  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @wal also entweder stehe ich mega auf dem Schlauch, oder … keine Ahnung.
    Das funktioniert einfach nicht.
    Wie würdet ihr denn einen http Anfrage senden?
    Ps. Im Adapter arbeitet man mit setinterval, oder geht auch schedule?
    Muss der setinterval immer mit clearinterval gelöscht werden, oder passiert das sowieso beim stoppen des Adapters?
    Warum werden in dem Beispiel werte mit asynch gesetzt und nicht einfach mit setState?
    Und wozu dient beim setstate das ack?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #61
    @ben1983
    Ein datenpunkt kann bestätigt (ack) oder nicht bestätigt sei .
    Wenn du bspw manuell etwas in einen datenpunkt (Licht an) etwas eingibst dann ist der meist unbestätigt (kann man aber auch ankreuzen wenn man will)
    Ein Adapter registriert dann diese Statusänderung und kann dann die entsprechende Aktion ausführen. Dh der Adapter spricht dann mit der eigentlichen Hardware und sagt ihr Licht an.
    Wenn die Hardware dann sagt, ok ich mach Licht an, dann schreibt der Adapter den datenpunkt neu, aber diesmal mit dem ack flag=true
    Damit ist dieser datenpunkt bestätigt und erscheint dann für kurze Zeit grün in der Objekt Ansicht.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Ben1983B Ben1983
      derAlffD Offline
      derAlffD Offline
      derAlff
      schrieb am zuletzt editiert von derAlff
      #62
      @ben1983 ich glaube in diesem Video von Matthias Kleine wird alles sehr gut erklärt. Also was wohin kopiert werden muss. Und wie man das dann auch installiert. Kannst du ja mal mit einem "leeren Projekt" ausprobieren 😉
      Erstelle bitte nur nicht den Adapter so, wie in dem Video gezeigt sondern mit dem create-adapter 🙃
      Proxmox 8
      ioBroker im LXC (Master)
      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
      Paperless-ngx in VM
      OMV6 in VM
      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
      • derAlffD derAlff
        @ben1983 jetzt nochmal für mich.
        Du hast einen Adapter erstellt, richtig?
        Du hast den Test aus der package.json ausgeführt, richtig?
        Du hast dann den Ordner deines Adapters einfach in den npm_modules Ordner deines ioBrokers kopiert, richtig?
        Falls das alles zutrifft, dann einfach ein npm install im node_modules Ordner ausführen.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #63
        @deralff sagte in Eigenen Adapter erstellen:
        einen test?
        ich habe den adapter mit dem create adapter erstellt,
        node-fetch installiert und den dann in iobroker installiert. (instanz erstellt)
        derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          einen test?
          derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          #64
          @ben1983
          npm run test
          So wird das Script "test" aus der package.json ausgeführt.
          Schau Mal das Video. Dann wird dir einiges klarer.
          Hast du die Readme von create-adapter auch gelesen?
          Proxmox 8
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          • derAlffD derAlff
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #65
            @deralff also den creat adapter direkt im node-modules von iobroker ausführen?
            und dann node-fetch installieren?
            mein adapter ist ja leer, haben lediglich wo anders erzeugt, aber warum macht das was aus?
            habe doch den gabzen ordner kopiert.
            • derAlffD derAlff
              @ben1983
              npm run test
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
              #66
              @deralff habe ich jetzt ausgeführt.
              kommen paar grüne häkchen.
              was sagt / bringt mir das jetzt?
              Habe die readme gelesen, aber komme nicht weiter.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #67
                @ben1983 ,
                habe das mal nachgestellt.
                node-fetch darf nicht händisch installiert sein, also wie im Link beschrieben deinstallieren.
                Im Adapter "const fetch = require('node-fetch');" eingefügt und er bringt bei mir die Meldung nicht gefunden beim starten. Danach in der "package.json" unter "devDependencies" "node-fetch": "^3.2.0" hinzugefügt. Gulp für die Übersetzung im Adapterordner mit "npm install --save-dev gulp" installiert.
                Adapter gestartet, keine Fehlermeldung mehr.
                Das Ganze unter Windows in der WSL Debian mit MS Code.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ben1983 ,
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #68
                  @wal und beim deinstallieren macht man sich auch keine anderen Adapter kaputt?
                  Also kann man den creatadapter doch wo anders ausführen und rein kopieren, oder sollte man den direkt im node-modules Ordner ausführen und dann mit gulp installieren?
