  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @cb187
    ... ich nochmal ...
    Ich habe diesen Post mehrmals quer-gelesen aber habe noch nicht die finale Antwort für mich gefunden. Ich muss ehrlich sagen: Die vielen HPSU Parameter überfordern mich ...
    Es geht um die Warmwasser-Bereitung.
    Die möchte ich nur zulassen, wenn die Photovoltaik Anlage liefert (WENN genügend geliefert wird) und IMMER ohne Heizstab.
    Hast Du so etwas realisiert ?
    Mic208
    schrieb am zuletzt editiert von Mic208
    #304
    @raspiuser
    ich schalte "einfach" zwischen Bereitschaft und Heizen mit "Modus-Set" hin und her, also als ob du mit dem Drehknopf die Modi der Heizung verstellen würdest.
    Einfach ist allerdings relativ: Ich berücksichtige
    den SoC,
    die zu erwartenden Restenergie der PV,
    die Außentemperatur,
    ob meine Familie außer der Reihe doch warmes Wasser haben möchte (hab da einen Schalter im Bad),
    ob die Warmwassertemperatur unter den unteren Wert gefallen ist,
    ob geheizt werden soll (gewichtete Summe aller Raumtemperaturen),
    was Dir sonst noch einfällt.
    LG Mic
    TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
    • RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #305
      @cb187
      Ich habe auch einen SMA Wechselrichter aber ohne SunnyHomeManager. Bei mir läuft openWB wegen einem Corsa-e. Die Software kann, glaube ich, außer der WB auch noch andere Geräte schalten. Muss ich mal schauen ...
      @Mic208
      Also alles NUR in Blockly via CAN-Adapter ohne extra Hardware, richtig ?
      Noch 'ne Nachfrage: Welcher CAN Parameter sorgt dafür, dass der Heizstab NICHT genutzt wird ?
      Vielen Dank für eure Anregungen !!!! 👍
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @cb187
        @Mic208
        Mic208
        #306
        @raspiuser
        ich muss gestehen, ich hatte vorher schon alles in HomeMatic Script implementiert gehabt via ELM327 und perl Scripten in meinem OpenWRT Router. Aber das war auf die Dauer zu instabil und als die PV im HomeMatik nicht zu steuern war, bin ich zu CANHAT im ioBroker mit den vielen Adaptern der PV Welt gewechselt. Das bedeutet natürlich, dass die Aktorik noch in meinem HomeMatik Bereich liegt. Dies sind aber lediglich die beiden potentialfreien Kontakte für Heizen und Kühlen. Die kann man sicherlich auch über die GPIO's mit 10kOhm Widerständen und dem rpi-Adapter vom ioBroker steuern.
        Und Blockly ist sehr viel netter als HomeMatic Script!
        Mic
          @cb187
          @Mic208
          Mic208
          #307
          @raspiuser
          Ah, den Heizstab hatte ich auch mal versucht zu steuern, zu reingeneeren, aber erfolglos.
          Ich habe meine Heizstab Sicherungen seit der Inbetriebnahme vor 9 Jahren deaktiviert und nie benötigt.
          Wäre wohl ein Goody für die Mittagsspitze, aber die 70% Grenze gibt es nicht mehr und in die Abregelung eines Direktvermarkters dürften die wenigsten von uns fallen. Ansonsten wäre das ja auch in meinen Augen Energieverschwendung.
          LG Mic
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #308
            @crycode
            ... eine Frage an den Spezialisten:
            Ich bekomme nach einem Upgrade von Buster auf Bullseye diese Fehlermeldung ...
            canbus.0
            	2023-07-22 18:11:04.273	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
            canbus.0
            	2023-07-22 18:10:59.549	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            canbus.0
            	2023-07-22 18:10:53.453	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            canbus.0
            	2023-07-22 18:10:53.450	info	terminating
            canbus.0
            	2023-07-22 18:10:53.447	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Eine Idee, was da falsch läuft ?!
            (Abgesehen davon gab es noch einen MQTT Fehler der zwischenzeitlich gelöst ist ... link text
            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              @crycode
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #309
              @raspiuser Der Meldung nach stimmt etwas mit deiner CAN Schnittstelle nicht. Ist denn can0 im System vorhanden und wird es bei ip a gelistet?
              Du kannst auch mal prüfen, ob die Initialisierung von can0 im System klappt und ob du z.B. mit candump can0 irgendwelche Daten bekommst.
              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              • crycodeC crycode
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #310
                @crycode
                Hallo crycode, Danke für die erste Reaktion ...
                ... hier mal die Ausgabe von der CAN Schnittestelle mit der Buster-ioBroker-Installation:
                pi@ioBroker-Zero:~ $ ip a
                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                       valid_lft forever preferred_lft forever
                    inet6 ::1/128 scope host
                2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                    link/ether b8:27:eb:d0:87:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                    inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                       valid_lft 779125sec preferred_lft 671125sec
                    inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                       valid_lft 6926sec preferred_lft 3326sec
                    inet6 fe80::34ed:561e:3f0:216d/64 scope link
                3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
                    link/can
                pi@ioBroker-Zero:~ $ candump can0
                  can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                  can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                ^Cpi@ioBroker-Zero:~ $
                ... und hier dieselbe CAN Schnittstelle mit der Bookworm-ioBroker-Installation (bei Bullseye ebenso) ...
