  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C cb187
    @elektroniker86
    Hat sich was an deinem Setup geändert?
    Zb mal die Rotex zurück gesetzt oder andere Sachen?
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #367
    @cb187
    Nee die Anlage habe ich jetzt nicht neu gestartet dafür den Rest, was davon abhängt natürlich da ich die Werte aus der Anlage auslesen kann, denke ich liegt es vielleicht an was anderem ......?
    Adapter sieht nämlich seit dem ich das eingerichtet habe vor knapp 2 Jahren ein bisschen anders aus. Deshalb dachte ich nur.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @cb187
      cb187
      #368
      @elektroniker86
      Mhm komisch.Also die ids usw sind alles gleich geblieben im Adapter.Habe die auch für mein projekt verwendet.
      • RaspiUserR RaspiUser
        @crycode
        ... ich benötiege (wieder einmal) deinen Sachverstand ...:
        Da mein Raspi Pi (bzgl. Hardware) an seine Grenzen kam bin ich in eine QNAP VM umgezogen.
        • neue IP der VM im Raspi Zero can0 (der an der Wärmepumoe) geändert, sonst ist ja dort nix passiert ...
        • komplette neue Installation gemäß "Anleitung" (incl. IP des Zero und ohne copy&Paste Fehler 🙄 ) auf dem vcan0 in der VM ...
        • der Adapter ist grün, die Befehle candump -tA -x can0 bzw. ...vcan0 zeigen jede Menge Daten, aber es kommt im ioBroker nix an.
        Muss man in einer virtuellen ioBroker Umgebung an der cannelloni-vcan0.service etwas ändern ?!
        Der Status gibt zumindest eine Fehlermeldung aus ... :man-shrugging:
        iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
        ● cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0
            Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service; enabled; preset: enabled)
            Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2024-01-19 09:37:43 CET; 713ms ago
           Process: 52896 ExecStart=/usr/local/bin/cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92 (code=exited, status=203/EXEC)
          Main PID: 52896 (code=exited, status=203/EXEC)
               CPU: 1ms
        Jan 19 09:37:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
        Jan 19 09:37:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
        iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo nano /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service
         GNU nano 7.2                                   /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service
        [Unit]
        Description=Cannelloni for vcan0
        After=network.target
        Requires=vcan0-setup.service
        [Service]
        Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
        Restart=always
        RestartSec=3s
        User=nobody
        Group=nogroup
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Wieder ein Flüchtigkeitsfehler ?!
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #369
        @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Scheint als würde der Service nicht starten (können).
        Schau mal sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service ob er da irgendwelche Fehler meldet.
        Ansonsten versuch mal per Hand den cannelloni zu starten: cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          Guten Abend,
          das setzten der Werte klappt irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht genau seit wann es nicht mehr funktioniert ich ändere nicht ständig die Werte der Anlage.
          Das abfragen funktioniert anscheinend. die Temperaturen passen und der aktuelle Betriebsmodus passt auch. Ich glaube es stimmt nur etwas mit dem setzen nicht. Wollte die Raumtemperatur 1 um 1 Grad erhöhen. Aber die WP bekommt den Wert nicht mit wenn ich es an der Anlage ändere dann bekommt es der Can Adapter mitgeteilt. Hat sich vielleicht was geändert bei nem Update?
          Hier die konfig:
          Ich habe mehrere Datenpunkte ausprobiert, das Setzen funktioniert bei keinem der ausprobierten Datenpunkte.
          Vielen Dank im voraus!
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #370
          @elektroniker86 Am Adapter hat sich seit längerem nichts wirklich geändert. Die Konfiguration wird zudem auch nur aktualisiert, wenn du das aktiv durch z.B. einen erneuten Import anstößt.
          Eventuell mal wirklich versuchen die Anlage neu zu starten.
          • crycodeC crycode
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #371
            @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Danke, dass Du Dich kümmerst ...
            Hier das Resultat beider Befehle:
            iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
            Jan 11 14:56:11 VM-ioBroker systemd[1]: [🡕] /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service:11: Special user nobody configured, this is not safe!
            Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker (nnelloni)[1308]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker (nnelloni)[1308]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker (nnelloni)[1309]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker (nnelloni)[1309]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 11 14:56:39 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
            Jan 11 14:56:39 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker (nnelloni)[1310]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker (nnelloni)[1310]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker (nnelloni)[1315]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker (nnelloni)[1315]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker (nnelloni)[1316]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker (nnelloni)[1316]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker (nnelloni)[1317]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker (nnelloni)[1317]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 11 14:56:52 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
            Jan 11 14:56:52 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
            Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker (nnelloni)[1318]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker (nnelloni)[1318]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
            Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
            iobroker@VM-ioBroker:~$ cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92
            -bash: cannelloni: Kommando nicht gefunden.
