  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @deralff habe ich jetzt ausgeführt.
    kommen paar grüne häkchen.
    was sagt / bringt mir das jetzt?
    Habe die readme gelesen, aber komme nicht weiter.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #67
    @ben1983 ,
    habe das mal nachgestellt.
    node-fetch darf nicht händisch installiert sein, also wie im Link beschrieben deinstallieren.
    Im Adapter "const fetch = require('node-fetch');" eingefügt und er bringt bei mir die Meldung nicht gefunden beim starten. Danach in der "package.json" unter "devDependencies" "node-fetch": "^3.2.0" hinzugefügt. Gulp für die Übersetzung im Adapterordner mit "npm install --save-dev gulp" installiert.
    Adapter gestartet, keine Fehlermeldung mehr.
    Das Ganze unter Windows in der WSL Debian mit MS Code.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @ben1983 ,
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #68
      @wal und beim deinstallieren macht man sich auch keine anderen Adapter kaputt?
      Also kann man den creatadapter doch wo anders ausführen und rein kopieren, oder sollte man den direkt im node-modules Ordner ausführen und dann mit gulp installieren?
      Was macht gulp eigentlich?
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #69
        @ben1983 ,
        der ist für die Übersetzungen wichtig, im Wiki erklärt.
        Man kann auch "npm install --production" im Adapterordner machen, dann wird auch alles nötige erzeugt.
        Du wirst doch nicht in deinem produktiven System mit Adapter-Entwicklung anfangen ?
        @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
        Ich mache das dort, wo er auch sein soll.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #70
          @ben1983 ,
          bei mir in /opt/iobroker und mache einen Link in das "node_modules" Verzeichnis
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @ben1983 ,
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #71
            @wal habe aber nur das System.
            • WalW Wal
              @ben1983 ,
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
              #72
              @wal habe nur ein produktivsystem auf Windows.
              Komischerweise wird alles immer rot markiert, wenn ich im vscode editiere.
              Liegt das an der tab oder 4 Leerzeichen konfig?
              • WalW Wal
                @ben1983 ,
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #73
                @wal sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                @ben1983 ,
                Das bedeutet ich erzeuge den Adapter im nod-modules und sage dann in dem Adapter Ordner npm install und dann sollte es mit fetch klappen?
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #74
                  Nein, sie zwei Antworten oben.
                  Im produktiven System arbeitet man nicht, es ist produktiv.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #75
                    Wie mache ich es dann dann?
                    Verstehe die Antwort nicht.
                    Habe halt nur einen Rechner und nur ein produktiv System.
                    Wo soll ich es denn sonst machen?
                    Und warum sollte das nicht klappen?
                    Meinst du damit zerstört man den iobroker?
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #76
                      Womöglich.
                      Mach das z.B. in einer virtuellen Maschine oder mit WSL.
                      Hier ein youtoube video wenn du nicht so gerne lesen magst.
                      Direkt mit Windows weiß ich auch nicht ob die Befehle so funktionieren.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Womöglich.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #77
                        @wal oh man.
                        Ich habe nur nen kleinen Mini Server.
                        Wollte da jetzt ungern noch eine vom installieren. Der ist eh schon schwach auf der Brust.
                        Was wäre denn eurer Meinung nach sinnvoller?
                        Den createadapter direkt in den node-modules adapter, oder irgendwo anders und dann per github in iobroker laden?
                        Natürlich würde ich vorher ein Backup machen.
                        • Ben1983B Ben1983
                          @wal oh man.
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #78
                          @ben1983 ,
                          letzter Versuch,
                          den Mini Server lässt du einfach in Ruhe, da ist dein produktives System drauf.
                          Du nimmst den Rechner mit dem du hier in das Forum postest und mit dem du tagtäglich deine Arbeiten ausführst.
                          Darauf installierst du dir die WSL und auf die WSL dein Test-ioBroker mit dem du Adapter entwickeln möchtest.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          Ben1983B 4 Antworten Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @ben1983 ,
                            letzter Versuch,
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #79
                            @wal habe ich leider nicht.