                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul        t qlen 1000
                2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g        roup default qlen 1000
                    inet 192.168.178.92/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixrout        e wlan0
                       valid_lft 776270sec preferred_lft 668270sec
                    inet6 2001:16b8:31eb:b00:9e43:b867:2c0d:b7f1/64 scope global dynamic mngtmpa        ddr noprefixroute
                       valid_lft 6679sec preferred_lft 3079sec
                    link/can
                  can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
                  can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                  can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                  can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
                  can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                  can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                  can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
                  can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                  can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                  can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                  can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                  can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                  can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 17 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 07 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 17 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 12 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                  can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                  can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 77
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 4A
                  can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                  can0  180   [7]  20 0A 0C 01 03 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                  can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 01 BE
                  can0  180   [7]  20 0A 0E 01 BE 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 4A 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                  can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                  can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                  can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                  can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                  can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                  can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
                In den ioBroker Einstellungen wurde NICHTS geändert. Ich habe das funktionsfähige Buster Backitup in die neue Installation eingespielt ... und dann passiert das o.g. ...
                Kannst Du etwas erkennen was schief läuft ?
                  @crycode
                      link/can
                      link/can
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #311
                  @raspiuser Hmm... sieht eigentlich gut aus. Prüfe mal deine Adapterconfig (besonders das Interface) und aktiviere mal das Debug-Log für die Adapterinstanz.
                  • crycodeC crycode
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #312
                    @crycode
                    ... hier der Log:
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:54.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:49.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:49.118	debug	Plugin sentry destroyed
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:49.117	info	terminating
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:49.116	debug	cleaned everything up...
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:49.113	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.656	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.585	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.149	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.117	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.102	debug	States create User PubSub Client
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.101	debug	States create System PubSub Client
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.092	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.068	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.059	debug	Objects client initialize lua scripts
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.036	debug	Objects create User PubSub Client
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.033	debug	Objects create System PubSub Client
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:30.031	debug	Objects client ready ... initialize now
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:29.989	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:25.199	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:25.194	info	terminating
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:09:25.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:08:39.954	error	Error starting can interface: Error: Error while creating channel
                    canbus.0
                    	2023-07-23 19:08:39.877	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                    ... sonst passiert nix ... und hier die Einstellungen (ohne Änderungen zw. Buste rund Bookworm)
                      @crycode
                      ... hier der Log:
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      canbus.0
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #313
                      @raspiuser In deiner Config steht vcan0, aber das Interface heißt can0. ;)
                      • crycodeC crycode
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #314
                        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                        nö ... vcan0 ist richtig ... Ich habe / hatte ja bereits ein funktionsfähige Anbindung (siehe #280).
                        (Ich habe wirklich "nur" eine frische Bullseye / Bookworm Karte mit Backitup eingesetzt. Und dann ist ja vcan0 immer noch richtig ... funktioniert unter Buster ja einwandfrei ...)
                        Ich klone die Buster Karte und upgrade dann DIESE Installation ohne ein ganz frische Installation ... vielleicht ist dann die Lösung ...
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #315
                          @raspiuser Ah moment... du hast den Adapter ja auf einem anderen System laufen und das CAN-Interface vom Raspi mittel Cannelloni weitergegeben, richtig?
                          Den Cannelloni Service hast du auf beiden Seiten richtig eingerichtet?
                          Dann schau mal ins Log von den Services, ob dort irgendwelche Fehler gemeldet werden:
                          sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                          bzw.
                          sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                          Wahrscheinlich klemmt da irgendwas, wodurch dann van0 auf deinem ioBroker System nicht richtig verfügbar ist.
                          • crycodeC crycode
                            bzw.
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #316
                            @crycode
                            ... ich war mir nicht sicher auf welchem System ich die Logs erstellen soll und habe mal (laienhaft) beide abgefragt ...
                            Hier die Ausgabe auf dem ioBroker Raspi Pi4:
                            pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                            -- No entries --
                            pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                            -- No entries --
                            Und hier auf dem vcan0 Raspi Zero:
                            pi@ioBroker-Zero:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                            -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:10:35 CE
                            -- No entries --
                            lines 1-2/2 (END)
                            pi@ioBroker-Zero:~ $ sudo journalctl -u cannelloni-can0.service
                            -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:11:16 CE
                            Jul 22 18:09:09 ioBroker-Zero systemd[1]: Started Cannelloni for can0.
                            Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:udpthread.cpp[158]:run:UDPTh
                            Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN
                            Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:canthread.cpp[108]:run:CANTh
                            lines 1-5/5 (END)...skipping...
