  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @raspiuser Also die Kommunikation vom Adapter zur vcan0 Schnittstelle scheint schon mal zu funktionieren. Aber die Verbindung zwischen den beiden Raspis über Cannelloni nicht.
    Läuft denn auf beiden System der jeweilige SystemD-Service?
    sudo systemctl status cannelloni-can0.service auf ioBroker-Zero
    sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service auf ioBroker-Raspi
    Sind bei beiden die richtigen Remote-IP-Adressen eingetragen?
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #359
    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    .... jein ... die Bit Rate stand auf 500kbit statt auf 20 ...
    Ich Trottel habe meine eigene Anleitung nicht richtig umgesetzt .... 😠 😰 🤒
    Ich war der Meinung (#339), Adapter grün = alles gut ...
    Vielen vielen Dank, dass Du dir die Zeit genommen hast !!!!!!! 👍
    • Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #360
      Guten Abend,
      das setzten der Werte klappt irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht genau seit wann es nicht mehr funktioniert ich ändere nicht ständig die Werte der Anlage.
      Das abfragen funktioniert anscheinend. die Temperaturen passen und der aktuelle Betriebsmodus passt auch. Ich glaube es stimmt nur etwas mit dem setzen nicht. Wollte die Raumtemperatur 1 um 1 Grad erhöhen. Aber die WP bekommt den Wert nicht mit wenn ich es an der Anlage ändere dann bekommt es der Can Adapter mitgeteilt. Hat sich vielleicht was geändert bei nem Update?
      Hier die konfig:
      Ich habe mehrere Datenpunkte ausprobiert, das Setzen funktioniert bei keinem der ausprobierten Datenpunkte.
      Vielen Dank im voraus!
      C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        Guten Abend,
        Hier die konfig:
        cb187
        #361
        @elektroniker86
        Hat sich was an deinem Setup geändert?
        Zb mal die Rotex zurück gesetzt oder andere Sachen?
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        • RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #362
          @crycode
          ... ich benötiege (wieder einmal) deinen Sachverstand ...:
          Da mein Raspi Pi (bzgl. Hardware) an seine Grenzen kam bin ich in eine QNAP VM umgezogen.
          • neue IP der VM im Raspi Zero can0 (der an der Wärmepumoe) geändert, sonst ist ja dort nix passiert ...
          • komplette neue Installation gemäß "Anleitung" (incl. IP des Zero und ohne copy&Paste Fehler 🙄 ) auf dem vcan0 in der VM ...
          • der Adapter ist grün, die Befehle candump -tA -x can0 bzw. ...vcan0 zeigen jede Menge Daten, aber es kommt im ioBroker nix an.
          Muss man in einer virtuellen ioBroker Umgebung an der cannelloni-vcan0.service etwas ändern ?!
          Der Status gibt zumindest eine Fehlermeldung aus ... :man-shrugging:
          iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
          ● cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0
              Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service; enabled; preset: enabled)
              Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2024-01-19 09:37:43 CET; 713ms ago
             Process: 52896 ExecStart=/usr/local/bin/cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92 (code=exited, status=203/EXEC)
            Main PID: 52896 (code=exited, status=203/EXEC)
                 CPU: 1ms
          Jan 19 09:37:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
          Jan 19 09:37:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
          iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo nano /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service
           GNU nano 7.2                                   /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service
          [Unit]
          Description=Cannelloni for vcan0
          After=network.target
          Requires=vcan0-setup.service
          [Service]
          Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
          Restart=always
          RestartSec=3s
          User=nobody
          Group=nogroup
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Wieder ein Flüchtigkeitsfehler ?!
          • RaspiUserR RaspiUser
            @crycode
                   CPU: 1ms
            [Unit]
            [Service]
            Restart=always
            RestartSec=3s
            User=nobody
            Group=nogroup
            [Install]
            cb187
            #363
            @raspiuser du tust dir aber auch immer stress an mit diesem Canneloni🤣
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cb187
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #364
              @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              ... aber ein Kabel zwischen Raspi ud VM wäre noch mehr Stress ... sagt meine Frau ... 😳
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                cb187
                #365
                @raspiuser ne kein kabel.
