  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @hg6806 Wenn ich das in deinem Dump richtig sehe, war der Flüstermodus bei dir in dem Fall aus?
    Exportiere zur Sicherheit mal deine aktuelle Konfiguration und lade dann über "Import aus Datei" diese zusätzlich rein: canbus-messages-180-fac107.json
    Das sollte den Parser und State (nach Adapter Neustart) canbus.0.180.fac107 hinzufügen, der dann je nach Status true oder false sein sollte.
    Zum Setzen der Heizkurve müsste das dann ein Parser canbus.0.680.fa010e-set werden. Schau ich mir morgen mal genauer an. Was für Werte können da gesetzt werden? Sind das bestimmte Zahlen, oder einfach irgendeine Zahl?
    Was mit der Adaption gemeint ist weiß ich leider auch nicht. 🤔
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    canbus.0.180.fac107
    Hatte ich hinzugefügt.
    Das fragt mir aber nur den Status ab, setzt aber den Flüstermodus nicht.
    Das die Heizkurve angeht, die wird verstellt von 0 bis 1 in 0,1er Schritten ohne Einheit dahinter.
    crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      canbus.0.180.fac107
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      @hg6806 Hier wieder ein Teil der Konfiguration zum Importieren: canbus-messages-680-part.json
      Das fügt canbus.0.680.fac107-set "Flüstermodus setzen" und canbus.0.680.fa010e-set "Heizkurve setzen" hinzu.
      Hab die zu sendenden Datenpakete jetzt von den anderen Nachrichten abgeleitet. Denke das sollte so funktionieren, kann es aber aufgrund fehlender Hardware nicht testen. Ein kurzes Feedback wäre gut ;-)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • hg6806H hg6806
        canbus.0.180.fac107
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        @hg6806 Sehe grad, es gibt auch fa0696 mit der Bezeichnung "Flüsterbetrieb" ist das noch was anderes?
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @crycode
          Also, canbus.0.680.fa010e-set wurde hinzugefügt. Wenn ich aber hier einen Wert setze, bleibt canbus.0.300.fa010e unverändert.
          canbus.0.180.fa0696 gibt es, ist wohl auch der richtige, wird aber auch nicht verändert wenn ich canbus.0.680.fac107-set auf true setze.
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            @crycode
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Hast du danach den aktuellen Wert mittels canbus.0.680.fa010e abgefragt?
            Dann versuch mal canbus.0.680.fa0696-set von dieser Konfiguration: canbus-messages-680-fa0696-set.json
            Wenn das beides nichts hilft, bräuchte ich mal einen candump, wo du dann über die originale Steuerung diese zwei Sachen änderst.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Ja, canbus.0.300.fa010e bleibt aber unverändert, außerdem steht das sowieso auf 5sek Abfrage.
              canbus.0.680.fa0696-set ist auch hinzugefügt worden, jedoch bleibt auch canbus.0.180.fa0696 unverändert wenn ich ....set auf true setze
              Mache ich vielleicht noch was falsch?
              • hg6806H hg6806
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                Vermute dann sind die gesendeten Datenpakete noch nicht richtig. Also liegt der Fehler nicht bei dir, sondern in den Konfigurationsteilen von mir. ;-)
                Wie oben geschrieben, habe ich das nur aus den vorhandenen Datenpaketen abgeleitet, ohne genau zu wissen, was gesendet werden muss.
                Ein neuer Versuch für fa0696-set mit angepasster Empfänger-ID: canbus-messages-680-fa0696-set.json
                Beim Import bitte den Haken bei "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, damit der vorhandene aktualisiert wird.
                Falls du dir zutraust selbst die Parser zum Testen zu ändern... (falls nicht kann ich dir auch wieder Konfigurationen zum Import machen)
                Das "Eigene Skript zum Schreiben" für fa0696-set sieht damit jetzt so aus:
                buffer = Buffer.from([0x60, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96, 0x00, 0x00]);
                buffer[5] = value ? 0x01 : 0x00;
                Anstatt 0x60, 0x00 (Bedienmodul) könntest du noch 0x30, 0x00 (Hauptmodul) und 0xA0, 0x00 (???) testen. In der ersten Version hatte ich 0x20, 0x0A (RoCon) drin.