            Was mir als "Nicht-LINUX-Kenner" noch auffällt:
            Nachdem ersten "sudo"-Befehl verlangt die VM einmalig das Passwort ... :man-shrugging:
            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #372
              Es gibt offenbar cannelloni nicht. Kann es sein, dass du vergessen hast, das zu kompilieren/installieren? ;)
              Dass sudo dein Benutzerpasswort braucht ist unter Linux eigentlich normal. Nur auf dem Raspi ist das vereinfacht. 😄
              • crycodeC crycode
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #373
                Kann es sein, dass du vergessen hast ....
                Mitterweile glaube ich, dass ich zu jedem Fehler fähig bin ... 🤒 🤕 😵 😰
                Ich habe diese Befehle (nochmal?) eingegeben ...
                sudo apt install can-utils
                sudo apt install build-essential cmake git
                git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
                cd cannelloni
                cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
                make
                sudo make install
                Das kam raus ... (als LINUX-Laie sehe ich, dass da etwas nicht simmt ... aber wie beheben ...)
                login as: iobroker
                iobroker@192.168.178.120's password:
                Linux VM-ioBroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09                                     -29) x86_64
                permitted by applicable law.
                Last login: Sun Jan 21 11:19:53 2024 from 192.168.178.67
                iobroker@VM-ioBroker:~$ iob stop
                iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install can-utils
                can-utils ist schon die neueste Version (2020.11.0-1).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install build-essential cmake git
                build-essential ist schon die neueste Version (12.9).
                cmake ist schon die neueste Version (3.25.1-1).
                git ist schon die neueste Version (1:2.39.2-1.1).
                iobroker@VM-ioBroker:~$ git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
                Schwerwiegend: Zielpfad 'cannelloni' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
                iobroker@VM-ioBroker:~$ cd cannelloni
                iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
                CMake Warning:
                  No source or binary directory provided.  Both will be assumed to be the
                  same as the current working directory, but note that this warning will
                  become a fatal error in future CMake releases.
                -- Could NOT find SCTP (missing: SCTP_LIBRARY SCTP_INCLUDE_DIR)
                -- SCTP not found. cannelloni will be build without SCTP support.
                -- Install lksctp-tools for SCTP.
                -- Configuring done
                -- Generating done
                -- Build files have been written to: /home/iobroker/cannelloni
                iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ make
                [  5%] Building CXX object CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o
                In file included from /usr/include/c++/12/string:40,
                                 from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.h:4,
                                 from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:1:
                In static member function ‘static constexpr std::char_traits<char>::char_type* std::char_traits<char>::copy(char_type*, const char_type*, std::size_t)’,
                    inlined from ‘static constexpr void std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_S_copy(_CharT*, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:423:21,
                    inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_M_replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.tcc:532:22,
                    inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:2171:19,
                    inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::insert(size_type, const _CharT*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:1928:22,
                    inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator> std::operator+(const _CharT*, __cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>&&) [with _CharT = char; _Traits = char_traits<char>; _Alloc = allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:3541:36,
                    inlined from ‘std::string formatSocketAddress(const SocketStringAddress&)’ at /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:92:29:
                /usr/include/c++/12/bits/char_traits.h:431:56: error: ‘void* __builtin_memcpy(void*, const void*, long unsigned int)’ accessing 9223372036854775810 or more bytes at offsets [2, 9223372036854775807] and 1 may overlap up to 9223372036854775813 bytes at offset -3 [-Werror=restrict]
                  431 |         return static_cast<char_type*>(__builtin_memcpy(__s1, __s2, __n));
                cc1plus: all warnings being treated as errors
                make[2]: *** [CMakeFiles/addsources.dir/build.make:104: CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o] Fehler 1
                make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:116: CMakeFiles/addsources.dir/all] Fehler 2
                make: *** [Makefile:136: all] Fehler 2
                iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ sudo make install
                Es gibt einen canneloni-Ordner ...
                ... aber an der richtigen Stelle ?
                  cd cannelloni
                  make
                  sudo make install
                  login as: iobroker
                  CMake Warning:
                  -- Configuring done
                  -- Generating done
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #374
                  @raspiuser Da hat der Build nicht geklappt.
                  Den Infos nach ist das wohl ein Bug in gcc-12/g++-12 (dem Compiler).
