  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    schrieb am zuletzt editiert von crycode
    Über meinen Adapter ioBroker.canbus (Adaptervorstellung im Forum) ist die Einbindung einer Rotex HPSU bzw. Daikin Altherma Wärmepumpe mittlerweile relativ einfach möglich.
    Um die Diskussionen bezüglich der Wärmepumpen etwas vom Adapter-Test zu entkoppeln nun dieses Thema hier.
    Alles vorangegangene ist im Adapter-Test-Thema zu finden.
    Dank der Mithilfe von @michael-wind, @cb187 und @shortcircuit0815 ist im Adapter auch eine vordefinierte Konfiguration für diese Wärmepumpen verfügbar, welche direkt geladen werden kann.
    (Ich selbst habe diese Hardware nicht!)
    @RaspiUser hat die Installation und Einrichtung in einer kurzen Anleitung zusammengefasst: Anleitung CAN Bus Installation.pdf
    Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr und jegliche Haftung für ggf. entstehende Schäden wird ausgeschlossen.
    Allgemeine Infos
    Auslesen und Setzen vieler Parameter der einzelnen Module der Wärmepumpe.
    Keine speziellen Zugriffsrechte erforderlich.
    Getestet mit Rotex HPSU compact 516 (Baujahr 2013/2017) und Altherma 3 ECH2O.
    Die Kommunikation auf dem CAN-Bus erfolgt hier mit 20 kbit/s und Nachrichten im Standard-Frame-Format (SFF).
    Die CAN-Nachrichten-ID ist jeweils die ID des sendenden Gerätes. Die Identifikation der einzelnen Nachrichteninhalte ist in den ersten Daten-Bytes der einzelnen Nachrichten enthalten.
    Gerät CAN-ID
    RoCon 10A
    Kessel 180
    HPSU Bedienmodul 300
    HPSU Heizmodul 500
    Remote-Software 680
    Zusätzliche Infos zum Aufbau der Nachrichten sind hier zu finden.
    Daten in ioBroker
    Damit Daten im ioBroker ankommen, müssen diese aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dies kann beispielsweise vom Bedienmodul oder auch vom ioBroker aus über die entsprechenden States unter der Nachrichten-ID 680 erfolgen.
    Sollen Daten regelmäßig abgefragt werden, so kann in der Adapterkonfiguration beim entsprechenden Parser die Option Automatisch einen bestimmten Wert setzen mit dem gewünschten Intervall aktiviert werden.
    Änderungen an Einstellungen der Wäremepumpe sind über die -set-States unter der Nachrichten-ID 680 möglich.
    Damit beim Ändern von Werten die gesetzten Werte automatisch auch in ioBroker "ankommen", kann über den Javascript-Adapter ein eigenes Script erstellt werden, welches nach dem Ändern eines -set-States die zugehörige Abfrage triggern:
     * Aktuellen Wert automatisch nach dem Setzen eines Wertes abfragen, sofern möglich.
    on({ id: /^canbus\.0\.680\..+-set$/, change: 'any', ack: true }, async (obj) => {
      const id = obj.id.replace(/-set$/, '');
      const exists = await existsObjectAsync(id);
      if (exists) {
        await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 500)); // 500ms warten, damit Änderung übernommen wurde
        await setStateAsync(id, true);
    Technische Infos
    Kabellänge
    Die nutzbare Kabellänge ist vor allem vom verwendeten Kabeltyp und von der Baudrate abhängig.
    Bei dem Kabel sollte auf jeden Fall auf ein verdrilltes Adernpaar von CAN-H und CAN-L geachtet werden. Zudem ist besonders bei Längen über 1 m eine Schirmung immer gut. Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
    Bei der hier verwendeten Baudrate von 20 kbit/s beträgt die maximale Kabellänge stolze 3,3 km. Dies hängt natürlich auch noch diversen anderen Faktoren mit ab, aber für den Einsatz in einem Gebäude sollte das locker ausreichen.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    Elektroniker86E B 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      Hallo an Alle!
      wer neben der Rotex (geht auch mit anderen Wärmepumpen+FBH) eine Photovoltaik ohne Batteriespeicher betreibt kann folgendes vielleicht auch interessant sein.
      Und zwar versuche ich das Haus an sich als Wärmespeicher zu nutzen.
      Da die Fussbodenheizung dermaßen träge ist, funktioniert das ausgesprochen gut.
