  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • derAlffD derAlff
    @ben1983
    da fehlt jedenfalls eine Klammer 😉
    host.Server(SmartHome)
    2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
    ich verstehe das Problem noch nicht ganz... kann aber auch sein, dass es einfach etwas spät ist 😅
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @deralff das habe ich auch gelesen, aber wüsste nicht wo ne klammer fehlen sollte
    • Ben1983B Ben1983
      @oliverio Hi, habe jetzt den V2 installiert:
      coder wie Hier:
      	const fetch = require('node-fetch');
      	  fetch("hier steht in wirklichkeit meine url")
          .then(function (response) {
      		this.log.info(response);
            return response.json();
          .then(function (data) {
            this.log.info(data);
      	.catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
      bringt leider auch nichts:
      2022-01-29 01:10:16.257	error	instance system.adapter.gridvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
      2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
      2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:778:12)
      2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:937:32)
      2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1101:10)
      2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1036:27)
      2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:988:16)
      2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: ^
      2022-01-29 01:10:16.254	error	Caught by controller[0]: .catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
      2022-01-29 01:10:16.253	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis\main.js:90
      also ich nehme auch gerne request oder sonstiges, wenn das funktioniert, aber habe bis dato nichts zum laufen bekommen.
      Aus dem js adapter heraus funktioniert wie gesagt request.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
      Den Thread habe ich nicht durchgelesen aber kann dir sagen das was ich mit require in den Adapter schreibe, habe ich noch nie mit Hand installieren müssen. Mein Tipp nochmal, arbeite das Wiki durch.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @wal Habe es ja jetz auch nur gemacht, weil es sonst auch nicht ging.
        Beim Wiki komme ich ja nicht weiter.
        Stehe vor dem fetch und komme nicht weiter.
        Weil eigentlich muss jetzt aufgrund des fetch die konfig seite dynamisch werden
        der muss also grundsätzlich gehen.
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @ben1983 ,
          hier habe für dich die suche bemüht, evtl. ist das dein Problem.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @wal also entweder stehe ich mega auf dem Schlauch, oder … keine Ahnung.
            Das funktioniert einfach nicht.
            Wie würdet ihr denn einen http Anfrage senden?
            Ps. Im Adapter arbeitet man mit setinterval, oder geht auch schedule?
            Muss der setinterval immer mit clearinterval gelöscht werden, oder passiert das sowieso beim stoppen des Adapters?
            Warum werden in dem Beispiel werte mit asynch gesetzt und nicht einfach mit setState?
            Und wozu dient beim setstate das ack?
            derAlffD OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
            • Ben1983B Ben1983
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              @ben1983 jetzt nochmal für mich.
              Du hast einen Adapter erstellt, richtig?
              Du hast den Test aus der package.json ausgeführt, richtig?
              Du hast dann den Ordner deines Adapters einfach in den npm_modules Ordner deines ioBrokers kopiert, richtig?
              Falls das alles zutrifft, dann einfach ein npm install im node_modules Ordner ausführen.
              Proxmox 8
              ioBroker im LXC (Master)
              2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
              • Ben1983B Ben1983
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ben1983
                Ein datenpunkt kann bestätigt (ack) oder nicht bestätigt sei .
                Wenn du bspw manuell etwas in einen datenpunkt (Licht an) etwas eingibst dann ist der meist unbestätigt (kann man aber auch ankreuzen wenn man will)
                Ein Adapter registriert dann diese Statusänderung und kann dann die entsprechende Aktion ausführen. Dh der Adapter spricht dann mit der eigentlichen Hardware und sagt ihr Licht an.
                Wenn die Hardware dann sagt, ok ich mach Licht an, dann schreibt der Adapter den datenpunkt neu, aber diesmal mit dem ack flag=true
                Damit ist dieser datenpunkt bestätigt und erscheint dann für kurze Zeit grün in der Objekt Ansicht.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • Ben1983B Ben1983
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                  @ben1983 ich glaube in diesem Video von Matthias Kleine wird alles sehr gut erklärt. Also was wohin kopiert werden muss. Und wie man das dann auch installiert. Kannst du ja mal mit einem "leeren Projekt" ausprobieren 😉
                  Erstelle bitte nur nicht den Adapter so, wie in dem Video gezeigt sondern mit dem create-adapter 🙃
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @deralff sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                    einen test?
                    ich habe den adapter mit dem create adapter erstellt,
                    node-fetch installiert und den dann in iobroker installiert. (instanz erstellt)
                    derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      einen test?
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      @ben1983
                      npm run test
                      So wird das Script "test" aus der package.json ausgeführt.
                      Schau Mal das Video. Dann wird dir einiges klarer.
                      Hast du die Readme von create-adapter auch gelesen?
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      • derAlffD derAlff
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @deralff also den creat adapter direkt im node-modules von iobroker ausführen?
                        und dann node-fetch installieren?
                        mein adapter ist ja leer, haben lediglich wo anders erzeugt, aber warum macht das was aus?
                        habe doch den gabzen ordner kopiert.
                        • derAlffD derAlff
                          @ben1983
                          npm run test
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                          #66
                          @deralff habe ich jetzt ausgeführt.
                          kommen paar grüne häkchen.
                          was sagt / bringt mir das jetzt?
                          Habe die readme gelesen, aber komme nicht weiter.
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #67
                            @ben1983 ,
                            habe das mal nachgestellt.
                            node-fetch darf nicht händisch installiert sein, also wie im Link beschrieben deinstallieren.
                            Im Adapter "const fetch = require('node-fetch');" eingefügt und er bringt bei mir die Meldung nicht gefunden beim starten. Danach in der "package.json" unter "devDependencies" "node-fetch": "^3.2.0" hinzugefügt. Gulp für die Übersetzung im Adapterordner mit "npm install --save-dev gulp" installiert.
                            Adapter gestartet, keine Fehlermeldung mehr.
                            Das Ganze unter Windows in der WSL Debian mit MS Code.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ben1983 ,
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #68
                              @wal und beim deinstallieren macht man sich auch keine anderen Adapter kaputt?
                              Also kann man den creatadapter doch wo anders ausführen und rein kopieren, oder sollte man den direkt im node-modules Ordner ausführen und dann mit gulp installieren?
                              Was macht gulp eigentlich?
                              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #69
                                @ben1983 ,
                                der ist für die Übersetzungen wichtig, im Wiki erklärt.
                                Man kann auch "npm install --production" im Adapterordner machen, dann wird auch alles nötige erzeugt.
                                Du wirst doch nicht in deinem produktiven System mit Adapter-Entwicklung anfangen ?
                                Ich mache das dort, wo er auch sein soll.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #70
                                  @ben1983 ,
                                  bei mir in /opt/iobroker und mache einen Link in das "node_modules" Verzeichnis
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ben1983 ,
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #71
                                    @wal habe aber nur das System.
                                    • WalW Wal
                                      @ben1983 ,
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #72
                                      @wal habe nur ein produktivsystem auf Windows.
                                      Komischerweise wird alles immer rot markiert, wenn ich im vscode editiere.
                                      Liegt das an der tab oder 4 Leerzeichen konfig?
                                      • WalW Wal
                                        @ben1983 ,
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #73
                                        @wal sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                                        @ben1983 ,
                                        Das bedeutet ich erzeuge den Adapter im nod-modules und sage dann in dem Adapter Ordner npm install und dann sollte es mit fetch klappen?
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #74
                                          Nein, sie zwei Antworten oben.
                                          Im produktiven System arbeitet man nicht, es ist produktiv.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
