  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.3k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @oliverio OK, danke schon mal, aber muss ich erst git installieren auf meinem System?
    oder irgendwas von github runter laden?
    Stehe grad voll auf dem schlauch?
    oder einfach in meiner console mit dem npm nach der beschreibung von dem link vorgehen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ben1983
    ja du must git und npm installieren
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @oliverio node.js habe ich auf dem system, nur kein git
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio habe jetzt die ersten schritte mit den fragen durch.
        weis nicht wirklich wie es weiter gehen soll.
        das steht nun hier:
        All done! Have fun programming! ♥
        • apollon77A Offline
          Ich hab das Thema mal ins Entwickler Forum verschoben wo es besser hin passt. Effektiv hast du die erraten Schritte gemacht. Jetzt schaust du dir die Main.js Bzw Main.ts (je nachdem was du erstellt hast) an und startest.
          Als Empfehlung: baue erstmal die Logik. Das frontend als zweiten Schritt. Im discord gibts auch eine developer Gruppe wo du weiteren Support bekommen kannst.
          Ben1983B 4 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @apollon77 OK, danke.
            wie bekomme ich es aber jetzt auf github und dann in den iobroker?
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
              @apollon77 Ich habe nun einen github account, git ist auch installiert und create-adapterwurde ausgeführt.
              Wie bekomme ich das denn jetzt grundsätzlich erst mal zu github um es in iobroker zu sehen?
              Edit:
              Wäre schön, wenn mir jemand hier helfen könnte, wie man weiter vorgeht.
              Muss ich auf github direkt ein repository erstellen, oder das direkt aus der console heraus?
              Muss ich es mit git machen?
              Wie ist das Grundgerüst des Create Adapter Beispiels aufgebaut?
              Wenn das soweit klar ist, dann kann ich mich sehr wahrscheinlich rein fuchsen.
              Stehe nur gerade voll auf dem Schlauch wie es weiter geht.
              Von daher wäre es schön zu sehen über den Github link den Adapter laden zu können und somit schon mal Änderungen in Aktion zu sehen.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @apollon77 ich binwie in der readme vorgegangen und bekomme dann hier diese meldung:
                PS C:\vscodeprojekte\iobroker\gridvis_adapter\ioBroker.gridvis_adapter> git push origin main
                remote: Repository not found.
                EDIT:
                Wenn ich es über die git gui gemacht habe, dann ging es
                • Ben1983B Ben1983
                  EDIT:
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @ben1983 Allerdings wird der adapter zwar in den objekten, nicht aber in den instanzen angezeigt?
                  Woran liegt das denn?
                  War das eventuell die react with admin gui Frage ?
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @apollon77 Ich hatte in der package.json nach einer änderung hier die Version geändert.
                    "version": "0.0.1",
                    Danach kam dann ein x bei github
                    wie bekommt man die Version hoch gezogen, sodass auch im iobroker diese richtig angezeigt wird und ein update verlangt wird?
                    • Ben1983B Ben1983
                      "version": "0.0.1",
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ben1983
                      während der anfänglichen entwicklung verwende ich git (also das tool) als versionsverwaltung.
                      um einen adapter im iobroker zu erstellen, ist es nicht notwendig dan adapter nach git hochzuladen
                      und von dort aus wieder zu installieren.
                      idealerweise hast du ein iobroker entwicklungssystem.
                      den angelegten ordner kopierst du nach
                      /opt/iobroker/node_modules
                      in diesem ordner findest du auch alle anderen adapter die du installiert hast.
                      sobald der ordner da ist und du iobroker startest, erkennt er den adapter und zeigt ihn auch im reiter
                      adapter an. dann kannst du eine instanz anlegen
                      um dein lokales git-repo mit dem von github zu synchronisieren gehst du wie folgt vor
                      1. leeres repo auf github anlegen. Name sollte exakt den Vorgaben entsprechen, wie du im adapter-creater den adapter genannt hast. also irgendwas mit ioBroker.meinadapter
                      2. dann verknüpfst du lokal mit remote(also github) mit dem befehl
                      git remote set-url origin git@github.com:oweitman/iobroker.rssfeed.git
                      die url ab git@github nimmst du von github im repository gibt es ein dropdown wo code draufsteht.
                      da steht die url drin
                      der befehl muss im Verzeichnis deines adapters ausgeführt werden, sonst änderst du das uU in einem anderen repository.
