  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @oliverio
    die Readme
    @alcalzone sagte in Eigenen Adapter erstellen:
    Ja liest denn wirklich keiner die Readme
    Du bist doch schon paar Jahre als Entwickler dabei, da sollte dir doch bereits aufgefallen sein, dass es immer weniger Leute gibt, die z. B. eine Anleitung oder eine Readme richtig, genauer gesagt ganz lesen und dann erst anfangen, was zu machen.
    Also mir ist das sehr schnell aufgefallen, dass die meisten nur paar Zeilen lesen, dann das, was sie gelesen haben, machen und dann denken, dass es jetzt alles funktionieren muss, obwohl drei Zeilen weiter noch andere wichtige Sachen stehen.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @issi Die heb ich ja gefunden, aber wenn ich genau so vor gegengen bin kamen nur fehlermeldungen
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @oliverio
      die Readme
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      @issi Adapter Adapter wird nun doch direkt als installiert angezeigt.
      Hatte ihn in einem unterverzeichnis, dann ging es nicht
      Trotzdem erscheint er nicht bei den instanzen.
      WARUM?
      Und das png zieht er auch nicht richtig????
      • Ben1983B Ben1983
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        @ben1983
        bei mir klappt es jedes Mal und ich mache nichts anderes als das, was in der Readme vom adapter-creater steht.
        Damit der Adapter in den Instanzen auftaucht musst du das noch machen
        • IssiI Issi
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @issi Habe es gerade gecheckt.
          War iritiert, weil dort stand installierte Version 0.0.1 und dann dachte ich er wäre schon installiert.
          Aber wi ändere ich denn jetzt die Version?
          • Ben1983B Ben1983
            WARUM?
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            @ben1983
            in diesen 3 Dateien musst du die Version ändern
            • IssiI Issi
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @issi habe jetzt in der io-package.json schon das hier geändert:
              "native": {
              		"IP-Adresse": "localhost",
              		"Port": "8080"
              trotzdem erscheint anstatte ip und port in der konfiguration immer noch option1 und option2
              IssiI apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                "native": {
                		"Port": "8080"
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @ben1983
                in welcher Konfig ? im admin oder in den Objekten ?
                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  "native": {
                  		"Port": "8080"
                  @ben1983 Nach äbderungen an admin Dingen ioder io-package immer "iob upload adaptername" machen
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @apollon77 ???
                    • IssiI Issi
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @issi in der io-package.json
                      die liegt im hauptverzeichnis
                      • IssiI Issi
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @issi kann auch kein request auf eine url machen.
                        mit dem js adapter funktioniert das.
                        hier bekomme ich diese meldung im log
                        gridvis_adapter.0
                        2022-01-28 17:24:26.318	error	request is not defined
                        gridvis_adapter.0
                        2022-01-28 17:24:26.318	error	ReferenceError: request is not defined at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:89:3)
                        gridvis_adapter.0
                        2022-01-28 17:24:26.316	error	unhandled promise rejection: request is not defined
                        gridvis_adapter.0
                        2022-01-28 17:24:26.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        • Ben1983B Ben1983
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          @ben1983
                          das Meinte der @apollon77
                          und zu der Fehlermeldung das sagt doch schon alles
                          im js adapter sind schon viele Sachen vorgeladen in deinem eigenen Adapter musst du das alles selbst machen
                          • IssiI Issi
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @issi was ist hier falsch?
                            		let url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues/.json?value=27;PowerActive;SUM13';
                            		this.log.info("Test: " + url);
                            const fetch = require('node-fetch');
                            	  fetch(url)
                                .then(function (response) {
                                  return response.json();
                                .then(function (data) {
                                  this.log.info("test");
                            Antwort von ioBroker:
                            gridvis_adapter.0
                            2022-01-28 17:50:24.168	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js
                            gridvis_adapter.0
                            2022-01-28 17:50:24.167	error	Error: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:961:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18) at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:90:15)
                            gridvis_adapter.0
                            2022-01-28 17:50:24.166	error	unhandled promise rejection: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js
                            gridvis_adapter.0
                            2022-01-28 17:50:24.165	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            IssiI OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              	  fetch(url)
                              gridvis_adapter.0
                              gridvis_adapter.0
                              gridvis_adapter.0
                              gridvis_adapter.0
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              @ben1983
                              Er kann das modul nicht finden hast du es in der package.json in den dependencies eingetragen und ein npm install gemacht?
                              • Ben1983B Ben1983
                                	  fetch(url)
                                gridvis_adapter.0
                                gridvis_adapter.0
                                gridvis_adapter.0
                                gridvis_adapter.0
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @ben1983
                                noch besser ist im adapter verzeichnis den folgenden befehl einzugeben
                                npm install node-fetch
                                dadurch wird die dependency in dein package.json eingetragen
                                die bibliothek heruntergeladen und im verzeichnis node_modules
                                unterhalb deines adapterverzeichnisses gespeichert
                                das ist node standard und nix iobroker spezifisches
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                Ben1983B 4 Antworten Letzte Antwort
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @oliverio habe ich gemacht, trotzdem kommt fetch not defined
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @oliverio habe auch nochmal nur npm install fetch durchgeführt, also ohne node, aber bringt auch nichts
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @oliverio noch ne Idee für mich?
                                      Also das ist jetzt ne grundlegende Funktion für meinen gewünschten Apapter. Er ruft nämlich über Rest Daten ab.
                                      Ich habe es im js Adapter mit gequetscht realisiert.
                                      Möchte auch später anhand der Ergebnisse eine dynamische konfig anbieten.
                                      Aber erst mal wäre es schön nur Daten zu bekommen.
                                      Also grundlegend möchte ich eine REST API Abfragen.
                                      Wenn dazu jemand einen guten Tipp hat…. Immer her damit.
                                      abgesehen davon musste ich bei einem webprojekt fetch noch nie extra installieren.
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @oliverio package.json sieht unter anderem so aus:
                                          "dependencies": {
                                            "@iobroker/adapter-core": "^2.5.1",
                                            "fetch": "^1.1.0",
                                            "node-fetch": "^3.2.0"
                                        trotzdem sagt er, dass fetch nicht definiert ist.
                                        musste es in einem anderen ordner mit npm install installieren und dann den kompletten ordner in den iobroker pfad kopieren.
                                        anders hatte er irgendwelche rechte fehler.
                                        So langsam weiß ich nicht mehr weiter
                                        Fehlermeldung:
                                        gridvis_adapter.0
                                        2022-01-28 22:00:24.850	error	fetch is not defined
                                        gridvis_adapter.0
                                        2022-01-28 22:00:24.850	error	ReferenceError: fetch is not defined at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:93:5)
                                        gridvis_adapter.0
                                        2022-01-28 22:00:24.848	error	unhandled promise rejection: fetch is not defined
                                        gridvis_adapter.0
                                        2022-01-28 22:00:24.847	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                            "dependencies": {
                                              "fetch": "^1.1.0",
                                          Fehlermeldung:
                                          gridvis_adapter.0
                                          gridvis_adapter.0
                                          gridvis_adapter.0
                                          gridvis_adapter.0
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @ben1983 ,
                                          ich habe mit Debian angefangen und bin auf Windows/WSL umgestiegen und dabei auf diesen Wiki Artikel gestoßen. Den kannst du dir mal anschauen und evtl. durcharbeiten.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
