  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    5.1k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Guten Abend,
    das setzten der Werte klappt irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht genau seit wann es nicht mehr funktioniert ich ändere nicht ständig die Werte der Anlage.
    Das abfragen funktioniert anscheinend. die Temperaturen passen und der aktuelle Betriebsmodus passt auch. Ich glaube es stimmt nur etwas mit dem setzen nicht. Wollte die Raumtemperatur 1 um 1 Grad erhöhen. Aber die WP bekommt den Wert nicht mit wenn ich es an der Anlage ändere dann bekommt es der Can Adapter mitgeteilt. Hat sich vielleicht was geändert bei nem Update?
    Hier die konfig:
    Ich habe mehrere Datenpunkte ausprobiert, das Setzen funktioniert bei keinem der ausprobierten Datenpunkte.
    Vielen Dank im voraus!
    cb187
    #361
    @elektroniker86
    Hat sich was an deinem Setup geändert?
    Zb mal die Rotex zurück gesetzt oder andere Sachen?
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #362
      @crycode
      ... ich benötiege (wieder einmal) deinen Sachverstand ...:
      Da mein Raspi Pi (bzgl. Hardware) an seine Grenzen kam bin ich in eine QNAP VM umgezogen.
      • neue IP der VM im Raspi Zero can0 (der an der Wärmepumoe) geändert, sonst ist ja dort nix passiert ...
      • komplette neue Installation gemäß "Anleitung" (incl. IP des Zero und ohne copy&Paste Fehler 🙄 ) auf dem vcan0 in der VM ...
      • der Adapter ist grün, die Befehle candump -tA -x can0 bzw. ...vcan0 zeigen jede Menge Daten, aber es kommt im ioBroker nix an.
      Muss man in einer virtuellen ioBroker Umgebung an der cannelloni-vcan0.service etwas ändern ?!
      Der Status gibt zumindest eine Fehlermeldung aus ... :man-shrugging:
      iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
      ● cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0
          Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service; enabled; preset: enabled)
          Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2024-01-19 09:37:43 CET; 713ms ago
         Process: 52896 ExecStart=/usr/local/bin/cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92 (code=exited, status=203/EXEC)
        Main PID: 52896 (code=exited, status=203/EXEC)
             CPU: 1ms
      Jan 19 09:37:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
      Jan 19 09:37:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
      iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo nano /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service
       GNU nano 7.2                                   /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service
      [Unit]
      Description=Cannelloni for vcan0
      After=network.target
      Requires=vcan0-setup.service
      [Service]
      Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
      Restart=always
      RestartSec=3s
      User=nobody
      Group=nogroup
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      Wieder ein Flüchtigkeitsfehler ?!
      C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        @crycode
               CPU: 1ms
        [Unit]
        [Service]
        Restart=always
        RestartSec=3s
        User=nobody
        Group=nogroup
        [Install]
        cb187
        #363
        @raspiuser du tust dir aber auch immer stress an mit diesem Canneloni🤣
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cb187
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #364
          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          ... aber ein Kabel zwischen Raspi ud VM wäre noch mehr Stress ... sagt meine Frau ... 😳
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            cb187
            #365
            @raspiuser ne kein kabel.
            • C cb187
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              #366
              ... was meinst Du ?!
              • C cb187
                @elektroniker86
                Elektroniker86E Offline
                Elektroniker86
                #367
                @cb187
                Nee die Anlage habe ich jetzt nicht neu gestartet dafür den Rest, was davon abhängt natürlich da ich die Werte aus der Anlage auslesen kann, denke ich liegt es vielleicht an was anderem ......?
                Adapter sieht nämlich seit dem ich das eingerichtet habe vor knapp 2 Jahren ein bisschen anders aus. Deshalb dachte ich nur.
                  @cb187
                  cb187
                  #368
                  @elektroniker86
                  Mhm komisch.Also die ids usw sind alles gleich geblieben im Adapter.Habe die auch für mein projekt verwendet.
                    @crycode
                           CPU: 1ms
                    [Unit]
                    [Service]
                    Restart=always
                    RestartSec=3s
                    User=nobody
                    Group=nogroup
                    [Install]
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #369
                    @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    Scheint als würde der Service nicht starten (können).
                    Schau mal sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service ob er da irgendwelche Fehler meldet.
