  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @raspiuser Hmm.. die (null) als Wert heißt nur, dass es dafür noch keinen Wert gibt.
    Passen die Nachrichten-IDs im Candump noch? Irgendwo hatte einer schon mal das Problem, dass sich diese IDs (weshalb auch immer) geändert hatten.
    Ansonsten mal das Loglevel für den Adapter auf Debug setzen und schauen was dann geloggt wird.
    cb187
    #353
    @crycode bei mir hatten die sich geändert.Ist auch immer noch der Fall.
    Wenn es dir recht ist werde ich dichvgeotzdem mal fragen.Muss mal gucken wie das ganze funktioniert.
    • RaspiUserR RaspiUser
      @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Danke für deine schnelle Reaktion ... hier der (ewig lange) Log:
      2023-11-29 19:52:46.271 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=true)
      2023-11-29 19:52:46.281 - info: canbus.0 (209418) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-11-29 19:52:46.370 - info: canbus.0 (209418) terminating
      2023-11-29 19:52:46.373 - info: canbus.0 (209418) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-11-29 19:52:46.548 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
      2023-11-29 19:52:46.875 - info: canbus.0 (209418) terminating
      2023-11-29 19:52:47.013 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-11-29 19:52:49.823 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.canbus.0 started with pid 210629
      2023-11-29 19:52:51.730 - debug: canbus.0 (210629) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-11-29 19:52:51.787 - debug: canbus.0 (210629) Objects client ready ... initialize now
      2023-11-29 19:52:51.790 - debug: canbus.0 (210629) Objects create System PubSub Client
      2023-11-29 19:52:51.792 - debug: canbus.0 (210629) Objects create User PubSub Client
      2023-11-29 19:52:51.877 - debug: canbus.0 (210629) Objects client initialize lua scripts
      2023-11-29 19:52:51.888 - debug: canbus.0 (210629) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-11-29 19:52:51.950 - debug: canbus.0 (210629) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-11-29 19:52:51.974 - debug: canbus.0 (210629) States create System PubSub Client
      2023-11-29 19:52:51.976 - debug: canbus.0 (210629) States create User PubSub Client
      2023-11-29 19:52:52.058 - debug: canbus.0 (210629) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-11-29 19:52:52.242 - debug: canbus.0 (210629) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-11-29 19:52:52.731 - info: canbus.0 (210629) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-29 19:52:52.775 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 180, uuid: 1a56e754-7bd5-40f9-a1e5-5ba65c5ac578
      2023-11-29 19:52:52.838 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.02
      2023-11-29 19:52:52.849 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.03
      2023-11-29 19:52:52.857 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.0e
      2023-11-29 19:52:52.866 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.13
      2023-11-29 19:52:52.874 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.16
      2023-11-29 19:52:52.882 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.1c
      2023-11-29 19:52:52.892 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0101
      2023-11-29 19:52:52.902 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0112
      2023-11-29 19:52:52.915 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa013e
      2023-11-29 19:52:52.926 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0144
      2023-11-29 19:52:52.935 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0180
      2023-11-29 19:52:52.943 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0182
      2023-11-29 19:52:52.952 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0199
      2023-11-29 19:52:52.960 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa019a
      2023-11-29 19:52:52.969 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa01d6
      2023-11-29 19:52:52.980 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa01da
      2023-11-29 19:52:52.990 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa024b
      2023-11-29 19:52:53.000 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa027a
      2023-11-29 19:52:53.009 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0587
      2023-11-29 19:52:53.020 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa065e
      2023-11-29 19:52:53.028 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa065f
      2023-11-29 19:52:53.038 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0668
      2023-11-29 19:52:53.048 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0669
      2023-11-29 19:52:53.060 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066a
      2023-11-29 19:52:53.069 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066b
      2023-11-29 19:52:53.077 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066c
      2023-11-29 19:52:53.088 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066d
      2023-11-29 19:52:53.097 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066e
      2023-11-29 19:52:53.106 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066f
      2023-11-29 19:52:53.115 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0670
      2023-11-29 19:52:53.125 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0671
      2023-11-29 19:52:53.133 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0672
      2023-11-29 19:52:53.142 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0673
      2023-11-29 19:52:53.150 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0678
      2023-11-29 19:52:53.170 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0679
      2023-11-29 19:52:53.179 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa067e
      2023-11-29 19:52:53.189 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa067f
      2023-11-29 19:52:53.196 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0683
      2023-11-29 19:52:53.204 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0691
      2023-11-29 19:52:53.214 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0692
      2023-11-29 19:52:53.223 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0693
      2023-11-29 19:52:53.233 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0694
      2023-11-29 19:52:53.241 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0695
      2023-11-29 19:52:53.250 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0696
      2023-11-29 19:52:53.258 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0699
      2023-11-29 19:52:53.267 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa069a
      2023-11-29 19:52:53.275 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa069b
      2023-11-29 19:52:53.286 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa069c
      2023-11-29 19:52:53.297 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a0
      2023-11-29 19:52:53.308 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a1
      2023-11-29 19:52:53.316 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a4
      2023-11-29 19:52:53.325 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a5
      2023-11-29 19:52:53.333 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a6
      2023-11-29 19:52:53.341 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a7
      2023-11-29 19:52:53.349 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0725
      2023-11-29 19:52:53.357 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0726
      2023-11-29 19:52:53.377 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0727
      2023-11-29 19:52:53.387 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0728
      2023-11-29 19:52:53.397 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa091c
      2023-11-29 19:52:53.405 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0920
      2023-11-29 19:52:53.413 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa092c
      2023-11-29 19:52:53.424 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0930
      2023-11-29 19:52:53.434 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0a06
      2023-11-29 19:52:53.443 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0a8c
      2023-11-29 19:52:53.452 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa4e3f
      2023-11-29 19:52:53.460 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0b4
      2023-11-29 19:52:53.468 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f6
      2023-11-29 19:52:53.476 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f7
      2023-11-29 19:52:53.484 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f8
      2023-11-29 19:52:53.493 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f9
      2023-11-29 19:52:53.501 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fa
      2023-11-29 19:52:53.508 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fb
      2023-11-29 19:52:53.516 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fc
      2023-11-29 19:52:53.525 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fd
