  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C Offline
    Cicatrix
    #232
    Gibt es die Möglichkeit alle Werte die abgefragt werden können auf einmal auf Abfragen zu setzen oder muss man in den Parsern tatsächlich jede Abfrage einzeln aktivieren?
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cicatrix
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #233
      @cicatrix Über ein Script kannst du kannst sicherlich alle Abfragen auf einmal triggern, ist nur die Frage, wie dann die Steuerung damit umgeht/klar kommt. Sind ja immerhin eine ganze Menge an Werten.
      Ich denke da macht es mehr Sinn, bei den Daten die dich interessieren das in den Parsern zu aktivieren.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • C Offline
        Cicatrix
        #234
        Ich hatte jetzt endlich mal ein wenig Zeit die Daten auch in eine InfluxDB zu pumpen und in Grafana darzustellen. Ich versuche aktuell die Betriebsart ordentlich zu visualisieren, habt ihr da eine Idee wie man das gut umsetzen kann, am besten noch mit den Zeiten dabei, damit man die länge der Abtauphasen sehen kann?
        • RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #235
          @crycode
          Hallo crycode, ich habe (auch) eine ROTEX HPSU 516 und finde das Thema sehr interessant und spiele mit dem Gedanken das nachzubauen ... mal eine AnfängerEinsteigerVerständnisFrage.
          Ich besorge mir einen "RS485 CAN HAT for Raspberry Pi, z.B. von Waveshare", stöpsele das Teil auf einen Raspberry Zero (wenn man noch einen hat, ggf. einen Pi, oder eine Einkaufsquelle findet) und verkable das dann mit dem ROTEX Bedienteil wie das DAIKIN Original "Gateway RoCon G1". Der Raspberry wird ins Heimnetz (ohne DAIKIN Cloud !) eingebunden, deinen Adapter installieren und los gehts ?!
          • RaspiUserR RaspiUser
            @crycode
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #236
            @raspiuser Genau so. :)
            Ich habe bereits von ein paar Nutzern gehört, dass neuere Rotex Wärmepumpen nicht mehr den CAN-Bus, sondern einen anderen Bus nutzen. Du solltest also vorher am besten prüfen, ob deine noch mit dem CAN-Bus arbeitet.
            Den Adapter musst du dann auf dem Raspi installieren. Wenn du bereits eine wo anders laufende ioBroker-Installation hast, dann kannst du den Raspi als Slave einbinden und den Adapter auf dem Slave installieren.
            Dann einfach die Config von GitHub laden und los geht's. :)
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              #237
              @crycode
              Danke für deine Antworten.
              • Meine HPSU wurde im Oktober 2013 in Betrieb genommen ... sollte also CAN Bus haben.
              • Ich formuliere den 2ten Absatz mal mit meinen Worten bzw. wie ich es verstanden habe:
                Ich habe eine Raspberry-ioBroker-Installation, dort laufen meine sämtlichen Adapter. Dort mach ich (erstmal) nix.
                Der 2te Raspberry hat den CAN HAT. Dort installiere ich ebenfalls den ioBroker und deinen
                Adapter um dann diesen 2ten Raspberry als Slave (Multihost auf dem 1ten Pi) mit dem ersten (via WLAN) zu verbinden ?
                Oder anders: Wenn ich den ersten Raspberry neben die HPSU stellen würde (oder ca. 20m Kabel für CAN-H und CAN-L quer durch das Haus ziehe 😧 ) könnte ich mir den 2ten Pi sparen, auch richtig ?
                Dann schaun'mer mal, wo man zu einem vernünftigen Preis einen Pi bekommt ... oder ....
              • Bei meiner Suche zum Thema auf div. Seiten bin ich auf das Arduino MCP2515 Shield gestossen. Kann man die CAN Bus Hardware damit auch preiswerter mit einem ESP8266 und diesem Teil realisieren ?
                @crycode
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #238
                @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                genau
                Als Alternative zum Multihost ioBroker könntest du das CAN-Interface noch über dein Netzwerk an den ersten Raspi "weitergeben". Wie das geht habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                Wenn ich den ersten Raspberry neben die HPSU stellen würde (oder ca. 20m Kabel für CAN-H und CAN-L quer durch das Haus ziehe ) könnte ich mir den 2ten Pi sparen, auch richtig ?
                jup
                Nein, der Adapter braucht ein Linux-System mit CAN-Interface.
                • crycodeC crycode
                  genau
                  jup
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  #239
                  @crycode
                  Vielen Dank für deine Kommentare ... ich werde die Pi-CAN-HAT-Variante angehen .... 🙄
                  • RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #240
                    @ crycode
                    Ich nochmal ... ich habe einen Zero W "gefunden", kannst Du vielleicht dazu etwas sagen / beitragen?
                      @ crycode
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #241
                      @raspiuser Ich denke der Raspi Zero hat für den ioBroker einfach zu wenig RAM.
                      Als reiner Slave (ohne Web etc.) und im Compact Mode könnte es vlt. klappen...
