  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ben1983 ,
    Ordner umkopieren ist ein NoGo bei NPM. Es wird bei deiner Installation was verbogen sein, deshalb der Hinweis auf das Wiki.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @wal
    hm und warum? hast du da was zum nachlesen?
    wenn man projekt en bloc kopiert dann müsste das doch passen.
    ggfs. muss man die package-lock.json löschen und nochmal npm install machen.
    aber wo merkt sich npm/node zu einem projekt sonst noch was, was ausserhalb des ordners ist?
    innerhalb node_modules sollte man nicht rumkopieren. das muss alles npm machen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Ben1983B Ben1983
      @oliverio noch ne Idee für mich?
      Also das ist jetzt ne grundlegende Funktion für meinen gewünschten Apapter. Er ruft nämlich über Rest Daten ab.
      Ich habe es im js Adapter mit gequetscht realisiert.
      Möchte auch später anhand der Ergebnisse eine dynamische konfig anbieten.
      Aber erst mal wäre es schön nur Daten zu bekommen.
      Also grundlegend möchte ich eine REST API Abfragen.
      Wenn dazu jemand einen guten Tipp hat…. Immer her damit.
      abgesehen davon musste ich bei einem webprojekt fetch noch nie extra installieren.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
      ja ich habe noch eine idee für dich.
      lese bitte immer detailliert die Anleitungen zu den bibliotheken und nicht einfach so machen.
      Es gibt verschiedene modularten und nicht alle kann man gleich einbinden.
      https://www.npmjs.com/package/node-fetch
      Abschnitt Loading and configuring the module / Common JS
      CommonJS
      node-fetch from v3 is an ESM-only module - you are not able to import it with require().
      Wenn auch etwas nicht funktioniert, erst recht nochmal die Anleitung erneut lesen.
      Wir helfen dir hier gerne, wenn du gar nicht mehr weiterkommst.
      Aber für dich die Anleitungen lesen, das wäre etwas zuviel.
      Wenn das immer noch nicht funktioniert, dann mach das was ich vorigen Post geschrieben habe.
      Links im Profil
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio ich habe den createadapter auf meinem laufwerk aufgeführt und in den iobroker ordner kopiert.
        1. hatte ich mich nicht getraut in dem node_modules ordner was auszuführen.
        2. hatte ich probleme mit npm install als ich es direkt in dem ordner ausgeführt hatte. (keine rechte etc.).
        Wie macht man es nun richtig? direkt im Node_modules ordner von iobroker den create_adapter ausführen?`
        Kann ja eigentlich auch nicht sein, denn dann bekomme ich den da ja nie mehr raus (wenn man ihn angeblich nicht kopieren darf), wenn der mal fertig und offiziel werden sollte. Oder?
        Mein Problem ist allerdings immer noch das fetch nicht geht :-D
        • derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          schrieb am zuletzt editiert von derAlff
          @ben1983 Nene
          Ich habe das Folgendermaßen
          1. Ordner für Entwicklung erstellt
          2. Den Create Adapter in "Entwicklung" kopiert/gecloned
          3. In Ordner create-adapter wechseln und create-adapter nach Anleitung ausführen.
          4. Nun sollte in dem Ordner "Entwicklung" ein Ordner vorhanden sein, der den Namen deines Projektes trägt, den du wiederum in dem create-adapter Setup vergeben hast
          Fertig.
          Proxmox 8
          ioBroker im LXC (Master)
          2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
          • derAlffD derAlff
            @ben1983 Nene
            Fertig.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @deralff ja, aber der ist ja dann nicht im iobroker ordner und da habe ich ihn dann rein kopiert
            derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
            • derAlffD derAlff
              @ben1983 Nene
              Fertig.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @deralff Es funktioniert ja auch, dass der Adapter im ioBroker läuft.
              Nur dieses Drecks fetch geht nicht
              • Ben1983B Ben1983
                derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                @ben1983 Das mit dem hin und her ist mir zu aufwändig 😅... Und zu fehlerbehaftet (weil ich das ja selber machen muss)
                Ich mache das folgendermaßen.
                Ich baue den Adapter mit adapter-create.
                Da kann ich dann im dev-server alles testen.
                Der Adapter landet dann in meinem GitHub.
                Und dann installiere ich den ganz normal (per Katze) im ioBroker.
                Oder verstehe ich die Posts gerade nicht? 🤔
                Proxmox 8
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                • Ben1983B Ben1983
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  @ben1983 im ioBroker oder im dev-server?
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @deralff ich hatte den jetzt mit dem chreate adapter erzeugt und in den ioBroker adapter kopiert.
                    haben keinen Dev Server.
                    Dachte geht so auch....
                    Aber glaube dass das Fetch Problem auch auf dem Devserver bestehen würde, oder?
