  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
    Ok, dann läuft auf dem System der systemd-networkd offenbar (auch) nicht.
    Dann kannst du noch einen SystemD Oneshot Service anlegen, der beim Systemstart einmalig gestartet wird.
    /etc/systemd/system/setup-can0.service
    [Unit]
    Description=Setup can0
    After=network.target
    [Service]
    Type=oneshot
    ExecStart=/sbin/ip link set can0 up type can bitrate 20000
    RemainAfterExit=true
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Und dann zum Aktivieren:
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable setup-can0.service
    Die vorhin angelegte Datei /etc/systemd/network/80-can0.network solltest du dann wieder löschen.
    Die vielen "returned undefined" Meldungen sind in dem Fall normal und besagen nur, dass die jeweiligen Parser nicht zu der empfangenen Nachricht passten.
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    #504
    @crycode
    Ja super Geil !! Funktioniert ! Die alte Datei habe ich gelöscht.
    Vielen lieben Dank für deine Hilfe!
    Mir ist noch aufgefallen, das die Funktion WW Install bei 180 HPSU Kessel Daten vorhanden ist. Aber bei abfragen / setzen habe ich es nicht gefunden. Habe dann nochmal die latest von Github importiert aber habe die Funktion nicht gefunden.
    Hab ich eben noch entdeckt.....
    canbus.0
    2025-05-24 20:22:54.039	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-24 20:21:52.749	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-24 20:20:52.540	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-24 20:19:52.417	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-24 20:18:52.593	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-24 20:17:52.653	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-24 20:16:53.036	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-24 20:15:54.233	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    canbus.0
    2025-05-24 20:14:52.550	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @crycode
      canbus.0
      canbus.0
      canbus.0
      canbus.0
      canbus.0
      canbus.0
      canbus.0
      canbus.0
      canbus.0
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      schrieb am zuletzt editiert von crycode
      #505
      @elektroniker86 Die Warnungen kommen daher, dass die latest Konfiguration auch die latest Version vom Adapter benötigt. Da bin ich leider noch nicht zu gekommen, diese in stable zu überführen. Sollte aber problemlos laufen. ;)
      680.fa0144 und 680.fa0144-set sind eigentlich in der Konfiguration ab Konfiguratoins-Version 1.5.0 drin. Siehe hier.
      PS.: Ich habe die Infos zum SystemD Service jetzt in meiner Anleitung ergänzt. :)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        Elektroniker86
        #506
        @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Super, fürs nächste mal ...... ;-)
        Mhh komisch, wieso finde ich die bei mir denn nicht ?
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #507
          @elektroniker86 Die Version 2.1.1 sollte über das latest Repo verfügbar sein. Alternativ kannst auch von NPM installieren. Direkt von GitHub bitte aktuell nicht installieren, da ich hier grad an der nächsten Version arbeite.
          • crycodeC crycode
            Elektroniker86
            #508
            @crycode
            Ach ja habs jetzt gecheckt hatte die Stable 1.3.... drauf. Jetzt habe ich die 2.1.1 latest installiert und ein bisschen rumprobiert und die Nachrichten konfiguriert.
            Bei der ID 680 fa930 (Energie erzeugt) bekomme ich keinen Wert.
            Folgendes im Log:
            canbus.0
            2025-05-26 21:15:47.404	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2025-05-26 21:13:32.624	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            canbus.0
            2025-05-26 21:13:22.937	info	terminating
            canbus.0
            2025-05-26 21:13:22.433	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            canbus.0
            2025-05-26 21:13:22.431	info	terminating
            canbus.0
            2025-05-26 21:13:22.331	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            canbus.0
            2025-05-26 21:11:36.339	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2025-05-26 21:08:56.007	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2025-05-26 21:06:14.544	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            canbus.0
            2025-05-26 21:03:31.031	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            Ahh und die zwei Funktionen WW-Install sind jetzt auch drin :-)
            • Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              #509
              Was ich nicht verstehe, die 2.1.1 habe ich installiert aber angezeigt wird mir beim Adapter die alte Version ist das ein Bug im Admin?
                Elektroniker86
                #510
                Alles klar Kommando zurück, hatte oben im Reiter nicht den slave ausgewählt jetzt hat er den Adapter auf die 2.1.1 aktualisiert.
                Jetzt wird es auch richtig angezeigt und die ID 930 Energie erzeugt funktioniert jetzt auch.
                  MichaelK
                  #511
                  Hi @crycode
                  Wird es ein Update geben, damit der Adapter auch unter Node.js: 22.18.0 funktioniert?
                  • M MichaelK
                    Hi @crycode
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #512
                    @michaelk Aktuell sollten Node.js 20.x und 22.x unterstützt sein.
                    24.x ist aktuell leider (noch) nicht unterstützt, da die zugrundeliegende Lib noch kein 24 unterstützt. Wann dies soweit sein wird, kann ich leider nicht sagen oder beeinflussen.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • crycodeC crycode
                      MichaelK
                      #513
                      @crycode ok Danke, dann versuche ich es bei Gelegenheit noch mal. Mit 22.18.0 lies er sich bei mir nicht mehr starten.
