  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • V ViennaTom
    @crycode Erstmal alle Daumen hoch !!!
    Ich habe jetzt auch versucht meine Altherma Echo-2 (Baujahr 2022/23) über CAN-Bus zu steuern (Die UART-Schnittstelle an X-10A erlaubt leider/vermutlich nur das Auslesen von Betriebsdaten).
    An meiner Altherma ist am X3 des MMI eine Mischstation (EKMIKPOAF) für einen 2.ten Heizkreis angeschlossen.
    Ich verwende einen ESP32 und bin zunächst an der 20kBit Baudrate gescheitert.
    Wie sich herausgestellt hat, arbeitet dieser CAN-Bus aber mit 50kBit und auch die Frames sehen ganz anders aus als die von euch dokumentierten.
    Es werden hier die folgenden Can-IDs verwendet:
    Can-ID,Daten, Frequenz
    • 0000 , 0101, 1x
    • 0081, 810001FFFFFFFFFF, 1x
    • 058A, 4F17250064000000, ~2/Sekunde
      4B2225002A010000
      606D250000000000
    • 060A, 4017250000000000, ~2/Sekunde
      4022250000000000
      2B6D2500C2010000
    • 06CA, 8000200000000405, alle 5 Sekunden
      4000200000000000
    • 070A, 7F, alle 3 Sekunden
    • 0701, 05, alle 3 Sekunden
    058A 4F17 könnte die Stellung des 3-Wege Ventils sein (100%)
    058A 4B22 dürfte der little endian Temperaturwert des Sensors sein (28-32°C)
    060A 2B6D sieht auch noch einem Temperaturwert aus 45.0°C
    Nur scheinen leider alle Register im Zusammenhang mit der Mischergruppe zu stehen :-(
    Laut Installationshandbuch EHS157034 (RO-CON) verwendet diese auch den CAN-Bus gemeinsam mit der Mischergruppe ....
    Die Mischstation steuert ein Dreiwegeventil, bis zu zwei PWM-Pumpen und kann einen Temperaturfühler auslesen.
    Bis jetzt werden aber immer nur die gezeigten Werte gesendet. Ich werde noch einen Aktuatortest machen um zu sehen ob sich die Werte wenigstens dann ändern.
    Kannst du mit den gezeigten Frames was anfangen ? Gibt es vielleicht eine zweite CAN-Schnittstelle für die von euch gezeigte Implementierung ? Muß ich die Altherma vielleicht umkonfigurieren, daß sie eine Steuerung erlaubt ? Auf Abfrageframes 0680 31 00 XX reagiert die Schnittstelle mit Ignoranz ;-)
    Danke für deine bisherige Arbeit und vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen, denn die ONECTA App ist wohl nur ein schlechter Scherz ...
    LG, Tom
    cb187
    #378
    @viennatom
    Hi ich glaube das ist keine CAN Verbindung.Du misst mal gucken da gibts nen extra Projekt für den Anschluss x10.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      @viennatom
      V Offline
      V Offline
      ViennaTom
      schrieb am zuletzt editiert von ViennaTom
      #379
      @cb187 Ja am X10-A habe ich einen zweiten ESP32 der die UART Schnittstelle ausliest und die Daten per MQTT verschickt. Da sehe ich ziemlich alle Betriebsdaten, kann aber keine Werte schreiben.
      Ich würde aber gerne Sollwerte witterungsbedingt bzw. zur Optimierung bei PV-Ertrag verändern.
      Also habe ich mich voller Euphorie auf dieses Projekt gefreut nur "tut" meine CAN-Schnittstelle anders und reagiert nicht oder mit Störung auf Abfragen.
      Meine CAN-Schnittstelle arbeitet auch mit 50kBit/s und nicht mit 20kBit/s und dürfte nur für Mischstation und Raumbedienmodul verwendet werden ?!
      0701 05 zeigt Mischstation online 0701 7F Mischstation offline
      070A dürfte der entsprechende Status für das Raumbedienmodul sein (das ich nicht habe).
      Schicke ich "abstruse" Abfragen geht die WP auf Störung "Kommunikationsfehler Mischstation".
      Auf der Suche nach einem zweiten CAN-Bus habe ich leider auf keiner der Platinen in der WP einen CAN-Transceiver Chip gefunden.
