  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    5.1k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 143.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • E earl80
    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    fa0116-set
    Zuerst habe ich probiert die Config mit der Adapterversion 2.2.0 zu laden, da kommt aber eine Fehlermeldung. Mit der Version 2.2.1 kann man die Config wieder laden. Jetzt habe ich die latest aber direkt von Github (https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-latest.json) geladen und importiert. Die neuen fa0116-set und fa0117-set sehe ich bei den Objekten nicht.
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    schrieb am zuletzt editiert von crycode
    #521
    @earl80 Mit der neuen Version 2.3.0 vom Adapter (aktuell per NPM installierbar) sollte der Import nun wieder funktionieren.
    Edit: Wenn wie fa0116-set und fa0117-set Punkte bei dir nicht direkt nach dem Import angezeigt werden, dann einmal mit "Speichern und Schließen" die Adapterkonfiguration beenden und dann neu öffnen. Danach sollten die beiden Parser auf jeden Fall da sein.
    Zudem wird ab v2.3.0 nun auch Node.js 24 unterstützt.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      earl80
      #522
      @crycode Da sich meine Fritzbox einfach verabschiedet hat, melde ich mich erst jetzt. Es funktioniert alles - vielen Dank!!!
        dv1407
        #523
        Hallo Zusammen, was machen ich den falsch wenn ich im candump nur die gesendeten Nachrichten sehe?
        (1777823662.939294) can0 680 [7] 31 00 FA 06 70 00 00
        (1777823662.939386) can0 680 [7] 31 00 FA 06 70 00 00
        (1777823663.172858) can0 680 [7] 31 00 FA 06 71 00 00
        (1777823663.172999) can0 680 [7] 31 00 FA 06 71 00 00
        (1777823663.380897) can0 680 [7] 31 00 FA 06 72 00 00
        (1777823663.381000) can0 680 [7] 31 00 FA 06 72 00 00
        (1777823663.586324) can0 680 [7] 31 00 FA 06 73 00 00
        (1777823663.586414) can0 680 [7] 31 00 FA 06 73 00 00
        (1777823663.776907) can0 680 [7] 31 00 FA 06 79 00 00
        (1777823663.777006) can0 680 [7] 31 00 FA 06 79 00 00
        (1777823663.969841) can0 680 [7] 31 00 FA 06 7E 00 00
        (1777823663.969938) can0 680 [7] 31 00 FA 06 7E 00 00
        (1777823664.160110) can0 680 [7] 31 00 FA 06 93 00 00
        (1777823664.160213) can0 680 [7] 31 00 FA 06 93 00 00
        (1777823664.374354) can0 680 [7] 31 00 FA 06 94 00 00
        (1777823664.374520) can0 680 [7] 31 00 FA 06 94 00 00
        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dv1407
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #524
          @dv1407 Hi, das sieht so aus, als würde etwas mit der Bus-Verbindung nicht stimmen. Wenn du nur das gesendete siehst, dann kommen von der Gegenstelle (der Wärmepumpe) gar keine Daten bei dir an.
          • crycodeC crycode
            dv1407
            #525
            @crycode Wie kann ich hier den Fehler finden. Ich habe H und L jeweils mit der Wärmepumpe und Canhat verbunden und alles konfiguriert?
            • D dv1407
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #526
              @dv1407 Du solltest die Verkabelung nochmals prüfen und dabei darauf achten, dass H und L korrekt sind und auch GND (Masse) verbunden ist. Dazu auch mal die Konfiguration deines CAN- Interfaces prüfen, besonders die Baudrate.