      2023-11-29 19:52:53.534 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fe
      2023-11-29 19:52:53.542 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0ff
      2023-11-29 19:52:53.551 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac100
      2023-11-29 19:52:53.559 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac101
      2023-11-29 19:52:53.567 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac102
      2023-11-29 19:52:53.576 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac103
      2023-11-29 19:52:53.586 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac104
      2023-11-29 19:52:53.599 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac105
      2023-11-29 19:52:53.612 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac106
      2023-11-29 19:52:53.621 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa1388
      2023-11-29 19:52:54.023 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 300, uuid: c71f8bf9-7a75-4415-8a19-e169e3a71370
      2023-11-29 19:52:54.105 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.04
      2023-11-29 19:52:54.115 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.05
      2023-11-29 19:52:54.127 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.06
      2023-11-29 19:52:54.136 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.07
      2023-11-29 19:52:54.145 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.08
      2023-11-29 19:52:54.153 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0129
      2023-11-29 19:52:54.163 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa012a
      2023-11-29 19:52:54.173 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa012b
      2023-11-29 19:52:54.183 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.28
      2023-11-29 19:52:54.191 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0109
      2023-11-29 19:52:54.200 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa010c
      2023-11-29 19:52:54.209 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa010e
      2023-11-29 19:52:54.217 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa010f
      2023-11-29 19:52:54.226 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0115
      2023-11-29 19:52:54.233 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0116
      2023-11-29 19:52:54.241 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0117
      2023-11-29 19:52:54.249 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa011a
      2023-11-29 19:52:54.256 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa013d
      2023-11-29 19:52:54.279 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0141
      2023-11-29 19:52:54.287 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0a00
      2023-11-29 19:52:54.315 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0a0c
      2023-11-29 19:52:54.323 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bb9
      2023-11-29 19:52:54.331 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bba
      2023-11-29 19:52:54.339 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbb
      2023-11-29 19:52:54.346 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbc
      2023-11-29 19:52:54.357 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbd
      2023-11-29 19:52:54.368 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbe
      2023-11-29 19:52:54.377 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbf
      2023-11-29 19:52:54.385 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc0
      2023-11-29 19:52:54.393 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc1
      2023-11-29 19:52:54.402 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc2
      2023-11-29 19:52:54.410 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc3
      2023-11-29 19:52:54.419 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc4
      2023-11-29 19:52:54.432 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc5
      2023-11-29 19:52:54.455 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc6
      2023-11-29 19:52:54.464 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc7
      2023-11-29 19:52:54.480 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc8
      2023-11-29 19:52:54.493 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc9
      2023-11-29 19:52:54.502 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bca
      2023-11-29 19:52:54.511 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcb
      2023-11-29 19:52:54.519 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcc
      2023-11-29 19:52:54.527 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcd
      2023-11-29 19:52:54.550 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bce
      2023-11-29 19:52:54.557 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcf
      2023-11-29 19:52:54.565 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd0
      2023-11-29 19:52:54.573 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd1
      2023-11-29 19:52:54.580 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd2
      2023-11-29 19:52:54.588 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd3
      2023-11-29 19:52:54.595 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd4
      2023-11-29 19:52:54.602 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0c1f
      2023-11-29 19:52:54.610 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa1359
      2023-11-29 19:52:54.618 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135b
      2023-11-29 19:52:54.626 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135c
      2023-11-29 19:52:54.634 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135d
      2023-11-29 19:52:54.641 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135e
      2023-11-29 19:52:54.649 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa1363
      2023-11-29 19:52:54.865 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 500, uuid: 36755194-4d12-4906-9f2d-7f8699a02e3d
      2023-11-29 19:52:54.881 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fa06d2
      2023-11-29 19:52:54.889 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fa06d3
      2023-11-29 19:52:54.897 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fa06d4
      2023-11-29 19:52:54.904 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fafdac
      2023-11-29 19:52:54.912 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.61
      2023-11-29 19:52:54.955 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 680, uuid: a5a359d3-db38-4656-ac95-f307a92899ca
      2023-11-29 19:52:54.975 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.04-set
      2023-11-29 19:52:54.983 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.0e-set
      2023-11-29 19:52:54.991 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.61-set
      2023-11-29 19:52:54.998 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa011a-set
      2023-11-29 19:52:55.008 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0122-set
      2023-11-29 19:52:55.018 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0123-set
      2023-11-29 19:52:55.027 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0124-set
      2023-11-29 19:52:55.036 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0125-set
      2023-11-29 19:52:55.046 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0126-set
      2023-11-29 19:52:55.053 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa01d6-set
      2023-11-29 19:52:55.065 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1388-set
      2023-11-29 19:52:55.072 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.02
      2023-11-29 19:52:55.080 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.03
      2023-11-29 19:52:55.088 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.0e
      2023-11-29 19:52:55.096 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.13
      2023-11-29 19:52:55.103 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.16
      2023-11-29 19:52:55.111 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.1c
      2023-11-29 19:52:55.118 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0101
      2023-11-29 19:52:55.126 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0112
      2023-11-29 19:52:55.133 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013e
      2023-11-29 19:52:55.141 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0144
      2023-11-29 19:52:55.149 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0144-set
      2023-11-29 19:52:55.158 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0180
      2023-11-29 19:52:55.166 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0182
      2023-11-29 19:52:55.174 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0182-set
      2023-11-29 19:52:55.182 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0199
      2023-11-29 19:52:55.189 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa019a
      2023-11-29 19:52:55.197 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa01d6
