit auch preiswerter mit einem ESP8266 und diesem Teil realisieren ?
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #238
    @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    genau
    Als Alternative zum Multihost ioBroker könntest du das CAN-Interface noch über dein Netzwerk an den ersten Raspi "weitergeben". Wie das geht habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
    Wenn ich den ersten Raspberry neben die HPSU stellen würde (oder ca. 20m Kabel für CAN-H und CAN-L quer durch das Haus ziehe ) könnte ich mir den 2ten Pi sparen, auch richtig ?
    jup
    Nein, der Adapter braucht ein Linux-System mit CAN-Interface.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      genau
      jup
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #239
      @crycode
      Vielen Dank für deine Kommentare ... ich werde die Pi-CAN-HAT-Variante angehen .... 🙄
      • RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        #240
        @ crycode
        Ich nochmal ... ich habe einen Zero W "gefunden", kannst Du vielleicht dazu etwas sagen / beitragen?
        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          @ crycode
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #241
          @raspiuser Ich denke der Raspi Zero hat für den ioBroker einfach zu wenig RAM.
          Als reiner Slave (ohne Web etc.) und im Compact Mode könnte es vlt. klappen...
          Hier würde ich eher auf die schon oben erwähnte Variante gehen und das CAN-Interface übers Netzwerk an deinen ioBroker (Master) Host weiterreichen. Anleitung dazu siehe hier. (Der "Desktop-PC" in der Anleitung wäre dann ein ioBroker Host.)
          • crycodeC crycode
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            #242
            @crycode
            Danke für die Anmerkungen.
            Abgesehen davon, dass die Variante meine LINUX-Erfahrungen bei weitem übersteigt kann ich bzgl. Kabelverlegung im Haus nix mehr umsetzen. Bleibt nur die Suche nach geeigneter Hardware.
              @crycode
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #243
              Du brauchst eigentlich nur genau das machen, was ich da beschrieben habe. Außer Kopieren&Einfügen bzw. Abtippen brauchst du da keine wirklichen Linux-Erfahrungen. ;)
              • crycodeC crycode
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                #244
                @crycode
                ... aber ich kann halt kein Kabel im Haus verlegen ... da gäbe es gewaltigen Ärger ... 😬 👧
                  @crycode
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #245
                  @raspiuser Bei deiner Wärmepumpe den Raspi Zero W hin und ins WLAN einbinden. Dann hast du den und deinen ioBroker Raspi im gleichen Netzwerk und kannst das CAN-Interface über dieses Netzwerk weitergeben und den canbus-Adapter dann auf dem "großen" Raspi installieren. :)
                  • crycodeC crycode
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                    #246
                    @crycode
                    Danke für deine Hartnäckigkeit / Geduld ... ich brauche manchmal etwas länger ... 🙄
                    ... d.h., der Zero W incl. CAN-HAT wäre "Machine1" an der Wärmepumpe, das "wired Ethernet" wäre funktionierendes WLAN und "Machine2" mein Pi mit der (kompletten funktionsfähigen "never change a running system" incl. deinem CAN-Adapter) ioBroker Installation ?
                    Auf dem Zero W muss dann "nur" z.B. "Raspberry Pi OS Lite (Legacy), Stand 21.02.23" (was es schon macht) laufen, richtig ?
                    Dann muss ich das (noch)mal in aller Ruhe nachlesen ... die bestehende ioBroker Installation zu schrotten wäre der Super-GAU ...
                      @crycode
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #247
                      @raspiuser Genau so. :)
                      An deiner bestehenden Installation viel kaputt machen kannst du damit eigentlich nicht.
                      Zur Sicherheit würde ich aber empfehlen vorher zumindest ein Backup zu machen. Oder noch besser ein Image der SD-Karte von Raspi zu erstellen. Das Image könntest du dann notfalls wieder zurückspielen und wärst damit auf dem Stand bevor du irgendwas geändert hast.
                      • crycodeC crycode
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #248
                        @crycode
                        OK, Danke. Ich starte bei Gelegenheit und melde mich wieder ....
                        • RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #249
                          @crycode
                          Ich frage lieber nochmal nach ... :
                          • Ich habe jetzt den CAN HAT am Pi Zero W mit deiner Anleitung eingerichtet.
                            Gemäß den Vorgabe den Takt auf 12MHz und den Interrupt auf PIN 25 gesetzt.
                            Ansonsten alles 1:1 wie bei Dir beschrieben, aber (erstmal) nix getestet ...
                          • Dann auf dem Zero Cannelloni installiert nach Anleitung, also den Absatz mit der Überschrift "Installation von Cannelloni" komplett wie beschrieben. Die nächsten Absätze habe ich übersprungen! Also auf dem ioBroker habe ich NIX "cannellonisches" (vcan0) installiert, dort wartet "lediglich" dein CAN Adapter (incl. CONFIG zur Rotex HPSU).
