  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    5.1k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @viennatom Das scheint wieder ein ganz anderes Protokoll zu sein.
    Mir ist zumindest bislang keine Gemeinsamkeit mit den bisher bekannten Daten aufgefallen.
    Zudem scheinen es bei dir meistens 8 Datenbytes zu sein, wobei es bei den aktuell funktionierenden Modellen immer 7 Bytes sind.
    V Offline
    V Offline
    ViennaTom
    schrieb am zuletzt editiert von ViennaTom
    #381
    @crycode Danke für deine Antwort. Ja die Datenpakete sehen ganz anders aus. Die Werte scheinbar in little endian und ich habe auch keine "polling frames" sehen können. Wird scheinbar unaufgefordert gesendet ....
    Mitte Feb. bekomme ich die Bedienstation über die man fast alle Einstellungen ändern kann (Sollwerte, Heizkurve, etc.) - ich werde dann berichten.
    Bei dem 20kBit Protokoll und deinen Abfragen hat mich gewundert, warum manchmal 20 0A XX, 30 00 XX oder 60 00 XX verwendet wird ? Ist hier das Modul und nicht die Can-ID ausschlaggebend ?
    Funktionieren mehrere Varianten oder ist das vom Register abhängig (oder hab ich mich vertan) ?
    e.g:
    300 / 20 0A 04 T-HK Soll setzen, lesen aber mit 61 00 04
    300 / 30 00 05 T-Raum Soll setzen, lesen aber mit 61 00 05
    300 / 60 00 28 T-Vorlauf Max setzen, lesen mit 61 00 28
    180 / 20 0A 0E
    180 / 30 00 13
    Ich wollte das Protokoll auf ESP32 implementieren und mir was ersparen ;-)
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • V ViennaTom
      e.g:
      180 / 20 0A 0E
      180 / 30 00 13
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #382
      @viennatom Das hängt damit zusammen, dass die Entwickler hier die Funktionsweise des CAN Bus etwas anders interpretiert haben... 🙈
      Die eigentliche Nachrichten-ID ist hier die ID von der Absender-Baugruppe. In den ersten beiden Nachrichten-Bytes steckt dann die ID von der Empfänger-Baugruppe und was es für eine Nachrichtenart sein soll. Dann folgt die ID des Wertes und dann die Daten...
      Ich habe das versucht hier einigermaßen zu dokumentieren.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        V Offline
        V Offline
        ViennaTom
        #383
        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        die Entwickler
        Jaja und bei mir waren wieder andere am Werk :-)
        Die haben wohl auch vergessen, daß es eine 32 Bit CAN-ID gibt um Nachrichten vernünftig Baugruppen oder Funktionen zuordnen und entsprechend filtern zu können. Naja die ganze WP scheint ein wenig zusammengestoppelt zu sein ...
        • C cb187
          @cb187
          Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.
          Hurricane55557
          #384
          @cb187 Wo finde ich denn die json config zum runter laden?
          • H Hurricane55557
            cb187
            #385
            @hurricane55557
            Du kannst übe Import/Export die Keon von Github abrufen.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cb187
              @hurricane55557
              Hurricane55557
              schrieb am zuletzt editiert von Hurricane55557
              #386
              @cb187 Sorry, ich stehe heute auf dem Schlauch. Import/Export aber wo? Hier im Forum? Gibt es ein link?
              • H Hurricane55557
                cb187
                #387
                @hurricane55557
                Im Adapter🤣
                • C cb187
                  @hurricane55557
                  Im Adapter🤣
                  Hurricane55557
                  #388
                  sorry für meine vielleichten komischen Fragen.
                  JASON config wo finde ich diese genau?
                  Ich meine ich suche im Prinzip den Nachrichtenkatalog um die Signale richtig deuten zu können.
                  Oder verstehe ich das was falsch?
                  RaspiUserR crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hurricane55557
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #389
                    @hurricane55557
                    • H Hurricane55557
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #390
                      @hurricane55557 Alternativ direkt die json auf GitHub: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-1.7.0.json
                      • H Offline
                        Hurricane55557
                        #391
                        Vielen Dank an euch beide.
                        Werde gleich mal schauen ob ich damit weiter komme. Bin meinem Ziel schon wieder ein Schritt näher gekommen!!!
