  4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    6.8k
200 Beiträge 52 Kommentatoren 60.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • S SigiMOE
    @paky99 vielen Dank
    Hat jemand noch andere VIS zum Thema Webuntis gemacht und möchte die mir gerne zeigen bzw. mit mir teilen ?
    elektrickser.de
    #81
    Ich werde mich bald mal dransetzen und mein Widget etwas optimieren
    • paky99P paky99
      @elektrickser-de wie hast du es gelöst, dass ausgefallene und Vertretungsstunden übereinander / nebeneinander angezeigt werden? In der App werden die ja nach Zeit gestaffelt angezeigt.
      elektrickser.de
      #82
      @paky99 Die Ansicht in der App, würde ich gerne nachbilden. Hab ich aber leider noch nicht gelöst.
      • E elektrickser.de
        SigiMOE
        #83
        @elektrickser-de Wäre super wenn Du mir es dann zur Verfügung stellen könntest
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SigiMOE
          jwedenig
          #84
          Hi!
          Ich schaffe es leider in beide meiner Schulen meiner Kinder mich nicht einzuloggen mit dem Adapter, Hier das Log:
          Wer eine Idee?
          host.raspberrypi
          2022-03-30 12:42:27.830	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
          webuntis.0
          2022-03-30 12:42:27.116	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          webuntis.0
          2022-03-30 12:42:27.056	error	adapter disabled
          host.raspberrypi
          2022-03-30 12:41:57.638	info	"system.adapter.webuntis.0" disabled
          host.raspberrypi
          2022-03-30 12:41:54.661	info	Restart adapter system.adapter.webuntis.0 because enabled
          host.raspberrypi
          2022-03-30 12:41:54.660	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:53.981	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:53.980	info	terminating
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:53.968	error	Server didn't returned any result.
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:53.967	error	Error: Server didn't returned any result. at WebUntis._request (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:643:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async WebUntis.getOwnTimetableForToday (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:300:16)
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:53.966	error	unhandled promise rejection: Server didn't returned any result.
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:53.965	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:53.629	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v12.22.6, js-controller: 4.0.21
          host.raspberrypi
          2022-03-30 12:41:51.171	info	instance system.adapter.webuntis.0 started with pid 6637
          host.raspberrypi
          2022-03-30 12:41:50.811	info	"system.adapter.webuntis.0" enabled
          host.raspberrypi
          2022-03-30 12:41:29.084	info	"system.adapter.webuntis.0" disabled
          host.raspberrypi
          2022-03-30 12:41:25.704	info	Restart adapter system.adapter.webuntis.0 because enabled
          host.raspberrypi
          2022-03-30 12:41:25.703	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:24.980	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:24.979	info	terminating
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:24.965	error	Server didn't returned any result.
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:24.965	error	Error: Server didn't returned any result. at WebUntis._request (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:643:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async WebUntis.getOwnTimetableForToday (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:300:16)
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:24.964	error	unhandled promise rejection: Server didn't returned any result.
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:24.963	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          webuntis.0
          2022-03-30 12:41:24.485	info
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jwedenig
            Hi!
            Wer eine Idee?
            host.raspberrypi
            webuntis.0
            webuntis.0
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            webuntis.0
            webuntis.0
            webuntis.0
            webuntis.0
            webuntis.0
            webuntis.0
            webuntis.0
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            webuntis.0
            webuntis.0
            webuntis.0
            webuntis.0
            webuntis.0
            webuntis.0
            webuntis.0
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #85
            @jwedenig welche Version ist das ?
            Sind die Daten eingetragen? Sehr komisches Fehlermeldung
            • NewanN Newan
              jwedenig
              #86
              @newan
              Die version ist 0.3.1
              Liebe Grüße
              Jürgen
              • J jwedenig
                @newan
                Liebe Grüße
                Jürgen
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #87
                @jwedenig teste mal 0.3.2 aus dem latest zweig
                • NewanN Newan
                  jwedenig
                  #88
                  @newan
                  ja das wars, danke!
                  Gibt es schon eine Vis zum Testen?
                  Würde mich freuen!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  • ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    #89
                    Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für den Adapter 👍
                    Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt und ich wollte kurz schildern welches Problem ich hatte. Vielleicht hilft es ja.
                    Warum es nun geht kann ich auch nur vermuten.
                    Adapter-Version 0.3.2
                    • Also ich habe 2 Kinder an der selben Schule > ergo 2 Webuntis Zugänge
                    • Basic-URL und Schul-Secret "ermittelt" und Zugangsdaten für erstes Kind in Instanz hinterlegt
                    • Anmeldung schlug fehl wegen "Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"Awesome","error":{"message":"bad credentials","code":-8504}}"
                    • alles geprüft > Daten passen
                    • zweites Kind eingetragen > funktionierte sofort
                    • Unterschied zwischen Kind1 und Kind2 ist nur, dass bei Kind1 ein Underline im Nutzernamen steht, also abc_abc und bei Kind2 nicht!