                      Ich verwende immer die Kommunikation per SSH. Dazu musst du aber auch noch SSH einrichten und auf github einen schlüssel generieren
                      https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh
                      1. wenn du das geschafft hast, dann kannst du mit
                      git push
                      immer im richtigen Verzeichnis ausführen. git weiß wo du dich befindest (bei npm später genauso)
                      am besten du suchst im internet mal nach git cheatsheet, da stehen dann die wichtigsten befehle drauf.
                      wenn du die versionsverwaltung nutzt, dann kannst du auch vergangene versionen wieder einsehen, falls du mal was gelöscht oder verworfen hast.
                      eine neue version anlegen ist folgender ablauf
                      vorgesehene dateien hinzufügen . ist erst mal alle geänderten. diese befinden sich dann im staging
                      git add .
                      mit
                      git commit -m "hier kurz benennen was du geändert hast"
                      wird die version dann angelegt.
                      im nächsten schritt beschäftigst du dich erst einmal mit der start datei von iobroker (meist main.js)
                      dort gibt es verschiedene funktionen, die von iobroker zu bestimmten ereignissen aufgerufen werden (adapter start/ende, wenn ein objekt geändert wird, wenn ein datenpunkt geändert wird, wenn eine nachricht eintrifft, ect.)
                      weißt du schon wie du debuggen kannst?
                      das ist meines erachtens enorm wichtig, besonders am anfang. beim debuggen kannst du jeden einzelnen schritt im programm prüfen, was da passiert und ob es so passiert wie du gedacht hast.
                      Links im Profil
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ja liest denn wirklich keiner die Readme, die der Creator im Adapter erzeugt? Da stehen die exakten Schritte sogar drin, hier für den Beispiel-Adapter:
                        Upload nach Github
                        https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_React/README.md#getting-started
                        Installieren in einer existierenden ioBroker-Instanz
                        https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_React/README.md#test-the-adapter-manually-on-a-local-iobroker-installation
                        Oder alternativ (falls gewählt), testen in einer frischen Instanz mit dem Dev-Server:
                        https://github.com/ioBroker/create-adapter/tree/master/test/baselines/dev-server#test-the-adapter-manually-with-dev-server
                        Ben1983B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          Upload nach Github
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @alcalzone leider war die readme wenn ich drauf geklickt habe leer
                            @ben1983
                            git push
                            git add .
                            mit
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @oliverio Also ich habe den Adapter pfad jetzt in das Verzeichnis:
                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules
                            kopiert. Auch nach einem Neustart wird mir der Adapter nicht angezeigt
                              Upload nach Github
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @alcalzone sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                              Upload nach Github
                              wo liegt die den dann?
                              weil auf github in diesem verschachtelten Verzeichnis findet das doch niemand.
                              wollte es gerade selbst mal ausprobieren, aber bei funktioniert der adapter-creater wohl gerade nicht
                              Links im Profil
                              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                                Upload nach Github
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @oliverio
                                die Readme
                                Du bist doch schon paar Jahre als Entwickler dabei, da sollte dir doch bereits aufgefallen sein, dass es immer weniger Leute gibt, die z. B. eine Anleitung oder eine Readme richtig, genauer gesagt ganz lesen und dann erst anfangen, was zu machen.
                                Also mir ist das sehr schnell aufgefallen, dass die meisten nur paar Zeilen lesen, dann das, was sie gelesen haben, machen und dann denken, dass es jetzt alles funktionieren muss, obwohl drei Zeilen weiter noch andere wichtige Sachen stehen.
                                • IssiI Issi
                                  @oliverio
                                  die Readme
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @issi Die heb ich ja gefunden, aber wenn ich genau so vor gegengen bin kamen nur fehlermeldungen
                                  • IssiI Issi
                                    @oliverio
                                    die Readme
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @issi Adapter Adapter wird nun doch direkt als installiert angezeigt.
                                    Hatte ihn in einem unterverzeichnis, dann ging es nicht
                                    Trotzdem erscheint er nicht bei den instanzen.
                                    WARUM?
                                    Und das png zieht er auch nicht richtig????
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      @ben1983
                                      bei mir klappt es jedes Mal und ich mache nichts anderes als das, was in der Readme vom adapter-creater steht.
                                      Damit der Adapter in den Instanzen auftaucht musst du das noch machen
                                      • IssiI Issi
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @issi Habe es gerade gecheckt.
                                        War iritiert, weil dort stand installierte Version 0.0.1 und dann dachte ich er wäre schon installiert.
                                        Aber wi ändere ich denn jetzt die Version?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          WARUM?
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          @ben1983
                                          in diesen 3 Dateien musst du die Version ändern