                • C cb187
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #366
                  ... was meinst Du ?!
                  • C cb187
                    @elektroniker86
                    Elektroniker86
                    #367
                    @cb187
                    Nee die Anlage habe ich jetzt nicht neu gestartet dafür den Rest, was davon abhängt natürlich da ich die Werte aus der Anlage auslesen kann, denke ich liegt es vielleicht an was anderem ......?
                    Adapter sieht nämlich seit dem ich das eingerichtet habe vor knapp 2 Jahren ein bisschen anders aus. Deshalb dachte ich nur.
                      @cb187
                      cb187
                      #368
                      @elektroniker86
                      Mhm komisch.Also die ids usw sind alles gleich geblieben im Adapter.Habe die auch für mein projekt verwendet.
                        @crycode
                               CPU: 1ms
                        [Unit]
                        [Service]
                        Restart=always
                        RestartSec=3s
                        User=nobody
                        Group=nogroup
                        [Install]
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #369
                        @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                        Scheint als würde der Service nicht starten (können).
                        Schau mal sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service ob er da irgendwelche Fehler meldet.
                        Ansonsten versuch mal per Hand den cannelloni zu starten: cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92
                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                          Guten Abend,
                          Hier die konfig:
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #370
                          @elektroniker86 Am Adapter hat sich seit längerem nichts wirklich geändert. Die Konfiguration wird zudem auch nur aktualisiert, wenn du das aktiv durch z.B. einen erneuten Import anstößt.
                          Eventuell mal wirklich versuchen die Anlage neu zu starten.
                          • crycodeC crycode
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #371
                            Danke, dass Du Dich kümmerst ...
                            Hier das Resultat beider Befehle:
                            iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo journalctl -u cannelloni-vcan0.service
                            Jan 11 14:56:11 VM-ioBroker systemd[1]: [🡕] /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service:11: Special user nobody configured, this is not safe!
                            Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker (nnelloni)[1308]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker (nnelloni)[1308]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                            Jan 11 14:56:33 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker (nnelloni)[1309]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker (nnelloni)[1309]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                            Jan 11 14:56:36 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Jan 11 14:56:39 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                            Jan 11 14:56:39 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker (nnelloni)[1310]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker (nnelloni)[1310]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                            Jan 11 14:56:40 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker (nnelloni)[1315]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker (nnelloni)[1315]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                            Jan 11 14:56:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
                            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker (nnelloni)[1316]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker (nnelloni)[1316]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                            Jan 11 14:56:46 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker (nnelloni)[1317]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker (nnelloni)[1317]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                            Jan 11 14:56:49 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Jan 11 14:56:52 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
                            Jan 11 14:56:52 VM-ioBroker systemd[1]: Stopped cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: Started cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0.
                            Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker (nnelloni)[1318]: cannelloni-vcan0.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker (nnelloni)[1318]: cannelloni-vcan0.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
                            Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                            Jan 11 14:56:53 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                            iobroker@VM-ioBroker:~$ cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92
                            -bash: cannelloni: Kommando nicht gefunden.
                            Was mir als "Nicht-LINUX-Kenner" noch auffällt:
                            Nachdem ersten "sudo"-Befehl verlangt die VM einmalig das Passwort ... :man-shrugging:
                            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #372
                              Es gibt offenbar cannelloni nicht. Kann es sein, dass du vergessen hast, das zu kompilieren/installieren? ;)
                              Dass sudo dein Benutzerpasswort braucht ist unter Linux eigentlich normal. Nur auf dem Raspi ist das vereinfacht. 😄
                              • crycodeC crycode
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #373
                                Kann es sein, dass du vergessen hast ....
                                Mitterweile glaube ich, dass ich zu jedem Fehler fähig bin ... 🤒 🤕 😵 😰
                                Ich habe diese Befehle (nochmal?) eingegeben ...
                                sudo apt install can-utils
                                sudo apt install build-essential cmake git
                                git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
                                cd cannelloni
                                cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
                                make
                                sudo make install
                                Das kam raus ... (als LINUX-Laie sehe ich, dass da etwas nicht simmt ... aber wie beheben ...)