                    Ansonsten versuch mal per Hand den cannelloni zu starten: cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92
                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                      Guten Abend,
                      Hier die konfig:
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #370
                      @elektroniker86 Am Adapter hat sich seit längerem nichts wirklich geändert. Die Konfiguration wird zudem auch nur aktualisiert, wenn du das aktiv durch z.B. einen erneuten Import anstößt.
                      Eventuell mal wirklich versuchen die Anlage neu zu starten.
                      • crycodeC crycode
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #371
                        @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                        Danke, dass Du Dich kümmerst ...
                        Hier das Resultat beider Befehle:
                        iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                        Jan 11 14:56:11 VM-ioBroker systemd[1]: [🡕] /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service:11: Special user nobody configured, this is not safe!
                        Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker (nnelloni)[1308]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker (nnelloni)[1308]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                        Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker (nnelloni)[1309]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker (nnelloni)[1309]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 11 14:56:39 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                        Jan 11 14:56:39 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker (nnelloni)[1310]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker (nnelloni)[1310]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                        Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker (nnelloni)[1315]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker (nnelloni)[1315]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker (nnelloni)[1316]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker (nnelloni)[1316]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker (nnelloni)[1317]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker (nnelloni)[1317]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 11 14:56:52 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
                        Jan 11 14:56:52 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                        Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker (nnelloni)[1318]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker (nnelloni)[1318]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                        Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                        Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                        iobroker@VM-ioBroker:~$ cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92
                        -bash: cannelloni: Kommando nicht gefunden.
                        Was mir als "Nicht-LINUX-Kenner" noch auffällt:
                        Nachdem ersten "sudo"-Befehl verlangt die VM einmalig das Passwort ... :man-shrugging:
                        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #372
                          Es gibt offenbar cannelloni nicht. Kann es sein, dass du vergessen hast, das zu kompilieren/installieren? ;)
                          Dass sudo dein Benutzerpasswort braucht ist unter Linux eigentlich normal. Nur auf dem Raspi ist das vereinfacht. 😄
                          • crycodeC crycode
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #373
                            Kann es sein, dass du vergessen hast ....
                            Mitterweile glaube ich, dass ich zu jedem Fehler fähig bin ... 🤒 🤕 😵 😰
                            Ich habe diese Befehle (nochmal?) eingegeben ...
                            sudo apt install can-utils
                            sudo apt install build-essential cmake git
                            git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
                            cd cannelloni
                            cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
                            make
                            sudo make install
                            Das kam raus ... (als LINUX-Laie sehe ich, dass da etwas nicht simmt ... aber wie beheben ...)
                            login as: iobroker
                            iobroker@192.168.178.120's password:
                            Linux VM-ioBroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09                                     -29) x86_64
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Sun Jan 21 11:19:53 2024 from 192.168.178.67
                            iobroker@VM-ioBroker:~$ iob stop
                            iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install can-utils
                            can-utils ist schon die neueste Version (2020.11.0-1).
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                            iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install build-essential cmake git
                            build-essential ist schon die neueste Version (12.9).
                            cmake ist schon die neueste Version (3.25.1-1).
                            git ist schon die neueste Version (1:2.39.2-1.1).
                            iobroker@VM-ioBroker:~$ git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
                            Schwerwiegend: Zielpfad 'cannelloni' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
                            iobroker@VM-ioBroker:~$ cd cannelloni
                            iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
                            CMake Warning:
                              No source or binary directory provided.  Both will be assumed to be the
                              same as the current working directory, but note that this warning will
                              become a fatal error in future CMake releases.
                            -- Could NOT find SCTP (missing: SCTP_LIBRARY SCTP_INCLUDE_DIR)
                            -- SCTP not found. cannelloni will be build without SCTP support.
                            -- Install lksctp-tools for SCTP.