                        Danke euch
                        • F Offline
                          F.Miller
                          schrieb am zuletzt editiert von F.Miller
                          #392
                          ich habe folgenden Fehler im ioBroker:
                          canbus.0 *timestamp* debug read parser 61 for 680 returned undefined
                          wo fang ich an zu suchen...
                          EDIT:
                          Sorr habs gefunden... meine can0 läuft nicht korrekt.
                          ich versuche nämlich mit einem USB-CAN-A (Waveshare) und SLCAND die Schnittstelle zum laufen zu bekommen..
                          jemand schon mal damit erfolgreich gewesen???
                          Geht um die ROTEX HPSU Wärmepumpe.
                          Grüße
                          • F F.Miller
                            EDIT:
                            Grüße
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #393
                            @f-miller Hi, also die Debug-Meldungen mit read parser ... for ... returned undefined sind an der Stelle normal. Da verschiedene Daten unter der gleichen Nachrichten-ID gesendet werden, prüfen hier viele Parser die Nachricht und für den jeweiligen Parser nicht der passende Inhalt dabei war, dann gibt der Parser eben undefined zurück. Dies bedeutet wiederum, dass sich der Wert, den der Parser lesen wollte, nicht verändert hat.
                            Wenn diese Meldung kommt, dann heißt das aber auch, dass Daten für die Nachrichten-ID 0x680 empfangen wurden. Dein can0-Interface scheint also zu laufen. :)
                            KalaNagHTDK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • crycodeC crycode
                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTD
                              schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                              #394
                              Hallo @crycode
                              Nachdem ich jahrelang pyHPSU verwendet habe, möchte ich als ioBroker-Nutzer auf ioBroker.canbus umstellen.
                              Der ioBroker läuft auf einem Pi3B mit Pican2 Schnittstelle.
                              Dank Deiner perfekten Tutorials hat die Installation gut funktioniert, und die Kommunikation mit meiner HPSU läuft ohne jegliche Fehlermeldungen.
                              Problem:
                              Der Adapter empfängt nur die von der HPSU automatisch im Abstand von ca. 10 Sekunden gesendeten Werte, z.B. die Sprache, die Software-Nr. und die Außentemperatur (fa0a0c). Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU. Ein CAN-Dump zeigt nur Empfangsaktivitäten, aber keinerlei TX-Vorgänge.
                              pi@raspberrypi2:~ $ candump -tA -x can0
                               (2024-06-04 22:34:33.621284)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.626945)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.641367)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.647441)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.661229)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.667152)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.681352)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.687251)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.701322)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.707204)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.721254)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.727217)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.741306)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.747219)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                               (2024-06-04 22:34:33.761419)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.767239)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 9B
                               (2024-06-04 22:34:33.781391)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                               (2024-06-04 22:34:33.787160)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 9B 00 00
                              pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0
                              3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                  link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                  can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                                        bitrate 20000 sample-point 0.875
                                        tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25
                                        mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                                        clock 8000000
                                        re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                        0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0
                                  RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                                     1113546  159078      0     111       0       0
                                  TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                                           0       0      0       0       0       0
                              pi@raspberrypi2:~ $
                              Danke für jeglichen Hinweis!
                              • KalaNagHTDK KalaNagHTD
                                Hallo @crycode
                                Problem:
                                          clock 8000000
                                             0       0      0       0       0       0
                                pi@raspberrypi2:~ $
                                cb187
                                #395
                                @kalanaghtd du musst die aktive Abfrage erst anschalten.
                                • C cb187
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTD
                                  #396
                                  @cb187 Wie geht das?
                                  Ist das Drücken der Buttons nicht ausreichend?
                                  Ich schrieb: „Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU.“
                                    cb187
                                    #397
                                    Automatisch einen bestimmten Wert setzen anschalten und dann kannst den Abfrage Intervall einstellen.
                                    • C cb187
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTD
                                      #398
                                      @cb187 Da tut sich leider auch nichts…
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #399
                                        @kalanaghtd Tut sich irgendwas, wenn du manuell eine Abfrage über den Button einem der Abfrage-States auslöst?
                                        Dazu wären dann auch mal zum Zeitpunkt des Auslösens das Log von ioBroker und ggf. ein candump interessant.
                                        C KalaNagHTDK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • crycodeC crycode
                                          cb187
                                          schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                          #400
                                          @crycode