      Ich denke ich leiste mir so ein Raumbedienmodul und sehe mir die Kommunikation dann nochmals an. Ohne Untersuchung am lebenden Patienten dürfte das sonst schwer werden ;-)
      Gesagt - getan, wenn ich das Bedienmodul angeschlossen habe werde ich weiter berichten ....
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • V ViennaTom
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #380
        @viennatom Das scheint wieder ein ganz anderes Protokoll zu sein.
        Mir ist zumindest bislang keine Gemeinsamkeit mit den bisher bekannten Daten aufgefallen.
        Zudem scheinen es bei dir meistens 8 Datenbytes zu sein, wobei es bei den aktuell funktionierenden Modellen immer 7 Bytes sind.
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        • crycodeC crycode
          V Offline
          V Offline
          ViennaTom
          #381
          @crycode Danke für deine Antwort. Ja die Datenpakete sehen ganz anders aus. Die Werte scheinbar in little endian und ich habe auch keine "polling frames" sehen können. Wird scheinbar unaufgefordert gesendet ....
          Mitte Feb. bekomme ich die Bedienstation über die man fast alle Einstellungen ändern kann (Sollwerte, Heizkurve, etc.) - ich werde dann berichten.
          Bei dem 20kBit Protokoll und deinen Abfragen hat mich gewundert, warum manchmal 20 0A XX, 30 00 XX oder 60 00 XX verwendet wird ? Ist hier das Modul und nicht die Can-ID ausschlaggebend ?
          Funktionieren mehrere Varianten oder ist das vom Register abhängig (oder hab ich mich vertan) ?
          e.g:
          300 / 20 0A 04 T-HK Soll setzen, lesen aber mit 61 00 04
          300 / 30 00 05 T-Raum Soll setzen, lesen aber mit 61 00 05
          300 / 60 00 28 T-Vorlauf Max setzen, lesen mit 61 00 28
          180 / 20 0A 0E
          180 / 30 00 13
          Ich wollte das Protokoll auf ESP32 implementieren und mir was ersparen ;-)
          • V ViennaTom
            e.g:
            180 / 20 0A 0E
            180 / 30 00 13
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #382
            @viennatom Das hängt damit zusammen, dass die Entwickler hier die Funktionsweise des CAN Bus etwas anders interpretiert haben... 🙈
            Die eigentliche Nachrichten-ID ist hier die ID von der Absender-Baugruppe. In den ersten beiden Nachrichten-Bytes steckt dann die ID von der Empfänger-Baugruppe und was es für eine Nachrichtenart sein soll. Dann folgt die ID des Wertes und dann die Daten...
            Ich habe das versucht hier einigermaßen zu dokumentieren.
            • crycodeC crycode
              V Offline
              V Offline
              ViennaTom
              #383
              @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              die Entwickler
              Jaja und bei mir waren wieder andere am Werk :-)
              Die haben wohl auch vergessen, daß es eine 32 Bit CAN-ID gibt um Nachrichten vernünftig Baugruppen oder Funktionen zuordnen und entsprechend filtern zu können. Naja die ganze WP scheint ein wenig zusammengestoppelt zu sein ...
              • C cb187
                @cb187
                Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.
                Hurricane55557
                #384
                @cb187 Wo finde ich denn die json config zum runter laden?
                • H Hurricane55557
                  cb187
                  #385
                  @hurricane55557
                  Du kannst übe Import/Export die Keon von Github abrufen.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C cb187
                    @hurricane55557
                    Hurricane55557
                    schrieb am zuletzt editiert von Hurricane55557
                    #386
                    @cb187 Sorry, ich stehe heute auf dem Schlauch. Import/Export aber wo? Hier im Forum? Gibt es ein link?
                    • H Hurricane55557
                      cb187
                      #387
                      @hurricane55557
                      Im Adapter🤣
                      • C cb187
                        @hurricane55557
                        Im Adapter🤣
                        Hurricane55557
                        #388
                        sorry für meine vielleichten komischen Fragen.
                        JASON config wo finde ich diese genau?
                        Ich meine ich suche im Prinzip den Nachrichtenkatalog um die Signale richtig deuten zu können.
                        Oder verstehe ich das was falsch?