                • hg6806H hg6806
                  Nachdem ich alles jetzt von der FHEM-Lösung auf CAN Adfapter umgebaut habe, läuft alles seit etwa 2 Wochen.
                  Was mir auffällt:
                  In der FHEM Lösung gab es eine Möglichkeit, dass beim Abtauvorgang nur max. 0,5°C aus dem Speicher entnommen wird.
                  @cb187 Hattest du da nicht was gemacht?
                  Gefühlt taktet die Rotex wieder viel mehr als über FHEM.
                  Weiß jemand wie man den Flüstermodus aktiviert und die Heizkurve verstellt?
                  In FHEM gab es den Info.Q Wert mit dem hatte man sehen können was die Rotex gerade an Wärme abgibt. Über welche Werte kann man das berechnen?
                  Danke für Infos!
                  cb187
                  @hg6806
                  Ja da hab ich mir nen Script erstellt was Super funktioniert.
                  Ich hab auch nen Script erstellt wenn WW bereitet wird das UWp min auf 40 und MAX auf 100 gestellt wird so das er die komplette Bandbreite ausschöpfen kann.Danach wird alles auf den alten Wert zurück gestellt.
                  • C cb187
                    @hg6806
                    cb187
                    Ich kann gerne meine Scripte Sammlung für die Rotex posten.
                    • C cb187
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      Dann mal los ;-)
                      • crycodeC crycode
                        Dann mal los ;-)
                        cb187
                        schrieb am zuletzt editiert von cb187
                        @crycode defrost.txt ForceDHW.txt JAZ Berechnung.txt Rotex Meldung telegram.txtBetriebsart aktiv.txtBildschirmfoto 2022-02-15 um 15.18.09.png
                        So sehn meine Datenpunkte aus.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        buffer = Buffer.from([0x60, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96, 0x00, 0x00]);        buffer[5] = value ? 0x01 : 0x00;
                          Die 2. Version hatte auch nicht geklappt.
                          Ich kann das schon ändern, bei mir steht aber nur eine Zeile drin:
                          buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96]);
                          Soll ich da wirklich beide Zeilen reinkopieren?
                          @cb187
                          Klasse, tausend Dank! Probiere es später mal aus!
                          Edit: Wie füge ich das denn ein?
                          C crycodeC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • hg6806H hg6806
                            @cb187
                            cb187
                            @hg6806 in Blockly Script kannst du doch importieren.
                            • hg6806H hg6806
                              @cb187
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              Nein, dann bist du beim falschen Parser. Das ist der fa0696, du musst aber zum fa0696-set.
                              • C cb187
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                @cb187
                                Hatte ich probiert, geht aber nicht
                                • hg6806H hg6806
                                  @cb187
                                  cb187
                                  @hg6806 mhm probier es gleich mal eben selber.
                                  • C cb187
                                    cb187
                                    @cb187 so diese sollten jetzt funktionieren.Hab hier auch noch nen Dashboard für Node Red mutbeigepackt was ich nutze.
                                    defrost.txt ForceDHW.txt JAZ Berechnung.txt Betriebsart aktiv.txt Rotex Meldung telegram.txt Node Red Dashboard Rotex.json
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      OK, klappt jetzt.
                                      Habe gesehen, dass du beim Abtauen auf Modus "Sommer" schaltest. War das so in der FHEM Lösung auch so?
                                      Wie berechnest du den COP? Über Node-Red?
                                      Damit kenne ich mich nicht so aus.
                                      • hg6806H hg6806
                                        OK, klappt jetzt.
                                        cb187
                                        @hg6806 ja die Lösung war auch so in FHEM.Die Formel steht ja in dem Script.Muss aber auch noch dazu sagen das ich noch nen extra Zähler für die WP habe.
                                        • C cb187
                                          cb187
                                          So sieht die Dashboard Oberfläche von Flow aus.