      2023-11-29 19:52:55.204 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa01da
      2023-11-29 19:52:55.211 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa024b
      2023-11-29 19:52:55.219 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa027a
      2023-11-29 19:52:55.228 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0587
      2023-11-29 19:52:55.235 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065e
      2023-11-29 19:52:55.245 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065e-set
      2023-11-29 19:52:55.254 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065f
      2023-11-29 19:52:55.262 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065f-set
      2023-11-29 19:52:55.273 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0668
      2023-11-29 19:52:55.283 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0668-set
      2023-11-29 19:52:55.290 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0669
      2023-11-29 19:52:55.298 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066a
      2023-11-29 19:52:55.308 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066b
      2023-11-29 19:52:55.318 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066c
      2023-11-29 19:52:55.328 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066c-set
      2023-11-29 19:52:55.336 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066d
      2023-11-29 19:52:55.343 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066e
      2023-11-29 19:52:55.350 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066f
      2023-11-29 19:52:55.358 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0670
      2023-11-29 19:52:55.365 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0671
      2023-11-29 19:52:55.373 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0672
      2023-11-29 19:52:55.380 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0673
      2023-11-29 19:52:55.388 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0678
      2023-11-29 19:52:55.396 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0679
      2023-11-29 19:52:55.407 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067e
      2023-11-29 19:52:55.416 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067f
      2023-11-29 19:52:55.428 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0683
      2023-11-29 19:52:55.441 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0691
      2023-11-29 19:52:55.452 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0692
      2023-11-29 19:52:55.463 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0693
      2023-11-29 19:52:55.474 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0694
      2023-11-29 19:52:55.484 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0695
      2023-11-29 19:52:55.495 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0696
      2023-11-29 19:52:55.503 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0696-set
      2023-11-29 19:52:55.511 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0699
      2023-11-29 19:52:55.520 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa069a
      2023-11-29 19:52:55.528 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa069b
      2023-11-29 19:52:55.536 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa069c
      2023-11-29 19:52:55.543 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a0
      2023-11-29 19:52:55.551 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a1
      2023-11-29 19:52:55.558 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a4
      2023-11-29 19:52:55.565 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a5
      2023-11-29 19:52:55.573 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a6
      2023-11-29 19:52:55.580 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a7
      2023-11-29 19:52:55.587 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0725
      2023-11-29 19:52:55.597 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0726
      2023-11-29 19:52:55.604 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0727
      2023-11-29 19:52:55.612 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0728
      2023-11-29 19:52:55.620 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa091c
      2023-11-29 19:52:55.627 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0920
      2023-11-29 19:52:55.635 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa092c
      2023-11-29 19:52:55.642 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0930
      2023-11-29 19:52:55.650 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a06
      2023-11-29 19:52:55.660 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a8c
      2023-11-29 19:52:55.670 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa4e3f
      2023-11-29 19:52:55.678 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0b4
      2023-11-29 19:52:55.686 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f6
      2023-11-29 19:52:55.694 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f6-set
      2023-11-29 19:52:55.701 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f7
      2023-11-29 19:52:55.710 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f8
      2023-11-29 19:52:55.717 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f9
      2023-11-29 19:52:55.725 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f9-set
      2023-11-29 19:52:55.733 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fa
      2023-11-29 19:52:55.742 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fb
      2023-11-29 19:52:55.750 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fc
      2023-11-29 19:52:55.757 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fd
      2023-11-29 19:52:55.765 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fe
      2023-11-29 19:52:55.774 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0ff
      2023-11-29 19:52:55.783 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac100
      2023-11-29 19:52:55.791 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac101
      2023-11-29 19:52:55.798 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac102
      2023-11-29 19:52:55.806 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac103
      2023-11-29 19:52:55.815 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac104
      2023-11-29 19:52:55.822 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac105
      2023-11-29 19:52:55.830 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac106
      2023-11-29 19:52:55.837 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac107
      2023-11-29 19:52:55.844 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fafdf4
      2023-11-29 19:52:55.852 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.13-set
      2023-11-29 19:52:55.859 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a06-set
      2023-11-29 19:52:55.867 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013e-set
      2023-11-29 19:52:55.874 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.05-set
      2023-11-29 19:52:55.884 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.06-set
      2023-11-29 19:52:55.894 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.07-set
      2023-11-29 19:52:55.908 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.08-set
      2023-11-29 19:52:55.928 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067e-set
      2023-11-29 19:52:55.939 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067f-set
      2023-11-29 19:52:55.950 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0683-set
      2023-11-29 19:52:55.964 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0691-set
      2023-11-29 19:52:55.973 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0112-set
      2023-11-29 19:52:55.981 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.04
      2023-11-29 19:52:55.988 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.05
      2023-11-29 19:52:55.997 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.06
      2023-11-29 19:52:56.008 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.07
      2023-11-29 19:52:56.019 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.08
      2023-11-29 19:52:56.029 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0129
      2023-11-29 19:52:56.039 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0129-set
      2023-11-29 19:52:56.049 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012a
      2023-11-29 19:52:56.063 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012a-set
      2023-11-29 19:52:56.084 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012b
      2023-11-29 19:52:56.100 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012b-set
      2023-11-29 19:52:56.114 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.28
      2023-11-29 19:52:56.124 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.28-set
      2023-11-29 19:52:56.135 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0109
      2023-11-29 19:52:56.145 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010c