                                login as: iobroker
                                iobroker@192.168.178.120's password:
                                Linux VM-ioBroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09                                     -29) x86_64
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sun Jan 21 11:19:53 2024 from 192.168.178.67
                                iobroker@VM-ioBroker:~$ iob stop
                                iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install can-utils
                                can-utils ist schon die neueste Version (2020.11.0-1).
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install build-essential cmake git
                                build-essential ist schon die neueste Version (12.9).
                                cmake ist schon die neueste Version (3.25.1-1).
                                git ist schon die neueste Version (1:2.39.2-1.1).
                                iobroker@VM-ioBroker:~$ git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
                                Schwerwiegend: Zielpfad 'cannelloni' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
                                iobroker@VM-ioBroker:~$ cd cannelloni
                                iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
                                CMake Warning:
                                  No source or binary directory provided.  Both will be assumed to be the
                                  same as the current working directory, but note that this warning will
                                  become a fatal error in future CMake releases.
                                -- Could NOT find SCTP (missing: SCTP_LIBRARY SCTP_INCLUDE_DIR)
                                -- SCTP not found. cannelloni will be build without SCTP support.
                                -- Install lksctp-tools for SCTP.
                                -- Configuring done
                                -- Generating done
                                -- Build files have been written to: /home/iobroker/cannelloni
                                iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ make
                                [  5%] Building CXX object CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o
                                In file included from /usr/include/c++/12/string:40,
                                                 from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.h:4,
                                                 from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:1:
                                In static member function ‘static constexpr std::char_traits<char>::char_type* std::char_traits<char>::copy(char_type*, const char_type*, std::size_t)’,
                                    inlined from ‘static constexpr void std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_S_copy(_CharT*, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:423:21,
                                    inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_M_replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.tcc:532:22,
                                    inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:2171:19,
                                    inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::insert(size_type, const _CharT*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:1928:22,
                                    inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator> std::operator+(const _CharT*, __cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>&&) [with _CharT = char; _Traits = char_traits<char>; _Alloc = allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:3541:36,
                                    inlined from ‘std::string formatSocketAddress(const SocketStringAddress&)’ at /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:92:29:
                                /usr/include/c++/12/bits/char_traits.h:431:56: error: ‘void* __builtin_memcpy(void*, const void*, long unsigned int)’ accessing 9223372036854775810 or more bytes at offsets [2, 9223372036854775807] and 1 may overlap up to 9223372036854775813 bytes at offset -3 [-Werror=restrict]
                                  431 |         return static_cast<char_type*>(__builtin_memcpy(__s1, __s2, __n));
                                cc1plus: all warnings being treated as errors
                                make[2]: *** [CMakeFiles/addsources.dir/build.make:104: CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o] Fehler 1
                                make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:116: CMakeFiles/addsources.dir/all] Fehler 2
                                make: *** [Makefile:136: all] Fehler 2
                                iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ sudo make install
                                Es gibt einen canneloni-Ordner ...
                                ... aber an der richtigen Stelle ?
                                  cd cannelloni
                                  make
                                  sudo make install
                                  login as: iobroker
                                  CMake Warning:
                                  -- Configuring done
                                  -- Generating done
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #374
                                  @raspiuser Da hat der Build nicht geklappt.
                                  Den Infos nach ist das wohl ein Bug in gcc-12/g++-12 (dem Compiler).
                                  Mit gcc-11/g++-11 sollte es funktionieren (im cannelloni-Verzeichnis):
                                  sudo apt install gcc-11 g++-11
                                  export CC=gcc-11
                                  export CXX=g++-11
                                  rm -f CMakeCache.txt
                                  make
                                  sudo make install
                                  Bei der Ausgabe vom cmake Befehl, sollte u.a. folgendes enthalten sein, was dir zeigt, dass gcc-11/g++-11 verwendet werden:
                                  -- The C compiler identification is GNU 11.3.0
                                  -- The CXX compiler identification is GNU 11.3.0
                                  • crycodeC crycode
                                    export CC=gcc-11
                                    export CXX=g++-11
                                    make
                                    sudo make install
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                    #375
                                    ... aber jetzt ... die Werte kommen (wieder) an ... Vielen Dank für deine Hilfe !!!
