  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • H Hurricane55557
    @cb187 Sorry, ich stehe heute auf dem Schlauch. Import/Export aber wo? Hier im Forum? Gibt es ein link?
    cb187
    #387
    @hurricane55557
    Im Adapter🤣
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      @hurricane55557
      Im Adapter🤣
      Hurricane55557
      #388
      sorry für meine vielleichten komischen Fragen.
      JASON config wo finde ich diese genau?
      Ich meine ich suche im Prinzip den Nachrichtenkatalog um die Signale richtig deuten zu können.
      Oder verstehe ich das was falsch?
      RaspiUserR crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hurricane55557
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        #389
        @hurricane55557
        • H Hurricane55557
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #390
          @hurricane55557 Alternativ direkt die json auf GitHub: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-1.7.0.json
          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
          • H Offline
            Hurricane55557
            #391
            Vielen Dank an euch beide.
            Werde gleich mal schauen ob ich damit weiter komme. Bin meinem Ziel schon wieder ein Schritt näher gekommen!!!
            Danke euch
            • F Offline
              F.Miller
              schrieb am zuletzt editiert von F.Miller
              #392
              ich habe folgenden Fehler im ioBroker:
              canbus.0 *timestamp* debug read parser 61 for 680 returned undefined
              wo fang ich an zu suchen...
              EDIT:
              Sorr habs gefunden... meine can0 läuft nicht korrekt.
              ich versuche nämlich mit einem USB-CAN-A (Waveshare) und SLCAND die Schnittstelle zum laufen zu bekommen..
              jemand schon mal damit erfolgreich gewesen???
              Geht um die ROTEX HPSU Wärmepumpe.
              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              • F F.Miller
                EDIT:
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #393
                @f-miller Hi, also die Debug-Meldungen mit read parser ... for ... returned undefined sind an der Stelle normal. Da verschiedene Daten unter der gleichen Nachrichten-ID gesendet werden, prüfen hier viele Parser die Nachricht und für den jeweiligen Parser nicht der passende Inhalt dabei war, dann gibt der Parser eben undefined zurück. Dies bedeutet wiederum, dass sich der Wert, den der Parser lesen wollte, nicht verändert hat.
                Wenn diese Meldung kommt, dann heißt das aber auch, dass Daten für die Nachrichten-ID 0x680 empfangen wurden. Dein can0-Interface scheint also zu laufen. :)
                KalaNagHTDK 1 Antwort Letzte Antwort
                • crycodeC crycode
                  KalaNagHTDK Offline
                  KalaNagHTDK Offline
                  KalaNagHTD
                  schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                  #394
                  Hallo @crycode
                  Nachdem ich jahrelang pyHPSU verwendet habe, möchte ich als ioBroker-Nutzer auf ioBroker.canbus umstellen.
                  Der ioBroker läuft auf einem Pi3B mit Pican2 Schnittstelle.
                  Dank Deiner perfekten Tutorials hat die Installation gut funktioniert, und die Kommunikation mit meiner HPSU läuft ohne jegliche Fehlermeldungen.
                  Problem:
                  Der Adapter empfängt nur die von der HPSU automatisch im Abstand von ca. 10 Sekunden gesendeten Werte, z.B. die Sprache, die Software-Nr. und die Außentemperatur (fa0a0c). Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU. Ein CAN-Dump zeigt nur Empfangsaktivitäten, aber keinerlei TX-Vorgänge.
                  pi@raspberrypi2:~ $ candump -tA -x can0
                   (2024-06-04 22:34:33.621284)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.626945)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.641367)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.647441)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.661229)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.667152)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.681352)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.687251)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.701322)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.707204)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.721254)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.727217)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.741306)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.747219)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                   (2024-06-04 22:34:33.761419)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.767239)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 9B
                   (2024-06-04 22:34:33.781391)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                   (2024-06-04 22:34:33.787160)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 9B 00 00
                  pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0
                  3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                      link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
                      can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                            bitrate 20000 sample-point 0.875
                            tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25
                            mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                            clock 8000000
                            re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                            0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0
                      RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                         1113546  159078      0     111       0       0
                      TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                               0       0      0       0       0       0
                  pi@raspberrypi2:~ $
                  Danke für jeglichen Hinweis!
                  • KalaNagHTDK KalaNagHTD
                    Hallo @crycode
                    Problem:
                              clock 8000000
                                 0       0      0       0       0       0
                    pi@raspberrypi2:~ $
                    cb187
                    #395
                    @kalanaghtd du musst die aktive Abfrage erst anschalten.
                    • C cb187
                      KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTDK Offline
                      KalaNagHTD
                      #396
                      @cb187 Wie geht das?
                      Ist das Drücken der Buttons nicht ausreichend?
                      Ich schrieb: „Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU.“
                        cb187
                        #397
                        Automatisch einen bestimmten Wert setzen anschalten und dann kannst den Abfrage Intervall einstellen.
                        • C cb187
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTD
                          #398
                          @cb187 Da tut sich leider auch nichts…
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #399
                            @kalanaghtd Tut sich irgendwas, wenn du manuell eine Abfrage über den Button einem der Abfrage-States auslöst?
                            Dazu wären dann auch mal zum Zeitpunkt des Auslösens das Log von ioBroker und ggf. ein candump interessant.
                            C KalaNagHTDK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • crycodeC crycode
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von cb187
                              #400
                              @crycode
                              • crycodeC crycode
                                KalaNagHTDK Offline
                                KalaNagHTDK Offline
                                KalaNagHTD
                                #401
                                @crycode Wie oben schon geschrieben, tut sich beim Drücken der Buttons nichts. Auch im candump erscheint keine Sende-Nachricht. Im Log erscheint auch keine Info beim Sendeversuch. Der einzige (ältere) Eintrag ist, dass der Adapter erfolgreich gestartet wurde.
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #402
                                  @kalanaghtd Hmm.. das ist dann seltsam.
                                  Wird der jeweilige Abfrage-State nach deinem Auslösen auf "Bestätigt: true" gesetzt?
                                  Wird der Wert vom State canbus.0.680.json aktualisiert, wenn du versuchst eine Abfrage zu starten? Eigentlich sollte der dann die Datenbytes enthalten, die gesendet werden.
                                  • crycodeC crycode
                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTD
                                    #403
                                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    2 x ja!
                                      2 x ja!
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #404
                                      @kalanaghtd Das ist schon mal gut und zusammen mit der Info, dass es keine Warnung o.ä. im ioBroker Log gibt, zeigt das, dass es höchstwahrscheinlich nicht am Adapter liegt.
                                      Also gilt es den Fehler tiefer im System zu suchen...
                                      Sieht ip -details -statistics link show can0 nach einigen Versuchen noch immer genauso aus, wie oben gepostet, oder hat sich bei den TX-Werten etwas getan?
                                      Wie ist die Ausgabe von dmesg -T | grep mcp2551 in einem Terminal auf dem Raspi?
                                      • crycodeC crycode
                                        KalaNagHTDK Offline
                                        KalaNagHTDK Offline
                                        KalaNagHTD
                                        #405
                                        @crycode
                                                  clock 8000000
                                               1305122  186446      0     111       0       0
                                                     0       0      0       0       0       0
                                        pi@raspberrypi2:~ $
                                        • crycodeC crycode
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTD
                                          #406
                                          @crycode
                                          „dmesg -T | grep mcp2551“ ergibt keine Ausgabe
                                          pi@raspberrypi2:~ $ dmesg -T | grep mcp2551
                                          pi@raspberrypi2:~ $
