  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @deralff ja, aber der ist ja dann nicht im iobroker ordner und da habe ich ihn dann rein kopiert
    derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    @ben1983 Das mit dem hin und her ist mir zu aufwändig 😅... Und zu fehlerbehaftet (weil ich das ja selber machen muss)
    Ich mache das folgendermaßen.
    Ich baue den Adapter mit adapter-create.
    Da kann ich dann im dev-server alles testen.
    Der Adapter landet dann in meinem GitHub.
    Und dann installiere ich den ganz normal (per Katze) im ioBroker.
    Oder verstehe ich die Posts gerade nicht? 🤔
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    • Ben1983B Ben1983
      @deralff Es funktioniert ja auch, dass der Adapter im ioBroker läuft.
      Nur dieses Drecks fetch geht nicht
      derAlffD Offline
      derAlffD Offline
      derAlff
      @ben1983 im ioBroker oder im dev-server?
      Proxmox 8
      Paperless-ngx in VM
      OMV6 in VM
      • derAlffD derAlff
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @deralff ich hatte den jetzt mit dem chreate adapter erzeugt und in den ioBroker adapter kopiert.
        haben keinen Dev Server.
        Dachte geht so auch....
        Aber glaube dass das Fetch Problem auch auf dem Devserver bestehen würde, oder?
        • OliverIOO OliverIO
          @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
          @oliverio noch ne Idee für mich?
          Also das ist jetzt ne grundlegende Funktion für meinen gewünschten Apapter. Er ruft nämlich über Rest Daten ab.
          Ich habe es im js Adapter mit gequetscht realisiert.
          Möchte auch später anhand der Ergebnisse eine dynamische konfig anbieten.
          Aber erst mal wäre es schön nur Daten zu bekommen.
          Also grundlegend möchte ich eine REST API Abfragen.
          Wenn dazu jemand einen guten Tipp hat…. Immer her damit.
          abgesehen davon musste ich bei einem webprojekt fetch noch nie extra installieren.
          ja ich habe noch eine idee für dich.
          lese bitte immer detailliert die Anleitungen zu den bibliotheken und nicht einfach so machen.
          Es gibt verschiedene modularten und nicht alle kann man gleich einbinden.
          https://www.npmjs.com/package/node-fetch
          Abschnitt Loading and configuring the module / Common JS
          CommonJS
          node-fetch from v3 is an ESM-only module - you are not able to import it with require().
          Wenn auch etwas nicht funktioniert, erst recht nochmal die Anleitung erneut lesen.
          Wir helfen dir hier gerne, wenn du gar nicht mehr weiterkommst.
          Aber für dich die Anleitungen lesen, das wäre etwas zuviel.
          Wenn das immer noch nicht funktioniert, dann mach das was ich vorigen Post geschrieben habe.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @oliverio Hi, habe jetzt den V2 installiert:
          coder wie Hier:
          	const fetch = require('node-fetch');
          	  fetch("hier steht in wirklichkeit meine url")
              .then(function (response) {
          		this.log.info(response);
                return response.json();
              .then(function (data) {
                this.log.info(data);
          	.catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
          bringt leider auch nichts:
          host.Server(SmartHome)
          2022-01-29 01:10:16.257	error	instance system.adapter.gridvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
          2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
          2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:778:12)
          2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:937:32)
          2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1101:10)
          2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1036:27)
          2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:988:16)
          2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
          2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: ^
          2022-01-29 01:10:16.254	error	Caught by controller[0]: .catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
          2022-01-29 01:10:16.253	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis\main.js:90
          also ich nehme auch gerne request oder sonstiges, wenn das funktioniert, aber habe bis dato nichts zum laufen bekommen.
          Aus dem js adapter heraus funktioniert wie gesagt request.
          derAlffD WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            coder wie Hier:
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            @ben1983
            da fehlt jedenfalls eine Klammer 😉
            ich verstehe das Problem noch nicht ganz... kann aber auch sein, dass es einfach etwas spät ist 😅
            Proxmox 8
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            • derAlffD derAlff
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @deralff das habe ich auch gelesen, aber wüsste nicht wo ne klammer fehlen sollte
              • Ben1983B Ben1983
                coder wie Hier:
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Den Thread habe ich nicht durchgelesen aber kann dir sagen das was ich mit require in den Adapter schreibe, habe ich noch nie mit Hand installieren müssen. Mein Tipp nochmal, arbeite das Wiki durch.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @wal Habe es ja jetz auch nur gemacht, weil es sonst auch nicht ging.
                  Beim Wiki komme ich ja nicht weiter.
                  Stehe vor dem fetch und komme nicht weiter.
                  Weil eigentlich muss jetzt aufgrund des fetch die konfig seite dynamisch werden
                  der muss also grundsätzlich gehen.
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @ben1983 ,
                    hier habe für dich die suche bemüht, evtl. ist das dein Problem.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @wal also entweder stehe ich mega auf dem Schlauch, oder … keine Ahnung.