                                    Und ich bin ein wenig beruhigt, dass nicht ich unmittelbar das Problem war (oder ?!)
                                    Muss / sollte ich die Anleitung (s. erster Beitrag) anpassen ?
                                    EDIT:
                                    ... und sollte man (ich) etwas im Dateisystem o.ä. aufräumen ?
                                      EDIT:
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #376
                                      @raspiuser Immer gerne :) Nein, du warst (diesmal) nicht das Problem :D
                                      Im Dateisystem brauchst du da eigentlich nichts aufräumen.
                                      Die Anleitung könnte man um einen entsprechenden Hinweis ergänzen.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        ViennaTom
                                        schrieb am zuletzt editiert von ViennaTom
                                        #377
                                        @crycode Erstmal alle Daumen hoch !!!
                                        Ich habe jetzt auch versucht meine Altherma Echo-2 (Baujahr 2022/23) über CAN-Bus zu steuern (Die UART-Schnittstelle an X-10A erlaubt leider/vermutlich nur das Auslesen von Betriebsdaten).
                                        An meiner Altherma ist am X3 des MMI eine Mischstation (EKMIKPOAF) für einen 2.ten Heizkreis angeschlossen.
                                        Ich verwende einen ESP32 und bin zunächst an der 20kBit Baudrate gescheitert.
                                        Wie sich herausgestellt hat, arbeitet dieser CAN-Bus aber mit 50kBit und auch die Frames sehen ganz anders aus als die von euch dokumentierten.
                                        Es werden hier die folgenden Can-IDs verwendet:
                                        Can-ID,Daten, Frequenz
                                        • 0000 , 0101, 1x
                                        • 0081, 810001FFFFFFFFFF, 1x
                                        • 058A, 4F17250064000000, ~2/Sekunde
                                          4B2225002A010000
                                          606D250000000000
                                        • 060A, 4017250000000000, ~2/Sekunde
                                          4022250000000000
                                          2B6D2500C2010000
                                        • 06CA, 8000200000000405, alle 5 Sekunden
                                          4000200000000000
                                        • 070A, 7F, alle 3 Sekunden
                                        • 0701, 05, alle 3 Sekunden
                                        058A 4F17 könnte die Stellung des 3-Wege Ventils sein (100%)
                                        058A 4B22 dürfte der little endian Temperaturwert des Sensors sein (28-32°C)
                                        060A 2B6D sieht auch noch einem Temperaturwert aus 45.0°C
                                        Nur scheinen leider alle Register im Zusammenhang mit der Mischergruppe zu stehen :-(
                                        Laut Installationshandbuch EHS157034 (RO-CON) verwendet diese auch den CAN-Bus gemeinsam mit der Mischergruppe ....
                                        Die Mischstation steuert ein Dreiwegeventil, bis zu zwei PWM-Pumpen und kann einen Temperaturfühler auslesen.
                                        Bis jetzt werden aber immer nur die gezeigten Werte gesendet. Ich werde noch einen Aktuatortest machen um zu sehen ob sich die Werte wenigstens dann ändern.
                                        Kannst du mit den gezeigten Frames was anfangen ? Gibt es vielleicht eine zweite CAN-Schnittstelle für die von euch gezeigte Implementierung ? Muß ich die Altherma vielleicht umkonfigurieren, daß sie eine Steuerung erlaubt ? Auf Abfrageframes 0680 31 00 XX reagiert die Schnittstelle mit Ignoranz ;-)
                                        Danke für deine bisherige Arbeit und vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen, denn die ONECTA App ist wohl nur ein schlechter Scherz ...
                                        LG, Tom
                                        • V ViennaTom
                                          • 0000 , 0101, 1x
                                            4B2225002A010000
                                            606D250000000000
                                            4022250000000000
                                            2B6D2500C2010000
                                            4000200000000000
                                          LG, Tom
                                          cb187
                                          #378
                                          @viennatom
                                          Hi ich glaube das ist keine CAN Verbindung.Du misst mal gucken da gibts nen extra Projekt für den Anschluss x10.
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
