  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    schrieb am zuletzt editiert von derAlff
    @ben1983 Nene
    Ich habe das Folgendermaßen
    1. Ordner für Entwicklung erstellt
    2. Den Create Adapter in "Entwicklung" kopiert/gecloned
    3. In Ordner create-adapter wechseln und create-adapter nach Anleitung ausführen.
    4. Nun sollte in dem Ordner "Entwicklung" ein Ordner vorhanden sein, der den Namen deines Projektes trägt, den du wiederum in dem create-adapter Setup vergeben hast
    Fertig.
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • derAlffD derAlff
      @ben1983 Nene
      Fertig.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @deralff ja, aber der ist ja dann nicht im iobroker ordner und da habe ich ihn dann rein kopiert
      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
      • derAlffD derAlff
        @ben1983 Nene
        Fertig.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @deralff Es funktioniert ja auch, dass der Adapter im ioBroker läuft.
        Nur dieses Drecks fetch geht nicht
        • Ben1983B Ben1983
          derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          @ben1983 Das mit dem hin und her ist mir zu aufwändig 😅... Und zu fehlerbehaftet (weil ich das ja selber machen muss)
          Ich mache das folgendermaßen.
          Ich baue den Adapter mit adapter-create.
          Da kann ich dann im dev-server alles testen.
          Der Adapter landet dann in meinem GitHub.
          Und dann installiere ich den ganz normal (per Katze) im ioBroker.
          Oder verstehe ich die Posts gerade nicht? 🤔
          Proxmox 8
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          • Ben1983B Ben1983
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            @ben1983 im ioBroker oder im dev-server?
            Proxmox 8
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            • derAlffD derAlff
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @deralff ich hatte den jetzt mit dem chreate adapter erzeugt und in den ioBroker adapter kopiert.
              haben keinen Dev Server.
              Dachte geht so auch....
              Aber glaube dass das Fetch Problem auch auf dem Devserver bestehen würde, oder?
              • OliverIOO OliverIO
                @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                @oliverio noch ne Idee für mich?
                Also das ist jetzt ne grundlegende Funktion für meinen gewünschten Apapter. Er ruft nämlich über Rest Daten ab.
                Ich habe es im js Adapter mit gequetscht realisiert.
                Möchte auch später anhand der Ergebnisse eine dynamische konfig anbieten.
                Aber erst mal wäre es schön nur Daten zu bekommen.
                Also grundlegend möchte ich eine REST API Abfragen.
                Wenn dazu jemand einen guten Tipp hat…. Immer her damit.
                abgesehen davon musste ich bei einem webprojekt fetch noch nie extra installieren.
                ja ich habe noch eine idee für dich.
                lese bitte immer detailliert die Anleitungen zu den bibliotheken und nicht einfach so machen.
                Es gibt verschiedene modularten und nicht alle kann man gleich einbinden.
                https://www.npmjs.com/package/node-fetch
                Abschnitt Loading and configuring the module / Common JS
                CommonJS
                node-fetch from v3 is an ESM-only module - you are not able to import it with require().
                Wenn auch etwas nicht funktioniert, erst recht nochmal die Anleitung erneut lesen.
                Wir helfen dir hier gerne, wenn du gar nicht mehr weiterkommst.
                Aber für dich die Anleitungen lesen, das wäre etwas zuviel.
                Wenn das immer noch nicht funktioniert, dann mach das was ich vorigen Post geschrieben habe.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                @oliverio Hi, habe jetzt den V2 installiert:
                coder wie Hier:
                	const fetch = require('node-fetch');
                	  fetch("hier steht in wirklichkeit meine url")
                    .then(function (response) {
                		this.log.info(response);
                      return response.json();
                    .then(function (data) {
                      this.log.info(data);
                	.catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
                bringt leider auch nichts:
                host.Server(SmartHome)
                2022-01-29 01:10:16.257	error	instance system.adapter.gridvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:778:12)
                2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:937:32)
                2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1101:10)
                2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1036:27)
                2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:988:16)
                2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
                2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: ^
                2022-01-29 01:10:16.254	error	Caught by controller[0]: .catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
                2022-01-29 01:10:16.253	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis\main.js:90
                also ich nehme auch gerne request oder sonstiges, wenn das funktioniert, aber habe bis dato nichts zum laufen bekommen.