      Dabei gehe ich wie folgt vor:
      Wenn die Photovoltaik mehr als 400W einspeist, setze ich die Raum Solltemperatur um 0,5°C hoch und warte 1 Minute. Das Ganze wiederholt sich bis entweder die Leistung unter 400W erreicht ist oder die maximale Raum Solltemp. von 30°C.
      Geht die PV-Leistung herunter und man bezieht wieder vom Netzbetreiber Strom, geht auch die Solltemp. wieder in 0,5°C Schritten zurück bis auf den gespeicherten Anfangswert.
      Somit ist abends richtig schön warm, und im besten Fall reicht die Wärme sogar bis zum nächsten Morgen.
      Sicherlich ist es für eine Heizung recht ineffizient, aber die kWh kostet im Moment um die €0,30 und für die Einspeisung bekomme ich nicht mal €0,11
      Ein weiterer Vorteil ist, dass es nachts auch immer kälter ist als tagsüber und die Wärmepump dann auch ineffizienter arbeitet.
      Optimierungsbedarf gibt es sicherlich noch in den Grenzen und Timing, aber generell bin ich schon ganz zufrieden.
      Hier das Programm:
      var Boost_Soll_T_Raum, timeout;
      // Programm was abhängig der Photovoltaikleistung ...
      // ... die T-Raum Soll-Temperatur erhöht
      on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("javascript.0.PV.Heizung-Boost").val && !timeout) {
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -400) {
            if (Boost_Soll_T_Raum < 30) {
              Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + 0.5;
          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") > -10 && Boost_Soll_T_Raum > getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val) {
            Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + -0.5;
          if (Boost_Soll_T_Raum != getState("canbus.0.300.05").val) {
            setState("canbus.0.680.05-set"/*T-Raum Soll1 setzen*/, Boost_Soll_T_Raum);
          timeout = setTimeout(async function () {
            timeout = null;
          }, 60000);
      setState("javascript.0.PV.Heizung-Boost"/*Heizung-Boost*/, false);
      on({id: 'javascript.0.PV.Heizung-Boost', change: "ne"}, async function (obj) {
        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
          Boost_Soll_T_Raum = getState("canbus.0.300.05").val;
          setState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt"/*Raumtemp-Soll_alt*/, Boost_Soll_T_Raum, true);
        } else {
          setState("canbus.0.680.05-set"/*T-Raum Soll1 setzen*/, getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val);
      Die Idee kam übrigens von mir, da ich aber kein Programmierer bin, hatte ich von der Cracks hier im Forum hervorragende Hilfe bekommen:
      https://forum.iobroker.net/topic/48947/frage-wegen-warnings-in-blockly-prg/55?_=1644312368447
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Nachdem ich alles jetzt von der FHEM-Lösung auf CAN Adfapter umgebaut habe, läuft alles seit etwa 2 Wochen.
        Was mir auffällt:
        In der FHEM Lösung gab es eine Möglichkeit, dass beim Abtauvorgang nur max. 0,5°C aus dem Speicher entnommen wird.
        @cb187 Hattest du da nicht was gemacht?
        Gefühlt taktet die Rotex wieder viel mehr als über FHEM.
        Weiß jemand wie man den Flüstermodus aktiviert und die Heizkurve verstellt?
        In FHEM gab es den Info.Q Wert mit dem hatte man sehen können was die Rotex gerade an Wärme abgibt. Über welche Werte kann man das berechnen?
        Danke für Infos!
        crycodeC C 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          Was mir auffällt:
          Danke für Infos!
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          In der aktuellen Konfiguration gibt es den Punkt canbus.0.680.fac107 "Qiet abfragen". Vermute das ist die Abfrage für den Flüstermodus. Ich sehe jetzt aber keinen dazu passenden State, der den Wert entgegen nimmt. Ich würde vermuten das muss dann als canbus.0.180.fac107 neu dazu.
          Kannst du mal einen candump -tA -x can0 in einem Terminal mitlaufen lassen und dabei dann den State canbus.0.680.fac107 auf true setzen bzw. den Button im Admin anklicken? Eventuell bekomme ich aus den mitgeloggten Daten alles nötige raus.
          Für die Heizkurve gibt es die States canbus.0.300.fa010e "Heizkurve" und canbus.0.300.fa0115 "Heizkurve Adaption", sowie canbus.0.680.fa010e "Heizkurve abfragen" und canbus.0.680.fa0115 "Heizkurve Adaption abfragen". Ist das das was du suchst?
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          • crycodeC crycode
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            candump -tA -x can0
            Danke für deine Bemühungen.
