  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @issi Wo muss ich da hin?
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #101
    @ben1983
    in den iobroker Discord ich werde in einem dieser
    das machen
    • IssiI Issi
      @ben1983
      das machen
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #102
      @issi OK, habe Dir da mal ne Anfrage gesendet.
      Kenne mich da noch nicht aus. Einfach drauf klicken und dann ist man mit im Chat / Meeting?
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #103
        @ben1983
        ja genau einfach drauf und du bist online und kannst mit den Leuten reden, wenn du dein Mikro eingerichtet hast, probiere es einfach mal aus gehe in einen der Channel und richte es einfach mal ein
        • IssiI Issi
          @ben1983
          ich zeige morgen um 15uhr in Discord eine kleine Einführung, da kannst ja mitschauen, wenn du willst und kannst, ansonsten bin ich die Woche erst ab 14uhr erreichbar
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          schrieb am zuletzt editiert von ice987
          #104
          @issi
          Würde mich ggf. auch interessieren. Könnte/dürfte ich mich auch zuschalten (sofern es mir zeitlich rein passt)?
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
          • ice987I ice987
            @issi
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #105
            @ice987
            ja kannst du machen
            derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              @ice987
              ja kannst du machen
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              #106
              @issi da schließe ich mich mal an (sofern zeitlich und so) 👍
              Proxmox 8
              ioBroker im LXC (Master)
              2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
              • derAlffD derAlff
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #107
                @deralff
                es ist öffentlich da kann jeder vorbeikommen und zuschauen 😊
                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  @deralff
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                  #108
                  @issi Danke nochmal für die heutige Einführung in die Adapter Entwicklung.
                  Ist es mir möglich auf der Konfigseite des Adapters eine Auswahl (Also einen Dropdown zu erstellen, in welchem ich vorhandene Datenpunkte auswählen kann,
                  welche ich dann zum einen im Adapter lesend, aber zum anderen auch schreiben verarbeite?
                  Wie ich den Wert schreibe, habe ich schon raus gefunden (ForreignState).
                  Jetzt bräuchte ich nur noch ne komfortable auswahl.
                  Oder erst einmal über die normale String Eingabe der ID
                  • IssiI Issi
                    @deralff
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #109
                    @issi Kann man den create adapter eigentlich auf einem Nas installieren lassen und später dann den dev server von irgend einem rechner aus starten?
                    IssiI OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #110
                      @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                      Den create adapter kann man überall ausführen, wo npm installiert ist.
                      Nur auf einem NAS wird dir das nichts bringen der dev server erlaubt bloß localhost Verbindung dazu gibt es aber schon ein ⇒ issues damit man von einem anderen System darauf zugreifen kann.
                      • IssiI Issi
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #111
                        @issi habe die Daten auf einen Rechner kopiert, aber konnte da dev-Server nicht ausführen.
                        Er sagte mir Befehl nicht vorhanden.
                        • Ben1983B Ben1983
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #112
                          @ben1983
                          der dev server Mus installiert werden einfach nur den Ordner rüberkopieren bringt nichts
                          • Ben1983B Ben1983
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #113
                            create-adapter ist ein hilfsskript welches dir in einem verzeichnis die grundstruktur für einen adapter vorbereitet (mit allen dateien, unterordnern, etc.)
                            der dev-server ist ein konstrukt zum entwickeln eines adapters, aber nicht für die produktion. der devserver enthält eine in sich abgeschlossene umgebung in der du alles ausprobieren kannst um deinen adapter zu entwickeln, ohne deinen produktiven server zu belasten. ansonsten kannst du uU irgend ein Licht nicht ein/ausschalten, weil du gerade zuviel am iobroker herumgespielt hast.
                            wenn dein adapter im dev-server läuft, dann kannst du ihn zu github hochladen
                            und dann ggfs zusammen mit anderen im iobroker testen.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #114
                              @oliverio ja das war der Plan. Dachte nur, dass ich den kompletten Ordner inkl. installiertem dev Server „mit nehmen@ kann und wo anders weiter entwickeln kann
                              • Ben1983B Ben1983
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #115
                                @ben1983
                                nein,
                                für die adapterentwicklung gibt es verschiedene phasen von der entwicklung bis zum stabilen adapter
                                pre-alpha: du entwickelst und testest für dich in deinem dev-container
                                alpha: du lädst den adapter nach github hoch, schreibst ins forum und bittest interessierte deinen adapter zu testen. diese können den adapter dann direkt aus github installieren. es gibt im adapter menü des iobrokers einen extra knopf für installieren von github.