                Aus dem js adapter heraus funktioniert wie gesagt request.
                derAlffD WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  coder wie Hier:
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  @ben1983
                  da fehlt jedenfalls eine Klammer 😉
                  ich verstehe das Problem noch nicht ganz... kann aber auch sein, dass es einfach etwas spät ist 😅
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @deralff das habe ich auch gelesen, aber wüsste nicht wo ne klammer fehlen sollte
                    • Ben1983B Ben1983
                      coder wie Hier:
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Den Thread habe ich nicht durchgelesen aber kann dir sagen das was ich mit require in den Adapter schreibe, habe ich noch nie mit Hand installieren müssen. Mein Tipp nochmal, arbeite das Wiki durch.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @wal Habe es ja jetz auch nur gemacht, weil es sonst auch nicht ging.
                        Beim Wiki komme ich ja nicht weiter.
                        Stehe vor dem fetch und komme nicht weiter.
                        Weil eigentlich muss jetzt aufgrund des fetch die konfig seite dynamisch werden
                        der muss also grundsätzlich gehen.
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @ben1983 ,
                          hier habe für dich die suche bemüht, evtl. ist das dein Problem.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @wal also entweder stehe ich mega auf dem Schlauch, oder … keine Ahnung.
                            Das funktioniert einfach nicht.
                            Wie würdet ihr denn einen http Anfrage senden?
                            Ps. Im Adapter arbeitet man mit setinterval, oder geht auch schedule?
                            Muss der setinterval immer mit clearinterval gelöscht werden, oder passiert das sowieso beim stoppen des Adapters?
                            Warum werden in dem Beispiel werte mit asynch gesetzt und nicht einfach mit setState?
                            Und wozu dient beim setstate das ack?
                            derAlffD OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              derAlffD Offline
                              derAlffD Offline
                              derAlff
                              @ben1983 jetzt nochmal für mich.
                              Du hast einen Adapter erstellt, richtig?
                              Du hast den Test aus der package.json ausgeführt, richtig?
                              Du hast dann den Ordner deines Adapters einfach in den npm_modules Ordner deines ioBrokers kopiert, richtig?
                              Falls das alles zutrifft, dann einfach ein npm install im node_modules Ordner ausführen.
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                              • Ben1983B Ben1983
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @ben1983
                                Ein datenpunkt kann bestätigt (ack) oder nicht bestätigt sei .
                                Wenn du bspw manuell etwas in einen datenpunkt (Licht an) etwas eingibst dann ist der meist unbestätigt (kann man aber auch ankreuzen wenn man will)
                                Ein Adapter registriert dann diese Statusänderung und kann dann die entsprechende Aktion ausführen. Dh der Adapter spricht dann mit der eigentlichen Hardware und sagt ihr Licht an.
                                Wenn die Hardware dann sagt, ok ich mach Licht an, dann schreibt der Adapter den datenpunkt neu, aber diesmal mit dem ack flag=true
                                Damit ist dieser datenpunkt bestätigt und erscheint dann für kurze Zeit grün in der Objekt Ansicht.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • Ben1983B Ben1983
                                  derAlffD Offline
                                  derAlffD Offline
                                  derAlff
                                  @ben1983 ich glaube in diesem Video von Matthias Kleine wird alles sehr gut erklärt. Also was wohin kopiert werden muss. Und wie man das dann auch installiert. Kannst du ja mal mit einem "leeren Projekt" ausprobieren 😉
                                  Erstelle bitte nur nicht den Adapter so, wie in dem Video gezeigt sondern mit dem create-adapter 🙃
                                  Proxmox 8
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                  • derAlffD derAlff
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @deralff sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                                    einen test?
                                    ich habe den adapter mit dem create adapter erstellt,
                                    node-fetch installiert und den dann in iobroker installiert. (instanz erstellt)
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      einen test?
                                      derAlffD Offline
                                      derAlffD Offline
                                      derAlff
                                      @ben1983
                                      npm run test
                                      So wird das Script "test" aus der package.json ausgeführt.
                                      Schau Mal das Video. Dann wird dir einiges klarer.
                                      Hast du die Readme von create-adapter auch gelesen?
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                      • derAlffD derAlff
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @deralff also den creat adapter direkt im node-modules von iobroker ausführen?
                                        und dann node-fetch installieren?
                                        mein adapter ist ja leer, haben lediglich wo anders erzeugt, aber warum macht das was aus?
                                        habe doch den gabzen ordner kopiert.
                                        • derAlffD derAlff
                                          @ben1983
                                          npm run test
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #66
                                          @deralff habe ich jetzt ausgeführt.
                                          kommen paar grüne häkchen.
                                          was sagt / bringt mir das jetzt?
                                          Habe die readme gelesen, aber komme nicht weiter.
                                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
