  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    /usr/local/bin/cannelloni: No such file or directory
    Es gibt offenbar cannelloni nicht. Kann es sein, dass du vergessen hast, das zu kompilieren/installieren? ;)
    Dass sudo dein Benutzerpasswort braucht ist unter Linux eigentlich normal. Nur auf dem Raspi ist das vereinfacht. 😄
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #373
    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Kann es sein, dass du vergessen hast ....
    Mitterweile glaube ich, dass ich zu jedem Fehler fähig bin ... 🤒 🤕 😵 😰
    Ich habe diese Befehle (nochmal?) eingegeben ...
    sudo apt install can-utils
    sudo apt install build-essential cmake git
    git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
    cd cannelloni
    cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
    make
    sudo make install
    Das kam raus ... (als LINUX-Laie sehe ich, dass da etwas nicht simmt ... aber wie beheben ...)
    login as: iobroker
    iobroker@192.168.178.120's password:
    Linux VM-ioBroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09                                     -29) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Jan 21 11:19:53 2024 from 192.168.178.67
    iobroker@VM-ioBroker:~$ iob stop
    iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install can-utils
    can-utils ist schon die neueste Version (2020.11.0-1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
    iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install build-essential cmake git
    build-essential ist schon die neueste Version (12.9).
    cmake ist schon die neueste Version (3.25.1-1).
    git ist schon die neueste Version (1:2.39.2-1.1).
    iobroker@VM-ioBroker:~$ git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
    Schwerwiegend: Zielpfad 'cannelloni' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
    iobroker@VM-ioBroker:~$ cd cannelloni
    iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
    CMake Warning:
      No source or binary directory provided.  Both will be assumed to be the
      same as the current working directory, but note that this warning will
      become a fatal error in future CMake releases.
    -- Could NOT find SCTP (missing: SCTP_LIBRARY SCTP_INCLUDE_DIR)
    -- SCTP not found. cannelloni will be build without SCTP support.
    -- Install lksctp-tools for SCTP.
    -- Configuring done
    -- Generating done
    -- Build files have been written to: /home/iobroker/cannelloni
    iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ make
    [  5%] Building CXX object CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o
    In file included from /usr/include/c++/12/string:40,
                     from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.h:4,
                     from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:1:
    In static member function ‘static constexpr std::char_traits<char>::char_type* std::char_traits<char>::copy(char_type*, const char_type*, std::size_t)’,
        inlined from ‘static constexpr void std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_S_copy(_CharT*, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:423:21,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_M_replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.tcc:532:22,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:2171:19,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::insert(size_type, const _CharT*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:1928:22,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator> std::operator+(const _CharT*, __cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>&&) [with _CharT = char; _Traits = char_traits<char>; _Alloc = allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:3541:36,
        inlined from ‘std::string formatSocketAddress(const SocketStringAddress&)’ at /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:92:29:
    /usr/include/c++/12/bits/char_traits.h:431:56: error: ‘void* __builtin_memcpy(void*, const void*, long unsigned int)’ accessing 9223372036854775810 or more bytes at offsets [2, 9223372036854775807] and 1 may overlap up to 9223372036854775813 bytes at offset -3 [-Werror=restrict]
      431 |         return static_cast<char_type*>(__builtin_memcpy(__s1, __s2, __n));
    cc1plus: all warnings being treated as errors
    make[2]: *** [CMakeFiles/addsources.dir/build.make:104: CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o] Fehler 1
    make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:116: CMakeFiles/addsources.dir/all] Fehler 2
    make: *** [Makefile:136: all] Fehler 2
    iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ sudo make install
    Es gibt einen canneloni-Ordner ...
    ... aber an der richtigen Stelle ?
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      cd cannelloni
      make
      sudo make install
      login as: iobroker
      CMake Warning:
      -- Configuring done
      -- Generating done
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #374
      @raspiuser Da hat der Build nicht geklappt.
      Den Infos nach ist das wohl ein Bug in gcc-12/g++-12 (dem Compiler).
      Mit gcc-11/g++-11 sollte es funktionieren (im cannelloni-Verzeichnis):
      sudo apt install gcc-11 g++-11
      export CC=gcc-11
      export CXX=g++-11
      rm -f CMakeCache.txt
      make
      sudo make install
      Bei der Ausgabe vom cmake Befehl, sollte u.a. folgendes enthalten sein, was dir zeigt, dass gcc-11/g++-11 verwendet werden:
      -- The C compiler identification is GNU 11.3.0
      -- The CXX compiler identification is GNU 11.3.0
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        export CC=gcc-11
        export CXX=g++-11
        make
        sudo make install
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
        #375
        ... aber jetzt ... die Werte kommen (wieder) an ... Vielen Dank für deine Hilfe !!!
        Und ich bin ein wenig beruhigt, dass nicht ich unmittelbar das Problem war (oder ?!)
        Muss / sollte ich die Anleitung (s. erster Beitrag) anpassen ?
        EDIT:
        ... und sollte man (ich) etwas im Dateisystem o.ä. aufräumen ?
