  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Ich habe jetzt den CAN HAT am Pi Zero W mit deiner Anleitung eingerichtet.
    Gemäß den Vorgabe den Takt auf 12MHz und den Interrupt auf PIN 25 gesetzt.
    Ansonsten alles 1:1 wie bei Dir beschrieben, aber (erstmal) nix getestet ...
    soweit so gut. 👍
    Mittels candump can0 solltest du in einem Terminal dann etwas sehen können, wenn du aktiv etwas der originalen Steuerung abfragst, änderst, etc.
    Dann auf dem Zero Cannelloni installiert nach Anleitung, also den Absatz mit der Überschrift "Installation von Cannelloni" komplett wie beschrieben. Die nächsten Absätze habe ich übersprungen! Also auf dem ioBroker habe ich NIX "cannellonisches" (vcan0) installiert, dort wartet "lediglich" dein CAN Adapter (incl. CONFIG zur Rotex HPSU).
    Du musst auch auf dem ioBroker Host Cannelloni installieren und dort das vcan0 Interface einrichten.
    Im Adapter stellst du dann vcan0 anstelle von can0 als Interface ein.
    Zur Verdeutlichung:
    CAN-Hat am Zero -> can0 Interface am Zero -> Cannelloni am Zero -> Netzwerk (LAN und/oder WLAN) -> Cannelloni am ioBroker Host -> vcan0 Interface am ioBroker Host -> Adapter
    Die beiden "Cannellonis" reden dann miteinander und übertragen die Daten zwischen can0 und vcan0 hin und her.
    Den Teil "Auf dem System mit vcan0" musst du am ioBroker Host machen und den Teil "Auf dem System mit can0" auf dem Zero.
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    #251
    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    OK, jetzt hab ich's kapiert ...
    Jetzt mache ich erstmal die Hardware klar und dann wieder zum ioBroker.
    Vielen Dank !
    • RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #252
      @crycode
      Ich schon wieder ...
      Die Zero-Hardware steht, mit "candump can0" purzeln die Werte rein ... ein (erstes) Erfolgserlebnis !!!!👍
      Da ich übervorsichtig bin und nicht wirklich weiss was die LINUX Befehle in deiner Anleitung wirklich bewirken noch 2 Fragen bevor ich mit den Installationen auf dem ioBroker Raspi weitermache:
      • Der ioBroker läuft nach der Cannelloni Installation unabhängig von bzw. neben der Cannelloni-Software, richtig ?
      • Ich gehe nach der Anleitung "Permanenter Betrieb über SystemD-Services" vor und kann das "Beispiel zur Nutzung" überspringen ?
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        @crycode
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #253
        Genau
        Ja kannst du machen.
        Nach dem Start der Services auf beiden Seiten solltest du dann mittels candump vcan0 am ioBroker Host die Datenpakete sehen können. Wenn das klappt, dann fehlt nur noch die passende Konfiguration des ioBroker Adapters. :)
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
          MichaelK
          #254
          Hi @crycode
          Ich würde mir auch noch einen Wert wünschen ;)
          Leider bin ich mir mit den CAN-Messages nicht sicher genug um es selbst zu versuchen.
          Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
          Wäre das möglich? Brauchst du hier einen CAN-Dump?
          Laut Rotexanleitung ist der Einstellbereich 2°-20° in 1K Schritten
          Gruß Michael
          C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MichaelK
            Hi @crycode
            Gruß Michael
            cb187
            #255
            @michaelk
            Frage was hast du mit dem Wert vor das du ihn verstellen willst?
            • C cb187
              @michaelk
              MichaelK
              #256
              @cb187
              Außengerät steht leider im Westen und daher soll die immer nur mittags Warmwasser machen.
              Denn leider kann die Heizung ja nur bis 25 Grad Außentemperatur Warmwasser (48 Grad) bereiten ohne den Heizstab.
              Und damit das sicher einmal am Tag läuft, ändere ich im Sommer die Hysterese immer auf 2K und ein Zeitfenster um Mittag rum.
              Im Winter brauche ich dann wegen dem bescheidenen Abtauverhalten aber wieder 5K.
              Ich weiß ich könnte es auch über ein Skript machen und den Sollwert kurz hochstellen.
              Habe aber Angst, dass ich mit zu vielen Änderung über längere Zeit den Speicher der Heizung „kaputt“ schreibe?
