  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @wal habe den creatadapter nun ausgeführt und da kommt das hier:
    │   dev-server was sucessfully set up in                               │
    │   C:\vscodeprojekte\iobroker\ioBroker.gridvis\.dev-server\default.   │
    │   You may now execute one of the following commands                  │
    │   dev-server run default                                             │
    │   dev-server watch default                                           │
    │   dev-server debug default                                           │
    │   to use dev-server.                                                 │
    All done! Have fun programming! ♥
    PS C:\vscodeprojekte\iobroker> dev-server run default
    dev-server : Die Datei "C:\Users\DieSc\AppData\Roaming\npm\dev-server.ps1" kann nicht geladen werden, da die Ausführung von Skripts auf diesem System
    deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "about_Execution_Policies" (https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170).
    In Zeile:1 Zeichen:1
    + dev-server run default
        + CategoryInfo          : Sicherheitsfehler: (:) [], PSSecurityException
        + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
    hoffe der produktive macht jett keine macken deswegen
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #81
    @ben1983 ,
    tut mir leid davon habe ich keine Ahnung.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @ben1983 ,
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #82
      @wal jetzt meldet er mir host timeout und zeigt mir in der Überwicht keine daten mehr an
      was kanni h tun?
      skripte scheinen noch zu laufen.
      • Ben1983B Ben1983
        was kanni h tun?
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #83
        @ben1983 habe das Backup wieder eingespielt.
        Jetzt gehts wieder.
        Also der dev-Server hat das durcheinander gebracht
        • WalW Wal
          @ben1983 ,
          letzter Versuch,
          den Mini Server lässt du einfach in Ruhe, da ist dein produktives System drauf.
          Du nimmst den Rechner mit dem du hier in das Forum postest und mit dem du tagtäglich deine Arbeiten ausführst.
          Darauf installierst du dir die WSL und auf die WSL dein Test-ioBroker mit dem du Adapter entwickeln möchtest.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #84
          @wal Ich nehme deinen Rat jetzt beim Wort.
          Auf dem Produktivsystem wird nichts mehr versucht.
          Hier ging kurz gar nichts mehr.
          • WalW Wal
            @ben1983 ,
            letzter Versuch,
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #85
            @wal der createadapter an sich, sollte doch bestimmt aber nicht iobroker beeinflussen,
            wenn er irgendwo auf dem system ausgeführt wird, oder?
            rein interessehalber.
            derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              schrieb am zuletzt editiert von derAlff
              #86
              @ben1983 sorry für die Ausdrucksweise, aber ließt du die Beiträge auch?
              Der Befehl dev-server startet einen development server (Entwicklungs Server). Der darf nicht in dem Adapter, welcher auf deinem ioBroker läuft, gestartet werden.
              Nochmal: Lade den create-adapter ein ein Verzeichnis, wechsle dort hinein, starte in einem Terminal (Linux) den create-adapter mit create-adapter setup. Es erscheint in diesem Terminal ein Wizard, der dich einige Sachen fragt, unter anderem, ob du den dev-server installieren willst. Ist das alles erfolgreich, dann hat der create-adapter dir einen Ordner mit dem Projektnamen im selben Ordner erstellt. Dort wechselst du nun hinein und startest den dev-server (wieder in einem Terminal). Der dev-server startet dann einen separaten ioBroker welcher unter http://localhost:20465 (ich weiß gerade nicht, ob der Port stimmt!) erreichbar ist.
              Unter Windows sollte das ganz genau so funktionieren, nur eben mit Powershell oder wie das Ding heißt.
              Das steht auch so in der Readme vom create-adapter 😉
              Proxmox 8
              ioBroker im LXC (Master)
              2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
              • derAlffD derAlff
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #87
                @deralff Hi,
                kann schon sein, aber in dem creat-adapter, der oben verlinkt ist steht es so nicht.
                Habe es so gemacht wie gelesen.
                Wahrscheinlich habe ich es nicht verstanden.
                dort steht aber nichts von irgendwelchen linux systemen. oder powershell?
                da steht einfach den de-server ausführen und wenn der nun mal von create-adapter dort installiert wurde.
                Warum sollte es dann falsch sein?