          EDIT:
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #376
          @raspiuser Immer gerne :) Nein, du warst (diesmal) nicht das Problem :D
          Im Dateisystem brauchst du da eigentlich nichts aufräumen.
          Die Anleitung könnte man um einen entsprechenden Hinweis ergänzen.
          • V Offline
            V Offline
            ViennaTom
            schrieb am zuletzt editiert von ViennaTom
            #377
            @crycode Erstmal alle Daumen hoch !!!
            Ich habe jetzt auch versucht meine Altherma Echo-2 (Baujahr 2022/23) über CAN-Bus zu steuern (Die UART-Schnittstelle an X-10A erlaubt leider/vermutlich nur das Auslesen von Betriebsdaten).
            An meiner Altherma ist am X3 des MMI eine Mischstation (EKMIKPOAF) für einen 2.ten Heizkreis angeschlossen.
            Ich verwende einen ESP32 und bin zunächst an der 20kBit Baudrate gescheitert.
            Wie sich herausgestellt hat, arbeitet dieser CAN-Bus aber mit 50kBit und auch die Frames sehen ganz anders aus als die von euch dokumentierten.
            Es werden hier die folgenden Can-IDs verwendet:
            Can-ID,Daten, Frequenz
            • 0000 , 0101, 1x
            • 0081, 810001FFFFFFFFFF, 1x
            • 058A, 4F17250064000000, ~2/Sekunde
              4B2225002A010000
              606D250000000000
            • 060A, 4017250000000000, ~2/Sekunde
              4022250000000000
              2B6D2500C2010000
            • 06CA, 8000200000000405, alle 5 Sekunden
              4000200000000000
            • 070A, 7F, alle 3 Sekunden
            • 0701, 05, alle 3 Sekunden
            058A 4F17 könnte die Stellung des 3-Wege Ventils sein (100%)
            058A 4B22 dürfte der little endian Temperaturwert des Sensors sein (28-32°C)
            060A 2B6D sieht auch noch einem Temperaturwert aus 45.0°C
            Nur scheinen leider alle Register im Zusammenhang mit der Mischergruppe zu stehen :-(
            Laut Installationshandbuch EHS157034 (RO-CON) verwendet diese auch den CAN-Bus gemeinsam mit der Mischergruppe ....
            Die Mischstation steuert ein Dreiwegeventil, bis zu zwei PWM-Pumpen und kann einen Temperaturfühler auslesen.
            Bis jetzt werden aber immer nur die gezeigten Werte gesendet. Ich werde noch einen Aktuatortest machen um zu sehen ob sich die Werte wenigstens dann ändern.
            Kannst du mit den gezeigten Frames was anfangen ? Gibt es vielleicht eine zweite CAN-Schnittstelle für die von euch gezeigte Implementierung ? Muß ich die Altherma vielleicht umkonfigurieren, daß sie eine Steuerung erlaubt ? Auf Abfrageframes 0680 31 00 XX reagiert die Schnittstelle mit Ignoranz ;-)
            Danke für deine bisherige Arbeit und vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen, denn die ONECTA App ist wohl nur ein schlechter Scherz ...
            LG, Tom
            • V ViennaTom
              • 0000 , 0101, 1x
                4B2225002A010000
                606D250000000000
                4022250000000000
                2B6D2500C2010000
                4000200000000000
              LG, Tom
              cb187
              #378
              @viennatom
              Hi ich glaube das ist keine CAN Verbindung.Du misst mal gucken da gibts nen extra Projekt für den Anschluss x10.
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cb187
                @viennatom
                V Offline
                V Offline
                ViennaTom
                #379
                @cb187 Ja am X10-A habe ich einen zweiten ESP32 der die UART Schnittstelle ausliest und die Daten per MQTT verschickt. Da sehe ich ziemlich alle Betriebsdaten, kann aber keine Werte schreiben.
                Ich würde aber gerne Sollwerte witterungsbedingt bzw. zur Optimierung bei PV-Ertrag verändern.
                Also habe ich mich voller Euphorie auf dieses Projekt gefreut nur "tut" meine CAN-Schnittstelle anders und reagiert nicht oder mit Störung auf Abfragen.
                Meine CAN-Schnittstelle arbeitet auch mit 50kBit/s und nicht mit 20kBit/s und dürfte nur für Mischstation und Raumbedienmodul verwendet werden ?!
                0701 05 zeigt Mischstation online 0701 7F Mischstation offline
                070A dürfte der entsprechende Status für das Raumbedienmodul sein (das ich nicht habe).
                Schicke ich "abstruse" Abfragen geht die WP auf Störung "Kommunikationsfehler Mischstation".
                Auf der Suche nach einem zweiten CAN-Bus habe ich leider auf keiner der Platinen in der WP einen CAN-Transceiver Chip gefunden.
                Ich denke ich leiste mir so ein Raumbedienmodul und sehe mir die Kommunikation dann nochmals an. Ohne Untersuchung am lebenden Patienten dürfte das sonst schwer werden ;-)
                Gesagt - getan, wenn ich das Bedienmodul angeschlossen habe werde ich weiter berichten ....