                            -- Configuring done
                            -- Generating done
                            -- Build files have been written to: /home/iobroker/cannelloni
                            iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ make
                            [  5%] Building CXX object CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o
                            In file included from /usr/include/c++/12/string:40,
                                             from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.h:4,
                                             from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:1:
                            In static member function ‘static constexpr std::char_traits<char>::char_type* std::char_traits<char>::copy(char_type*, const char_type*, std::size_t)’,
                                inlined from ‘static constexpr void std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_S_copy(_CharT*, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:423:21,
                                inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_M_replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.tcc:532:22,
                                inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:2171:19,
                                inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::insert(size_type, const _CharT*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:1928:22,
                                inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator> std::operator+(const _CharT*, __cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>&&) [with _CharT = char; _Traits = char_traits<char>; _Alloc = allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:3541:36,
                                inlined from ‘std::string formatSocketAddress(const SocketStringAddress&)’ at /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:92:29:
                            /usr/include/c++/12/bits/char_traits.h:431:56: error: ‘void* __builtin_memcpy(void*, const void*, long unsigned int)’ accessing 9223372036854775810 or more bytes at offsets [2, 9223372036854775807] and 1 may overlap up to 9223372036854775813 bytes at offset -3 [-Werror=restrict]
                              431 |         return static_cast<char_type*>(__builtin_memcpy(__s1, __s2, __n));
                            cc1plus: all warnings being treated as errors
                            make[2]: *** [CMakeFiles/addsources.dir/build.make:104: CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o] Fehler 1
                            make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:116: CMakeFiles/addsources.dir/all] Fehler 2
                            make: *** [Makefile:136: all] Fehler 2
                            iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ sudo make install
                            Es gibt einen canneloni-Ordner ...
                            ... aber an der richtigen Stelle ?
                              cd cannelloni
                              make
                              sudo make install
                              login as: iobroker
                              CMake Warning:
                              -- Configuring done
                              -- Generating done
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #374
                              @raspiuser Da hat der Build nicht geklappt.
                              Den Infos nach ist das wohl ein Bug in gcc-12/g++-12 (dem Compiler).
                              Mit gcc-11/g++-11 sollte es funktionieren (im cannelloni-Verzeichnis):
                              sudo apt install gcc-11 g++-11
                              export CC=gcc-11
                              export CXX=g++-11
                              rm -f CMakeCache.txt
                              make
                              sudo make install
                              Bei der Ausgabe vom cmake Befehl, sollte u.a. folgendes enthalten sein, was dir zeigt, dass gcc-11/g++-11 verwendet werden:
                              -- The C compiler identification is GNU 11.3.0
                              -- The CXX compiler identification is GNU 11.3.0
                              • crycodeC crycode
                                export CC=gcc-11
                                export CXX=g++-11
                                make
                                sudo make install
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                #375
                                ... aber jetzt ... die Werte kommen (wieder) an ... Vielen Dank für deine Hilfe !!!
                                Und ich bin ein wenig beruhigt, dass nicht ich unmittelbar das Problem war (oder ?!)
                                Muss / sollte ich die Anleitung (s. erster Beitrag) anpassen ?
                                EDIT:
                                ... und sollte man (ich) etwas im Dateisystem o.ä. aufräumen ?
                                  EDIT:
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #376
                                  @raspiuser Immer gerne :) Nein, du warst (diesmal) nicht das Problem :D
                                  Im Dateisystem brauchst du da eigentlich nichts aufräumen.
                                  Die Anleitung könnte man um einen entsprechenden Hinweis ergänzen.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    ViennaTom
                                    schrieb am zuletzt editiert von ViennaTom
                                    #377
                                    @crycode Erstmal alle Daumen hoch !!!
                                    Ich habe jetzt auch versucht meine Altherma Echo-2 (Baujahr 2022/23) über CAN-Bus zu steuern (Die UART-Schnittstelle an X-10A erlaubt leider/vermutlich nur das Auslesen von Betriebsdaten).
                                    An meiner Altherma ist am X3 des MMI eine Mischstation (EKMIKPOAF) für einen 2.ten Heizkreis angeschlossen.
                                    Ich verwende einen ESP32 und bin zunächst an der 20kBit Baudrate gescheitert.
                                    Wie sich herausgestellt hat, arbeitet dieser CAN-Bus aber mit 50kBit und auch die Frames sehen ganz anders aus als die von euch dokumentierten.
