  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    5.1k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C cb187
    @hg6806
    Ja da hab ich mir nen Script erstellt was Super funktioniert.
    Ich hab auch nen Script erstellt wenn WW bereitet wird das UWp min auf 40 und MAX auf 100 gestellt wird so das er die komplette Bandbreite ausschöpfen kann.Danach wird alles auf den alten Wert zurück gestellt.
    cb187
    Ich kann gerne meine Scripte Sammlung für die Rotex posten.
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Dann mal los ;-)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        Dann mal los ;-)
        cb187
        schrieb am zuletzt editiert von cb187
        @crycode defrost.txt ForceDHW.txt JAZ Berechnung.txt Rotex Meldung telegram.txtBetriebsart aktiv.txtBildschirmfoto 2022-02-15 um 15.18.09.png
        So sehn meine Datenpunkte aus.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        buffer = Buffer.from([0x60, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96, 0x00, 0x00]);        buffer[5] = value ? 0x01 : 0x00;
          Die 2. Version hatte auch nicht geklappt.
          Ich kann das schon ändern, bei mir steht aber nur eine Zeile drin:
          buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96]);
          Soll ich da wirklich beide Zeilen reinkopieren?
          @cb187
          Klasse, tausend Dank! Probiere es später mal aus!
          Edit: Wie füge ich das denn ein?
          C crycodeC 3 Antworten Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            @cb187
            cb187
            @hg6806 in Blockly Script kannst du doch importieren.
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              @cb187
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              Nein, dann bist du beim falschen Parser. Das ist der fa0696, du musst aber zum fa0696-set.
              • C cb187
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @cb187
                Hatte ich probiert, geht aber nicht
                • hg6806H hg6806
                  @cb187
                  cb187
                  @hg6806 mhm probier es gleich mal eben selber.
                  • C cb187
                    cb187
                    @cb187 so diese sollten jetzt funktionieren.Hab hier auch noch nen Dashboard für Node Red mutbeigepackt was ich nutze.
                    defrost.txt ForceDHW.txt JAZ Berechnung.txt Betriebsart aktiv.txt Rotex Meldung telegram.txt Node Red Dashboard Rotex.json
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      OK, klappt jetzt.
                      Habe gesehen, dass du beim Abtauen auf Modus "Sommer" schaltest. War das so in der FHEM Lösung auch so?
                      Wie berechnest du den COP? Über Node-Red?
                      Damit kenne ich mich nicht so aus.
                      • hg6806H hg6806
                        OK, klappt jetzt.
                        cb187
                        @hg6806 ja die Lösung war auch so in FHEM.Die Formel steht ja in dem Script.Muss aber auch noch dazu sagen das ich noch nen extra Zähler für die WP habe.
                        • C cb187
                          cb187
                          So sieht die Dashboard Oberfläche von Flow aus.
                          • C Offline
                            claus1993
                            Ein Interesantes Thema was ihr hier behandelt, insbesondere wenn man auch eine Rotex im Keller hat. :-) Traue mich nur nicht so richtig loszulegen da ich Angst habe etwas kaputt zu machen. Hätte aber schon gerne die Werte abgefragt die ich von der Rotex bekomme und diese in meinem ioBroker integriert. Hab mir dazu auch schon ein CAN HAT gekauft.
                            Würde mein CAN HUT gerne auf eine Pi 1 Zero montieren und die Daten dann auf meinen ioBroker übertragen.
                            Ist das so machbar und gibt es da irgendwo eine einfache Anleitung wie ich vorgehen muss?
                            Danke und Grüße, Claus
                            M crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C claus1993
                              Mic208
                              @claus1993
                              solange, wie man sich zutraut, 3 Kabel anzuschließen ohne dabei innerhalb der Steuerung Kurzschlüsse zu produzieren, kann man eigentlich nichts kaputtmachen.