              Ist ja wahrscheinlich nicht auf so viele Wertänderungen ausgelegt?
              • M MichaelK
                @cb187
                cb187
                #257
                @michaelk said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                @cb187
                nein damit machst nichts kaputt.Da baust dir einfach nen script was das 1x WW bereiten auslöst.Hab ich auch gemacht.Einfach nen script wo er kurz auf 55Grad erhöht 5sek abwartet und dann wieder zurückstellt.
                • RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  #258
                  @crycode ... trotz der Anleitung ist bei mir irgendwo etwas schief gelaufen.
                  Ich habe den Teil "Permanenter Betrieb über SystemD-Services" abgearbeitet (natürlich Bitrate, IP geändert) und bekomme nach "candump vcan0" nur diese Fehlermeldung:
                  pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ cd ..
                  pi@ioBroker-Raspi:~ $ candump vcan0
                  -bash: candump: Kommando nicht gefunden.
                  Dann habe ich doch das "Beispiel zur Nutzung" durchgeführt und bekomme dies auf dem Raspi Zero mit can0 Interface (192.168.178.92) ...
                  pi@ioBroker-Zero:~/cannelloni $ ./cannelloni -I can0 -R 192.168.178.36 -d c
                  ERROR:udpthread.cpp[82]:start:Could not bind to address
                  ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN_FD is not supported on >can0<
                  INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running
                  INFO:canthread.cpp[169]:run:Shutting down. CAN Transmission Summary: TX: 0 RX: 0
                  ... und das auf dem Raspi Pi mit ioBroker (192.168.178.36):
                  pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo modprobe vcan
                  pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link add name vcan0 type vcan
                  RTNETLINK answers: File exists
                  pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link set dev vcan0 up
                  pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo tc qdisc add dev vcan0 root tbf rate 20kbi t latency 100ms burst 1000
                  Error: Exclusivity flag on, cannot modify.
                  pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ ./cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92 -d c
                  Danke für die Erleuchtung ... 🤕
                  • M MichaelK
                    Hi @crycode
                    Gruß Michael
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #259
                    @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    Ist das noch aktuell? Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an. ;)
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #260
                      Dann fehlen auf dem System noch die can-uitls. Kannst du ganze einfach mittels sudo apt install can-utils installieren.
                      Das zusammen mit den SystemD-Services wird nicht ganz klappen, da über die Services schon alles konfiguriert und gestartet wird. Dann müsstest du vorher die Services stoppen.
                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • crycodeC crycode
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                        #261
                        ... war ja klar, dass der Fehler wieder vorm PC sitzt bzw. "Wer lesen kann ist im Vorteil ...".
                        "candump vcan0" funktioniert im Terminal und dein Adapter (Schnittstelle: vcan0 ... sonst nix) ist "grün" und die "knapp 1000" Datenpunkte wurden angelegt, aber ... überall steht "(null"), mal grün, mal rot mal schwarz ... nur die Einträge unter "JSON" werden aktualisiert ...
                        Hilft der Logeintrag weiter ?
                        Danke für deine Geduld ....
                        EDIT:
                        Jetzt lese ich mir erstmal Beitrag #1 in Ruhe durch bevor ich weitere überflüssige Fragen stelle ...
                          EDIT:
                          cb187
                          #262
                          @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301
                          • crycodeC crycode
                            MichaelK
                            #263
                            @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            Wenns nicht viele Umstände macht?
                            Ansonsten löse ich es über ändern des Sollwertes.
                            • M MichaelK
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von cb187
                              #264
                              Wäre es möglich EHS setzen einzulegen?
                              Bzw gibt es im Menü der Heizung Leistung WW wo man 3,6 und 9KW den Heizstab einstellen kann.
                              • M MichaelK
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #265
                                @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
                                @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
                                C M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cb187
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #266
                                  @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre 🙄
                                  • crycodeC crycode
                                    cb187
                                    #267
                                    Bei einigen hat das geklappt nur die id zuändern bei anderen nicht.Also alle von zb 300 auf 301 zuändern klappt nicht.
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #268
                                      ist drin meinte aber canbus.3.180.fa0668 den als Set.
                                      • C cb187
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        schrieb am zuletzt editiert von crycode
                                        #269
                                        Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?
                                        • C cb187
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #270
                                          @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.
