  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @oliverio Hi, habe jetzt den V2 installiert:
    coder wie Hier:
    	const fetch = require('node-fetch');
    	  fetch("hier steht in wirklichkeit meine url")
        .then(function (response) {
    		this.log.info(response);
          return response.json();
        .then(function (data) {
          this.log.info(data);
    	.catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
    bringt leider auch nichts:
    host.Server(SmartHome)
    2022-01-29 01:10:16.257	error	instance system.adapter.gridvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
    2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
    2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:778:12)
    2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:937:32)
    2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1101:10)
    2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1036:27)
    2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:988:16)
    2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
    2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: ^
    2022-01-29 01:10:16.254	error	Caught by controller[0]: .catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
    2022-01-29 01:10:16.253	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis\main.js:90
    also ich nehme auch gerne request oder sonstiges, wenn das funktioniert, aber habe bis dato nichts zum laufen bekommen.
    Aus dem js adapter heraus funktioniert wie gesagt request.
    derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    @ben1983
    da fehlt jedenfalls eine Klammer 😉
    ich verstehe das Problem noch nicht ganz... kann aber auch sein, dass es einfach etwas spät ist 😅
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    • derAlffD derAlff
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @deralff das habe ich auch gelesen, aber wüsste nicht wo ne klammer fehlen sollte
      • Ben1983B Ben1983
        coder wie Hier:
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
        Den Thread habe ich nicht durchgelesen aber kann dir sagen das was ich mit require in den Adapter schreibe, habe ich noch nie mit Hand installieren müssen. Mein Tipp nochmal, arbeite das Wiki durch.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @wal Habe es ja jetz auch nur gemacht, weil es sonst auch nicht ging.
          Beim Wiki komme ich ja nicht weiter.
          Stehe vor dem fetch und komme nicht weiter.
          Weil eigentlich muss jetzt aufgrund des fetch die konfig seite dynamisch werden
          der muss also grundsätzlich gehen.
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @ben1983 ,
            hier habe für dich die suche bemüht, evtl. ist das dein Problem.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @wal also entweder stehe ich mega auf dem Schlauch, oder … keine Ahnung.
              Das funktioniert einfach nicht.
              Wie würdet ihr denn einen http Anfrage senden?
              Ps. Im Adapter arbeitet man mit setinterval, oder geht auch schedule?
              Muss der setinterval immer mit clearinterval gelöscht werden, oder passiert das sowieso beim stoppen des Adapters?
              Warum werden in dem Beispiel werte mit asynch gesetzt und nicht einfach mit setState?
              Und wozu dient beim setstate das ack?
              derAlffD OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                @ben1983 jetzt nochmal für mich.
                Du hast einen Adapter erstellt, richtig?
                Du hast den Test aus der package.json ausgeführt, richtig?
                Du hast dann den Ordner deines Adapters einfach in den npm_modules Ordner deines ioBrokers kopiert, richtig?
                Falls das alles zutrifft, dann einfach ein npm install im node_modules Ordner ausführen.
                Proxmox 8
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                • Ben1983B Ben1983
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ben1983
                  Ein datenpunkt kann bestätigt (ack) oder nicht bestätigt sei .
                  Wenn du bspw manuell etwas in einen datenpunkt (Licht an) etwas eingibst dann ist der meist unbestätigt (kann man aber auch ankreuzen wenn man will)
                  Ein Adapter registriert dann diese Statusänderung und kann dann die entsprechende Aktion ausführen. Dh der Adapter spricht dann mit der eigentlichen Hardware und sagt ihr Licht an.
                  Wenn die Hardware dann sagt, ok ich mach Licht an, dann schreibt der Adapter den datenpunkt neu, aber diesmal mit dem ack flag=true
                  Damit ist dieser datenpunkt bestätigt und erscheint dann für kurze Zeit grün in der Objekt Ansicht.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • Ben1983B Ben1983
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                    @ben1983 ich glaube in diesem Video von Matthias Kleine wird alles sehr gut erklärt. Also was wohin kopiert werden muss. Und wie man das dann auch installiert. Kannst du ja mal mit einem "leeren Projekt" ausprobieren 😉
                    Erstelle bitte nur nicht den Adapter so, wie in dem Video gezeigt sondern mit dem create-adapter 🙃
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    • derAlffD derAlff
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @deralff sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                      einen test?
                      ich habe den adapter mit dem create adapter erstellt,
                      node-fetch installiert und den dann in iobroker installiert. (instanz erstellt)
                      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        einen test?
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        @ben1983
                        npm run test
                        So wird das Script "test" aus der package.json ausgeführt.
                        Schau Mal das Video. Dann wird dir einiges klarer.
                        Hast du die Readme von create-adapter auch gelesen?
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • derAlffD derAlff
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @deralff also den creat adapter direkt im node-modules von iobroker ausführen?
                          und dann node-fetch installieren?
                          mein adapter ist ja leer, haben lediglich wo anders erzeugt, aber warum macht das was aus?
                          habe doch den gabzen ordner kopiert.
                          • derAlffD derAlff
                            @ben1983
                            npm run test
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                            #66
                            @deralff habe ich jetzt ausgeführt.
                            kommen paar grüne häkchen.
                            was sagt / bringt mir das jetzt?
                            Habe die readme gelesen, aber komme nicht weiter.
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #67
                              @ben1983 ,
                              habe das mal nachgestellt.
                              node-fetch darf nicht händisch installiert sein, also wie im Link beschrieben deinstallieren.
                              Im Adapter "const fetch = require('node-fetch');" eingefügt und er bringt bei mir die Meldung nicht gefunden beim starten. Danach in der "package.json" unter "devDependencies" "node-fetch": "^3.2.0" hinzugefügt. Gulp für die Übersetzung im Adapterordner mit "npm install --save-dev gulp" installiert.
                              Adapter gestartet, keine Fehlermeldung mehr.
                              Das Ganze unter Windows in der WSL Debian mit MS Code.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @ben1983 ,
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #68
                                @wal und beim deinstallieren macht man sich auch keine anderen Adapter kaputt?
                                Also kann man den creatadapter doch wo anders ausführen und rein kopieren, oder sollte man den direkt im node-modules Ordner ausführen und dann mit gulp installieren?
                                Was macht gulp eigentlich?
                                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #69
                                  @ben1983 ,
                                  der ist für die Übersetzungen wichtig, im Wiki erklärt.
                                  Man kann auch "npm install --production" im Adapterordner machen, dann wird auch alles nötige erzeugt.
                                  Du wirst doch nicht in deinem produktiven System mit Adapter-Entwicklung anfangen ?
                                  Ich mache das dort, wo er auch sein soll.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #70
                                    @ben1983 ,
                                    bei mir in /opt/iobroker und mache einen Link in das "node_modules" Verzeichnis
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ben1983 ,
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #71
                                      @wal habe aber nur das System.
                                      • WalW Wal
                                        @ben1983 ,
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #72
                                        @wal habe nur ein produktivsystem auf Windows.
                                        Komischerweise wird alles immer rot markiert, wenn ich im vscode editiere.
                                        Liegt das an der tab oder 4 Leerzeichen konfig?
                                        • WalW Wal
                                          @ben1983 ,
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #73
                                          @wal sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                                          @ben1983 ,
                                          Das bedeutet ich erzeuge den Adapter im nod-modules und sage dann in dem Adapter Ordner npm install und dann sollte es mit fetch klappen?