                            Ich schreibe gerade von dem Rechner. (Ist mein einziger)
                            Habe da aber jetzt den createadapter mit dem dev Port 8088 installiert.
                            Mischt der sich jetzt in den normalen iobroker ein?
                            • WalW Wal
                              @ben1983 ,
                              letzter Versuch,
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #80
                              @wal habe den creatadapter nun ausgeführt und da kommt das hier:
                              │   dev-server was sucessfully set up in                               │
                              │   C:\vscodeprojekte\iobroker\ioBroker.gridvis\.dev-server\default.   │
                              │   You may now execute one of the following commands                  │
                              │   dev-server run default                                             │
                              │   dev-server watch default                                           │
                              │   dev-server debug default                                           │
                              │   to use dev-server.                                                 │
                              All done! Have fun programming! ♥
                              PS C:\vscodeprojekte\iobroker> dev-server run default
                              dev-server : Die Datei "C:\Users\DieSc\AppData\Roaming\npm\dev-server.ps1" kann nicht geladen werden, da die Ausführung von Skripts auf diesem System
                              deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "about_Execution_Policies" (https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170).
                              In Zeile:1 Zeichen:1
                              + dev-server run default
                                  + CategoryInfo          : Sicherheitsfehler: (:) [], PSSecurityException
                                  + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
                              hoffe der produktive macht jett keine macken deswegen
                              • Ben1983B Ben1983
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #81
                                @ben1983 ,
                                tut mir leid davon habe ich keine Ahnung.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ben1983 ,
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #82
                                  @wal jetzt meldet er mir host timeout und zeigt mir in der Überwicht keine daten mehr an
                                  was kanni h tun?
                                  skripte scheinen noch zu laufen.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    was kanni h tun?
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #83
                                    @ben1983 habe das Backup wieder eingespielt.
                                    Jetzt gehts wieder.
                                    Also der dev-Server hat das durcheinander gebracht
                                    • WalW Wal
                                      @ben1983 ,
                                      letzter Versuch,
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #84
                                      @wal Ich nehme deinen Rat jetzt beim Wort.
                                      Auf dem Produktivsystem wird nichts mehr versucht.
                                      Hier ging kurz gar nichts mehr.
                                      • WalW Wal
                                        @ben1983 ,
                                        letzter Versuch,
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #85
                                        @wal der createadapter an sich, sollte doch bestimmt aber nicht iobroker beeinflussen,
                                        wenn er irgendwo auf dem system ausgeführt wird, oder?
                                        rein interessehalber.
                                        derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          derAlffD Offline
                                          derAlffD Offline
                                          derAlff
                                          schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                                          #86
                                          @ben1983 sorry für die Ausdrucksweise, aber ließt du die Beiträge auch?
                                          Der Befehl dev-server startet einen development server (Entwicklungs Server). Der darf nicht in dem Adapter, welcher auf deinem ioBroker läuft, gestartet werden.
                                          Nochmal: Lade den create-adapter ein ein Verzeichnis, wechsle dort hinein, starte in einem Terminal (Linux) den create-adapter mit create-adapter setup. Es erscheint in diesem Terminal ein Wizard, der dich einige Sachen fragt, unter anderem, ob du den dev-server installieren willst. Ist das alles erfolgreich, dann hat der create-adapter dir einen Ordner mit dem Projektnamen im selben Ordner erstellt. Dort wechselst du nun hinein und startest den dev-server (wieder in einem Terminal). Der dev-server startet dann einen separaten ioBroker welcher unter http://localhost:20465 (ich weiß gerade nicht, ob der Port stimmt!) erreichbar ist.
                                          Unter Windows sollte das ganz genau so funktionieren, nur eben mit Powershell oder wie das Ding heißt.
                                          Das steht auch so in der Readme vom create-adapter 😉
                                          Proxmox 8
                                          ioBroker im LXC (Master)
                                          2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                                          Paperless-ngx in VM
                                          OMV6 in VM
                                          Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