      2023-11-29 19:52:56.157 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010e
      2023-11-29 19:52:56.191 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010e-set
      2023-11-29 19:52:56.201 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010f
      2023-11-29 19:52:56.210 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0115
      2023-11-29 19:52:56.219 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0116
      2023-11-29 19:52:56.226 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0117
      2023-11-29 19:52:56.234 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa011a
      2023-11-29 19:52:56.242 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013d
      2023-11-29 19:52:56.251 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0141
      2023-11-29 19:52:56.258 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a00
      2023-11-29 19:52:56.266 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a00-set
      2023-11-29 19:52:56.275 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a0c
      2023-11-29 19:52:56.282 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0c1f
      2023-11-29 19:52:56.289 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1359
      2023-11-29 19:52:56.297 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135b
      2023-11-29 19:52:56.305 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135c
      2023-11-29 19:52:56.313 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135d
      2023-11-29 19:52:56.320 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135e
      2023-11-29 19:52:56.327 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1363
      2023-11-29 19:52:56.335 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013d-set
      2023-11-29 19:52:56.342 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135c-set
      2023-11-29 19:52:56.349 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135e-set
      2023-11-29 19:52:56.356 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1363-set
      2023-11-29 19:52:56.364 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d2
      2023-11-29 19:52:56.371 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d3
      2023-11-29 19:52:56.379 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d4
      2023-11-29 19:52:56.386 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d2-set
      2023-11-29 19:52:56.393 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1388
      2023-11-29 19:52:56.400 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.0f
      2023-11-29 19:52:56.407 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fafd8c
      2023-11-29 19:52:56.415 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.61
      2023-11-29 19:52:56.846 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 600, uuid: 377fa600-f6c3-4cd9-bc24-4dbfbea2cc79
      2023-11-29 19:52:56.862 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 600.0f
      2023-11-29 19:52:56.904 - debug: canbus.0 (210629) can interface started
      2023-11-29 19:53:12.472 - debug: canbus.0 (210629) sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,19,0,0,0,0]}}
      2023-11-29 19:53:12.479 - debug: canbus.0 (210629) read parser 04-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.480 - debug: canbus.0 (210629) read parser 0e-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.481 - debug: canbus.0 (210629) read parser 61-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.482 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa011a-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.483 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0122-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.484 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0123-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.485 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0124-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.486 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0125-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.487 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0126-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.488 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.489 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1388-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.490 - debug: canbus.0 (210629) read parser 02 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.490 - debug: canbus.0 (210629) read parser 03 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.491 - debug: canbus.0 (210629) read parser 0e for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.492 - debug: canbus.0 (210629) read parser 13 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.493 - debug: canbus.0 (210629) read parser 16 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.494 - debug: canbus.0 (210629) read parser 1c for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.495 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0101 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.496 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0112 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.497 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013e for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.498 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0144 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.499 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0144-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.500 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0180 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.500 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0182 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.501 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0182-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.502 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0199 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.503 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa019a for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.504 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa01d6 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.505 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa01da for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.505 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa024b for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.506 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa027a for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.507 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0587 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.508 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065e for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.509 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065e-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.510 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065f for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.510 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065f-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.511 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0668 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.512 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0668-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.513 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0669 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.514 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066a for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.514 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066b for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.515 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066c for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.516 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066c-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.517 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066d for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.518 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066e for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.518 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066f for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.519 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0670 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.520 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0671 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.521 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0672 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.522 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0673 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.522 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0678 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.523 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0679 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.526 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067e for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.527 