                • V ViennaTom
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #380
                  @viennatom Das scheint wieder ein ganz anderes Protokoll zu sein.
                  Mir ist zumindest bislang keine Gemeinsamkeit mit den bisher bekannten Daten aufgefallen.
                  Zudem scheinen es bei dir meistens 8 Datenbytes zu sein, wobei es bei den aktuell funktionierenden Modellen immer 7 Bytes sind.
                  • crycodeC crycode
                    V Offline
                    V Offline
                    ViennaTom
                    #381
                    @crycode Danke für deine Antwort. Ja die Datenpakete sehen ganz anders aus. Die Werte scheinbar in little endian und ich habe auch keine "polling frames" sehen können. Wird scheinbar unaufgefordert gesendet ....
                    Mitte Feb. bekomme ich die Bedienstation über die man fast alle Einstellungen ändern kann (Sollwerte, Heizkurve, etc.) - ich werde dann berichten.
                    Bei dem 20kBit Protokoll und deinen Abfragen hat mich gewundert, warum manchmal 20 0A XX, 30 00 XX oder 60 00 XX verwendet wird ? Ist hier das Modul und nicht die Can-ID ausschlaggebend ?
                    Funktionieren mehrere Varianten oder ist das vom Register abhängig (oder hab ich mich vertan) ?
                    e.g:
                    300 / 20 0A 04 T-HK Soll setzen, lesen aber mit 61 00 04
                    300 / 30 00 05 T-Raum Soll setzen, lesen aber mit 61 00 05
                    300 / 60 00 28 T-Vorlauf Max setzen, lesen mit 61 00 28
                    180 / 20 0A 0E
                    180 / 30 00 13
                    Ich wollte das Protokoll auf ESP32 implementieren und mir was ersparen ;-)
                    • V ViennaTom
                      e.g:
                      180 / 20 0A 0E
                      180 / 30 00 13
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #382
                      @viennatom Das hängt damit zusammen, dass die Entwickler hier die Funktionsweise des CAN Bus etwas anders interpretiert haben... 🙈
                      Die eigentliche Nachrichten-ID ist hier die ID von der Absender-Baugruppe. In den ersten beiden Nachrichten-Bytes steckt dann die ID von der Empfänger-Baugruppe und was es für eine Nachrichtenart sein soll. Dann folgt die ID des Wertes und dann die Daten...
                      Ich habe das versucht hier einigermaßen zu dokumentieren.
                      • crycodeC crycode
                        V Offline
                        V Offline
                        ViennaTom
                        #383
                        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                        die Entwickler
                        Jaja und bei mir waren wieder andere am Werk :-)
                        Die haben wohl auch vergessen, daß es eine 32 Bit CAN-ID gibt um Nachrichten vernünftig Baugruppen oder Funktionen zuordnen und entsprechend filtern zu können. Naja die ganze WP scheint ein wenig zusammengestoppelt zu sein ...
                        • C cb187
                          @cb187
                          Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.
                          Hurricane55557
                          #384
                          @cb187 Wo finde ich denn die json config zum runter laden?
                          • H Hurricane55557
                            cb187
                            #385
                            @hurricane55557
                            Du kannst übe Import/Export die Keon von Github abrufen.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C cb187
                              @hurricane55557
                              Hurricane55557
                              schrieb am zuletzt editiert von Hurricane55557
                              #386
                              @cb187 Sorry, ich stehe heute auf dem Schlauch. Import/Export aber wo? Hier im Forum? Gibt es ein link?
                              • H Hurricane55557
                                cb187
                                #387
                                @hurricane55557
                                Im Adapter🤣
                                • C cb187
                                  @hurricane55557
                                  Im Adapter🤣
                                  Hurricane55557
                                  #388
                                  sorry für meine vielleichten komischen Fragen.
                                  JASON config wo finde ich diese genau?
                                  Ich meine ich suche im Prinzip den Nachrichtenkatalog um die Signale richtig deuten zu können.
                                  Oder verstehe ich das was falsch?
                                  RaspiUserR crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hurricane55557
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #389
                                    @hurricane55557
                                    • H Hurricane55557
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #390
                                      @hurricane55557 Alternativ direkt die json auf GitHub: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-1.7.0.json
                                      • H Offline
                                        Hurricane55557
                                        #391
                                        Vielen Dank an euch beide.
                                        Werde gleich mal schauen ob ich damit weiter komme. Bin meinem Ziel schon wieder ein Schritt näher gekommen!!!
                                        Danke euch
                                        • F Offline
                                          F.Miller
                                          schrieb am zuletzt editiert von F.Miller
                                          #392
                                          ich habe folgenden Fehler im ioBroker:
                                          canbus.0 *timestamp* debug read parser 61 for 680 returned undefined
                                          wo fang ich an zu suchen...
                                          EDIT:
                                          Sorr habs gefunden... meine can0 läuft nicht korrekt.
                                          ich versuche nämlich mit einem USB-CAN-A (Waveshare) und SLCAND die Schnittstelle zum laufen zu bekommen..
                                          jemand schon mal damit erfolgreich gewesen???
                                          Geht um die ROTEX HPSU Wärmepumpe.