                      Das funktioniert einfach nicht.
                      Wie würdet ihr denn einen http Anfrage senden?
                      Ps. Im Adapter arbeitet man mit setinterval, oder geht auch schedule?
                      Muss der setinterval immer mit clearinterval gelöscht werden, oder passiert das sowieso beim stoppen des Adapters?
                      Warum werden in dem Beispiel werte mit asynch gesetzt und nicht einfach mit setState?
                      Und wozu dient beim setstate das ack?
                      derAlffD OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        @ben1983 jetzt nochmal für mich.
                        Du hast einen Adapter erstellt, richtig?
                        Du hast den Test aus der package.json ausgeführt, richtig?
                        Du hast dann den Ordner deines Adapters einfach in den npm_modules Ordner deines ioBrokers kopiert, richtig?
                        Falls das alles zutrifft, dann einfach ein npm install im node_modules Ordner ausführen.
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • Ben1983B Ben1983
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ben1983
                          Ein datenpunkt kann bestätigt (ack) oder nicht bestätigt sei .
                          Wenn du bspw manuell etwas in einen datenpunkt (Licht an) etwas eingibst dann ist der meist unbestätigt (kann man aber auch ankreuzen wenn man will)
                          Ein Adapter registriert dann diese Statusänderung und kann dann die entsprechende Aktion ausführen. Dh der Adapter spricht dann mit der eigentlichen Hardware und sagt ihr Licht an.
                          Wenn die Hardware dann sagt, ok ich mach Licht an, dann schreibt der Adapter den datenpunkt neu, aber diesmal mit dem ack flag=true
                          Damit ist dieser datenpunkt bestätigt und erscheint dann für kurze Zeit grün in der Objekt Ansicht.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • Ben1983B Ben1983
                            derAlffD Offline
                            derAlffD Offline
                            derAlff
                            schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                            @ben1983 ich glaube in diesem Video von Matthias Kleine wird alles sehr gut erklärt. Also was wohin kopiert werden muss. Und wie man das dann auch installiert. Kannst du ja mal mit einem "leeren Projekt" ausprobieren 😉
                            Erstelle bitte nur nicht den Adapter so, wie in dem Video gezeigt sondern mit dem create-adapter 🙃
                            Proxmox 8
                            Paperless-ngx in VM
                            OMV6 in VM
                            • derAlffD derAlff
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @deralff sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                              einen test?
                              ich habe den adapter mit dem create adapter erstellt,
                              node-fetch installiert und den dann in iobroker installiert. (instanz erstellt)
                              derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                einen test?
                                derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                @ben1983
                                npm run test
                                So wird das Script "test" aus der package.json ausgeführt.
                                Schau Mal das Video. Dann wird dir einiges klarer.
                                Hast du die Readme von create-adapter auch gelesen?
                                Proxmox 8
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                • derAlffD derAlff
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @deralff also den creat adapter direkt im node-modules von iobroker ausführen?
                                  und dann node-fetch installieren?
                                  mein adapter ist ja leer, haben lediglich wo anders erzeugt, aber warum macht das was aus?
                                  habe doch den gabzen ordner kopiert.
                                  • derAlffD derAlff
                                    @ben1983
                                    npm run test
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #66
                                    @deralff habe ich jetzt ausgeführt.
                                    kommen paar grüne häkchen.
                                    was sagt / bringt mir das jetzt?
                                    Habe die readme gelesen, aber komme nicht weiter.
                                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #67
                                      @ben1983 ,
                                      habe das mal nachgestellt.
                                      node-fetch darf nicht händisch installiert sein, also wie im Link beschrieben deinstallieren.
                                      Im Adapter "const fetch = require('node-fetch');" eingefügt und er bringt bei mir die Meldung nicht gefunden beim starten. Danach in der "package.json" unter "devDependencies" "node-fetch": "^3.2.0" hinzugefügt. Gulp für die Übersetzung im Adapterordner mit "npm install --save-dev gulp" installiert.
                                      Adapter gestartet, keine Fehlermeldung mehr.
                                      Das Ganze unter Windows in der WSL Debian mit MS Code.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ben1983 ,
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #68
                                        @wal und beim deinstallieren macht man sich auch keine anderen Adapter kaputt?
                                        Also kann man den creatadapter doch wo anders ausführen und rein kopieren, oder sollte man den direkt im node-modules Ordner ausführen und dann mit gulp installieren?
                                        Was macht gulp eigentlich?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #69
                                          @ben1983 ,
                                          der ist für die Übersetzungen wichtig, im Wiki erklärt.
                                          Man kann auch "npm install --production" im Adapterordner machen, dann wird auch alles nötige erzeugt.
                                          Du wirst doch nicht in deinem produktiven System mit Adapter-Entwicklung anfangen ?
                                          Ich mache das dort, wo er auch sein soll.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
