  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @alcalzone sagte in Eigenen Adapter erstellen:
    Ja liest denn wirklich keiner die Readme, die der Creator im Adapter erzeugt? Da stehen die exakten Schritte sogar drin, hier für den Beispiel-Adapter:
    Upload nach Github
    https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_React/README.md#getting-started
    Installieren in einer existierenden ioBroker-Instanz
    https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_React/README.md#test-the-adapter-manually-on-a-local-iobroker-installation
    Oder alternativ (falls gewählt), testen in einer frischen Instanz mit dem Dev-Server:
    https://github.com/ioBroker/create-adapter/tree/master/test/baselines/dev-server#test-the-adapter-manually-with-dev-server
    wo liegt die den dann?
    weil auf github in diesem verschachtelten Verzeichnis findet das doch niemand.
    wollte es gerade selbst mal ausprobieren, aber bei funktioniert der adapter-creater wohl gerade nicht
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    @oliverio
    die Readme
    Du bist doch schon paar Jahre als Entwickler dabei, da sollte dir doch bereits aufgefallen sein, dass es immer weniger Leute gibt, die z. B. eine Anleitung oder eine Readme richtig, genauer gesagt ganz lesen und dann erst anfangen, was zu machen.
    Also mir ist das sehr schnell aufgefallen, dass die meisten nur paar Zeilen lesen, dann das, was sie gelesen haben, machen und dann denken, dass es jetzt alles funktionieren muss, obwohl drei Zeilen weiter noch andere wichtige Sachen stehen.
    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @oliverio
      die Readme
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @issi Die heb ich ja gefunden, aber wenn ich genau so vor gegengen bin kamen nur fehlermeldungen
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @oliverio
        die Readme
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @issi Adapter Adapter wird nun doch direkt als installiert angezeigt.
        Hatte ihn in einem unterverzeichnis, dann ging es nicht
        Trotzdem erscheint er nicht bei den instanzen.
        WARUM?
        Und das png zieht er auch nicht richtig????
        • Ben1983B Ben1983
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          @ben1983
          bei mir klappt es jedes Mal und ich mache nichts anderes als das, was in der Readme vom adapter-creater steht.
          Damit der Adapter in den Instanzen auftaucht musst du das noch machen
          • IssiI Issi
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @issi Habe es gerade gecheckt.
            War iritiert, weil dort stand installierte Version 0.0.1 und dann dachte ich er wäre schon installiert.
            Aber wi ändere ich denn jetzt die Version?
            • Ben1983B Ben1983
              WARUM?
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              @ben1983
              in diesen 3 Dateien musst du die Version ändern
              • IssiI Issi
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @issi habe jetzt in der io-package.json schon das hier geändert:
                "native": {
                		"IP-Adresse": "localhost",
                		"Port": "8080"
                trotzdem erscheint anstatte ip und port in der konfiguration immer noch option1 und option2
                IssiI apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  "native": {
                  		"Port": "8080"
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  @ben1983
                  in welcher Konfig ? im admin oder in den Objekten ?
                  • Ben1983B Ben1983
                    "native": {
                    		"Port": "8080"
                    @ben1983 Nach äbderungen an admin Dingen ioder io-package immer "iob upload adaptername" machen
                    • Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @apollon77 ???
                      • IssiI Issi
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @issi in der io-package.json
                        die liegt im hauptverzeichnis
                        • IssiI Issi
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @issi kann auch kein request auf eine url machen.
                          mit dem js adapter funktioniert das.
                          hier bekomme ich diese meldung im log
                          gridvis_adapter.0
                          2022-01-28 17:24:26.318	error	request is not defined
                          gridvis_adapter.0
                          2022-01-28 17:24:26.318	error	ReferenceError: request is not defined at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:89:3)
                          gridvis_adapter.0
                          2022-01-28 17:24:26.316	error	unhandled promise rejection: request is not defined
                          gridvis_adapter.0
                          2022-01-28 17:24:26.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          • Ben1983B Ben1983
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            @ben1983
                            das Meinte der @apollon77
                            und zu der Fehlermeldung das sagt doch schon alles
                            im js adapter sind schon viele Sachen vorgeladen in deinem eigenen Adapter musst du das alles selbst machen
                            • IssiI Issi
                              @ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @issi was ist hier falsch?
