  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @elektroniker86 Die Version 2.1.1 sollte über das latest Repo verfügbar sein. Alternativ kannst auch von NPM installieren. Direkt von GitHub bitte aktuell nicht installieren, da ich hier grad an der nächsten Version arbeite.
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    #508
    @crycode
    Ach ja habs jetzt gecheckt hatte die Stable 1.3.... drauf. Jetzt habe ich die 2.1.1 latest installiert und ein bisschen rumprobiert und die Nachrichten konfiguriert.
    Bei der ID 680 fa930 (Energie erzeugt) bekomme ich keinen Wert.
    Folgendes im Log:
    canbus.0
    2025-05-26 21:15:47.404	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-26 21:13:32.624	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
    canbus.0
    2025-05-26 21:13:22.937	info	terminating
    canbus.0
    2025-05-26 21:13:22.433	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    canbus.0
    2025-05-26 21:13:22.431	info	terminating
    canbus.0
    2025-05-26 21:13:22.331	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    canbus.0
    2025-05-26 21:11:36.339	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-26 21:08:56.007	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-26 21:06:14.544	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-26 21:03:31.031	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
    Ahh und die zwei Funktionen WW-Install sind jetzt auch drin :-)
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #509
      Was ich nicht verstehe, die 2.1.1 habe ich installiert aber angezeigt wird mir beim Adapter die alte Version ist das ein Bug im Admin?
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        Elektroniker86
        #510
        @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Alles klar Kommando zurück, hatte oben im Reiter nicht den slave ausgewählt jetzt hat er den Adapter auf die 2.1.1 aktualisiert.
        Jetzt wird es auch richtig angezeigt und die ID 930 Energie erzeugt funktioniert jetzt auch.
          MichaelK
          #511
          Hi @crycode
          Wird es ein Update geben, damit der Adapter auch unter Node.js: 22.18.0 funktioniert?
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MichaelK
            Hi @crycode
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #512
            @michaelk Aktuell sollten Node.js 20.x und 22.x unterstützt sein.
            24.x ist aktuell leider (noch) nicht unterstützt, da die zugrundeliegende Lib noch kein 24 unterstützt. Wann dies soweit sein wird, kann ich leider nicht sagen oder beeinflussen.
            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              MichaelK
              #513
              @crycode ok Danke, dann versuche ich es bei Gelegenheit noch mal. Mit 22.18.0 lies er sich bei mir nicht mehr starten.
              • crycodeC crycode
                MichaelK
                #514
                @crycode
                Ich habe nun nochmal auf 22.18.0 geupdatet, aber der Adapter lies sich wieder nicht starten.
                Erst nach einem "npm rebuild" von /opt/iobroker/node_modules/socketcan hat es dann funktioniert.
                Log:
                2025-08-21 17:36:01.315 - info: host.raspi instance system.adapter.canbus.0 in version "2.2.0" (non-npm: crycode-de/ioBroker.canbus) started with pid 6611
                2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1846
                2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: ^
                2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/socketcan/build/Release/can.node'.
                2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18)
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12)
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:135:16)
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/socketcan/dist/socketcan.js:51:26)
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10) {
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: }
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
                2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2025-08-21 17:36:01.893 - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.canbus.0 because enabled
                crycodeC RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MichaelK
                  @crycode
                  Log:
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #515
                  @michaelk
                  Hmm... den Rebuild hätte ioBroker eigentlich von selbst anstoßen müssen in dem Fall.
                  Aber schön, dass es nun läuft. :)
                  • M MichaelK
                    @crycode
                    Log:
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #516
                    @crycode
                    @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    Erst nach einem "npm rebuild" von /opt/iobroker/node_modules/socketcan ....
                    ... der "Trick" hat mir auch geholfen, Danke dafür
                    • E Offline
                      earl80
                      #517
                      Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, die Heizgrenze Tag/Nacht anzupassen? Abfragen ist canbus.0.680.fa0116/fa0117, aber setzen habe ich nicht gefunden...
                      • E earl80
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #518
                        @earl80 Ich habe der latest Config soeben fa0116-set und fa0117-set hinzugefügt. Kannst du das bitte mal testen, ob es wie gedacht funktioniert?