                  Mit gcc-11/g++-11 sollte es funktionieren (im cannelloni-Verzeichnis):
                  sudo apt install gcc-11 g++-11
                  export CC=gcc-11
                  export CXX=g++-11
                  rm -f CMakeCache.txt
                  make
                  sudo make install
                  Bei der Ausgabe vom cmake Befehl, sollte u.a. folgendes enthalten sein, was dir zeigt, dass gcc-11/g++-11 verwendet werden:
                  -- The C compiler identification is GNU 11.3.0
                  -- The CXX compiler identification is GNU 11.3.0
                  • crycodeC crycode
                    export CC=gcc-11
                    export CXX=g++-11
                    make
                    sudo make install
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                    #375
                    ... aber jetzt ... die Werte kommen (wieder) an ... Vielen Dank für deine Hilfe !!!
                    Und ich bin ein wenig beruhigt, dass nicht ich unmittelbar das Problem war (oder ?!)
                    Muss / sollte ich die Anleitung (s. erster Beitrag) anpassen ?
                    EDIT:
                    ... und sollte man (ich) etwas im Dateisystem o.ä. aufräumen ?
                      EDIT:
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #376
                      @raspiuser Immer gerne :) Nein, du warst (diesmal) nicht das Problem :D
                      Im Dateisystem brauchst du da eigentlich nichts aufräumen.
                      Die Anleitung könnte man um einen entsprechenden Hinweis ergänzen.
                      • V Offline
                        V Offline
                        ViennaTom
                        schrieb am zuletzt editiert von ViennaTom
                        #377
                        @crycode Erstmal alle Daumen hoch !!!
                        Ich habe jetzt auch versucht meine Altherma Echo-2 (Baujahr 2022/23) über CAN-Bus zu steuern (Die UART-Schnittstelle an X-10A erlaubt leider/vermutlich nur das Auslesen von Betriebsdaten).
                        An meiner Altherma ist am X3 des MMI eine Mischstation (EKMIKPOAF) für einen 2.ten Heizkreis angeschlossen.
                        Ich verwende einen ESP32 und bin zunächst an der 20kBit Baudrate gescheitert.
                        Wie sich herausgestellt hat, arbeitet dieser CAN-Bus aber mit 50kBit und auch die Frames sehen ganz anders aus als die von euch dokumentierten.
                        Es werden hier die folgenden Can-IDs verwendet:
                        Can-ID,Daten, Frequenz
                        • 0000 , 0101, 1x
                        • 0081, 810001FFFFFFFFFF, 1x
                        • 058A, 4F17250064000000, ~2/Sekunde
                          4B2225002A010000
                          606D250000000000
                        • 060A, 4017250000000000, ~2/Sekunde
                          4022250000000000
                          2B6D2500C2010000
                        • 06CA, 8000200000000405, alle 5 Sekunden
                          4000200000000000
                        • 070A, 7F, alle 3 Sekunden
                        • 0701, 05, alle 3 Sekunden
                        058A 4F17 könnte die Stellung des 3-Wege Ventils sein (100%)
                        058A 4B22 dürfte der little endian Temperaturwert des Sensors sein (28-32°C)
                        060A 2B6D sieht auch noch einem Temperaturwert aus 45.0°C
                        Nur scheinen leider alle Register im Zusammenhang mit der Mischergruppe zu stehen :-(
                        Laut Installationshandbuch EHS157034 (RO-CON) verwendet diese auch den CAN-Bus gemeinsam mit der Mischergruppe ....
                        Die Mischstation steuert ein Dreiwegeventil, bis zu zwei PWM-Pumpen und kann einen Temperaturfühler auslesen.
                        Bis jetzt werden aber immer nur die gezeigten Werte gesendet. Ich werde noch einen Aktuatortest machen um zu sehen ob sich die Werte wenigstens dann ändern.
                        Kannst du mit den gezeigten Frames was anfangen ? Gibt es vielleicht eine zweite CAN-Schnittstelle für die von euch gezeigte Implementierung ? Muß ich die Altherma vielleicht umkonfigurieren, daß sie eine Steuerung erlaubt ? Auf Abfrageframes 0680 31 00 XX reagiert die Schnittstelle mit Ignoranz ;-)
                        Danke für deine bisherige Arbeit und vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen, denn die ONECTA App ist wohl nur ein schlechter Scherz ...
                        LG, Tom
                        • V ViennaTom
                          • 0000 , 0101, 1x
                            4B2225002A010000
                            606D250000000000
                            4022250000000000
                            2B6D2500C2010000
                            4000200000000000
                          LG, Tom
                          cb187
                          #378
                          @viennatom
                          Hi ich glaube das ist keine CAN Verbindung.Du misst mal gucken da gibts nen extra Projekt für den Anschluss x10.
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cb187
                            @viennatom
                            V Offline
                            V Offline
                            ViennaTom
                            #379
                            @cb187 Ja am X10-A habe ich einen zweiten ESP32 der die UART Schnittstelle ausliest und die Daten per MQTT verschickt. Da sehe ich ziemlich alle Betriebsdaten, kann aber keine Werte schreiben.