                        RaspiUserR crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hurricane55557
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #389
                          @hurricane55557
                          • H Hurricane55557
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #390
                            @hurricane55557 Alternativ direkt die json auf GitHub: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-1.7.0.json
                            • H Offline
                              Hurricane55557
                              #391
                              Vielen Dank an euch beide.
                              Werde gleich mal schauen ob ich damit weiter komme. Bin meinem Ziel schon wieder ein Schritt näher gekommen!!!
                              Danke euch
                              • F Offline
                                F.Miller
                                schrieb am zuletzt editiert von F.Miller
                                #392
                                ich habe folgenden Fehler im ioBroker:
                                canbus.0 *timestamp* debug read parser 61 for 680 returned undefined
                                wo fang ich an zu suchen...
                                EDIT:
                                Sorr habs gefunden... meine can0 läuft nicht korrekt.
                                ich versuche nämlich mit einem USB-CAN-A (Waveshare) und SLCAND die Schnittstelle zum laufen zu bekommen..
                                jemand schon mal damit erfolgreich gewesen???
                                Geht um die ROTEX HPSU Wärmepumpe.
                                • F F.Miller
                                  EDIT:
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #393
                                  @f-miller Hi, also die Debug-Meldungen mit read parser ... for ... returned undefined sind an der Stelle normal. Da verschiedene Daten unter der gleichen Nachrichten-ID gesendet werden, prüfen hier viele Parser die Nachricht und für den jeweiligen Parser nicht der passende Inhalt dabei war, dann gibt der Parser eben undefined zurück. Dies bedeutet wiederum, dass sich der Wert, den der Parser lesen wollte, nicht verändert hat.
                                  Wenn diese Meldung kommt, dann heißt das aber auch, dass Daten für die Nachrichten-ID 0x680 empfangen wurden. Dein can0-Interface scheint also zu laufen. :)
                                  KalaNagHTDK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • crycodeC crycode
                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTD
                                    schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                                    #394
                                    Hallo @crycode
                                    Nachdem ich jahrelang pyHPSU verwendet habe, möchte ich als ioBroker-Nutzer auf ioBroker.canbus umstellen.
                                    Der ioBroker läuft auf einem Pi3B mit Pican2 Schnittstelle.
                                    Dank Deiner perfekten Tutorials hat die Installation gut funktioniert, und die Kommunikation mit meiner HPSU läuft ohne jegliche Fehlermeldungen.
                                    Problem:
                                    Der Adapter empfängt nur die von der HPSU automatisch im Abstand von ca. 10 Sekunden gesendeten Werte, z.B. die Sprache, die Software-Nr. und die Außentemperatur (fa0a0c). Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU. Ein CAN-Dump zeigt nur Empfangsaktivitäten, aber keinerlei TX-Vorgänge.
                                    pi@raspberrypi2:~ $ candump -tA -x can0
                                     (2024-06-04 22:34:33.621284)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.626945)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.641367)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.647441)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.661229)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.667152)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.681352)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.687251)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.701322)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.707204)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.721254)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.727217)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.741306)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.747219)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                     (2024-06-04 22:34:33.761419)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.767239)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 9B
                                     (2024-06-04 22:34:33.781391)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                     (2024-06-04 22:34:33.787160)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 9B 00 00
                                    pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0
                                    3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                        link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                        can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                                              bitrate 20000 sample-point 0.875
                                              tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25
                                              mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                                              clock 8000000
                                              re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                              0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0
                                        RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                                           1113546  159078      0     111       0       0
                                        TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                                                 0       0      0       0       0       0
                                    pi@raspberrypi2:~ $
                                    Danke für jeglichen Hinweis!
                                    • KalaNagHTDK KalaNagHTD
                                      Hallo @crycode
                                      Problem:
                                                clock 8000000
                                                   0       0      0       0       0       0
                                      pi@raspberrypi2:~ $
                                      cb187
                                      #395
                                      @kalanaghtd du musst die aktive Abfrage erst anschalten.
                                      • C cb187
                                        KalaNagHTDK Offline
                                        KalaNagHTDK Offline
                                        KalaNagHTD
                                        #396
                                        @cb187 Wie geht das?
                                        Ist das Drücken der Buttons nicht ausreichend?
                                        Ich schrieb: „Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU.“
                                          cb187
                                          #397
                                          Automatisch einen bestimmten Wert setzen anschalten und dann kannst den Abfrage Intervall einstellen.