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067f for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.528 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0683 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.529 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0691 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.530 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0692 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.531 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0693 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.532 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0694 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.532 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0695 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.533 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0696 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.534 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0696-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.535 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0699 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.536 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa069a for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.536 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa069b for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.537 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa069c for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.538 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a0 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.539 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a1 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.540 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a4 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.541 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a5 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.541 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a6 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.542 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a7 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.543 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0725 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.544 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0726 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.545 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0727 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.546 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0728 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.546 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa091c for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.548 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0920 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.549 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa092c for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.550 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0930 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.555 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a06 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.556 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a8c for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.557 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa4e3f for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.558 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0b4 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.569 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f6 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.572 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.573 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f7 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.574 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f8 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.575 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f9 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.576 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.577 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fa for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.578 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fb for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.579 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fc for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.580 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fd for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.581 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fe for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.582 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0ff for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.583 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac100 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.583 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac101 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.584 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac102 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.585 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac103 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.586 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac104 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.587 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac105 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.588 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac106 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.589 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac107 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.589 - debug: canbus.0 (210629) read parser fafdf4 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.590 - debug: canbus.0 (210629) read parser 13-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.591 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.592 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013e-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.593 - debug: canbus.0 (210629) read parser 05-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.594 - debug: canbus.0 (210629) read parser 06-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.594 - debug: canbus.0 (210629) read parser 07-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.595 - debug: canbus.0 (210629) read parser 08-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.596 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067e-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.597 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067f-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.598 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0683-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.598 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0691-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.599 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0112-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.600 - debug: canbus.0 (210629) read parser 04 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.601 - debug: canbus.0 (210629) read parser 05 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.602 - debug: canbus.0 (210629) read parser 06 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.602 - debug: canbus.0 (210629) read parser 07 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.603 - debug: canbus.0 (210629) read parser 08 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.604 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0129 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.605 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0129-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.606 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012a for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.606 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012a-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.607 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012b for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.608 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012b-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.609 - debug: canbus.0 (210629) read parser 28 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.610 - debug: canbus.0 (210629) read parser 28-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.610 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0109 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.611 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010c for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.612 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010e for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.613 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010e-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.614 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010f for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.615 