  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @ben1983 ,
    hier habe für dich die suche bemüht, evtl. ist das dein Problem.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @wal also entweder stehe ich mega auf dem Schlauch, oder … keine Ahnung.
      Das funktioniert einfach nicht.
      Wie würdet ihr denn einen http Anfrage senden?
      Ps. Im Adapter arbeitet man mit setinterval, oder geht auch schedule?
      Muss der setinterval immer mit clearinterval gelöscht werden, oder passiert das sowieso beim stoppen des Adapters?
      Warum werden in dem Beispiel werte mit asynch gesetzt und nicht einfach mit setState?
      Und wozu dient beim setstate das ack?
      derAlffD OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        @ben1983 jetzt nochmal für mich.
        Du hast einen Adapter erstellt, richtig?
        Du hast den Test aus der package.json ausgeführt, richtig?
        Du hast dann den Ordner deines Adapters einfach in den npm_modules Ordner deines ioBrokers kopiert, richtig?
        Falls das alles zutrifft, dann einfach ein npm install im node_modules Ordner ausführen.
        Proxmox 8
        ioBroker im LXC (Master)
        2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
        • Ben1983B Ben1983
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          Ein datenpunkt kann bestätigt (ack) oder nicht bestätigt sei .
          Wenn du bspw manuell etwas in einen datenpunkt (Licht an) etwas eingibst dann ist der meist unbestätigt (kann man aber auch ankreuzen wenn man will)
          Ein Adapter registriert dann diese Statusänderung und kann dann die entsprechende Aktion ausführen. Dh der Adapter spricht dann mit der eigentlichen Hardware und sagt ihr Licht an.
          Wenn die Hardware dann sagt, ok ich mach Licht an, dann schreibt der Adapter den datenpunkt neu, aber diesmal mit dem ack flag=true
          Damit ist dieser datenpunkt bestätigt und erscheint dann für kurze Zeit grün in der Objekt Ansicht.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • Ben1983B Ben1983
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            schrieb am zuletzt editiert von derAlff
            @ben1983 ich glaube in diesem Video von Matthias Kleine wird alles sehr gut erklärt. Also was wohin kopiert werden muss. Und wie man das dann auch installiert. Kannst du ja mal mit einem "leeren Projekt" ausprobieren 😉
            Erstelle bitte nur nicht den Adapter so, wie in dem Video gezeigt sondern mit dem create-adapter 🙃
            Proxmox 8
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            • derAlffD derAlff
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @deralff sagte in Eigenen Adapter erstellen:
              einen test?
              ich habe den adapter mit dem create adapter erstellt,
              node-fetch installiert und den dann in iobroker installiert. (instanz erstellt)
              derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                einen test?
                derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                @ben1983
                npm run test
                So wird das Script "test" aus der package.json ausgeführt.
                Schau Mal das Video. Dann wird dir einiges klarer.
                Hast du die Readme von create-adapter auch gelesen?
                Proxmox 8
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                • derAlffD derAlff
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @deralff also den creat adapter direkt im node-modules von iobroker ausführen?
                  und dann node-fetch installieren?
                  mein adapter ist ja leer, haben lediglich wo anders erzeugt, aber warum macht das was aus?
                  habe doch den gabzen ordner kopiert.
                  • derAlffD derAlff
                    @ben1983
                    npm run test
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    #66
                    @deralff habe ich jetzt ausgeführt.
                    kommen paar grüne häkchen.
                    was sagt / bringt mir das jetzt?
                    Habe die readme gelesen, aber komme nicht weiter.
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #67
                      @ben1983 ,
                      habe das mal nachgestellt.
                      node-fetch darf nicht händisch installiert sein, also wie im Link beschrieben deinstallieren.
                      Im Adapter "const fetch = require('node-fetch');" eingefügt und er bringt bei mir die Meldung nicht gefunden beim starten. Danach in der "package.json" unter "devDependencies" "node-fetch": "^3.2.0" hinzugefügt. Gulp für die Übersetzung im Adapterordner mit "npm install --save-dev gulp" installiert.
                      Adapter gestartet, keine Fehlermeldung mehr.
                      Das Ganze unter Windows in der WSL Debian mit MS Code.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ben1983 ,
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #68
                        @wal und beim deinstallieren macht man sich auch keine anderen Adapter kaputt?
                        Also kann man den creatadapter doch wo anders ausführen und rein kopieren, oder sollte man den direkt im node-modules Ordner ausführen und dann mit gulp installieren?
                        Was macht gulp eigentlich?
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #69
                          @ben1983 ,
                          der ist für die Übersetzungen wichtig, im Wiki erklärt.
                          Man kann auch "npm install --production" im Adapterordner machen, dann wird auch alles nötige erzeugt.
                          Du wirst doch nicht in deinem produktiven System mit Adapter-Entwicklung anfangen ?
                          @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                          Ich mache das dort, wo er auch sein soll.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #70
                            @ben1983 ,
                            bei mir in /opt/iobroker und mache einen Link in das "node_modules" Verzeichnis
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ben1983 ,
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #71
                              @wal habe aber nur das System.
                              • WalW Wal
                                @ben1983 ,
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #72
                                @wal habe nur ein produktivsystem auf Windows.
                                Komischerweise wird alles immer rot markiert, wenn ich im vscode editiere.
                                Liegt das an der tab oder 4 Leerzeichen konfig?
                                • WalW Wal
                                  @ben1983 ,
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #73
                                  @wal sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                                  @ben1983 ,
                                  Das bedeutet ich erzeuge den Adapter im nod-modules und sage dann in dem Adapter Ordner npm install und dann sollte es mit fetch klappen?
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #74
                                    Nein, sie zwei Antworten oben.
                                    Im produktiven System arbeitet man nicht, es ist produktiv.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #75
                                      Wie mache ich es dann dann?
                                      Verstehe die Antwort nicht.
                                      Habe halt nur einen Rechner und nur ein produktiv System.
                                      Wo soll ich es denn sonst machen?
                                      Und warum sollte das nicht klappen?
                                      Meinst du damit zerstört man den iobroker?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #76
                                        Womöglich.
                                        Mach das z.B. in einer virtuellen Maschine oder mit WSL.
                                        Hier ein youtoube video wenn du nicht so gerne lesen magst.
                                        Direkt mit Windows weiß ich auch nicht ob die Befehle so funktionieren.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          Womöglich.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #77
                                          @wal oh man.
                                          Ich habe nur nen kleinen Mini Server.
                                          Wollte da jetzt ungern noch eine vom installieren. Der ist eh schon schwach auf der Brust.
                                          Was wäre denn eurer Meinung nach sinnvoller?
                                          Den createadapter direkt in den node-modules adapter, oder irgendwo anders und dann per github in iobroker laden?
                                          Natürlich würde ich vorher ein Backup machen.
