  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @deralff Hi,
    kann schon sein, aber in dem creat-adapter, der oben verlinkt ist steht es so nicht.
    Habe es so gemacht wie gelesen.
    Wahrscheinlich habe ich es nicht verstanden.
    dort steht aber nichts von irgendwelchen linux systemen. oder powershell?
    da steht einfach den de-server ausführen und wenn der nun mal von create-adapter dort installiert wurde.
    Warum sollte es dann falsch sein?
    derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    #88
    @ben1983 du musst doch aber zumindest zum Einrichten eine Kommandozeile benutzen, oder wie hast du das gemacht?
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
    • derAlffD derAlff
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #89
      @deralff ja habe das im terminal von vscode gemacht
      • derAlffD derAlff
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #90
        @deralff habe es einfach mal mir dev-server run in der eingabeaufforderung gestartet und siehe da es klappt.
        Allerdings übernimmt er keine Änderungen in meiner main.js.
        Oder muss man diese dann im dev-server im node-modules ordner bearbeiten?
        Wie sieht es mit git aus?
        Egal ob ich den devserver in gitignore eintrage oder nicht, der wird trotzdem immer mit gepusht.
        IssiI derAlffD 3 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #91
          @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
          Wie hast du es in die gitignore eingetragen? So habe ich es bei mir stehen ⇨ /.dev-server/
          • Ben1983B Ben1983
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #92
            @ben1983
            Ah, und noch etwas hast du heute ca.1 std Zeit und Discord mit Mikrofon damit wir reden können und ich dir zeige wie und wo du entwickeln kannst?
            • Ben1983B Ben1983
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              #93
              @ben1983 du kannst dev-server watch nutzen, um den Code im Backend aktualisiert anzuzeigen. Das heißt, der Server startet dann automatisch neu.
              Für die Admin HTML usw. Musst du die neu hochladen. Da gibt es einen Befehl für (ich glaube irgendwas mit upload)
              Das Terminal in VS Code ist unter Windows die Powershell 😉🙃
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              • derAlffD derAlff
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #94
                @deralff sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                das ist so nicht ganz richtig der dev server hat die Befehle:
                • dev-server run ⇨ hierbei wird nur Admin UI mit hot-reload aktualisiert der Adapter selbst läuft dabei nicht, startet man ihn im Admin für er lediglich den code aus der beim dev-server setup hochgeladen wurde.
                • dev-server watch ⇨ der Adapter wird automatisch neu gestartet, wenn sich sein Quellcode ändert (mit einer Verzögerung von 2 Sekunden), damit ist auch die Admin UI mit hot-reload enthalten.
                Man benötigt hierbei kein Upload machen da der dev server das alles selbst macht, das ist ja der Sinn von dem dev server
                derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  #95
                  @issi dann hab ich wohl einen Issue gefunden 😅
                  Bei mir ist es effektiv so, dass wenn ich eine Änderung an beispielsweise der index_m.html in dem admin folder mache und dann abspeichern, der dev-server im watch Mode weder neu startet, noch nach einem manuellen Neustart die geänderte HTML geladen wird. Nachdem dann der Upload Befehl abgesetzt, und der dev-server wieder manuell gestartet wurde, ist auch die Änderung vorhanden.
                  Dachte eigentlich das es Standard ist, da nur auf Javascript Quellcode geachtet wird (meine ich gelesen zu haben)
                  Kannst du das eventuell so reproduzieren?
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #96
                    @deralff
                    bei mir funktioniert es, wenn ich in der index_m.html was ändere im watch mode, das wird dann sofort übernommen
                    • IssiI Issi
                      @deralff
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      #97
                      @issi 😳
                      OK, das ist jetzt Strange 🧐
                      Ich mache eventuell morgen Mal ein Video und teile es...
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      • IssiI Issi
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #98
                        @issi Hey, das wäre wirklich top.
                        Wir können gerne mal was ausmachen. Leider hat es heute nicht gepasst.
                        Wann würde es denn bei Dir passen?
                        • Ben1983B Ben1983
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #99
                          @ben1983
                          ich zeige morgen um 15uhr in Discord eine kleine Einführung, da kannst ja mitschauen, wenn du willst und kannst, ansonsten bin ich die Woche erst ab 14uhr erreichbar
                          Ben1983B ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #100
                            @issi Wo muss ich da hin?
                            • Ben1983B Ben1983
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #101
                              @ben1983
                              in den iobroker Discord ich werde in einem dieser
                              das machen
                              • IssiI Issi
                                @ben1983
                                das machen
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #102
                                @issi OK, habe Dir da mal ne Anfrage gesendet.
                                Kenne mich da noch nicht aus. Einfach drauf klicken und dann ist man mit im Chat / Meeting?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #103
                                  @ben1983
                                  ja genau einfach drauf und du bist online und kannst mit den Leuten reden, wenn du dein Mikro eingerichtet hast, probiere es einfach mal aus gehe in einen der Channel und richte es einfach mal ein
                                  • IssiI Issi
                                    @ben1983
                                    ice987I Offline
                                    ice987I Offline
                                    ice987
                                    schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                    #104
                                    @issi
                                    Würde mich ggf. auch interessieren. Könnte/dürfte ich mich auch zuschalten (sofern es mir zeitlich rein passt)?
                                    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                    • ice987I ice987
                                      @issi
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #105
                                      @ice987
                                      ja kannst du machen
                                      • IssiI Issi
                                        @ice987
                                        ja kannst du machen
                                        derAlffD Offline
                                        derAlffD Offline
                                        derAlff
                                        #106
                                        @issi da schließe ich mich mal an (sofern zeitlich und so) 👍
                                        Proxmox 8
                                        Paperless-ngx in VM
                                        OMV6 in VM
                                        • derAlffD derAlff
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #107
                                          @deralff
                                          es ist öffentlich da kann jeder vorbeikommen und zuschauen 😊