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0115 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.615 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0116 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.616 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0117 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.617 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa011a for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.618 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013d for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.619 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0141 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.619 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a00 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.620 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a00-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.624 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a0c for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.625 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0c1f for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.626 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1359 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.626 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135b for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.627 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135c for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.628 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135d for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.629 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135e for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.630 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1363 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.631 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013d-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.632 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135c-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.632 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135e-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.633 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1363-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.634 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d2 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.635 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d3 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.636 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d4 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.637 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.637 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1388 for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.648 - debug: canbus.0 (210629) read parser 0f for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.649 - debug: canbus.0 (210629) read parser fafd8c for 680 returned undefined
      2023-11-29 19:53:12.650 - debug: canbus.0 (210629) read parser 61 for 680 returned undefined
      Was meinst Du damit ? Was muss ich Dir dazu zeigen ? ... 🙄 ... Das hier ?
      permitted by applicable law.
      Last login: Wed Nov 29 16:49:54 2023 from 192.168.178.67
      pi@ioBroker-Zero:~ $ candump -tA -x can0
       (2023-11-29 20:05:38.629854)  can0  RX - -  10A   [7]  36 00 FE 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:38.635501)  can0  RX - -  10A   [7]  A6 00 FE 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:38.641220)  can0  RX - -  10A   [7]  C6 00 FE 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:38.646894)  can0  RX - -  10A   [7]  66 00 FE 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:38.652519)  can0  RX - -  180   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:38.658129)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
       (2023-11-29 20:05:38.665585)  can0  RX - -  500   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:38.671358)  can0  RX - -  600   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:38.677140)  can0  RX - -  300   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:38.683052)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
       (2023-11-29 20:05:40.588596)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.595062)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
       (2023-11-29 20:05:40.601533)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.607827)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.614296)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.620409)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 22 1D 00
       (2023-11-29 20:05:40.626836)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 23 0B 00
       (2023-11-29 20:05:40.633084)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 24 17 00
       (2023-11-29 20:05:40.639387)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 25 14 00
       (2023-11-29 20:05:40.645516)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 26 02 00
       (2023-11-29 20:05:40.652034)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
       (2023-11-29 20:05:40.658407)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.667491)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
       (2023-11-29 20:05:40.673874)  can0  RX - -  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
       (2023-11-29 20:05:40.680136)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 48
       (2023-11-29 20:05:40.686394)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 42
       (2023-11-29 20:05:40.692640)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.698722)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
       (2023-11-29 20:05:40.704964)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0C 00 14 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.711027)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
       (2023-11-29 20:05:40.717183)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 01
       (2023-11-29 20:05:40.723421)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0E 02 01 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.729547)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0D 01 42 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.735646)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.741771)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.747740)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.753733)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.759681)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.768702)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.774672)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.780767)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
       (2023-11-29 20:05:40.786668)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.792551)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.798498)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
       (2023-11-29 20:05:40.804372)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.589752)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.609255)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 56 00 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.621123)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 57 00 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.627628)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 58 02 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.638652)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 04 01 32 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.649698)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA FD C1 FF 00
       (2023-11-29 20:05:42.660740)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 6D 00 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.674689)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 13 58 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.694205)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 01 EC 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.706280)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 06 D9 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.712719)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 6F 00 00 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.723479)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 13 56 00 00
       (2023-11-29 20:05:42.734709)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 01 1A 00 00
       (2023-11-29 20:05:58.931408)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 48
       (2023-11-29 20:05:58.942299)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0D 01 48 00 00
      pi@ioBroker-Zero:
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #354
      @raspiuser Das sieht soweit eigentlich gut aus. Mir fällt dabei aber auf, dass ich eine Debug-Logmeldung gar nicht eingebaut habe, wo ich dachte die wäre da. 😅
      Kannst in den allgemeinen Einstellungen mal die Option für die raw-States aktivieren und dann schauen, ob im State canbus.0.raw.received irgendwas geschrieben wird?