                        • crycodeC crycode
                          earl80
                          schrieb am zuletzt editiert von earl80
                          #519
                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                          fa0116-set
                          Zuerst habe ich probiert die Config mit der Adapterversion 2.2.0 zu laden, da kommt aber eine Fehlermeldung. Mit der Version 2.2.1 kann man die Config wieder laden. Jetzt habe ich die latest aber direkt von Github (https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-latest.json) geladen und importiert. Die neuen fa0116-set und fa0117-set sehe ich bei den Objekten nicht.
                          crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E earl80
                            fa0116-set
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #520
                            @earl80 Huch, da scheint was an der Import-Funktion kaputt zu sein. Schaue ich mir an...
                            • E earl80
                              fa0116-set
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              schrieb am zuletzt editiert von crycode
                              #521
                              @earl80 Mit der neuen Version 2.3.0 vom Adapter (aktuell per NPM installierbar) sollte der Import nun wieder funktionieren.
                              Edit: Wenn wie fa0116-set und fa0117-set Punkte bei dir nicht direkt nach dem Import angezeigt werden, dann einmal mit "Speichern und Schließen" die Adapterkonfiguration beenden und dann neu öffnen. Danach sollten die beiden Parser auf jeden Fall da sein.
                              Zudem wird ab v2.3.0 nun auch Node.js 24 unterstützt.
                              • crycodeC crycode
                                earl80
                                #522
                                @crycode Da sich meine Fritzbox einfach verabschiedet hat, melde ich mich erst jetzt. Es funktioniert alles - vielen Dank!!!
                                  dv1407
                                  #523
                                  Hallo Zusammen, was machen ich den falsch wenn ich im candump nur die gesendeten Nachrichten sehe?
                                  (1777823662.939294) can0 680 [7] 31 00 FA 06 70 00 00
                                  (1777823662.939386) can0 680 [7] 31 00 FA 06 70 00 00
                                  (1777823663.172858) can0 680 [7] 31 00 FA 06 71 00 00
                                  (1777823663.172999) can0 680 [7] 31 00 FA 06 71 00 00
                                  (1777823663.380897) can0 680 [7] 31 00 FA 06 72 00 00
                                  (1777823663.381000) can0 680 [7] 31 00 FA 06 72 00 00
                                  (1777823663.586324) can0 680 [7] 31 00 FA 06 73 00 00
                                  (1777823663.586414) can0 680 [7] 31 00 FA 06 73 00 00
                                  (1777823663.776907) can0 680 [7] 31 00 FA 06 79 00 00
                                  (1777823663.777006) can0 680 [7] 31 00 FA 06 79 00 00
                                  (1777823663.969841) can0 680 [7] 31 00 FA 06 7E 00 00
                                  (1777823663.969938) can0 680 [7] 31 00 FA 06 7E 00 00
                                  (1777823664.160110) can0 680 [7] 31 00 FA 06 93 00 00
                                  (1777823664.160213) can0 680 [7] 31 00 FA 06 93 00 00
                                  (1777823664.374354) can0 680 [7] 31 00 FA 06 94 00 00
                                  (1777823664.374520) can0 680 [7] 31 00 FA 06 94 00 00
                                  • D dv1407
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #524
                                    @dv1407 Hi, das sieht so aus, als würde etwas mit der Bus-Verbindung nicht stimmen. Wenn du nur das gesendete siehst, dann kommen von der Gegenstelle (der Wärmepumpe) gar keine Daten bei dir an.
                                    • crycodeC crycode
                                      dv1407
                                      #525
                                      @crycode Wie kann ich hier den Fehler finden. Ich habe H und L jeweils mit der Wärmepumpe und Canhat verbunden und alles konfiguriert?
                                      • D dv1407
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #526
                                        @dv1407 Du solltest die Verkabelung nochmals prüfen und dabei darauf achten, dass H und L korrekt sind und auch GND (Masse) verbunden ist. Dazu auch mal die Konfiguration deines CAN- Interfaces prüfen, besonders die Baudrate.