                            Ich würde aber gerne Sollwerte witterungsbedingt bzw. zur Optimierung bei PV-Ertrag verändern.
                            Also habe ich mich voller Euphorie auf dieses Projekt gefreut nur "tut" meine CAN-Schnittstelle anders und reagiert nicht oder mit Störung auf Abfragen.
                            Meine CAN-Schnittstelle arbeitet auch mit 50kBit/s und nicht mit 20kBit/s und dürfte nur für Mischstation und Raumbedienmodul verwendet werden ?!
                            0701 05 zeigt Mischstation online 0701 7F Mischstation offline
                            070A dürfte der entsprechende Status für das Raumbedienmodul sein (das ich nicht habe).
                            Schicke ich "abstruse" Abfragen geht die WP auf Störung "Kommunikationsfehler Mischstation".
                            Auf der Suche nach einem zweiten CAN-Bus habe ich leider auf keiner der Platinen in der WP einen CAN-Transceiver Chip gefunden.
                            Ich denke ich leiste mir so ein Raumbedienmodul und sehe mir die Kommunikation dann nochmals an. Ohne Untersuchung am lebenden Patienten dürfte das sonst schwer werden ;-)
                            Gesagt - getan, wenn ich das Bedienmodul angeschlossen habe werde ich weiter berichten ....
                            • V ViennaTom
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #380
                              @viennatom Das scheint wieder ein ganz anderes Protokoll zu sein.
                              Mir ist zumindest bislang keine Gemeinsamkeit mit den bisher bekannten Daten aufgefallen.
                              Zudem scheinen es bei dir meistens 8 Datenbytes zu sein, wobei es bei den aktuell funktionierenden Modellen immer 7 Bytes sind.
                              • crycodeC crycode
                                V Offline
                                V Offline
                                ViennaTom
                                #381
                                @crycode Danke für deine Antwort. Ja die Datenpakete sehen ganz anders aus. Die Werte scheinbar in little endian und ich habe auch keine "polling frames" sehen können. Wird scheinbar unaufgefordert gesendet ....
                                Mitte Feb. bekomme ich die Bedienstation über die man fast alle Einstellungen ändern kann (Sollwerte, Heizkurve, etc.) - ich werde dann berichten.
                                Bei dem 20kBit Protokoll und deinen Abfragen hat mich gewundert, warum manchmal 20 0A XX, 30 00 XX oder 60 00 XX verwendet wird ? Ist hier das Modul und nicht die Can-ID ausschlaggebend ?
                                Funktionieren mehrere Varianten oder ist das vom Register abhängig (oder hab ich mich vertan) ?
                                e.g:
                                300 / 20 0A 04 T-HK Soll setzen, lesen aber mit 61 00 04
                                300 / 30 00 05 T-Raum Soll setzen, lesen aber mit 61 00 05
                                300 / 60 00 28 T-Vorlauf Max setzen, lesen mit 61 00 28
                                180 / 20 0A 0E
                                180 / 30 00 13
                                Ich wollte das Protokoll auf ESP32 implementieren und mir was ersparen ;-)
                                • V ViennaTom
                                  e.g:
                                  180 / 20 0A 0E
                                  180 / 30 00 13
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #382
                                  @viennatom Das hängt damit zusammen, dass die Entwickler hier die Funktionsweise des CAN Bus etwas anders interpretiert haben... 🙈
                                  Die eigentliche Nachrichten-ID ist hier die ID von der Absender-Baugruppe. In den ersten beiden Nachrichten-Bytes steckt dann die ID von der Empfänger-Baugruppe und was es für eine Nachrichtenart sein soll. Dann folgt die ID des Wertes und dann die Daten...
                                  Ich habe das versucht hier einigermaßen zu dokumentieren.
                                  • crycodeC crycode
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    ViennaTom
                                    #383
                                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    die Entwickler
                                    Jaja und bei mir waren wieder andere am Werk :-)
                                    Die haben wohl auch vergessen, daß es eine 32 Bit CAN-ID gibt um Nachrichten vernünftig Baugruppen oder Funktionen zuordnen und entsprechend filtern zu können. Naja die ganze WP scheint ein wenig zusammengestoppelt zu sein ...
                                    • C cb187
                                      @cb187
                                      Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.
                                      Hurricane55557
                                      #384
                                      @cb187 Wo finde ich denn die json config zum runter laden?
                                      • H Hurricane55557
                                        cb187
                                        #385
                                        @hurricane55557
                                        Du kannst übe Import/Export die Keon von Github abrufen.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C cb187
                                          @hurricane55557
                                          Hurricane55557
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hurricane55557
                                          #386
                                          @cb187 Sorry, ich stehe heute auf dem Schlauch. Import/Export aber wo? Hier im Forum? Gibt es ein link?
