  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ben1983 ,
    letzter Versuch,
    den Mini Server lässt du einfach in Ruhe, da ist dein produktives System drauf.
    Du nimmst den Rechner mit dem du hier in das Forum postest und mit dem du tagtäglich deine Arbeiten ausführst.
    Darauf installierst du dir die WSL und auf die WSL dein Test-ioBroker mit dem du Adapter entwickeln möchtest.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #84
    @wal Ich nehme deinen Rat jetzt beim Wort.
    Auf dem Produktivsystem wird nichts mehr versucht.
    Hier ging kurz gar nichts mehr.
    • WalW Wal
      @ben1983 ,
      letzter Versuch,
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #85
      @wal der createadapter an sich, sollte doch bestimmt aber nicht iobroker beeinflussen,
      wenn er irgendwo auf dem system ausgeführt wird, oder?
      rein interessehalber.
      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        schrieb am zuletzt editiert von derAlff
        #86
        @ben1983 sorry für die Ausdrucksweise, aber ließt du die Beiträge auch?
        Der Befehl dev-server startet einen development server (Entwicklungs Server). Der darf nicht in dem Adapter, welcher auf deinem ioBroker läuft, gestartet werden.
        Nochmal: Lade den create-adapter ein ein Verzeichnis, wechsle dort hinein, starte in einem Terminal (Linux) den create-adapter mit create-adapter setup. Es erscheint in diesem Terminal ein Wizard, der dich einige Sachen fragt, unter anderem, ob du den dev-server installieren willst. Ist das alles erfolgreich, dann hat der create-adapter dir einen Ordner mit dem Projektnamen im selben Ordner erstellt. Dort wechselst du nun hinein und startest den dev-server (wieder in einem Terminal). Der dev-server startet dann einen separaten ioBroker welcher unter http://localhost:20465 (ich weiß gerade nicht, ob der Port stimmt!) erreichbar ist.
        Unter Windows sollte das ganz genau so funktionieren, nur eben mit Powershell oder wie das Ding heißt.
        Das steht auch so in der Readme vom create-adapter 😉
        Proxmox 8
        ioBroker im LXC (Master)
        2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
        • derAlffD derAlff
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #87
          @deralff Hi,
          kann schon sein, aber in dem creat-adapter, der oben verlinkt ist steht es so nicht.
          Habe es so gemacht wie gelesen.
          Wahrscheinlich habe ich es nicht verstanden.
          dort steht aber nichts von irgendwelchen linux systemen. oder powershell?
          da steht einfach den de-server ausführen und wenn der nun mal von create-adapter dort installiert wurde.
          Warum sollte es dann falsch sein?
          • Ben1983B Ben1983
            @deralff Hi,
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            #88
            @ben1983 du musst doch aber zumindest zum Einrichten eine Kommandozeile benutzen, oder wie hast du das gemacht?
            Proxmox 8
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            • derAlffD derAlff
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #89
              @deralff ja habe das im terminal von vscode gemacht
              • derAlffD derAlff
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #90
                @deralff habe es einfach mal mir dev-server run in der eingabeaufforderung gestartet und siehe da es klappt.
                Allerdings übernimmt er keine Änderungen in meiner main.js.
                Oder muss man diese dann im dev-server im node-modules ordner bearbeiten?
                Wie sieht es mit git aus?
                Egal ob ich den devserver in gitignore eintrage oder nicht, der wird trotzdem immer mit gepusht.
                IssiI derAlffD 3 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  #91
                  @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                  Wie hast du es in die gitignore eingetragen? So habe ich es bei mir stehen ⇨ /.dev-server/
                  • Ben1983B Ben1983
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #92
                    @ben1983
                    Ah, und noch etwas hast du heute ca.1 std Zeit und Discord mit Mikrofon damit wir reden können und ich dir zeige wie und wo du entwickeln kannst?
                    • Ben1983B Ben1983
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      #93
                      @ben1983 du kannst dev-server watch nutzen, um den Code im Backend aktualisiert anzuzeigen. Das heißt, der Server startet dann automatisch neu.
                      Für die Admin HTML usw. Musst du die neu hochladen. Da gibt es einen Befehl für (ich glaube irgendwas mit upload)
                      Das Terminal in VS Code ist unter Windows die Powershell 😉🙃
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • derAlffD derAlff
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #94
                        @deralff sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                        das ist so nicht ganz richtig der dev server hat die Befehle:
                        • dev-server run ⇨ hierbei wird nur Admin UI mit hot-reload aktualisiert der Adapter selbst läuft dabei nicht, startet man ihn im Admin für er lediglich den code aus der beim dev-server setup hochgeladen wurde.
                        • dev-server watch ⇨ der Adapter wird automatisch neu gestartet, wenn sich sein Quellcode ändert (mit einer Verzögerung von 2 Sekunden), damit ist auch die Admin UI mit hot-reload enthalten.
                        Man benötigt hierbei kein Upload machen da der dev server das alles selbst macht, das ist ja der Sinn von dem dev server
                        • IssiI Issi
                          derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          #95
                          @issi dann hab ich wohl einen Issue gefunden 😅
                          Bei mir ist es effektiv so, dass wenn ich eine Änderung an beispielsweise der index_m.html in dem admin folder mache und dann abspeichern, der dev-server im watch Mode weder neu startet, noch nach einem manuellen Neustart die geänderte HTML geladen wird. Nachdem dann der Upload Befehl abgesetzt, und der dev-server wieder manuell gestartet wurde, ist auch die Änderung vorhanden.
                          Dachte eigentlich das es Standard ist, da nur auf Javascript Quellcode geachtet wird (meine ich gelesen zu haben)
                          Kannst du das eventuell so reproduzieren?
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • derAlffD derAlff
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #96
                            @deralff
                            bei mir funktioniert es, wenn ich in der index_m.html was ändere im watch mode, das wird dann sofort übernommen
                            • IssiI Issi
                              @deralff
                              derAlffD Offline
                              derAlffD Offline
                              derAlff
                              #97
                              @issi 😳
                              OK, das ist jetzt Strange 🧐
                              Ich mache eventuell morgen Mal ein Video und teile es...
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                              • IssiI Issi
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #98
                                @issi Hey, das wäre wirklich top.
                                Wir können gerne mal was ausmachen. Leider hat es heute nicht gepasst.
                                Wann würde es denn bei Dir passen?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #99
                                  @ben1983
                                  ich zeige morgen um 15uhr in Discord eine kleine Einführung, da kannst ja mitschauen, wenn du willst und kannst, ansonsten bin ich die Woche erst ab 14uhr erreichbar
                                  Ben1983B ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • IssiI Issi
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #100
                                    @issi Wo muss ich da hin?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #101
                                      @ben1983
                                      in den iobroker Discord ich werde in einem dieser
                                      das machen
                                      • IssiI Issi
                                        @ben1983
                                        das machen
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #102
                                        @issi OK, habe Dir da mal ne Anfrage gesendet.
                                        Kenne mich da noch nicht aus. Einfach drauf klicken und dann ist man mit im Chat / Meeting?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #103
                                          @ben1983
                                          ja genau einfach drauf und du bist online und kannst mit den Leuten reden, wenn du dein Mikro eingerichtet hast, probiere es einfach mal aus gehe in einen der Channel und richte es einfach mal ein