                              Zu Anfang hatte ich auch einen Pi 1 Zero W genommen, der wurde allerdings zu zäh in der Bedienung beim Entwickeln und habe dann auf einen Pi 3 B geswitched, der es auch heute noch ist. Aber wenn du bei 10 bis max. 20 Datenpunkten bleibst und die restlichen, nicht benötigten, Datenpunkte wieder im Adapter löscht, schafft der Zero es auch locker.
                              Andersherum wird es dann richtig interessant: Man sieht, warum es nicht so läuft, wie man es gedacht hast und kannst aktiv Sachen einstellen, die sonst unmöglich sind, beispielsweise:
                              • Ich stelle meine Rotex nachts auf Bereitschaft, so ist es viel ruhiger im Haus und takten gehört der Vergangenheit an (hätte man natürlich auch mit den Zeitprogrammen hinbekommen, aber nicht so flexibel).
                              • Erst wenn die PV genug liefert, schalte ich die HPSU ein.
                              • Die Warmwassertemperatur kann man an die Außentemperatur anpassen.
                              • Baden hat nie vernünftig funktioniert, jetzt (mit ein bisschen Vorlaufzeit) kann man über Verstellung der Spreizung auf Ansage die Wassertemperatur temporär hoch halten (das mit der Partyfunktion habe ich irgendwie nie hinbekommen).
                              • Allerdings (und ich kann nicht mehr sagen, ob es vorher anders war) zickt meine HPSU nicht reproduzierbar etwas herum, so dass ich sie inzwischen, beim Auftreten von bestimmten Fehlermeldungen automatisiert abschalte, also resetten muss. Das passiert manchmal 2 x die Woche, manchmal wochenlang nicht. Ich habe allerdings nach 8 Jahren Betrieb den Durchflussmesser (wie dieser Tage in dem SHK Info YouTube gezeigt wurde) im Verdacht sporadisch nicht mehr korrekt zu messen.
                              Mit solchen Energiespar- und Komfortmaßnahmen habe ich 1/3 weniger Verbrauch in diesem Winter geschafft, man kann also nicht nur bares Geld sparen, sondern auch die Maschine schonen, indem man das Takten endlich auf einmal pro Tag reduziert bekommt.
                              Mic
                              TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                              • C claus1993
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                @claus1993
                                Hallo Claus,
                                dein ioBroker läuft denke ich auf einem anderen System, richtig?
                                Zur Einbindung des CAN-Bus am Raspi habe ich hier eine ausführliche Anleitung geschrieben: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
                                Den Hardware-Teil hast du ja schon durch dein CAN-Hat.
                                Zur Anbindung an deinen ioBroker sehe ich da jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
                                Option 1: Einen ioBroker Slave auf dem Raspi
                                Du kannst versuchen auf dem Raspi einen ioBroker Slave einzurichten und auf diesem dann den canbus-Adapter laufen lassen.
                                Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der Pi Zero dafür genug Leistung (vor allem Arbeitsspeicher) hat.
                                Option 2: Das CAN-Interface vom Raspi weiterleiten
                                Wenn dein ioBroker auf einem Linux-basierten System läuft, kannst du das CAN-Interface vom Raspi (can0) über dein lokales Netzwerk an dein ioBroker System weiterleiten. Dies nutze ich beispielsweise gerne für Test von meinem Adapter.
                                Dabei wird auf dem Zielsystem ein virtuelles CAN-Interface erzeugt und alle Daten zwischen den Interfaces auf beiden Systemen gespiegelt.
                                Details dazu habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                                Was in meiner Anleitung noch fehlt, wäre ein Punkt um cannelloni als SystemD-Service dauerhaft laufen zu lassen. Kann ich bei Bedarf gerne die Tage noch ergänzen.
                                Peter
                                • M Mic208
                                  @claus1993
                                  Mic
                                  claus1993
                                  @michael-wind said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Das sollte das Problem nicht sein, mir geht es eher darum das ich Werte an Rotex schicke die dort etwas kaputt machen können
                                  Zu Anfang hatte ich auch einen Pi 1 Zero W genommen, ....