            Hier die Ausgabe, ich hoffe der Tastendruck wurde angenommen:
            pi@raspberrypi:~ $ candump -tA -x can0
             (2022-02-12 19:41:51.133384)  can0  TX - E  680   [5]  31 00 FA C1 03
             (2022-02-12 19:41:51.140490)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 03 02 44
             (2022-02-12 19:41:51.275222)  can0  TX - E  680   [5]  31 00 FA C1 04
             (2022-02-12 19:41:51.283639)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 04 01 B8
             (2022-02-12 19:41:51.391313)  can0  TX - E  680   [5]  31 00 FA C1 05
             (2022-02-12 19:41:51.411823)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 05 00 19
             (2022-02-12 19:41:51.539099)  can0  TX - E  680   [5]  31 00 FA C1 06
             (2022-02-12 19:41:51.545864)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 06 01 AB
             (2022-02-12 19:41:51.708287)  can0  TX - E  680   [5]  61 00 FA 01 0E
             (2022-02-12 19:41:51.716956)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 FA 01 0E 00 32
             (2022-02-12 19:41:51.823545)  can0  TX - E  680   [5]  61 00 FA 0A 0C
             (2022-02-12 19:41:51.834042)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 FA 0A 0C 00 1B
             (2022-02-12 19:41:51.931132)  can0  TX - E  680   [5]  A1 00 FA 06 D2
             (2022-02-12 19:41:51.940370)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA 06 D2 00 01
             (2022-02-12 19:41:52.077719)  can0  TX - E  680   [5]  A1 00 FA 06 D3
             (2022-02-12 19:41:52.085533)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA 06 D3 00 01
             (2022-02-12 19:41:52.297455)  can0  TX - E  680   [5]  A1 00 FA 06 D4
             (2022-02-12 19:41:52.304919)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA 06 D4 FF B0
             (2022-02-12 19:41:53.309122)  can0  TX - E  680   [3]  61 00 05
             (2022-02-12 19:41:53.319280)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 C8 00 00
             (2022-02-12 19:41:53.454934)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 0E
             (2022-02-12 19:41:53.464848)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 01 A9 00 00
             (2022-02-12 19:41:54.039202)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 03
             (2022-02-12 19:41:54.047316)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:41:54.640759)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 13
             (2022-02-12 19:41:54.648977)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:41:58.347602)  can0  TX - E  680   [3]  61 00 05
             (2022-02-12 19:41:58.354673)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 C8 00 00
             (2022-02-12 19:41:58.471836)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 0E
             (2022-02-12 19:41:58.480082)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 01 A9 00 00
             (2022-02-12 19:41:59.642424)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 13
             (2022-02-12 19:41:59.653136)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:41:59.964952)  can0  TX - E  680   [5]  31 00 FA C1 07
             (2022-02-12 19:41:59.973316)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 07 00 00
             (2022-02-12 19:42:01.632830)  can0  TX - E  680   [5]  31 00 FA C1 07
             (2022-02-12 19:42:01.642484)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 07 00 00
             (2022-02-12 19:42:03.300229)  can0  TX - E  680   [3]  61 00 05
             (2022-02-12 19:42:03.310223)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 C8 00 00
             (2022-02-12 19:42:03.417235)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 0E
             (2022-02-12 19:42:03.427409)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 01 A9 00 00
             (2022-02-12 19:42:04.020233)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 03
             (2022-02-12 19:42:04.026473)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:42:04.650543)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 13
             (2022-02-12 19:42:04.658759)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:42:08.214761)  can0  TX - E  680   [5]  31 00 FA C1 07
             (2022-02-12 19:42:08.224174)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 07 00 00
             (2022-02-12 19:42:08.363052)  can0  TX - E  680   [3]  61 00 05
             (2022-02-12 19:42:08.369968)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 C8 00 00
             (2022-02-12 19:42:08.467232)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 0E
             (2022-02-12 19:42:08.495558)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 01 A9 00 00
             (2022-02-12 19:42:09.643337)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 13
             (2022-02-12 19:42:09.649958)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:42:13.311219)  can0  TX - E  680   [3]  61 00 05
             (2022-02-12 19:42:13.318434)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 C8 00 00
             (2022-02-12 19:42:13.528103)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 0E
             (2022-02-12 19:42:13.543720)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 01 AA 00 00
             (2022-02-12 19:42:14.030412)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 03
             (2022-02-12 19:42:14.042831)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:42:14.644335)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 13