                              		let url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues/.json?value=27;PowerActive;SUM13';
                              		this.log.info("Test: " + url);
                              const fetch = require('node-fetch');
                              	  fetch(url)
                                  .then(function (response) {
                                    return response.json();
                                  .then(function (data) {
                                    this.log.info("test");
                              Antwort von ioBroker:
                              gridvis_adapter.0
                              2022-01-28 17:50:24.168	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js
                              gridvis_adapter.0
                              2022-01-28 17:50:24.167	error	Error: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:961:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18) at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:90:15)
                              gridvis_adapter.0
                              2022-01-28 17:50:24.166	error	unhandled promise rejection: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js
                              gridvis_adapter.0
                              2022-01-28 17:50:24.165	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              IssiI OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                	  fetch(url)
                                gridvis_adapter.0
                                gridvis_adapter.0
                                gridvis_adapter.0
                                gridvis_adapter.0
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @ben1983
                                Er kann das modul nicht finden hast du es in der package.json in den dependencies eingetragen und ein npm install gemacht?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  	  fetch(url)
                                  gridvis_adapter.0
                                  gridvis_adapter.0
                                  gridvis_adapter.0
                                  gridvis_adapter.0
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @ben1983
                                  noch besser ist im adapter verzeichnis den folgenden befehl einzugeben
                                  npm install node-fetch
                                  dadurch wird die dependency in dein package.json eingetragen
                                  die bibliothek heruntergeladen und im verzeichnis node_modules
                                  unterhalb deines adapterverzeichnisses gespeichert
                                  das ist node standard und nix iobroker spezifisches
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  Ben1983B 4 Antworten Letzte Antwort
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @oliverio habe ich gemacht, trotzdem kommt fetch not defined
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @oliverio habe auch nochmal nur npm install fetch durchgeführt, also ohne node, aber bringt auch nichts
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @oliverio noch ne Idee für mich?
                                        Also das ist jetzt ne grundlegende Funktion für meinen gewünschten Apapter. Er ruft nämlich über Rest Daten ab.
                                        Ich habe es im js Adapter mit gequetscht realisiert.
                                        Möchte auch später anhand der Ergebnisse eine dynamische konfig anbieten.
                                        Aber erst mal wäre es schön nur Daten zu bekommen.
                                        Also grundlegend möchte ich eine REST API Abfragen.
                                        Wenn dazu jemand einen guten Tipp hat…. Immer her damit.
                                        abgesehen davon musste ich bei einem webprojekt fetch noch nie extra installieren.
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @oliverio package.json sieht unter anderem so aus:
                                            "dependencies": {
                                              "@iobroker/adapter-core": "^2.5.1",
                                              "fetch": "^1.1.0",
                                              "node-fetch": "^3.2.0"
                                          trotzdem sagt er, dass fetch nicht definiert ist.
                                          musste es in einem anderen ordner mit npm install installieren und dann den kompletten ordner in den iobroker pfad kopieren.
                                          anders hatte er irgendwelche rechte fehler.
                                          So langsam weiß ich nicht mehr weiter
                                          Fehlermeldung:
                                          gridvis_adapter.0
                                          2022-01-28 22:00:24.850	error	fetch is not defined
                                          gridvis_adapter.0
                                          2022-01-28 22:00:24.850	error	ReferenceError: fetch is not defined at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:93:5)
                                          gridvis_adapter.0
                                          2022-01-28 22:00:24.848	error	unhandled promise rejection: fetch is not defined
                                          gridvis_adapter.0
                                          2022-01-28 22:00:24.847	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