      Die IDs im candump (180, 300, 600, etc.) sehen auf den ersten Blick gut aus.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #355
        ... da kommt nix ... 😥
        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #356
          @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          da kommt nix
          Hmm... das heißt dann aber, dass vom Adapter gar keine eingehenden Nachrichten gesehen werden.
          Kannst du mal einen candump auf das Interface auf beiden Raspis laufen lassen und dabei in den canbus.0.raw.send State {"id": 42, "data": [0]} schreiben? Eigentlich sollte vom candump dann eine Nachricht mit ID 2A und Daten 0 geloggt werden.
          Wenn das auch nicht klappt, dann stimmt irgendwas in deiner Konfiguration nicht.
          • crycodeC crycode
            da kommt nix
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #357
            ... das befürchte ich langsam auch ... nachdem ich weiter oben schon den dämlichen copy&paste-Fehler gemacht hatte ...
            Hier das Ergebnis von deinem letzten Vorschlag, paßt so ?
            Der Pi Zero, der an der Wärmepumpe sitzt, das scheint also i.O., richtig ?
            Ich schaue mir jetzt die Installation auf dem ioBroker Pi an ... oder kannst Du den Fehler eingrenzen ?
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #358
              @raspiuser Also die Kommunikation vom Adapter zur vcan0 Schnittstelle scheint schon mal zu funktionieren. Aber die Verbindung zwischen den beiden Raspis über Cannelloni nicht.
              Läuft denn auf beiden System der jeweilige SystemD-Service?
              sudo systemctl status cannelloni-can0.service auf ioBroker-Zero
              sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service auf ioBroker-Raspi
              Sind bei beiden die richtigen Remote-IP-Adressen eingetragen?
              • crycodeC crycode
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #359
                .... jein ... die Bit Rate stand auf 500kbit statt auf 20 ...
                Ich Trottel habe meine eigene Anleitung nicht richtig umgesetzt .... 😠 😰 🤒
                Ich war der Meinung (#339), Adapter grün = alles gut ...
                Vielen vielen Dank, dass Du dir die Zeit genommen hast !!!!!!! 👍
                • Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  #360
                  Guten Abend,
                  das setzten der Werte klappt irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht genau seit wann es nicht mehr funktioniert ich ändere nicht ständig die Werte der Anlage.
                  Das abfragen funktioniert anscheinend. die Temperaturen passen und der aktuelle Betriebsmodus passt auch. Ich glaube es stimmt nur etwas mit dem setzen nicht. Wollte die Raumtemperatur 1 um 1 Grad erhöhen. Aber die WP bekommt den Wert nicht mit wenn ich es an der Anlage ändere dann bekommt es der Can Adapter mitgeteilt. Hat sich vielleicht was geändert bei nem Update?
                  Hier die konfig:
                  Ich habe mehrere Datenpunkte ausprobiert, das Setzen funktioniert bei keinem der ausprobierten Datenpunkte.
                  Vielen Dank im voraus!
                  C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Elektroniker86E Elektroniker86
                    Guten Abend,
                    Hier die konfig:
                    cb187
                    #361
                    @elektroniker86
                    Hat sich was an deinem Setup geändert?
                    Zb mal die Rotex zurück gesetzt oder andere Sachen?
                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #362
                      @crycode
                      ... ich benötiege (wieder einmal) deinen Sachverstand ...:
                      Da mein Raspi Pi (bzgl. Hardware) an seine Grenzen kam bin ich in eine QNAP VM umgezogen.
                      • neue IP der VM im Raspi Zero can0 (der an der Wärmepumoe) geändert, sonst ist ja dort nix passiert ...
                      • komplette neue Installation gemäß "Anleitung" (incl. IP des Zero und ohne copy&Paste Fehler 🙄 ) auf dem vcan0 in der VM ...
                      • der Adapter ist grün, die Befehle candump -tA -x can0 bzw. ...vcan0 zeigen jede Menge Daten, aber es kommt im ioBroker nix an.
                      Muss man in einer virtuellen ioBroker Umgebung an der cannelloni-vcan0.service etwas ändern ?!