                      Hier würde ich eher auf die schon oben erwähnte Variante gehen und das CAN-Interface übers Netzwerk an deinen ioBroker (Master) Host weiterreichen. Anleitung dazu siehe hier. (Der "Desktop-PC" in der Anleitung wäre dann ein ioBroker Host.)
                      • crycodeC crycode
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #242
                        @crycode
                        Danke für die Anmerkungen.
                        Abgesehen davon, dass die Variante meine LINUX-Erfahrungen bei weitem übersteigt kann ich bzgl. Kabelverlegung im Haus nix mehr umsetzen. Bleibt nur die Suche nach geeigneter Hardware.
                          @crycode
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #243
                          Du brauchst eigentlich nur genau das machen, was ich da beschrieben habe. Außer Kopieren&Einfügen bzw. Abtippen brauchst du da keine wirklichen Linux-Erfahrungen. ;)
                          • crycodeC crycode
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #244
                            @crycode
                            ... aber ich kann halt kein Kabel im Haus verlegen ... da gäbe es gewaltigen Ärger ... 😬 👧
                              @crycode
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #245
                              @raspiuser Bei deiner Wärmepumpe den Raspi Zero W hin und ins WLAN einbinden. Dann hast du den und deinen ioBroker Raspi im gleichen Netzwerk und kannst das CAN-Interface über dieses Netzwerk weitergeben und den canbus-Adapter dann auf dem "großen" Raspi installieren. :)
                              • crycodeC crycode
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                #246
                                @crycode
                                Danke für deine Hartnäckigkeit / Geduld ... ich brauche manchmal etwas länger ... 🙄
                                ... d.h., der Zero W incl. CAN-HAT wäre "Machine1" an der Wärmepumpe, das "wired Ethernet" wäre funktionierendes WLAN und "Machine2" mein Pi mit der (kompletten funktionsfähigen "never change a running system" incl. deinem CAN-Adapter) ioBroker Installation ?
                                Auf dem Zero W muss dann "nur" z.B. "Raspberry Pi OS Lite (Legacy), Stand 21.02.23" (was es schon macht) laufen, richtig ?
                                Dann muss ich das (noch)mal in aller Ruhe nachlesen ... die bestehende ioBroker Installation zu schrotten wäre der Super-GAU ...
                                  @crycode
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #247
                                  An deiner bestehenden Installation viel kaputt machen kannst du damit eigentlich nicht.
                                  Zur Sicherheit würde ich aber empfehlen vorher zumindest ein Backup zu machen. Oder noch besser ein Image der SD-Karte von Raspi zu erstellen. Das Image könntest du dann notfalls wieder zurückspielen und wärst damit auf dem Stand bevor du irgendwas geändert hast.
                                  • crycodeC crycode
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #248
                                    @crycode
                                    OK, Danke. Ich starte bei Gelegenheit und melde mich wieder ....
                                    • RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #249
                                      @crycode
                                      Ich frage lieber nochmal nach ... :
                                      • Ich habe jetzt den CAN HAT am Pi Zero W mit deiner Anleitung eingerichtet.
                                        Gemäß den Vorgabe den Takt auf 12MHz und den Interrupt auf PIN 25 gesetzt.
                                        Ansonsten alles 1:1 wie bei Dir beschrieben, aber (erstmal) nix getestet ...
                                      • Dann auf dem Zero Cannelloni installiert nach Anleitung, also den Absatz mit der Überschrift "Installation von Cannelloni" komplett wie beschrieben. Die nächsten Absätze habe ich übersprungen! Also auf dem ioBroker habe ich NIX "cannellonisches" (vcan0) installiert, dort wartet "lediglich" dein CAN Adapter (incl. CONFIG zur Rotex HPSU).
                                      • Dann wollte ich gemäß Absatz "Auf dem System mit can0" weitermachen und dachte mir ... war das soweit richtig und einfach weiter machen ?!
                                      Danke für deine Meinung.
                                        @crycode
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #250
                                        soweit so gut. 👍
                                        Mittels candump can0 solltest du in einem Terminal dann etwas sehen können, wenn du aktiv etwas der originalen Steuerung abfragst, änderst, etc.
                                        Du musst auch auf dem ioBroker Host Cannelloni installieren und dort das vcan0 Interface einrichten.
                                        Im Adapter stellst du dann vcan0 anstelle von can0 als Interface ein.
                                        Zur Verdeutlichung:
                                        CAN-Hat am Zero -> can0 Interface am Zero -> Cannelloni am Zero -> Netzwerk (LAN und/oder WLAN) -> Cannelloni am ioBroker Host -> vcan0 Interface am ioBroker Host -> Adapter
                                        Die beiden "Cannellonis" reden dann miteinander und übertragen die Daten zwischen can0 und vcan0 hin und her.
                                        Den Teil "Auf dem System mit vcan0" musst du am ioBroker Host machen und den Teil "Auf dem System mit can0" auf dem Zero.
                                        • crycodeC crycode
                                          soweit so gut. 👍
                                          Zur Verdeutlichung:
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          #251
                                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                          OK, jetzt hab ich's kapiert ...
                                          Jetzt mache ich erstmal die Hardware klar und dann wieder zum ioBroker.
                                          Vielen Dank !
