  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • F F.Miller
    ich habe folgenden Fehler im ioBroker:
    canbus.0 *timestamp* debug read parser 61 for 680 returned undefined
    wo fang ich an zu suchen...
    EDIT:
    Sorr habs gefunden... meine can0 läuft nicht korrekt.
    ich versuche nämlich mit einem USB-CAN-A (Waveshare) und SLCAND die Schnittstelle zum laufen zu bekommen..
    jemand schon mal damit erfolgreich gewesen???
    Geht um die ROTEX HPSU Wärmepumpe.
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #393
    @f-miller Hi, also die Debug-Meldungen mit read parser ... for ... returned undefined sind an der Stelle normal. Da verschiedene Daten unter der gleichen Nachrichten-ID gesendet werden, prüfen hier viele Parser die Nachricht und für den jeweiligen Parser nicht der passende Inhalt dabei war, dann gibt der Parser eben undefined zurück. Dies bedeutet wiederum, dass sich der Wert, den der Parser lesen wollte, nicht verändert hat.
    Wenn diese Meldung kommt, dann heißt das aber auch, dass Daten für die Nachrichten-ID 0x680 empfangen wurden. Dein can0-Interface scheint also zu laufen. :)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    KalaNagHTDK 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      KalaNagHTDK Offline
      KalaNagHTDK Offline
      KalaNagHTD
      schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
      #394
      Hallo @crycode
      Nachdem ich jahrelang pyHPSU verwendet habe, möchte ich als ioBroker-Nutzer auf ioBroker.canbus umstellen.
      Der ioBroker läuft auf einem Pi3B mit Pican2 Schnittstelle.
      Dank Deiner perfekten Tutorials hat die Installation gut funktioniert, und die Kommunikation mit meiner HPSU läuft ohne jegliche Fehlermeldungen.
      Problem:
      Der Adapter empfängt nur die von der HPSU automatisch im Abstand von ca. 10 Sekunden gesendeten Werte, z.B. die Sprache, die Software-Nr. und die Außentemperatur (fa0a0c). Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU. Ein CAN-Dump zeigt nur Empfangsaktivitäten, aber keinerlei TX-Vorgänge.
      pi@raspberrypi2:~ $ candump -tA -x can0
       (2024-06-04 22:34:33.621284)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.626945)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.641367)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.647441)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.661229)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.667152)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.681352)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.687251)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.701322)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.707204)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.721254)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.727217)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.741306)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.747219)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
       (2024-06-04 22:34:33.761419)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.767239)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 9B
       (2024-06-04 22:34:33.781391)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
       (2024-06-04 22:34:33.787160)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 9B 00 00
      pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0
      3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
          link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
          can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                bitrate 20000 sample-point 0.875
                tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25
                mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                clock 8000000
                re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0
          RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
             1113546  159078      0     111       0       0
          TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                   0       0      0       0       0       0
      pi@raspberrypi2:~ $
      Danke für jeglichen Hinweis!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • KalaNagHTDK KalaNagHTD
        Hallo @crycode
        Problem:
                  clock 8000000
                     0       0      0       0       0       0
        pi@raspberrypi2:~ $
        cb187
        #395
        @kalanaghtd du musst die aktive Abfrage erst anschalten.
        • C cb187
          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTD
          #396
          @cb187 Wie geht das?
          Ist das Drücken der Buttons nicht ausreichend?
          Ich schrieb: „Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU.“
            cb187
            #397
            Automatisch einen bestimmten Wert setzen anschalten und dann kannst den Abfrage Intervall einstellen.
            • C cb187
              KalaNagHTDK Offline
              KalaNagHTDK Offline
              KalaNagHTD
              #398
              @cb187 Da tut sich leider auch nichts…
              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #399
                @kalanaghtd Tut sich irgendwas, wenn du manuell eine Abfrage über den Button einem der Abfrage-States auslöst?
                Dazu wären dann auch mal zum Zeitpunkt des Auslösens das Log von ioBroker und ggf. ein candump interessant.
