  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M MichaelK
    Hi @crycode
    Ich würde mir auch noch einen Wert wünschen ;)
    Leider bin ich mir mit den CAN-Messages nicht sicher genug um es selbst zu versuchen.
    Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
    Wäre das möglich? Brauchst du hier einen CAN-Dump?
    Laut Rotexanleitung ist der Einstellbereich 2°-20° in 1K Schritten
    Gruß Michael
    cb187
    #255
    @michaelk
    Frage was hast du mit dem Wert vor das du ihn verstellen willst?
    • C cb187
      @michaelk
      MichaelK
      #256
      @cb187
      Außengerät steht leider im Westen und daher soll die immer nur mittags Warmwasser machen.
      Denn leider kann die Heizung ja nur bis 25 Grad Außentemperatur Warmwasser (48 Grad) bereiten ohne den Heizstab.
      Und damit das sicher einmal am Tag läuft, ändere ich im Sommer die Hysterese immer auf 2K und ein Zeitfenster um Mittag rum.
      Im Winter brauche ich dann wegen dem bescheidenen Abtauverhalten aber wieder 5K.
      Ich weiß ich könnte es auch über ein Skript machen und den Sollwert kurz hochstellen.
      Habe aber Angst, dass ich mit zu vielen Änderung über längere Zeit den Speicher der Heizung „kaputt“ schreibe?
      Ist ja wahrscheinlich nicht auf so viele Wertänderungen ausgelegt?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MichaelK
        @cb187
        cb187
        #257
        @michaelk said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        @cb187
        nein damit machst nichts kaputt.Da baust dir einfach nen script was das 1x WW bereiten auslöst.Hab ich auch gemacht.Einfach nen script wo er kurz auf 55Grad erhöht 5sek abwartet und dann wieder zurückstellt.
        • RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #258
          @crycode ... trotz der Anleitung ist bei mir irgendwo etwas schief gelaufen.
          Ich habe den Teil "Permanenter Betrieb über SystemD-Services" abgearbeitet (natürlich Bitrate, IP geändert) und bekomme nach "candump vcan0" nur diese Fehlermeldung:
          pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ cd ..
          pi@ioBroker-Raspi:~ $ candump vcan0
          -bash: candump: Kommando nicht gefunden.
          Dann habe ich doch das "Beispiel zur Nutzung" durchgeführt und bekomme dies auf dem Raspi Zero mit can0 Interface (192.168.178.92) ...
          pi@ioBroker-Zero:~/cannelloni $ ./cannelloni -I can0 -R 192.168.178.36 -d c
          ERROR:udpthread.cpp[82]:start:Could not bind to address
          ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN_FD is not supported on >can0<
          INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running
          INFO:canthread.cpp[169]:run:Shutting down. CAN Transmission Summary: TX: 0 RX: 0
          ... und das auf dem Raspi Pi mit ioBroker (192.168.178.36):
          pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo modprobe vcan
          pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link add name vcan0 type vcan
          RTNETLINK answers: File exists
          pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link set dev vcan0 up
          pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo tc qdisc add dev vcan0 root tbf rate 20kbi t latency 100ms burst 1000
          Error: Exclusivity flag on, cannot modify.
          pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ ./cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92 -d c
          Danke für die Erleuchtung ... 🤕
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MichaelK
            Hi @crycode
            Gruß Michael
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #259
            @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Ist das noch aktuell? Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an. ;)
            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
            • RaspiUserR RaspiUser
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #260
              @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              Dann fehlen auf dem System noch die can-uitls. Kannst du ganze einfach mittels sudo apt install can-utils installieren.
              Das zusammen mit den SystemD-Services wird nicht ganz klappen, da über die Services schon alles konfiguriert und gestartet wird. Dann müsstest du vorher die Services stoppen.
              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              • crycodeC crycode
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                #261
                @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                ... war ja klar, dass der Fehler wieder vorm PC sitzt bzw. "Wer lesen kann ist im Vorteil ...".
                "candump vcan0" funktioniert im Terminal und dein Adapter (Schnittstelle: vcan0 ... sonst nix) ist "grün" und die "knapp 1000" Datenpunkte wurden angelegt, aber ... überall steht "(null"), mal grün, mal rot mal schwarz ... nur die Einträge unter "JSON" werden aktualisiert ...
                Hilft der Logeintrag weiter ?
                Danke für deine Geduld ....
                EDIT:
                Jetzt lese ich mir erstmal Beitrag #1 in Ruhe durch bevor ich weitere überflüssige Fragen stelle ...
                  EDIT:
                  cb187
                  #262
                  @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301
                  • crycodeC crycode
                    MichaelK
                    #263
                    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    Wenns nicht viele Umstände macht?
                    Ansonsten löse ich es über ändern des Sollwertes.
                    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MichaelK
                      cb187
                      schrieb am zuletzt editiert von cb187
                      #264
                      Wäre es möglich EHS setzen einzulegen?
                      Bzw gibt es im Menü der Heizung Leistung WW wo man 3,6 und 9KW den Heizstab einstellen kann.
                      • M MichaelK
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #265
                        @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
                        @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
                        C M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cb187
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #266
                          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                          Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre 🙄
                          • crycodeC crycode
                            cb187
                            #267
                            Bei einigen hat das geklappt nur die id zuändern bei anderen nicht.Also alle von zb 300 auf 301 zuändern klappt nicht.
                            • crycodeC crycode
                              cb187
                              #268
                              ist drin meinte aber canbus.3.180.fa0668 den als Set.
                              • C cb187
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                schrieb am zuletzt editiert von crycode
                                #269
                                Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?
                                • C cb187
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #270
                                  @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.
                                  • crycodeC crycode
                                    cb187
                                    #271
                                    das ist nen Soll Wert den man in 3kw schritten verändern kann.3,6,9
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #272
                                      So sieht es jetzt aus.
                                      • C cb187
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #273
                                        @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
                                        Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
                                        Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. :)
                                        • crycodeC crycode
                                          cb187
                                          #274
                                          ja sieht alles gut aus.Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?