                    Kann es da Probleme mit "_" geben? Hat das schonmal jemand anderes Probleme damit?
                    VG
                    • ioT4dbI ioT4db
                      VG
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #90
                      @friesenjung Normal nicht, wenn du mir den Zugang per Chat zusendest prüfe ich das gerne.
                      • NewanN Newan
                        jwedenig
                        #91
                        Hi!
                        Also, ich habe mich ein wenig beschäftigt und mein erstes Kind "funktioniert" und der Stundenplan ist fertig (siehe Bild) Stundenplan.jpeg
                        Habe nun eine 2. Instanz für meine Tochter installiert, hier komme ich aber nicht rein:
                        Irgendwer eine Idee?
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        • J jwedenig
                          Hi!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #92
                          @jwedenig habe nie 2 Instanzen getestet. Check mal ob die erste mit den Daten der 2. läuft. Dann wäre der Account funktional.
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NewanN Newan
                            jwedenig
                            #93
                            @newan
                            Hi!
                            Nein, der Zugang meiner Tochter funktioniert auch mit der ersten Instanz nicht!
                            ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jwedenig
                              @newan
                              Hi!
                              ioT4dbI Online
                              ioT4dbI Online
                              ioT4db
                              #94
                              @jwedenig versuch mal das 2. Kind in der instanz 0 einzutragen, ob das geht.
                              Ich hatte ja weiter oben beschrieben, dass ich bei Kind1 mit dem "_" im Probleme hatte.
                              Danach habe ich in der gleichen Instanz die Benutzerdaten gegen die von Kind2 getauscht und das ging sofort.
                              Jetzt habe ich nochmal versucht wieder auf Kind1 (pure Neugier) zu wechseln und siehe da nun ging auch Kind1. Vorher habe ich die Instanz gestoppt und den ganzen Objektbaum gelöscht, um sauber zu starten.
                              Keine Ahnung warum, aber es lag definitiv nicht an nem falschen Passwort oder so, die hole ich mir direkt aus meinem Passwort-Manager.
                              @Newan ich kann Dir gern noch die Anmeldedaten zusenden, aber mittlerweile geht das ja mit dem "_" im Anmeldenamen von Kind1.
                              • ioT4dbI ioT4db
                                jwedenig
                                #95
                                @friesenjung
                                Hi!
                                Ja, wie schon gesagt funktioniert der Zugang meiner Tochter bei keiner Instanz, und "_" gibt es auch nicht im Benutzernamen
                                • NewanN Newan
                                  jwedenig
                                  #96
                                  @newan
                                  Ich habe einen "-" im Schulnamen, könnte das das Problem sein?
                                  Wenn ich statt dem "-" ein Leerzeichen schreibe, habe ich grünen Hacken genau umgekehrt, sprich Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind grün, aber Verbunden mit Gerät oder Dienst hat ein rotes Kreuz!
                                  • J jwedenig
                                    @newan
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #97
                                    @jwedenig Schick mal den Account pls
                                    • L Offline
                                      Larrysansan
                                      schrieb am zuletzt editiert von Larrysansan
                                      #98
                                      Hi danke für diesen Adapter. Ich würde mich freuen wenn man den Stundenplan für die komplette aktuelle Woche (Mo-So) abrufen kann. Da ich in die Abendschule gehe und leider jeden Tag unter der Woche Schule habe. Es aber meistens schon 4 Tage vorher bekannt ist wenn ein Unterricht entfällt oder online stattfindet.
                                      Des weiteren ist mir bei der Instalation noch ein Fehler in der Doku aufgefallen der nicht ganz schlüssig ist.Screenshot 2022-04-07 225724.png
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Larrysansan
                                        elektrickser.de
                                        #99
                                        @larrysansan sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                        Das passt schon so.
                                        Wenn im Schoolsecret ein "-" steht wird dies 1:1 so übernommen.
                                        Sollte ein "+" im Schoolsecret stehen sollte muss das "+" durch ein Leerzeichen " " ersetzt werden.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E elektrickser.de
                                          Das passt schon so.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wowbagger
                                          #100
                                          hat es schon jemand hinbekommen eine ganze Woche darzustellen?
                                          Was bei mir auch noch nicht funktioniert ist die Anzeige des jeweiligen Wochentags oberhalb der Untis Tabelle. Wie habt ihr das umgesetzt?
                                          Ansonsten: Coole Idee das so darzustellen. Ich benutze das mit einem Samsung Tablett mit FullyBrowser.
                                          Andreas
                                          Thx
                                          Andreas
                                          (Der unendlich Verlängerte)