                C KalaNagHTDK 2 Antworten Letzte Antwort
                • crycodeC crycode
                  cb187
                  schrieb am zuletzt editiert von cb187
                  #400
                  @crycode
                  • crycodeC crycode
                    KalaNagHTDK Offline
                    KalaNagHTDK Offline
                    KalaNagHTD
                    #401
                    @crycode Wie oben schon geschrieben, tut sich beim Drücken der Buttons nichts. Auch im candump erscheint keine Sende-Nachricht. Im Log erscheint auch keine Info beim Sendeversuch. Der einzige (ältere) Eintrag ist, dass der Adapter erfolgreich gestartet wurde.
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #402
                      @kalanaghtd Hmm.. das ist dann seltsam.
                      Wird der jeweilige Abfrage-State nach deinem Auslösen auf "Bestätigt: true" gesetzt?
                      Wird der Wert vom State canbus.0.680.json aktualisiert, wenn du versuchst eine Abfrage zu starten? Eigentlich sollte der dann die Datenbytes enthalten, die gesendet werden.
                      • crycodeC crycode
                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTD
                        #403
                        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                        2 x ja!
                          2 x ja!
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #404
                          @kalanaghtd Das ist schon mal gut und zusammen mit der Info, dass es keine Warnung o.ä. im ioBroker Log gibt, zeigt das, dass es höchstwahrscheinlich nicht am Adapter liegt.
                          Also gilt es den Fehler tiefer im System zu suchen...
                          Sieht ip -details -statistics link show can0 nach einigen Versuchen noch immer genauso aus, wie oben gepostet, oder hat sich bei den TX-Werten etwas getan?
                          Wie ist die Ausgabe von dmesg -T | grep mcp2551 in einem Terminal auf dem Raspi?
                          • crycodeC crycode
                            KalaNagHTDK Offline
                            KalaNagHTDK Offline
                            KalaNagHTD
                            #405
                            @crycode
                                      clock 8000000
                                   1305122  186446      0     111       0       0
                                         0       0      0       0       0       0
                            pi@raspberrypi2:~ $
                            • crycodeC crycode
                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTD
                              #406
                              @crycode
                              „dmesg -T | grep mcp2551“ ergibt keine Ausgabe
                              pi@raspberrypi2:~ $ dmesg -T | grep mcp2551
                              pi@raspberrypi2:~ $
                                @crycode
                                pi@raspberrypi2:~ $
                                KalaNagHTDK Offline
                                KalaNagHTDK Offline
                                KalaNagHTD
                                #407
                                Ist ein Hardwaredefekt am Pican2 denkbar, der solche Auswirkungen hat? Empfangen ja, Senden nein?
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #408
                                  @kalanaghtd Das sieht soweit eigentlich alles gut aus. Selbst bei einem Hardwaredefekt müsste eigentlich dann der Zähler bei TX errors hoch gehen.
                                  Versuch mal mit cansend can0 001#ff etwas zu senden. Dies würde mit Nachrichten-ID 0x001 ein Byte mit Wert 0xff senden, was die Anlage nicht stören dürfte.
                                  Danach mal prüfen, ob sich bei den TX-Zählern etwas tut.
                                  • crycodeC crycode
                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTDK Offline
                                    KalaNagHTD
                                    #409
                                    @crycode Zweimal gesendet: Da tut sich was! 😯
                                              clock 8000000
                                           1356390  193770      0     111       0       0
                                                 2       2      0       0       0       0
                                    pi@raspberrypi2:~ $
                                                clock 8000000
                                                   2       2      0       0       0       0
                                      pi@raspberrypi2:~ $
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTD
                                      #410
                                      Evtl. von Interesse:
                                      Wenn ich den Befehl „cansend can0 001#ff“ statt in der Konsole mittels eines Java-Scripts in ioBroker auslöse, wird er ebenfalls erfolgreich gesendet.
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #411
                                        @kalanaghtd Ok, dann ist zumindest deine Hardware in Ordnung und das System kann auch richtig damit kommunizieren.
                                        Bleibt nur die Frage, warum es vom Adapter aus nicht klappt. 🤔
                                        Den "Senden" Haken bei Nachricht 680 hast du drin, oder?
                                        • crycodeC crycode
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTD
                                          #412
                                          Ja, klar!