                                beta: alle geplanten funktionen sind eingebaut. du möchtest den tester-kreis vergrößern, dann kannst du ihn im latest/beta repository anmelden. dann sehen den adapter alle, die in den einstellungen als repository latest/beta gewählt haben.
                                stable: wenn dann der adapter ausreichend getestet ist, dann kannst du eine version auswählen und die im stable repository anmelden
                                wenn du dann später weitere funktionen umsetzen willst, dann stellst du die wieder über github zur verfügung. dadurch das dein adapter aber schon im latest-repository angemeldet ist, sehen das die anderen wieder und können ihren adapter aktualisieren. und wieder nach einer weile kannst du die dann stabile version wieder im stable repository aktualisieren.
                                Links im Profil
                                  @ben1983
                                  nein,
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #116
                                  @oliverio OK, danke für die Info.
                                  Ich bin gerade an einem Adapter dran.
                                  Habe erst mal alle Dinge, welche ich denke nicht zu benötigen aus der main.js gelöscht.
                                  Wenn ich den Adapter nach einem Stop Starte, dann schein alles einwandfrei zu laufen.
                                  Gehe ich im Reiter Instanzen jedoch auf den Neustart kreis, so erscheint diese meldung im Log.
                                  host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES
                                  2022-02-01 23:03:06.415	error	instance system.adapter.zisternensteuerung.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-02-01 23:03:04.670	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 12604 vs own PID 7228
                                  2022-02-01 23:03:04.659	info	instance system.adapter.zisternensteuerung.0 started with pid 12604
                                  2022-02-01 23:03:04.647	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7228
                                  2022-02-01 23:03:04.637	debug	startInstance zisternensteuerung.0 loglevel=info, compact=false
                                  ist das normal / OK?
                                  Und beim Stoppen erscheint das hier:
                                  2022-02-01 23:16:31.963	error	adapter disabled
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #117
                                    @ben1983
                                    nein. der vorherige prozess des adapters wurde (noch) nicht beendet.
                                    daher kann keine neuer prozess gestartet werden.
                                    kann man den adapter mal anschauen? hast den schon bei github hochgeladen?
                                    Links im Profil
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #118
                                      @oliverio ja aber was kann ich dazu, wenn der den neu startet, bevor er ihn schließt?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #119
                                        @ben1983
                                        irgend etwas verhindert oder behindert das beenden des adapters.
                                        evtl räumst du nicht auf?
                                        bspw wenn du asynchrone requests startest, und die noch nicht beendet sind bzw die verbindungen noch nicht beendet wurden, dann verhindert das, das der prozess beendet werden kann.
                                        das sind auch die dinge, die zu sogenannten memory leaks führen.
                                        Links im Profil
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #120
                                          @oliverio ok.
                                          andere Frage...
                                          ich nutze den Befehl hier um auf Änderungen zu reagieren:
                                          this.subscribeForeignStates(this.config.schwimmerschalter);
                                          Das funktioniert auch: (wird mit geloggt)
                                          zisternensteuerung.02022-02-02 00:43:02.651	info	state javascript.0.Simulation.Zisterne.Schwimmerschalter changed: true (ack = false)
                                          aber sobald ich dies im onready ausführe, dann kommen auch im Sekundentakt folgendes:
                                          2022-02-02 00:43:03.065	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.inputCount changed: 3 (ack = true)
                                          2022-02-02 00:43:03.064	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.freemem changed: 2939 (ack = true)
                                          2022-02-02 00:43:03.063	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.mem changed: 36.2 (ack = true)
                                          2022-02-02 00:43:03.062	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.uptime changed: 9731 (ack = true)
                                          2022-02-02 00:43:03.059	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.load changed: 1.58 (ack = true)
                                          2022-02-02 00:43:03.055	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memHeapUsed changed: 30.78 (ack = true)
                                          2022-02-02 00:43:03.053	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memHeapTotal changed: 36.48 (ack = true)
                                          2022-02-02 00:43:03.048	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memRss changed: 68.66 (ack = true)
                                          2022-02-02 00:43:03.046	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.alive changed: true (ack = true)
                                          Warum ????
                                          Die states wurden ja gar nicht hinzugefügt
