  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ben1983 ,
    der ist für die Übersetzungen wichtig, im Wiki erklärt.
    Man kann auch "npm install --production" im Adapterordner machen, dann wird auch alles nötige erzeugt.
    Du wirst doch nicht in deinem produktiven System mit Adapter-Entwicklung anfangen ?
    @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
    Also kann man den creatadapter doch wo anders ausführen und rein kopieren
    Ich mache das dort, wo er auch sein soll.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #71
    @wal habe aber nur das System.
    • WalW Wal
      @ben1983 ,
      bei mir in /opt/iobroker und mache einen Link in das "node_modules" Verzeichnis
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      #72
      @wal habe nur ein produktivsystem auf Windows.
      Komischerweise wird alles immer rot markiert, wenn ich im vscode editiere.
      Liegt das an der tab oder 4 Leerzeichen konfig?
      • WalW Wal
        @ben1983 ,
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #73
        @wal sagte in Eigenen Adapter erstellen:
        @ben1983 ,
        Das bedeutet ich erzeuge den Adapter im nod-modules und sage dann in dem Adapter Ordner npm install und dann sollte es mit fetch klappen?
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #74
          Nein, sie zwei Antworten oben.
          Im produktiven System arbeitet man nicht, es ist produktiv.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #75
            Wie mache ich es dann dann?
            Verstehe die Antwort nicht.
            Habe halt nur einen Rechner und nur ein produktiv System.
            Wo soll ich es denn sonst machen?
            Und warum sollte das nicht klappen?
            Meinst du damit zerstört man den iobroker?
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #76
              Womöglich.
              Mach das z.B. in einer virtuellen Maschine oder mit WSL.
              Hier ein youtoube video wenn du nicht so gerne lesen magst.
              Direkt mit Windows weiß ich auch nicht ob die Befehle so funktionieren.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Womöglich.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #77
                @wal oh man.
                Ich habe nur nen kleinen Mini Server.
                Wollte da jetzt ungern noch eine vom installieren. Der ist eh schon schwach auf der Brust.
                Was wäre denn eurer Meinung nach sinnvoller?
                Den createadapter direkt in den node-modules adapter, oder irgendwo anders und dann per github in iobroker laden?
                Natürlich würde ich vorher ein Backup machen.
                • Ben1983B Ben1983
                  @wal oh man.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #78
                  @ben1983 ,
                  letzter Versuch,
                  den Mini Server lässt du einfach in Ruhe, da ist dein produktives System drauf.
                  Du nimmst den Rechner mit dem du hier in das Forum postest und mit dem du tagtäglich deine Arbeiten ausführst.
                  Darauf installierst du dir die WSL und auf die WSL dein Test-ioBroker mit dem du Adapter entwickeln möchtest.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  Ben1983B 4 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @ben1983 ,
                    letzter Versuch,
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #79
                    @wal habe ich leider nicht.
                    Ich schreibe gerade von dem Rechner. (Ist mein einziger)
                    Habe da aber jetzt den createadapter mit dem dev Port 8088 installiert.
                    Mischt der sich jetzt in den normalen iobroker ein?
                    • WalW Wal
                      @ben1983 ,
                      letzter Versuch,
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #80
                      @wal habe den creatadapter nun ausgeführt und da kommt das hier:
                      │   dev-server was sucessfully set up in                               │
                      │   C:\vscodeprojekte\iobroker\ioBroker.gridvis\.dev-server\default.   │
                      │   You may now execute one of the following commands                  │
                      │   dev-server run default                                             │
                      │   dev-server watch default                                           │
                      │   dev-server debug default                                           │
                      │   to use dev-server.                                                 │
                      All done! Have fun programming! ♥
                      PS C:\vscodeprojekte\iobroker> dev-server run default
                      dev-server : Die Datei "C:\Users\DieSc\AppData\Roaming\npm\dev-server.ps1" kann nicht geladen werden, da die Ausführung von Skripts auf diesem System
                      deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "about_Execution_Policies" (https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170).