                          • Dann wollte ich gemäß Absatz "Auf dem System mit can0" weitermachen und dachte mir ... war das soweit richtig und einfach weiter machen ?!
                          Danke für deine Meinung.
                            @crycode
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #250
                            soweit so gut. 👍
                            Mittels candump can0 solltest du in einem Terminal dann etwas sehen können, wenn du aktiv etwas der originalen Steuerung abfragst, änderst, etc.
                            Du musst auch auf dem ioBroker Host Cannelloni installieren und dort das vcan0 Interface einrichten.
                            Im Adapter stellst du dann vcan0 anstelle von can0 als Interface ein.
                            Zur Verdeutlichung:
                            CAN-Hat am Zero -> can0 Interface am Zero -> Cannelloni am Zero -> Netzwerk (LAN und/oder WLAN) -> Cannelloni am ioBroker Host -> vcan0 Interface am ioBroker Host -> Adapter
                            Die beiden "Cannellonis" reden dann miteinander und übertragen die Daten zwischen can0 und vcan0 hin und her.
                            Den Teil "Auf dem System mit vcan0" musst du am ioBroker Host machen und den Teil "Auf dem System mit can0" auf dem Zero.
                            • crycodeC crycode
                              soweit so gut. 👍
                              Zur Verdeutlichung:
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #251
                              @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                              OK, jetzt hab ich's kapiert ...
                              Jetzt mache ich erstmal die Hardware klar und dann wieder zum ioBroker.
                              Vielen Dank !
                              • RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                #252
                                @crycode
                                Ich schon wieder ...
                                Die Zero-Hardware steht, mit "candump can0" purzeln die Werte rein ... ein (erstes) Erfolgserlebnis !!!!👍
                                Da ich übervorsichtig bin und nicht wirklich weiss was die LINUX Befehle in deiner Anleitung wirklich bewirken noch 2 Fragen bevor ich mit den Installationen auf dem ioBroker Raspi weitermache:
                                • Der ioBroker läuft nach der Cannelloni Installation unabhängig von bzw. neben der Cannelloni-Software, richtig ?
                                • Ich gehe nach der Anleitung "Permanenter Betrieb über SystemD-Services" vor und kann das "Beispiel zur Nutzung" überspringen ?
                                  @crycode
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #253
                                  Genau
                                  Ja kannst du machen.
                                  Nach dem Start der Services auf beiden Seiten solltest du dann mittels candump vcan0 am ioBroker Host die Datenpakete sehen können. Wenn das klappt, dann fehlt nur noch die passende Konfiguration des ioBroker Adapters. :)
                                    MichaelK
                                    #254
                                    Hi @crycode
                                    Ich würde mir auch noch einen Wert wünschen ;)
                                    Leider bin ich mir mit den CAN-Messages nicht sicher genug um es selbst zu versuchen.
                                    Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
                                    Wäre das möglich? Brauchst du hier einen CAN-Dump?
                                    Laut Rotexanleitung ist der Einstellbereich 2°-20° in 1K Schritten
                                    Gruß Michael
                                    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MichaelK
                                      Hi @crycode
                                      Gruß Michael
                                      cb187
                                      #255
                                      @michaelk
                                      Frage was hast du mit dem Wert vor das du ihn verstellen willst?
                                      • C cb187
                                        @michaelk
                                        MichaelK
                                        #256
                                        @cb187
                                        Außengerät steht leider im Westen und daher soll die immer nur mittags Warmwasser machen.
                                        Denn leider kann die Heizung ja nur bis 25 Grad Außentemperatur Warmwasser (48 Grad) bereiten ohne den Heizstab.
                                        Und damit das sicher einmal am Tag läuft, ändere ich im Sommer die Hysterese immer auf 2K und ein Zeitfenster um Mittag rum.
                                        Im Winter brauche ich dann wegen dem bescheidenen Abtauverhalten aber wieder 5K.
                                        Ich weiß ich könnte es auch über ein Skript machen und den Sollwert kurz hochstellen.
                                        Habe aber Angst, dass ich mit zu vielen Änderung über längere Zeit den Speicher der Heizung „kaputt“ schreibe?
                                        Ist ja wahrscheinlich nicht auf so viele Wertänderungen ausgelegt?
                                        • M MichaelK
                                          @cb187
                                          cb187
                                          #257
                                          @michaelk said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                          @cb187
                                          nein damit machst nichts kaputt.Da baust dir einfach nen script was das 1x WW bereiten auslöst.Hab ich auch gemacht.Einfach nen script wo er kurz auf 55Grad erhöht 5sek abwartet und dann wieder zurückstellt.