                                  Dann überlege ich mir mal ob ich nicht gleich auf eine größere PI umsteige.
                                  Wenn ich dan weiter bin wäre das auchmein Ziel. Erst ananlysieren was man hat und dann verbessern :-)
                                  • crycodeC crycode
                                    @claus1993
                                    Hallo Claus,
                                    Peter
                                    claus1993
                                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    @claus1993
                                    Hallo Claus,
                                    Ja genau, meine ioBroker läuft auf einem PC mit Debian 10
                                    Das schaue ich mir mal dann genau an. DANKE!
                                    Das wäre dann eher mein Weg da ich die Systeme gerne unabhängig voneinander betreibe. Wenn du den dauerhaften Betrieb ergänzen könntest wäre das perfekt :-)
                                    L crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C claus1993
                                      @claus1993
                                      Hallo Claus,
                                      LeiniAC
                                      Bei mir läuft der Adapter (Version 1.3.0) an meiner HPSU compact 508 (aus dem Jahr 2015). Ich kann auch die Datenpunkte im Bereich 680 zyklisch abfragen um die Werte im Bereich 180 dann in InfluxDB zu pumpen und mit Grafana darstellen zu können. Dazu habe ich die Konfiguration Version 1.4.0 von Github importiert.
                                      Nun würde ich gerne die Funktion "WW Install" -> "1 x Warmwasser", die man über das Bedienteil an der Rotex auf "ein" stellen kann mittels des Adapters aktivieren können. Dazu habe ich mal den candump laufen lassen und die Funktion am Bedienteil aktiviert. Dabei kamen die folgenden Meldungen:
                                      uwe@ioBroker-Slave02:~ $ candump -tA -x can0
                                      (2022-02-16 21:39:01.776046)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 01 44 00 01
                                      (2022-02-16 21:39:01.781441)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 01 44 00 00
                                      (2022-02-16 21:39:01.808663)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 01 44 00 01
                                      (2022-02-16 21:39:02.516893)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 01 44 00 00
                                      (2022-02-16 21:39:02.526888)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 01 44 00 01
                                      Wie bekomme ich das denn in den Adapter rein ? Zwar hat mir der Adapter die Nachricht "1A0" unter "Nicht konfigurierte Nachrichten" erzeugt aber ich weiss nicht, wie ich nun daraus einen Button erstelle um die Funktion dann auslösen zu können.
                                      Gibt es da irgendwo was zum nachlesen oder kann mir einer auf die Sprünge helfen ?
                                      C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L LeiniAC
                                        cb187
                                        @leiniac nur mal so nen Tip würde ich an deiner Stelle nicht machen weil dieses 1 x WW über Heizstab läuft.Bau dir lieber nen Script was für 5sek zb WW Soll auf 60 Grad einstellt wartet bis WW bereitet wird und dann auf den alten Wert wieder zurück stellt.Es wird kein Heizstab benutzt.
                                        So habe ich es der FHEM Gruppe nach gebaut und funktioniert Wunderbar.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L LeiniAC
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          @leiniac Grundlegend musst du den entsprechenden Befehl von der 680 aus senden.
                                          Nachrichten, die mit 21 0A, 31 00 oder 61 00 anfangen sind Abfragen. 22 0A, 32 00, 62 00 sind Antworten (mit den aktuellen Werten). 20 0A, 30 00, 60 00 sind Änderungen, also das Setzen von Werten.
                                          Einen Teil dazu habe ich hier dokumentiert.
                                          Auf Grundlage deines Dumps habe ich dazu mal folgende zusätzliche Konfiguration zum Importieren für dich erstellt: canbus-messages-fa0144.json
                                          Das fügt 180.fa0144 mit dem aktuellen Wert, 680.fa0144 zum Abfragen und 680.fa0144-set zum Setzen hinzu. Zum Aktivieren dann einfach 680.fs0144-set auf true setzen.
                                          Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen. :)