                            -- Logs begin at Sat 2023-07-22 18:08:42 CEST, end at Mon 2023-07-24 12:11:16 CEST. --
                            Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:udpthread.cpp[158]:run:UDPThread up and running
                            Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN_FD is not supported on >can0<
                            Jul 22 18:09:10 ioBroker-Zero cannelloni[556]: INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running
                            lines 1-5/5 (END)
                            lines 1-5/5 (END)
                              @crycode
                              -- No entries --
                              -- No entries --
                              -- No entries --
                              lines 1-2/2 (END)
                              lines 1-5/5 (END)
                              lines 1-5/5 (END)
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #317
                              @raspiuser Auf dem Raspi Zero sieht soweit gut aus.
                              Mach mal auf dem ioBroker Raspi:
                              sudo systemctl restart cannelloni-vcan0.service
                              sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
                              Das startet den Service neu, fragt den Status ab und gibt das Log aus.
                              Hat der Raspi Zero nach dem Update noch die gleiche IP-Adresse?
                              Falls nicht, musst du in der Datei /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service auf dem ioBroker Raspi anpassen.
                              • crycodeC crycode
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                #318
                                @crycode
                                ... sieht wohl so aus, dass ich (erstmal) canneloni auf dem Raspi einrichten muss, oder ?
                                pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo systemctl restart cannelloni-vcan0.service
                                Failed to restart cannelloni-vcan0.service: Unit cannelloni-vcan0.service not found.
                                pi@ioBroker-Raspi:~ $ sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
                                Unit cannelloni-vcan0.service could not be found.
                                -- No entries --
                                EDIT:
                                so, oder ? (siehe auch "meine" Anleitung ab Seite 4 ...)
                                sudo apt install can-utils
                                sudo apt install build-essential cmake git
                                git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
                                cd cannelloni
                                cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release make
                                sudo make install
                                usw.
                                Während der Installation kam diese Fehlermeldung:
                                Job for vcan0-setup.service failed because the control process exited with error code.
                                See "systemctl status vcan0-setup.service" and "journalctl -xeu vcan0-setup.service" for details.
                                Nachdem ich dann diesem Wunsch entsprochen habe kam dann dieser ewig lange Text (mit dem ich als Laie nix anfangen kann ...):
                                pi@ioBroker-Raspi:~ $ systemctl status vcan0-setup.service
                                × vcan0-setup.service - Setup vcan0
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: >
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s >
                                    Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, >
                                   Main PID: 1241 (code=exited, status=203/EXEC)
                                        CPU: 6ms
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup>
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to>
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at>
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process ex>
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with res>
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service >
                                lines 1-13/13 (END)...skipping...
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-07-24 14:43:18 CEST; 1s ago
                                    Process: 1241 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                                        CPU: 6ms
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1241]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Jul 24 14:43:18 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                ...skipping...
                                        CPU: 6ms
                                        CPU: 6ms
                                pi@ioBroker-Raspi:~ $ journalctl -xeu vcan0-setup.service
                                ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution
                                ░░ Defined-By: systemd
                                ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution.
                                ░░ The job identifier is 9756.
                                Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1333]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi (setup.sh)[1333]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec forma>
                                ░░ Subject: Process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed
                                ░░ The process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed and failed.
                                ░░ The error number returned by this process is ERRNO.
                                Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                ░░ Subject: Unit process exited
                                ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
                                ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
                                Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                ░░ Subject: Unit failed
                                ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                Jul 24 14:44:49 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
                                ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
                                ░░ The job identifier is 9756 and the job result is failed.
                                lines 4118-4155/4155 (END)
                                  @crycode
                                  -- No entries --
                                  EDIT:
                                  cd cannelloni
                                  sudo make install
                                  usw.
                                          CPU: 6ms
                                          CPU: 6ms
                                  ...skipping...
                                          CPU: 6ms
                                          CPU: 6ms
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #319
                                  @raspiuser Ja, du musst natürlich Cannelloni installiert und alles eingerichtet haben. ;)
                                  Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.
                                  • crycodeC crycode
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #320
                                    OK, Danke erstmal ...
                                    Das einfachste für mich ist es, ich fange mit dem ioBroker-Raspi frisch an.
                                    Auf dem CAN-Zero-Raspi sollte ja alles i.O. sein ... mit der "alten" Installation klappt es ja.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #321
                                      leider kämpfe ich bei aktivem CAN Adapter noch immer mit einer hohen Prozessorlast.
                                      Ich habe den CAN über ein CAN HAT am RasPi 4 4GB angeschlossen.
                                      Wie und wo kann ich Abfragetimings einstellen? In der Instanz habe ich nichts gefunden.
                                      V1.3.1 ist installiert
                                      C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        cb187
                                        #322
                                        Intervall !
                                        • hg6806H hg6806
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #323
                                          @hg6806 Du kannst pro Parser die Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen" aktivieren/deaktivieren und dazu den jeweiligen Intervall in Millisekunden festlegen.
                                          Bei sehr vielen aktiven Abfragen (oder sonst sehr hoher Aktivität auf dem Bus) steigt dann logischerweise die Last von deinem System.
                                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