                                    Es werden hier die folgenden Can-IDs verwendet:
                                    Can-ID,Daten, Frequenz
                                    • 0000 , 0101, 1x
                                    • 0081, 810001FFFFFFFFFF, 1x
                                    • 058A, 4F17250064000000, ~2/Sekunde
                                      4B2225002A010000
                                      606D250000000000
                                    • 060A, 4017250000000000, ~2/Sekunde
                                      4022250000000000
                                      2B6D2500C2010000
                                    • 06CA, 8000200000000405, alle 5 Sekunden
                                      4000200000000000
                                    • 070A, 7F, alle 3 Sekunden
                                    • 0701, 05, alle 3 Sekunden
                                    058A 4F17 könnte die Stellung des 3-Wege Ventils sein (100%)
                                    058A 4B22 dürfte der little endian Temperaturwert des Sensors sein (28-32°C)
                                    060A 2B6D sieht auch noch einem Temperaturwert aus 45.0°C
                                    Nur scheinen leider alle Register im Zusammenhang mit der Mischergruppe zu stehen :-(
                                    Laut Installationshandbuch EHS157034 (RO-CON) verwendet diese auch den CAN-Bus gemeinsam mit der Mischergruppe ....
                                    Die Mischstation steuert ein Dreiwegeventil, bis zu zwei PWM-Pumpen und kann einen Temperaturfühler auslesen.
                                    Bis jetzt werden aber immer nur die gezeigten Werte gesendet. Ich werde noch einen Aktuatortest machen um zu sehen ob sich die Werte wenigstens dann ändern.
                                    Kannst du mit den gezeigten Frames was anfangen ? Gibt es vielleicht eine zweite CAN-Schnittstelle für die von euch gezeigte Implementierung ? Muß ich die Altherma vielleicht umkonfigurieren, daß sie eine Steuerung erlaubt ? Auf Abfrageframes 0680 31 00 XX reagiert die Schnittstelle mit Ignoranz ;-)
                                    Danke für deine bisherige Arbeit und vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen, denn die ONECTA App ist wohl nur ein schlechter Scherz ...
                                    LG, Tom
                                    • V ViennaTom
                                      • 0000 , 0101, 1x
                                        4B2225002A010000
                                        606D250000000000
                                        4022250000000000
                                        2B6D2500C2010000
                                        4000200000000000
                                      LG, Tom
                                      cb187
                                      #378
                                      @viennatom
                                      Hi ich glaube das ist keine CAN Verbindung.Du misst mal gucken da gibts nen extra Projekt für den Anschluss x10.
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C cb187
                                        @viennatom
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        ViennaTom
                                        #379
                                        @cb187 Ja am X10-A habe ich einen zweiten ESP32 der die UART Schnittstelle ausliest und die Daten per MQTT verschickt. Da sehe ich ziemlich alle Betriebsdaten, kann aber keine Werte schreiben.
                                        Ich würde aber gerne Sollwerte witterungsbedingt bzw. zur Optimierung bei PV-Ertrag verändern.
                                        Also habe ich mich voller Euphorie auf dieses Projekt gefreut nur "tut" meine CAN-Schnittstelle anders und reagiert nicht oder mit Störung auf Abfragen.
                                        Meine CAN-Schnittstelle arbeitet auch mit 50kBit/s und nicht mit 20kBit/s und dürfte nur für Mischstation und Raumbedienmodul verwendet werden ?!
                                        0701 05 zeigt Mischstation online 0701 7F Mischstation offline
                                        070A dürfte der entsprechende Status für das Raumbedienmodul sein (das ich nicht habe).
                                        Schicke ich "abstruse" Abfragen geht die WP auf Störung "Kommunikationsfehler Mischstation".
                                        Auf der Suche nach einem zweiten CAN-Bus habe ich leider auf keiner der Platinen in der WP einen CAN-Transceiver Chip gefunden.
                                        Ich denke ich leiste mir so ein Raumbedienmodul und sehe mir die Kommunikation dann nochmals an. Ohne Untersuchung am lebenden Patienten dürfte das sonst schwer werden ;-)
                                        Gesagt - getan, wenn ich das Bedienmodul angeschlossen habe werde ich weiter berichten ....
                                        • V ViennaTom
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #380
                                          @viennatom Das scheint wieder ein ganz anderes Protokoll zu sein.
                                          Mir ist zumindest bislang keine Gemeinsamkeit mit den bisher bekannten Daten aufgefallen.
                                          Zudem scheinen es bei dir meistens 8 Datenbytes zu sein, wobei es bei den aktuell funktionierenden Modellen immer 7 Bytes sind.