                    • OliverIOO OliverIO
                      CommonJS
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      @oliverio Hi, habe jetzt den V2 installiert:
                      coder wie Hier:
                      	const fetch = require('node-fetch');
                      	  fetch("hier steht in wirklichkeit meine url")
                          .then(function (response) {
                      		this.log.info(response);
                            return response.json();
                          .then(function (data) {
                            this.log.info(data);
                      	.catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
                      bringt leider auch nichts:
                      host.Server(SmartHome)
                      2022-01-29 01:10:16.257	error	instance system.adapter.gridvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                      2022-01-29 01:10:16.257	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                      2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:778:12)
                      2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:937:32)
                      2022-01-29 01:10:16.256	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1101:10)
                      2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1036:27)
                      2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:988:16)
                      2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
                      2022-01-29 01:10:16.255	error	Caught by controller[0]: ^
                      2022-01-29 01:10:16.254	error	Caught by controller[0]: .catch(this.log.info("Fehler aufgetreten");
                      2022-01-29 01:10:16.253	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.gridvis\main.js:90
                      also ich nehme auch gerne request oder sonstiges, wenn das funktioniert, aber habe bis dato nichts zum laufen bekommen.
                      Aus dem js adapter heraus funktioniert wie gesagt request.
                      derAlffD WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        coder wie Hier:
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        @ben1983
                        da fehlt jedenfalls eine Klammer 😉
                        ich verstehe das Problem noch nicht ganz... kann aber auch sein, dass es einfach etwas spät ist 😅
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • derAlffD derAlff
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @deralff das habe ich auch gelesen, aber wüsste nicht wo ne klammer fehlen sollte
                          • Ben1983B Ben1983
                            coder wie Hier:
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Den Thread habe ich nicht durchgelesen aber kann dir sagen das was ich mit require in den Adapter schreibe, habe ich noch nie mit Hand installieren müssen. Mein Tipp nochmal, arbeite das Wiki durch.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @wal Habe es ja jetz auch nur gemacht, weil es sonst auch nicht ging.
                              Beim Wiki komme ich ja nicht weiter.
                              Stehe vor dem fetch und komme nicht weiter.
                              Weil eigentlich muss jetzt aufgrund des fetch die konfig seite dynamisch werden
                              der muss also grundsätzlich gehen.
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @ben1983 ,
                                hier habe für dich die suche bemüht, evtl. ist das dein Problem.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @wal also entweder stehe ich mega auf dem Schlauch, oder … keine Ahnung.
                                  Das funktioniert einfach nicht.
                                  Wie würdet ihr denn einen http Anfrage senden?
                                  Ps. Im Adapter arbeitet man mit setinterval, oder geht auch schedule?
                                  Muss der setinterval immer mit clearinterval gelöscht werden, oder passiert das sowieso beim stoppen des Adapters?
                                  Warum werden in dem Beispiel werte mit asynch gesetzt und nicht einfach mit setState?
                                  Und wozu dient beim setstate das ack?
                                  derAlffD OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    @ben1983 jetzt nochmal für mich.
                                    Du hast einen Adapter erstellt, richtig?
                                    Du hast den Test aus der package.json ausgeführt, richtig?
                                    Du hast dann den Ordner deines Adapters einfach in den npm_modules Ordner deines ioBrokers kopiert, richtig?
                                    Falls das alles zutrifft, dann einfach ein npm install im node_modules Ordner ausführen.
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @ben1983
                                      Ein datenpunkt kann bestätigt (ack) oder nicht bestätigt sei .
                                      Wenn du bspw manuell etwas in einen datenpunkt (Licht an) etwas eingibst dann ist der meist unbestätigt (kann man aber auch ankreuzen wenn man will)
                                      Ein Adapter registriert dann diese Statusänderung und kann dann die entsprechende Aktion ausführen. Dh der Adapter spricht dann mit der eigentlichen Hardware und sagt ihr Licht an.
                                      Wenn die Hardware dann sagt, ok ich mach Licht an, dann schreibt der Adapter den datenpunkt neu, aber diesmal mit dem ack flag=true
                                      Damit ist dieser datenpunkt bestätigt und erscheint dann für kurze Zeit grün in der Objekt Ansicht.
                                      Links im Profil
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        derAlffD Offline
                                        derAlffD Offline
                                        derAlff
                                        @ben1983 ich glaube in diesem Video von Matthias Kleine wird alles sehr gut erklärt. Also was wohin kopiert werden muss. Und wie man das dann auch installiert. Kannst du ja mal mit einem "leeren Projekt" ausprobieren 😉
                                        Erstelle bitte nur nicht den Adapter so, wie in dem Video gezeigt sondern mit dem create-adapter 🙃
                                        Proxmox 8
                                        Paperless-ngx in VM
                                        OMV6 in VM
                                        • derAlffD derAlff
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @deralff sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                                          einen test?
                                          ich habe den adapter mit dem create adapter erstellt,
                                          node-fetch installiert und den dann in iobroker installiert. (instanz erstellt)