                      • crycodeC crycode
                        MichaelK
                        #514
                        @crycode
                        Ich habe nun nochmal auf 22.18.0 geupdatet, aber der Adapter lies sich wieder nicht starten.
                        Erst nach einem "npm rebuild" von /opt/iobroker/node_modules/socketcan hat es dann funktioniert.
                        Log:
                        2025-08-21 17:36:01.315 - info: host.raspi instance system.adapter.canbus.0 in version "2.2.0" (non-npm: crycode-de/ioBroker.canbus) started with pid 6611
                        2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1846
                        2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: ^
                        2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/socketcan/build/Release/can.node'.
                        2025-08-21 17:36:01.892 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18)
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12)
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:135:16)
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/socketcan/dist/socketcan.js:51:26)
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10) {
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: }
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
                        2025-08-21 17:36:01.893 - error: host.raspi instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2025-08-21 17:36:01.893 - info: host.raspi Restart adapter system.adapter.canbus.0 because enabled
                        crycodeC RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MichaelK
                          @crycode
                          Log:
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #515
                          @michaelk
                          Hmm... den Rebuild hätte ioBroker eigentlich von selbst anstoßen müssen in dem Fall.
                          Aber schön, dass es nun läuft. :)
                          • M MichaelK
                            @crycode
                            Log:
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #516
                            @crycode
                            @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            Erst nach einem "npm rebuild" von /opt/iobroker/node_modules/socketcan ....
                            ... der "Trick" hat mir auch geholfen, Danke dafür
                            • E Offline
                              earl80
                              #517
                              Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, die Heizgrenze Tag/Nacht anzupassen? Abfragen ist canbus.0.680.fa0116/fa0117, aber setzen habe ich nicht gefunden...
                              • E earl80
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #518
                                @earl80 Ich habe der latest Config soeben fa0116-set und fa0117-set hinzugefügt. Kannst du das bitte mal testen, ob es wie gedacht funktioniert?
                                • crycodeC crycode
                                  earl80
                                  schrieb am zuletzt editiert von earl80
                                  #519
                                  @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  fa0116-set
                                  Zuerst habe ich probiert die Config mit der Adapterversion 2.2.0 zu laden, da kommt aber eine Fehlermeldung. Mit der Version 2.2.1 kann man die Config wieder laden. Jetzt habe ich die latest aber direkt von Github (https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-latest.json) geladen und importiert. Die neuen fa0116-set und fa0117-set sehe ich bei den Objekten nicht.
                                  crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E earl80
                                    fa0116-set
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #520
                                    @earl80 Huch, da scheint was an der Import-Funktion kaputt zu sein. Schaue ich mir an...
                                    • E earl80
                                      fa0116-set
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #521
                                      @earl80 Mit der neuen Version 2.3.0 vom Adapter (aktuell per NPM installierbar) sollte der Import nun wieder funktionieren.
                                      Edit: Wenn wie fa0116-set und fa0117-set Punkte bei dir nicht direkt nach dem Import angezeigt werden, dann einmal mit "Speichern und Schließen" die Adapterkonfiguration beenden und dann neu öffnen. Danach sollten die beiden Parser auf jeden Fall da sein.
                                      Zudem wird ab v2.3.0 nun auch Node.js 24 unterstützt.
                                      • crycodeC crycode
                                        earl80
                                        #522
                                        @crycode Da sich meine Fritzbox einfach verabschiedet hat, melde ich mich erst jetzt. Es funktioniert alles - vielen Dank!!!
                                          dv1407
                                          #523
                                          Hallo Zusammen, was machen ich den falsch wenn ich im candump nur die gesendeten Nachrichten sehe?
                                          (1777823662.939294) can0 680 [7] 31 00 FA 06 70 00 00
                                          (1777823662.939386) can0 680 [7] 31 00 FA 06 70 00 00
                                          (1777823663.172858) can0 680 [7] 31 00 FA 06 71 00 00
                                          (1777823663.172999) can0 680 [7] 31 00 FA 06 71 00 00
                                          (1777823663.380897) can0 680 [7] 31 00 FA 06 72 00 00
                                          (1777823663.381000) can0 680 [7] 31 00 FA 06 72 00 00
                                          (1777823663.586324) can0 680 [7] 31 00 FA 06 73 00 00
                                          (1777823663.586414) can0 680 [7] 31 00 FA 06 73 00 00
                                          (1777823663.776907) can0 680 [7] 31 00 FA 06 79 00 00
                                          (1777823663.777006) can0 680 [7] 31 00 FA 06 79 00 00
                                          (1777823663.969841) can0 680 [7] 31 00 FA 06 7E 00 00
                                          (1777823663.969938) can0 680 [7] 31 00 FA 06 7E 00 00
                                          (1777823664.160110) can0 680 [7] 31 00 FA 06 93 00 00
                                          (1777823664.160213) can0 680 [7] 31 00 FA 06 93 00 00
                                          (1777823664.374354) can0 680 [7] 31 00 FA 06 94 00 00
                                          (1777823664.374520) can0 680 [7] 31 00 FA 06 94 00 00