             (2022-02-12 19:42:14.651849)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:42:18.307363)  can0  TX - E  680   [3]  61 00 05
             (2022-02-12 19:42:18.316689)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 C8 00 00
             (2022-02-12 19:42:18.510912)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 0E
             (2022-02-12 19:42:18.521829)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 01 AA 00 00
             (2022-02-12 19:42:19.655879)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 13
             (2022-02-12 19:42:19.662225)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:42:23.318991)  can0  TX - E  680   [3]  61 00 05
             (2022-02-12 19:42:23.330925)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 C8 00 00
             (2022-02-12 19:42:23.466675)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 0E
             (2022-02-12 19:42:23.473653)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 01 AA 00 00
             (2022-02-12 19:42:24.025446)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 03
             (2022-02-12 19:42:24.035007)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:42:24.645899)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 13
             (2022-02-12 19:42:24.659211)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:42:26.462301)  can0  TX - E  680   [5]  31 00 FA C1 06
             (2022-02-12 19:42:26.468830)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 06 01 AD
             (2022-02-12 19:42:26.580200)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0C 00 09 00 00
             (2022-02-12 19:42:28.309673)  can0  TX - E  680   [3]  61 00 05
             (2022-02-12 19:42:28.319679)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 C8 00 00
             (2022-02-12 19:42:28.434908)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 0E
             (2022-02-12 19:42:28.442323)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 01 AA 00 00
             (2022-02-12 19:42:29.655167)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 13
             (2022-02-12 19:42:29.666974)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:42:31.443164)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
             (2022-02-12 19:42:31.453486)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
             (2022-02-12 19:42:33.308697)  can0  TX - E  680   [3]  61 00 05
             (2022-02-12 19:42:33.317016)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 C8 00 00
             (2022-02-12 19:42:33.424887)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 0E
             (2022-02-12 19:42:33.433301)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 01 AA 00 00
             (2022-02-12 19:42:34.094146)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 03
             (2022-02-12 19:42:34.125162)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 01 E0 00 00
             (2022-02-12 19:42:34.655412)  can0  TX - E  680   [3]  31 00 13
             (2022-02-12 19:42:34.661802)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 01 E0 00 00
            ^Cpi@raspberrypi:~ $
            Wegen der Heizkurve, die CAN.0.300.xxx sind ja nur Anzeigen, dort wird die Heizkurve auch korrekt angezeigt. Adaption ist leer. Ich weiß auch nicht was damit gemeint ist.
            Bei can.0.680.fa010e bzw. can.0.680.fa115 kann ich über einen Tastdruck zwar was abfragen aber die Heizkurve an sich nicht verstellen. Hier müsste man ja einen Wert eingeben können.
            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              candump -tA -x can0
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              @hg6806 Wenn ich das in deinem Dump richtig sehe, war der Flüstermodus bei dir in dem Fall aus?
              Exportiere zur Sicherheit mal deine aktuelle Konfiguration und lade dann über "Import aus Datei" diese zusätzlich rein: canbus-messages-180-fac107.json
              Das sollte den Parser und State (nach Adapter Neustart) canbus.0.180.fac107 hinzufügen, der dann je nach Status true oder false sein sollte.
              Zum Setzen der Heizkurve müsste das dann ein Parser canbus.0.680.fa010e-set werden. Schau ich mir morgen mal genauer an. Was für Werte können da gesetzt werden? Sind das bestimmte Zahlen, oder einfach irgendeine Zahl?
              Was mit der Adaption gemeint ist weiß ich leider auch nicht. 🤔
              • crycodeC crycode
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                canbus.0.180.fac107
                Hatte ich hinzugefügt.
                Das fragt mir aber nur den Status ab, setzt aber den Flüstermodus nicht.
                Das die Heizkurve angeht, die wird verstellt von 0 bis 1 in 0,1er Schritten ohne Einheit dahinter.
                crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  canbus.0.180.fac107
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  @hg6806 Hier wieder ein Teil der Konfiguration zum Importieren: canbus-messages-680-part.json
                  Das fügt canbus.0.680.fac107-set "Flüstermodus setzen" und canbus.0.680.fa010e-set "Heizkurve setzen" hinzu.
                  Hab die zu sendenden Datenpakete jetzt von den anderen Nachrichten abgeleitet. Denke das sollte so funktionieren, kann es aber aufgrund fehlender Hardware nicht testen. Ein kurzes Feedback wäre gut ;-)
                  • hg6806H hg6806
                    canbus.0.180.fac107
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    @hg6806 Sehe grad, es gibt auch fa0696 mit der Bezeichnung "Flüsterbetrieb" ist das noch was anderes?