                      In Zeile:1 Zeichen:1
                      + dev-server run default
                          + CategoryInfo          : Sicherheitsfehler: (:) [], PSSecurityException
                          + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
                      hoffe der produktive macht jett keine macken deswegen
                      • Ben1983B Ben1983
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #81
                        @ben1983 ,
                        tut mir leid davon habe ich keine Ahnung.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ben1983 ,
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #82
                          @wal jetzt meldet er mir host timeout und zeigt mir in der Überwicht keine daten mehr an
                          was kanni h tun?
                          skripte scheinen noch zu laufen.
                          • Ben1983B Ben1983
                            was kanni h tun?
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #83
                            @ben1983 habe das Backup wieder eingespielt.
                            Jetzt gehts wieder.
                            Also der dev-Server hat das durcheinander gebracht
                            • WalW Wal
                              @ben1983 ,
                              letzter Versuch,
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #84
                              @wal Ich nehme deinen Rat jetzt beim Wort.
                              Auf dem Produktivsystem wird nichts mehr versucht.
                              Hier ging kurz gar nichts mehr.
                              • WalW Wal
                                @ben1983 ,
                                letzter Versuch,
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #85
                                @wal der createadapter an sich, sollte doch bestimmt aber nicht iobroker beeinflussen,
                                wenn er irgendwo auf dem system ausgeführt wird, oder?
                                rein interessehalber.
                                derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  derAlffD Offline
                                  derAlffD Offline
                                  derAlff
                                  schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                                  #86
                                  @ben1983 sorry für die Ausdrucksweise, aber ließt du die Beiträge auch?
                                  Der Befehl dev-server startet einen development server (Entwicklungs Server). Der darf nicht in dem Adapter, welcher auf deinem ioBroker läuft, gestartet werden.
                                  Nochmal: Lade den create-adapter ein ein Verzeichnis, wechsle dort hinein, starte in einem Terminal (Linux) den create-adapter mit create-adapter setup. Es erscheint in diesem Terminal ein Wizard, der dich einige Sachen fragt, unter anderem, ob du den dev-server installieren willst. Ist das alles erfolgreich, dann hat der create-adapter dir einen Ordner mit dem Projektnamen im selben Ordner erstellt. Dort wechselst du nun hinein und startest den dev-server (wieder in einem Terminal). Der dev-server startet dann einen separaten ioBroker welcher unter http://localhost:20465 (ich weiß gerade nicht, ob der Port stimmt!) erreichbar ist.
                                  Unter Windows sollte das ganz genau so funktionieren, nur eben mit Powershell oder wie das Ding heißt.
                                  Das steht auch so in der Readme vom create-adapter 😉
                                  Proxmox 8
                                  ioBroker im LXC (Master)
                                  2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                  Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                                  • derAlffD derAlff
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #87
                                    @deralff Hi,
                                    kann schon sein, aber in dem creat-adapter, der oben verlinkt ist steht es so nicht.
                                    Habe es so gemacht wie gelesen.
                                    Wahrscheinlich habe ich es nicht verstanden.
                                    dort steht aber nichts von irgendwelchen linux systemen. oder powershell?
                                    da steht einfach den de-server ausführen und wenn der nun mal von create-adapter dort installiert wurde.
                                    Warum sollte es dann falsch sein?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @deralff Hi,
                                      derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      #88
                                      @ben1983 du musst doch aber zumindest zum Einrichten eine Kommandozeile benutzen, oder wie hast du das gemacht?
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • derAlffD derAlff
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #89
                                        @deralff ja habe das im terminal von vscode gemacht
                                        • derAlffD derAlff
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #90
                                          @deralff habe es einfach mal mir dev-server run in der eingabeaufforderung gestartet und siehe da es klappt.
                                          Allerdings übernimmt er keine Änderungen in meiner main.js.
                                          Oder muss man diese dann im dev-server im node-modules ordner bearbeiten?
                                          Wie sieht es mit git aus?
                                          Egal ob ich den devserver in gitignore eintrage oder nicht, der wird trotzdem immer mit gepusht.
                                          IssiI derAlffD 3 Antworten Letzte Antwort
