  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @michaelk Aktuell sollten Node.js 20.x und 22.x unterstützt sein.
    24.x ist aktuell leider (noch) nicht unterstützt, da die zugrundeliegende Lib noch kein 24 unterstützt. Wann dies soweit sein wird, kann ich leider nicht sagen oder beeinflussen.
    MichaelK
    #513
    @crycode ok Danke, dann versuche ich es bei Gelegenheit noch mal. Mit 22.18.0 lies er sich bei mir nicht mehr starten.
    • crycodeC crycode
      MichaelK
      #514
      @crycode
      Ich habe nun nochmal auf 22.18.0 geupdatet, aber der Adapter lies sich wieder nicht starten.
      Erst nach einem "npm rebuild" von /opt/iobroker/node_modules/socketcan hat es dann funktioniert.
      Log:
      2025-08-21 17:36:01.315 - info: host.raspi instance system.adapter.canbus.0 in version "2.2.0" (non-npm: crycode-de/ioBroker.canbus) started with pid 6611
      2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1846
      2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
      2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: ^
      2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/socketcan/build/Release/can.node'.
      2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18)
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12)
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:135:16)
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/socketcan/dist/socketcan.js:51:26)
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10) {
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: }
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
      2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2025-08-21 17:36:01.893 - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.canbus.0 because enabled
      crycodeC RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MichaelK
        @crycode
        Log:
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #515
        @michaelk
        Hmm... den Rebuild hätte ioBroker eigentlich von selbst anstoßen müssen in dem Fall.
        Aber schön, dass es nun läuft. :)
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        • M MichaelK
          @crycode
          Log:
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #516
          @crycode
          @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Erst nach einem "npm rebuild" von /opt/iobroker/node_modules/socketcan ....
          ... der "Trick" hat mir auch geholfen, Danke dafür
          • E Offline
            earl80
            #517
            Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, die Heizgrenze Tag/Nacht anzupassen? Abfragen ist canbus.0.680.fa0116/fa0117, aber setzen habe ich nicht gefunden...
            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            • E earl80
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #518
              @earl80 Ich habe der latest Config soeben fa0116-set und fa0117-set hinzugefügt. Kannst du das bitte mal testen, ob es wie gedacht funktioniert?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • crycodeC crycode
                earl80
                schrieb am zuletzt editiert von earl80
                #519
                @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                fa0116-set
                Zuerst habe ich probiert die Config mit der Adapterversion 2.2.0 zu laden, da kommt aber eine Fehlermeldung. Mit der Version 2.2.1 kann man die Config wieder laden. Jetzt habe ich die latest aber direkt von Github (https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-latest.json) geladen und importiert. Die neuen fa0116-set und fa0117-set sehe ich bei den Objekten nicht.
                crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                • E earl80
                  fa0116-set
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #520
                  @earl80 Huch, da scheint was an der Import-Funktion kaputt zu sein. Schaue ich mir an...
                  • E earl80
                    fa0116-set
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    schrieb am zuletzt editiert von crycode
                    #521
                    @earl80 Mit der neuen Version 2.3.0 vom Adapter (aktuell per NPM installierbar) sollte der Import nun wieder funktionieren.
                    Edit: Wenn wie fa0116-set und fa0117-set Punkte bei dir nicht direkt nach dem Import angezeigt werden, dann einmal mit "Speichern und Schließen" die Adapterkonfiguration beenden und dann neu öffnen. Danach sollten die beiden Parser auf jeden Fall da sein.
                    Zudem wird ab v2.3.0 nun auch Node.js 24 unterstützt.
                    • crycodeC crycode
                      earl80
                      #522
                      @crycode Da sich meine Fritzbox einfach verabschiedet hat, melde ich mich erst jetzt. Es funktioniert alles - vielen Dank!!!
                        dv1407
                        #523
                        Hallo Zusammen, was machen ich den falsch wenn ich im candump nur die gesendeten Nachrichten sehe?
                        (1777823662.939294) can0 680 [7] 31 00 FA 06 70 00 00
                        (1777823662.939386) can0 680 [7] 31 00 FA 06 70 00 00
                        (1777823663.172858) can0 680 [7] 31 00 FA 06 71 00 00
                        (1777823663.172999) can0 680 [7] 31 00 FA 06 71 00 00
                        (1777823663.380897) can0 680 [7] 31 00 FA 06 72 00 00
                        (1777823663.381000) can0 680 [7] 31 00 FA 06 72 00 00
                        (1777823663.586324) can0 680 [7] 31 00 FA 06 73 00 00
                        (1777823663.586414) can0 680 [7] 31 00 FA 06 73 00 00
                        (1777823663.776907) can0 680 [7] 31 00 FA 06 79 00 00
                        (1777823663.777006) can0 680 [7] 31 00 FA 06 79 00 00
                        (1777823663.969841) can0 680 [7] 31 00 FA 06 7E 00 00
                        (1777823663.969938) can0 680 [7] 31 00 FA 06 7E 00 00
                        (1777823664.160110) can0 680 [7] 31 00 FA 06 93 00 00
                        (1777823664.160213) can0 680 [7] 31 00 FA 06 93 00 00
                        (1777823664.374354) can0 680 [7] 31 00 FA 06 94 00 00
                        (1777823664.374520) can0 680 [7] 31 00 FA 06 94 00 00
                        • D dv1407
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #524
                          @dv1407 Hi, das sieht so aus, als würde etwas mit der Bus-Verbindung nicht stimmen. Wenn du nur das gesendete siehst, dann kommen von der Gegenstelle (der Wärmepumpe) gar keine Daten bei dir an.
                          • crycodeC crycode
                            dv1407
                            #525
                            @crycode Wie kann ich hier den Fehler finden. Ich habe H und L jeweils mit der Wärmepumpe und Canhat verbunden und alles konfiguriert?
                            • D dv1407
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #526
                              @dv1407 Du solltest die Verkabelung nochmals prüfen und dabei darauf achten, dass H und L korrekt sind und auch GND (Masse) verbunden ist. Dazu auch mal die Konfiguration deines CAN- Interfaces prüfen, besonders die Baudrate.