                  Was macht gulp eigentlich?
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #69
                    @ben1983 ,
                    der ist für die Übersetzungen wichtig, im Wiki erklärt.
                    Man kann auch "npm install --production" im Adapterordner machen, dann wird auch alles nötige erzeugt.
                    Du wirst doch nicht in deinem produktiven System mit Adapter-Entwicklung anfangen ?
                    @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                    Ich mache das dort, wo er auch sein soll.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #70
                      @ben1983 ,
                      bei mir in /opt/iobroker und mache einen Link in das "node_modules" Verzeichnis
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ben1983 ,
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #71
                        @wal habe aber nur das System.
                        • WalW Wal
                          @ben1983 ,
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #72
                          @wal habe nur ein produktivsystem auf Windows.
                          Komischerweise wird alles immer rot markiert, wenn ich im vscode editiere.
                          Liegt das an der tab oder 4 Leerzeichen konfig?
                          • WalW Wal
                            @ben1983 ,
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #73
                            @wal sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                            @ben1983 ,
                            Das bedeutet ich erzeuge den Adapter im nod-modules und sage dann in dem Adapter Ordner npm install und dann sollte es mit fetch klappen?
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #74
                              Nein, sie zwei Antworten oben.
                              Im produktiven System arbeitet man nicht, es ist produktiv.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #75
                                Wie mache ich es dann dann?
                                Verstehe die Antwort nicht.
                                Habe halt nur einen Rechner und nur ein produktiv System.
                                Wo soll ich es denn sonst machen?
                                Und warum sollte das nicht klappen?
                                Meinst du damit zerstört man den iobroker?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #76
                                  Womöglich.
                                  Mach das z.B. in einer virtuellen Maschine oder mit WSL.
                                  Hier ein youtoube video wenn du nicht so gerne lesen magst.
                                  Direkt mit Windows weiß ich auch nicht ob die Befehle so funktionieren.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Womöglich.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #77
                                    @wal oh man.
                                    Ich habe nur nen kleinen Mini Server.
                                    Wollte da jetzt ungern noch eine vom installieren. Der ist eh schon schwach auf der Brust.
                                    Was wäre denn eurer Meinung nach sinnvoller?
                                    Den createadapter direkt in den node-modules adapter, oder irgendwo anders und dann per github in iobroker laden?
                                    Natürlich würde ich vorher ein Backup machen.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @wal oh man.
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #78
                                      @ben1983 ,
                                      letzter Versuch,
                                      den Mini Server lässt du einfach in Ruhe, da ist dein produktives System drauf.
                                      Du nimmst den Rechner mit dem du hier in das Forum postest und mit dem du tagtäglich deine Arbeiten ausführst.
                                      Darauf installierst du dir die WSL und auf die WSL dein Test-ioBroker mit dem du Adapter entwickeln möchtest.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      Ben1983B 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @ben1983 ,
                                        letzter Versuch,
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #79
                                        @wal habe ich leider nicht.
                                        Ich schreibe gerade von dem Rechner. (Ist mein einziger)
                                        Habe da aber jetzt den createadapter mit dem dev Port 8088 installiert.
                                        Mischt der sich jetzt in den normalen iobroker ein?
                                        • WalW Wal
                                          @ben1983 ,
                                          letzter Versuch,
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #80
                                          @wal habe den creatadapter nun ausgeführt und da kommt das hier:
                                          │   dev-server was sucessfully set up in                               │
                                          │   C:\vscodeprojekte\iobroker\ioBroker.gridvis\.dev-server\default.   │
                                          │   You may now execute one of the following commands                  │
                                          │   dev-server run default                                             │
                                          │   dev-server watch default                                           │
                                          │   dev-server debug default                                           │
                                          │   to use dev-server.                                                 │
                                          All done! Have fun programming! ♥
                                          PS C:\vscodeprojekte\iobroker> dev-server run default
                                          dev-server : Die Datei "C:\Users\DieSc\AppData\Roaming\npm\dev-server.ps1" kann nicht geladen werden, da die Ausführung von Skripts auf diesem System
                                          deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "about_Execution_Policies" (https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170).
                                          In Zeile:1 Zeichen:1
                                          + dev-server run default
                                              + CategoryInfo          : Sicherheitsfehler: (:) [], PSSecurityException
                                              + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
                                          hoffe der produktive macht jett keine macken deswegen