                • Ben1983B Ben1983
                  @deralff Hi,
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  #88
                  @ben1983 du musst doch aber zumindest zum Einrichten eine Kommandozeile benutzen, oder wie hast du das gemacht?
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • derAlffD derAlff
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #89
                    @deralff ja habe das im terminal von vscode gemacht
                    • derAlffD derAlff
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #90
                      @deralff habe es einfach mal mir dev-server run in der eingabeaufforderung gestartet und siehe da es klappt.
                      Allerdings übernimmt er keine Änderungen in meiner main.js.
                      Oder muss man diese dann im dev-server im node-modules ordner bearbeiten?
                      Wie sieht es mit git aus?
                      Egal ob ich den devserver in gitignore eintrage oder nicht, der wird trotzdem immer mit gepusht.
                      IssiI derAlffD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #91
                        @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                        Wie hast du es in die gitignore eingetragen? So habe ich es bei mir stehen ⇨ /.dev-server/
                        • Ben1983B Ben1983
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #92
                          @ben1983
                          Ah, und noch etwas hast du heute ca.1 std Zeit und Discord mit Mikrofon damit wir reden können und ich dir zeige wie und wo du entwickeln kannst?
                          • Ben1983B Ben1983
                            derAlffD Offline
                            derAlffD Offline
                            derAlff
                            #93
                            @ben1983 du kannst dev-server watch nutzen, um den Code im Backend aktualisiert anzuzeigen. Das heißt, der Server startet dann automatisch neu.
                            Für die Admin HTML usw. Musst du die neu hochladen. Da gibt es einen Befehl für (ich glaube irgendwas mit upload)
                            Das Terminal in VS Code ist unter Windows die Powershell 😉🙃
                            Proxmox 8
                            Paperless-ngx in VM
                            OMV6 in VM
                            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • derAlffD derAlff
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #94
                              @deralff sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                              das ist so nicht ganz richtig der dev server hat die Befehle:
                              • dev-server run ⇨ hierbei wird nur Admin UI mit hot-reload aktualisiert der Adapter selbst läuft dabei nicht, startet man ihn im Admin für er lediglich den code aus der beim dev-server setup hochgeladen wurde.
                              • dev-server watch ⇨ der Adapter wird automatisch neu gestartet, wenn sich sein Quellcode ändert (mit einer Verzögerung von 2 Sekunden), damit ist auch die Admin UI mit hot-reload enthalten.
                              Man benötigt hierbei kein Upload machen da der dev server das alles selbst macht, das ist ja der Sinn von dem dev server
                              • IssiI Issi
                                derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                #95
                                @issi dann hab ich wohl einen Issue gefunden 😅
                                Bei mir ist es effektiv so, dass wenn ich eine Änderung an beispielsweise der index_m.html in dem admin folder mache und dann abspeichern, der dev-server im watch Mode weder neu startet, noch nach einem manuellen Neustart die geänderte HTML geladen wird. Nachdem dann der Upload Befehl abgesetzt, und der dev-server wieder manuell gestartet wurde, ist auch die Änderung vorhanden.
                                Dachte eigentlich das es Standard ist, da nur auf Javascript Quellcode geachtet wird (meine ich gelesen zu haben)
                                Kannst du das eventuell so reproduzieren?
                                Proxmox 8
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                • derAlffD derAlff
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #96
                                  @deralff
                                  bei mir funktioniert es, wenn ich in der index_m.html was ändere im watch mode, das wird dann sofort übernommen
                                  • IssiI Issi
                                    @deralff
                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    #97
                                    @issi 😳
                                    OK, das ist jetzt Strange 🧐
                                    Ich mache eventuell morgen Mal ein Video und teile es...
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    • IssiI Issi
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #98
                                      @issi Hey, das wäre wirklich top.
                                      Wir können gerne mal was ausmachen. Leider hat es heute nicht gepasst.
                                      Wann würde es denn bei Dir passen?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #99
                                        @ben1983
                                        ich zeige morgen um 15uhr in Discord eine kleine Einführung, da kannst ja mitschauen, wenn du willst und kannst, ansonsten bin ich die Woche erst ab 14uhr erreichbar
                                        Ben1983B ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • IssiI Issi
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #100
                                          @issi Wo muss ich da hin?