                    • crycodeC crycode
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @crycode
                      Also, canbus.0.680.fa010e-set wurde hinzugefügt. Wenn ich aber hier einen Wert setze, bleibt canbus.0.300.fa010e unverändert.
                      canbus.0.180.fa0696 gibt es, ist wohl auch der richtige, wird aber auch nicht verändert wenn ich canbus.0.680.fac107-set auf true setze.
                      • hg6806H hg6806
                        @crycode
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Hast du danach den aktuellen Wert mittels canbus.0.680.fa010e abgefragt?
                        Dann versuch mal canbus.0.680.fa0696-set von dieser Konfiguration: canbus-messages-680-fa0696-set.json
                        Wenn das beides nichts hilft, bräuchte ich mal einen candump, wo du dann über die originale Steuerung diese zwei Sachen änderst.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Ja, canbus.0.300.fa010e bleibt aber unverändert, außerdem steht das sowieso auf 5sek Abfrage.
                          canbus.0.680.fa0696-set ist auch hinzugefügt worden, jedoch bleibt auch canbus.0.180.fa0696 unverändert wenn ich ....set auf true setze
                          Mache ich vielleicht noch was falsch?
                          • hg6806H hg6806
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            Vermute dann sind die gesendeten Datenpakete noch nicht richtig. Also liegt der Fehler nicht bei dir, sondern in den Konfigurationsteilen von mir. ;-)
                            Wie oben geschrieben, habe ich das nur aus den vorhandenen Datenpaketen abgeleitet, ohne genau zu wissen, was gesendet werden muss.
                            Ein neuer Versuch für fa0696-set mit angepasster Empfänger-ID: canbus-messages-680-fa0696-set.json
                            Beim Import bitte den Haken bei "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, damit der vorhandene aktualisiert wird.
                            Falls du dir zutraust selbst die Parser zum Testen zu ändern... (falls nicht kann ich dir auch wieder Konfigurationen zum Import machen)
                            Das "Eigene Skript zum Schreiben" für fa0696-set sieht damit jetzt so aus:
                            buffer = Buffer.from([0x60, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96, 0x00, 0x00]);
                            buffer[5] = value ? 0x01 : 0x00;
                            Anstatt 0x60, 0x00 (Bedienmodul) könntest du noch 0x30, 0x00 (Hauptmodul) und 0xA0, 0x00 (???) testen. In der ersten Version hatte ich 0x20, 0x0A (RoCon) drin.
                            • hg6806H hg6806
                              Was mir auffällt:
                              Danke für Infos!
                              cb187
                              @hg6806
                              Ja da hab ich mir nen Script erstellt was Super funktioniert.
                              Ich hab auch nen Script erstellt wenn WW bereitet wird das UWp min auf 40 und MAX auf 100 gestellt wird so das er die komplette Bandbreite ausschöpfen kann.Danach wird alles auf den alten Wert zurück gestellt.
                              • C cb187
                                @hg6806
                                cb187
                                Ich kann gerne meine Scripte Sammlung für die Rotex posten.
                                • C cb187
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Dann mal los ;-)
                                  • crycodeC crycode
                                    Dann mal los ;-)
                                    cb187
                                    schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                    @crycode defrost.txt ForceDHW.txt JAZ Berechnung.txt Rotex Meldung telegram.txtBetriebsart aktiv.txtBildschirmfoto 2022-02-15 um 15.18.09.png
                                    So sehn meine Datenpunkte aus.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
        buffer = Buffer.from([0x60, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96, 0x00, 0x00]);        buffer[5] = value ? 0x01 : 0x00;
                                      Die 2. Version hatte auch nicht geklappt.
                                      Ich kann das schon ändern, bei mir steht aber nur eine Zeile drin:
                                      buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96]);
                                      Soll ich da wirklich beide Zeilen reinkopieren?
                                      @cb187
                                      Klasse, tausend Dank! Probiere es später mal aus!
                                      Edit: Wie füge ich das denn ein?
                                      C crycodeC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        @cb187
                                        cb187
                                        @hg6806 in Blockly Script kannst du doch importieren.
                                        • hg6806H hg6806
                                          @cb187
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          Nein, dann bist du beim falschen Parser. Das ist der fa0696, du musst aber zum fa0696-set.
