  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @apollon77 Ich hatte in der package.json nach einer änderung hier die Version geändert.
    "version": "0.0.1",
    Danach kam dann ein x bei github
    wie bekommt man die Version hoch gezogen, sodass auch im iobroker diese richtig angezeigt wird und ein update verlangt wird?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ben1983
    während der anfänglichen entwicklung verwende ich git (also das tool) als versionsverwaltung.
    um einen adapter im iobroker zu erstellen, ist es nicht notwendig dan adapter nach git hochzuladen
    und von dort aus wieder zu installieren.
    idealerweise hast du ein iobroker entwicklungssystem.
    den angelegten ordner kopierst du nach
    /opt/iobroker/node_modules
    in diesem ordner findest du auch alle anderen adapter die du installiert hast.
    sobald der ordner da ist und du iobroker startest, erkennt er den adapter und zeigt ihn auch im reiter
    adapter an. dann kannst du eine instanz anlegen
    um dein lokales git-repo mit dem von github zu synchronisieren gehst du wie folgt vor
    1. leeres repo auf github anlegen. Name sollte exakt den Vorgaben entsprechen, wie du im adapter-creater den adapter genannt hast. also irgendwas mit ioBroker.meinadapter
    2. dann verknüpfst du lokal mit remote(also github) mit dem befehl
    git remote set-url origin git@github.com:oweitman/iobroker.rssfeed.git
    die url ab git@github nimmst du von github im repository gibt es ein dropdown wo code draufsteht.
    da steht die url drin
    der befehl muss im Verzeichnis deines adapters ausgeführt werden, sonst änderst du das uU in einem anderen repository.
    Ich verwende immer die Kommunikation per SSH. Dazu musst du aber auch noch SSH einrichten und auf github einen schlüssel generieren
    https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh
    1. wenn du das geschafft hast, dann kannst du mit
    git push
    immer im richtigen Verzeichnis ausführen. git weiß wo du dich befindest (bei npm später genauso)
    am besten du suchst im internet mal nach git cheatsheet, da stehen dann die wichtigsten befehle drauf.
    wenn du die versionsverwaltung nutzt, dann kannst du auch vergangene versionen wieder einsehen, falls du mal was gelöscht oder verworfen hast.
    eine neue version anlegen ist folgender ablauf
    vorgesehene dateien hinzufügen . ist erst mal alle geänderten. diese befinden sich dann im staging
    git add .
    mit
    git commit -m "hier kurz benennen was du geändert hast"
    wird die version dann angelegt.
    im nächsten schritt beschäftigst du dich erst einmal mit der start datei von iobroker (meist main.js)
    dort gibt es verschiedene funktionen, die von iobroker zu bestimmten ereignissen aufgerufen werden (adapter start/ende, wenn ein objekt geändert wird, wenn ein datenpunkt geändert wird, wenn eine nachricht eintrifft, ect.)
    weißt du schon wie du debuggen kannst?
    das ist meines erachtens enorm wichtig, besonders am anfang. beim debuggen kannst du jeden einzelnen schritt im programm prüfen, was da passiert und ob es so passiert wie du gedacht hast.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ja liest denn wirklich keiner die Readme, die der Creator im Adapter erzeugt? Da stehen die exakten Schritte sogar drin, hier für den Beispiel-Adapter:
      Upload nach Github
      https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_React/README.md#getting-started
      Installieren in einer existierenden ioBroker-Instanz
      https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_React/README.md#test-the-adapter-manually-on-a-local-iobroker-installation
      Oder alternativ (falls gewählt), testen in einer frischen Instanz mit dem Dev-Server:
      https://github.com/ioBroker/create-adapter/tree/master/test/baselines/dev-server#test-the-adapter-manually-with-dev-server
      Ben1983B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Upload nach Github
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @alcalzone leider war die readme wenn ich drauf geklickt habe leer
        • OliverIOO OliverIO
          @ben1983
          git push
          git add .
          mit
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @oliverio Also ich habe den Adapter pfad jetzt in das Verzeichnis:
          C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules
          kopiert. Auch nach einem Neustart wird mir der Adapter nicht angezeigt
            Upload nach Github
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @alcalzone sagte in Eigenen Adapter erstellen:
            Upload nach Github
            wo liegt die den dann?
            weil auf github in diesem verschachtelten Verzeichnis findet das doch niemand.
            wollte es gerade selbst mal ausprobieren, aber bei funktioniert der adapter-creater wohl gerade nicht
            Links im Profil
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              Upload nach Github
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              @oliverio
              die Readme
              Du bist doch schon paar Jahre als Entwickler dabei, da sollte dir doch bereits aufgefallen sein, dass es immer weniger Leute gibt, die z. B. eine Anleitung oder eine Readme richtig, genauer gesagt ganz lesen und dann erst anfangen, was zu machen.