                      Der Status gibt zumindest eine Fehlermeldung aus ... :man-shrugging:
                      iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
                      ● cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0
                          Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service; enabled; preset: enabled)
                          Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2024-01-19 09:37:43 CET; 713ms ago
                         Process: 52896 ExecStart=/usr/local/bin/cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92 (code=exited, status=203/EXEC)
                        Main PID: 52896 (code=exited, status=203/EXEC)
                             CPU: 1ms
                      Jan 19 09:37:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                      Jan 19 09:37:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                      iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo nano /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service
                       GNU nano 7.2                                   /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service
                      [Unit]
                      Description=Cannelloni for vcan0
                      After=network.target
                      Requires=vcan0-setup.service
                      [Service]
                      Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
                      Restart=always
                      RestartSec=3s
                      User=nobody
                      Group=nogroup
                      [Install]
                      WantedBy=multi-user.target
                      Wieder ein Flüchtigkeitsfehler ?!
                        @crycode
                               CPU: 1ms
                        [Unit]
                        [Service]
                        Restart=always
                        RestartSec=3s
                        User=nobody
                        Group=nogroup
                        [Install]
                        cb187
                        #363
                        @raspiuser du tust dir aber auch immer stress an mit diesem Canneloni🤣
                        • C cb187
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #364
                          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                          ... aber ein Kabel zwischen Raspi ud VM wäre noch mehr Stress ... sagt meine Frau ... 😳
                            cb187
                            #365
                            @raspiuser ne kein kabel.
                            • C cb187
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #366
                              ... was meinst Du ?!
                              • C cb187
                                @elektroniker86
                                Elektroniker86
                                #367
                                @cb187
                                Nee die Anlage habe ich jetzt nicht neu gestartet dafür den Rest, was davon abhängt natürlich da ich die Werte aus der Anlage auslesen kann, denke ich liegt es vielleicht an was anderem ......?
                                Adapter sieht nämlich seit dem ich das eingerichtet habe vor knapp 2 Jahren ein bisschen anders aus. Deshalb dachte ich nur.
                                  @cb187
                                  cb187
                                  #368
                                  @elektroniker86
                                  Mhm komisch.Also die ids usw sind alles gleich geblieben im Adapter.Habe die auch für mein projekt verwendet.
                                    @crycode
                                           CPU: 1ms
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    Restart=always
                                    RestartSec=3s
                                    User=nobody
                                    Group=nogroup
                                    [Install]
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #369
                                    Scheint als würde der Service nicht starten (können).
                                    Schau mal sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service ob er da irgendwelche Fehler meldet.
                                    Ansonsten versuch mal per Hand den cannelloni zu starten: cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92
                                      Guten Abend,
                                      Hier die konfig:
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #370
                                      @elektroniker86 Am Adapter hat sich seit längerem nichts wirklich geändert. Die Konfiguration wird zudem auch nur aktualisiert, wenn du das aktiv durch z.B. einen erneuten Import anstößt.
                                      Eventuell mal wirklich versuchen die Anlage neu zu starten.
                                      • crycodeC crycode
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #371
                                        Danke, dass Du Dich kümmerst ...
                                        Hier das Resultat beider Befehle:
                                        iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                                        Jan 11 14:56:11 VM-ioBroker systemd[1]: [🡕] /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service:11: Special user nobody configured, this is not safe!
                                        Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker (nnelloni)[1308]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker (nnelloni)[1308]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                        Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker (nnelloni)[1309]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker (nnelloni)[1309]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                        Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jan 11 14:56:39 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                        Jan 11 14:56:39 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker (nnelloni)[1310]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker (nnelloni)[1310]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                        Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker (nnelloni)[1315]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker (nnelloni)[1315]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                        Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker (nnelloni)[1316]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker (nnelloni)[1316]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                        Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker (nnelloni)[1317]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker (nnelloni)[1317]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                        Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jan 11 14:56:52 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
                                        Jan 11 14:56:52 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                                        Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker (nnelloni)[1318]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker (nnelloni)[1318]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                                        Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                        Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        iobroker@VM-ioBroker:~$ cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92
                                        -bash: cannelloni: Kommando nicht gefunden.
                                        Was mir als "Nicht-LINUX-Kenner" noch auffällt:
                                        Nachdem ersten "sudo"-Befehl verlangt die VM einmalig das Passwort ... :man-shrugging:
                                        • RaspiUserR RaspiUser
                                          @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #372
                                          Es gibt offenbar cannelloni nicht. Kann es sein, dass du vergessen hast, das zu kompilieren/installieren? ;)
                                          Dass sudo dein Benutzerpasswort braucht ist unter Linux eigentlich normal. Nur auf dem Raspi ist das vereinfacht. 😄