              Also mir ist das sehr schnell aufgefallen, dass die meisten nur paar Zeilen lesen, dann das, was sie gelesen haben, machen und dann denken, dass es jetzt alles funktionieren muss, obwohl drei Zeilen weiter noch andere wichtige Sachen stehen.
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              • IssiI Issi
                @oliverio
                die Readme
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @issi Die heb ich ja gefunden, aber wenn ich genau so vor gegengen bin kamen nur fehlermeldungen
                • IssiI Issi
                  @oliverio
                  die Readme
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                  @issi Adapter Adapter wird nun doch direkt als installiert angezeigt.
                  Hatte ihn in einem unterverzeichnis, dann ging es nicht
                  Trotzdem erscheint er nicht bei den instanzen.
                  WARUM?
                  Und das png zieht er auch nicht richtig????
                  • Ben1983B Ben1983
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    @ben1983
                    bei mir klappt es jedes Mal und ich mache nichts anderes als das, was in der Readme vom adapter-creater steht.
                    Damit der Adapter in den Instanzen auftaucht musst du das noch machen
                    • IssiI Issi
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @issi Habe es gerade gecheckt.
                      War iritiert, weil dort stand installierte Version 0.0.1 und dann dachte ich er wäre schon installiert.
                      Aber wi ändere ich denn jetzt die Version?
                      • Ben1983B Ben1983
                        WARUM?
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        @ben1983
                        in diesen 3 Dateien musst du die Version ändern
                        • IssiI Issi
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @issi habe jetzt in der io-package.json schon das hier geändert:
                          "native": {
                          		"IP-Adresse": "localhost",
                          		"Port": "8080"
                          trotzdem erscheint anstatte ip und port in der konfiguration immer noch option1 und option2
                          IssiI apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            "native": {
                            		"Port": "8080"
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            @ben1983
                            in welcher Konfig ? im admin oder in den Objekten ?
                            • Ben1983B Ben1983
                              "native": {
                              		"Port": "8080"
                              @ben1983 Nach äbderungen an admin Dingen ioder io-package immer "iob upload adaptername" machen
                              • Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @apollon77 ???
                                • IssiI Issi
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @issi in der io-package.json
                                  die liegt im hauptverzeichnis
                                  • IssiI Issi
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @issi kann auch kein request auf eine url machen.
                                    mit dem js adapter funktioniert das.
                                    hier bekomme ich diese meldung im log
                                    gridvis_adapter.0
                                    2022-01-28 17:24:26.318	error	request is not defined
                                    gridvis_adapter.0
                                    2022-01-28 17:24:26.318	error	ReferenceError: request is not defined at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:89:3)
                                    gridvis_adapter.0
                                    2022-01-28 17:24:26.316	error	unhandled promise rejection: request is not defined
                                    gridvis_adapter.0
                                    2022-01-28 17:24:26.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      @ben1983
                                      das Meinte der @apollon77
                                      und zu der Fehlermeldung das sagt doch schon alles
                                      im js adapter sind schon viele Sachen vorgeladen in deinem eigenen Adapter musst du das alles selbst machen
                                      • IssiI Issi
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @issi was ist hier falsch?
                                        		let url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues/.json?value=27;PowerActive;SUM13';
                                        		this.log.info("Test: " + url);
                                        const fetch = require('node-fetch');
                                        	  fetch(url)
                                            .then(function (response) {
                                              return response.json();
                                            .then(function (data) {
                                              this.log.info("test");
                                        Antwort von ioBroker:
                                        gridvis_adapter.0
                                        2022-01-28 17:50:24.168	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js
                                        gridvis_adapter.0
                                        2022-01-28 17:50:24.167	error	Error: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:961:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18) at GridvisAdapter.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js:90:15)
                                        gridvis_adapter.0
                                        2022-01-28 17:50:24.166	error	unhandled promise rejection: Cannot find module 'node-fetch' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis_adapter\main.js
                                        gridvis_adapter.0
                                        2022-01-28 17:50:24.165	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        IssiI OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          	  fetch(url)
                                          gridvis_adapter.0
                                          gridvis_adapter.0
                                          gridvis_adapter.0
                                          gridvis_adapter.0
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          @ben1983
                                          Er kann das modul nicht finden hast du es in der package.json in den dependencies eingetragen und ein npm install gemacht?
